20.11.2016, 23:39 Uhr
| Quellcode: | Kombinat VEB Elektro-Apparate-Werke Berlin-Treptow "Friedrich Ebert" Jugendforscherkollektiv P8000 Abteilung FHPP Hauptstr. 9 - 13 Berlin 1134
Stand: 31.01.88
JFK P8000 - 14 - Nutzerhinweise
3.5. Anschluss eines PC 1715 ueber V.24 Schnittstelle
Der Anschluss eines PC 1715 oder eines anderen Robotroncomputers, ist an den P8000 ohne weiteres moeglich. Praktische Erfahrungen wurden bei einer Kopplung mit dem PC 1715 gesammelt, die hier weitergegeben werden sollen. Grundvoraussetzung fuer die Kopplung ist, dass die noetige Koppel-Software (remote) auf dem jeweiligem Rechner (hier also auf dem PC 1715) zur Verfuegung steht.
Bei der Kopplung ist zu beachten, dass man zwei verschiedene Arbeitsmodi des angeschlossen Geraetes unterscheidet. Der PC 1715 kann als normales Terminal im Betriebssystem WEGA genutzt werden bzw. autonom im jeweiligem Betriebssystem arbeiten. Praktisch erprobt wurden die Betriebssysteme UDOS und SCP (mit entsprechender remote-Software), wobei hier ein Beispiel fuer den Betrieb unter dem Betriebssystem SCP gezeigt werden soll.
Der Ruf vom lokalem System (PC 1715) erfolgt durch Eingabe von 'remote'. Es erscheint nach dem Laden des Programmes auf dem Bildschirm folgender Ausdruck:
=SCPX-TERMINALSTATUS = VERSION 1.5/V24 -Bitte auf "Wega - Meldung warten!- -Noch keine Wega - Meldung?!=>Abbruch mit<CTRL-C>moeglich.- ===========================================================
Ist der PC 1715 ordnungsgemaess am remote-System (P8000) angeschlossen muss kurz darauf erscheinen:
Wega login:
Ist dieser Ausdruck auch nach laengerem Warten noch nicht vorhanden, sollte die Kopplung zum P8000 ueberprueft werden. Erscheint diese Ausschrift, kann dann wie an jedem anderen P8000-Terminal gearbeitet werden. Mit Hilfe der Kommandos 'getfile' und 'putfile' koennen Daten vom bzw. zum lokalem System uebertragen werden. Eine ausfuehrliche Beschreibung ist in der online-Dokumentation (man) des WEGA- Systems vorhanden.
Durch Eingabe des Kommandos 'local' wird der Terminalstatus verlassen und es kann wieder im SCP-Betriebssystem gearbeitet werden. Erfolgt ein erneuter Ruf an das remote-System, so wird in den Status ??? zurueckgegangen, der vor Eingabe von "local" erreicht war. Es muss also keine neue Anmeldung im WEGA-System erfolgen. Soll jedoch beim Verlassen des Terminalsstatus eine Abmeldung vom WEGA-System erfolgen, so ist die Eingabe von 'local -l' erforderlich. Eine neue Verbindungsaufnahme verlaeuft wieder wie oben beschrieben.
PROBLEME: Vereinzelt war eine Verbindungsaufnahme trotz einwandfreier Kopplung (Kabel) nicht moeglich. Bei der Abfrage des Prozessstatus im WEGA-System erschien am entsprechendem tty-Kanal ein "login", welches auch nach Abbruch der Verbindung seitens des localen Rechners nicht beendet wurde. Auch mit Hilfe des Kommandos 'kill -9 PID' konnte an diesem Zustand nichts geaendert werden. Dieses Problem trat aber nur auf, wenn beim "Hochfahren" des
JFK P8000 - 15 - Nutzerhinweise
WEGA-Betriebssystems sich der PC 1715 im ausgeschalteten Zustand befand. Beim erneuten Hochfahren des Systems mit eingeschaltetem PC 1715 trat dieser Fehler nicht mehr auf. Auch kann der PC 1715 nach dieser Verfahrensweise zwischenzeitlich aus- und wieder eingeschaltet werden, ohne dass es zu Komplikationen kommt.
Fuer den Aufbau dieser Kopplung ist ein V.24-Kabel notwendig, dessen Aufbau nachfolgender Abbildung 3 zu entnehmen ist.
PC 1715 P8000 V.24 tty x
TxD A3 ----------------------------- 2 RD
RxD B4 ----------------------------- 3 TD
SG A1 ----------------------------- 7 SG
DCD A9 ----------------------------- 8 DTR
DTR B8 ----------------------------- 20 DCD
Abbildung 3 : Aufbau des Koppelkabels P8000 - PC 1715 |
Für den Mansfeld PC war mir glaube auch mal die Kabelbelegung zur P8000 übern Weg gelaufen, das könnte auch mit der Software für den PC1715 funktionieren. Dieser Beitrag wurde am 20.11.2016 um 23:45 Uhr von kaiOr editiert. |
