Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Plotter am BIC A5105 » Themenansicht
17.03.2012, 07:37 Uhr
jmueller
Betreibt jemand einen Plotter am BIC A5105?
Oder hat jemand Unterlagen (z.B. Plotter-Handbuch) oder Programme
(und wenn es nur ein paar Zeilen BASIC-Beispielprogramme sind) dazu?
Jens
17.03.2012, 13:39 Uhr
wollt ich mal schon lange selber testen, k6314 funktioniert übrigens
18.03.2012, 11:39 Uhr
jmueller
Ist der K6314 nicht ein Drucker?
Was hat das dann jetzt mit meiner Frage bzgl. Plotter zu tun?
Jens
18.03.2012, 11:55 Uhr
richtig, für den plotter suche ich noch einen dummen, der den raufträgt
18.03.2012, 12:02 Uhr
Huch, ist der so schwer? K6411?
18.03.2012, 12:42 Uhr
http://www.iee.et.tu-dresden.de/~kc-club/09/RUBRIK34.HTM
PLOTBOOT.BAS Treibernachladeprogramm für RBASIC BIC
PLOTTEST.BAS Plottertest BIC
Da fehlt noch eine PLOTV24.RMC und eine PRIPLO.RMC für die Basic-Erweiterung.
Dieser Beitrag wurde am 18.03.2012 um 13:09 Uhr von kaiOr editiert.
18.03.2012, 14:49 Uhr
jmueller
Hat jemand diese beiden RMC-Dateien?
Jens
28.10.2016, 17:41 Uhr
ManfredB
auch wenn die Anfrage schon etwas länger her ist:
Unter BIC / A5105 -> Programme -> Zusatzprogramme (Zusatzsoftware RBASIC) sind die gewünschten Dateien zu finden.
Da wir schon mal dabei sind.... Betreibt inzwischen jemand einen Plotter am BIC?
Danke und Gruß
Manfred
28.10.2016, 18:20 Uhr
Steht immernoch im Keller
28.10.2016, 19:36 Uhr
ManfredB
Hallo Ralle,
welcher Plotter ist das denn in deinem Keller? Kann denn jemand sagen, welche gehen sollten oder für den BIC vorgesehen waren?
Manfred
28.10.2016, 20:55 Uhr
Mittlerweile oben, ein K6418. Nur beim Einschalten geht der in Error. Sollte normalerweiße nach rechts oben fahren. Motoren werden nicht wirklich angesteuert.
Ich habe leider nur das HB und keinen Schaltplan...
29.10.2016, 06:23 Uhr
Von den 6418 gibt es 4 Ausführungen, hab ich jetzte mal von der Webseite geklaut:
Als Interfaces wurden IFSS und V.24 eingesetzt (beide gleichzeitig eingebaut). Es gab aber auch eine Spezialvariante mit einer SIF1000-Schnittstelle.
Abhängig vom Gerätetyp wurden die Schnittstellen unterschiedliche genutzt:
K6418.02: Mit Umschalter zwischen IFSS und V.24, 9600 Baud, 7 Datenbits, Parität ungerade
K6418.021: Mit Umschalter zwischen IFSS und V.24, 9600 Baud, 8 Datenbits, ohne Parität
K6418.03: Automatische Umschaltung zwischen IFSS und V.24, 9600 Baud, 7 Datenbits, Parität ungerade
K6418.031: Automatische Umschaltung zwischen IFSS und V.24, 9600 Baud, 8 Datenbits, ohne Parität
Ich selber habe einen 02, aber eine Beschreibung für einem 03. Demzufolge ist die Platine unter dem "Tastenfeld" anders. Fehlen tut mir auch der Schaltplan.
29.10.2016, 08:44 Uhr
Moin,
in diesem Beitrag:
http://www.robotrontechnik.de/html/forum/thwb/showtopic.php?threadid=334
geht es um den .02 und "Robotnik" schreibt, dass er ein Handbuch hat.
Ich habe auch gesucht, aber alles nur vom .03 gefunden. Ich habe auch noch einen 6418 ohne Index, der läuft aber noch nicht. Da ich ihn aber gestestet habe, muss ich irgend wo auch etwas stehen haben über die DIP Schalter und zum Umschalten der Schnittstellen.
Meinen .03 betreibe ich über IFSS am 7100 und 7150, über V24 am KC85 (Xon/off)(wäre ja BIC-ähnlich) am 1834 und an DOS-Rechnern (HardwareProtokoll).
ich würde mich auch für das HB des .02 interessierern.
Dieser Beitrag wurde am 29.10.2016 um 08:46 Uhr von wpwsaw editiert.
29.10.2016, 10:50 Uhr
Tut wieder, wenn du unten das Blech wegnimmst, also Hintere Füße abschrauben und vordere Füße lockern. Tastenfeld nach vorne, auf der Linken Seite der Trafo. Da ist der Sicherungshalter mal wieder Blank zu machen.
S1 : Schalter zur Interfaceumschaltung (dargestellt V.24)
S2 : Geschwindigkeits- und Baudratenumschalter
Schalterstellung : A = on ; B= off
Funktionstabelle S1
S1.1 S1.2 S1.3 S1.4 Bedeutung
on off on off IFSS
off on off on V.24
Funktionstabelle S2
S2.4 S2.3 S2.2 S2.1 Baudrate/Geschwindigkeit
on on on 9600 Bit/s
on on off 4800 Bit/s
on off on 2400 Bit/s
on off off 1200 Bit/s
off on on 600 Bit/s
off on off 300 Bit/s
off off on 150 Bit/s
off off off 75 Bit/s
on 240 mm/s
off 100 mm/s
Nur das dieser S1 aus 2 zusammengekoppelten Dip-Schaltern besteht
Dieser Beitrag wurde am 29.10.2016 um 10:51 Uhr von ralle editiert.
29.10.2016, 12:19 Uhr
https://youtu.be/T7x0gIywob4
29.10.2016, 14:01 Uhr
ManfredB
Hallo Ralle,
sehr schön dass Du ein Video gemacht hast. Das mit den Sicherungshaltern ist ja ein generelles Problem. Habe ich letztens auch an meinem Präsident 6320 gesehen und die Sicherungshalter gewechselt.
Manfred
29.10.2016, 18:05 Uhr
Mir ging es um die Initalisierung, also dem Kaltstart.
31.10.2016, 07:26 Uhr
Eigentlich brauch ich nur die Seite, wo die Schnittstelle eingestellt wird, aber auch nur aus dem Orginal-Handbuch. Da ist die Zeichnung übersichtlicher. Die Textdatei hab ich schon mal irgentwann konvertiert. Aber es sind keine Schalterstellungen und Abschnitte sichtbar. Bei mir war alles auf Off gestellt, nur der S1 ist mir zu Dupios.
Durchaus möglich, das s1.1 die Schnittstelle auswählt und s1.2 den Modus einstellt. Ich weiß es noch nicht.
31.10.2016, 17:04 Uhr
Hallo Ralle,
stellt man am .02 nicht auch alles so ein, wie du es in 013 geschrieben hast? denn der 03. schaltet die Schnittstelle automatisch um, nur Plotgeschwindigkeit und Übertragungsraten werden über die DIP-Schalter eingestellt.
31.10.2016, 18:57 Uhr
Beim .02 muß noch die Schnittstelle ausgewählt werden und das Textdokument ist nicht wirklich hilfreich, weil der s1 aus 2 paarigen Dipschaltern besteht. Der Text geht von 4 einzelnen Dipschaltern für den S1 aus.
31.10.2016, 19:51 Uhr
Hallo Ralle,
jetzt habe ich es gefunden. Das macht Sinn mit den verbundenen DIPs. Schau mal genau hin, wo die Punkte sind. Es ist ein Wechsler, damit niemals beide S1.1 und S1.2 bzw. S1.3 und S1.4 gleichzeitig ON oder OFF sind.
Ich habe eine Beschreibung zum Plottertreiber für den KC85/3/4/5 da ist auch die Konfiguration des Plotters beschrieben und zwar am Beispiel der Hauptplatine des .02.
Hier mal Bilder der Hauptplatine des .02
den Text stelle ich noch rein
31.10.2016, 19:56 Uhr
Hallo Ralle,
hab die eine email mit der Datei geschickt
01.11.2016, 07:51 Uhr
Das ist die selbe, die ich schon mal generiert habe. Wichtiger ist die Erklärung auf deinen Fotos. Die IFSS kann man Aktiv und passiv schalten und auch die V24 kann mit Duplex und auch mit Daten und Steuerleitung arbeiten, also RxD/TxD TxD/RxD oder RxD/TxD RTS/CTS.
Übrigens die Plotterschnittstelle beim BIC ist Duplex ausgelegt, im gegensatz des Druckeranschlußes. Eine kleine Sparmaßnahme halt.
01.11.2016, 11:01 Uhr
Also das mit dem aktiv und passiv einstellen kenne ich nur ab der .03 Version. Den Plotter mit den LPs auf den Bildern hatte ich nur mit V24 getestet. Soweit mit IFSS war ich dort noch nicht.
Bei Soft oder Hardwareprotokoll ist entscheidend, wie der Plotter vom Treiber aus angesprochen wird. Beim KC-Treiber wird dem Plotter mit XON/OFF angesprochen und antwortet dem entsprechend. Wenn man den Plotter wie einen Drucker mit Steuerleitungen verbindet, arbeitet der Plotter auch so. Auf der LP muss da nichts umgestellt werden. Ich hatte den Plotter mal an einem DOS Rechner, wo die V24 mit Hardwareprotokoll lief. Mit dem Kabel vom KC85 wurde der Puffer des Plotters überfüllt und Daten gingen verloren. Erst al ich dann die Steuerleitung mit angeschlossen hatte, wurden alle Daten geplottet. Das kann man natürlich nur feststellen, wenn man mehr Daten hat, als der Plotterpuffer aufnehmen kann.
Wenn du testen willst, ob die IFSS Leitungen am Plotter passiv oder aktiv sind, dann hänge einfach eine LED an die entsprechenden Anschlüsse des Plotters.
S1
off
on
off
on
=V24
S2
on
off
off
on
= 1200Bit/s 240mm/s
Was wolltest du jetzt über die LP Bilder noch wissen?
Dieser Beitrag wurde am 01.11.2016 um 11:22 Uhr von wpwsaw editiert.
02.11.2016, 06:36 Uhr
Also ist die Einstellung für V24, was zu sehen ist?
02.11.2016, 06:58 Uhr
Sollte so sein. Leider steht der Plotter ganz hinten im Regal und ist zugestellt. Sonst hätte ich die oberen DIP-Schalter noch einmal ausgemessen. Aber es müßte so ein Typ sein, wo die beiden verbundenen Schalter als Wechsler angeordnet sind und nie beide zusammen ON oder OFF haben können.
Schau dir doch die Makierungen deiner DIP Schalter mal an oder nimm ein Messgerät.
es müßte die Anordnung in 023 ergeben.
02.11.2016, 07:31 Uhr
Aha, ich hab mal die Seite mit Wordpro (Import TPKC-Deu) rausgelassen. Da ist auch nix eindeutiges zu sehen. Erst mal ein Kabel basteln, meine EFS-Kiste habe ich mal hochgeholt, um auch die 15Pol-Stecker, wie diese bei den Robotron-Heimrechnern verwendet wurden rauszusuchen. In dem Fundus ist sogar eine Relaiskarte, marke Eigenbau. Will mal mit einer LED-Anzeige rumspielen.
Upsi, Stecker habe ich, sowohl men als auch women, nur keine hauben...
Dieser Beitrag wurde am 02.11.2016 um 07:46 Uhr von ralle editiert.
02.11.2016, 07:47 Uhr
ich habe mir noch einmal die Beschreibung für den KC85 angesehen. Da ist ja eine Zeile vom S1 etwas verschoben , aber das makierte ON und OFF kann man nicht genau zuordnen. Wie schon geschrieben, entnimm die DIP-Schalterstellungen von S1 lieber den Makierungen oder eben ausmessen.
Hast du keinen KC? dann kannst du unter Basic dem Plotter HPGL Befehle senden. Funktioniert super. Aber unter DOS geht es genau so gut. Mit COPY kannst du da die HPGL Befehle aus einer Textdatei zum Plotter senden.
Beim 1834 unter MCAD kann man nur über ein kleines Programm die Zeichnungen ausplotten. Da wird die Datei dann auch über den COM-Port umgeleitet.
Dieser Beitrag wurde am 02.11.2016 um 07:50 Uhr von wpwsaw editiert.
02.11.2016, 11:19 Uhr
Ich habe einen KC, aber es geht ja um das Plotten mit dem BIC. Für den KC müßte man Susowa einen K4618 hinstellen, wegen eines geeigneten Treibers. Dieser müßte nicht nur das mit dem 7Bit abwickeln, sondern auch die Zeichnung in eine Textdatei, die dann zum Plotter geht, erledigen. Ich dachte so an UNIPIC
02.11.2016, 15:06 Uhr
Na für den KC85 gibt es ja einen Treiber, sonst könnte man ja nicht aus Basic heraus plotten.
Wenn es kälter wird und meine Tatras ruhe geben kann ich ja mal den Plotter an einen BIC ranstöpseln. So groß ist der Treiber vom KC85 nicht. Den könnte man an den BIC anpassen.
Das mit der Textdatei kann ja so wie mit MCAD am 1834 machen. MCAD erzeugt eine Textdatei mit HPGL-Befehlen als Inhalt. Und danach schiebt ein kleines Programm die Textdatei zum COM-Port.
Wie schon geschrieben, am KC85 schreibe ich die HPGL-Befehle als ASCII-Folgen und gebe sie mit dem OUT-Befehl über das V24-Modul an den Plotter aus.
Ich hatte auch schon einmal das ganze Testprogramm (siehe HB) als BASIC Programm im KC zum plotten. Ich krame es mal heraus, wenn ich Zeit habe.
02.11.2016, 16:02 Uhr
was du hast die v24plot.com? Ich hab nur die Textdatei, wo es erwähnt wird.
Dieser Beitrag wurde am 02.11.2016 um 16:04 Uhr von ralle editiert.
02.11.2016, 16:16 Uhr
....jjja..?
02.11.2016, 19:19 Uhr
Also ich hab ein Verbindungskabel fertig. Wie bekomme ich unter RBASIC eine Reaktion?
Print irgendwas oder?
02.11.2016, 19:27 Uhr
ManfredB
Hallo Ralle,
siehe unter 007....
dort findest du auch ein Inhaltsverzeichnis der Diskette als PDF. evtl Treiber nachladen (PLOTBOOT.BAS) und dann mal probieren? Ich habe leider keinen Plotter, daher kann ich selber nicht mitprobieren.
Manfred
02.11.2016, 19:44 Uhr
Das hab ich ja schon geladen...
19.11.2016, 05:42 Uhr
Hat schon jemand die Plottest.Bas gestartet? 2 Basiczeilen sind fehlerhaft. Zeile 320 konnte ich rekonstuieren, 320 for ist einzufügen und enter. Nur Zeil 910, da weiß ich den Inhalt nicht.
Mit Save"Prog.Bas",a kann man es sich als ASCII speichern, um sich das Prog am PC sichtbar zu machen.
20.11.2016, 15:14 Uhr
ManfredB
Hallo Ralle,
Ich habe nachgesehen, bei mir sind diese Zeilen auch fehlerhaft. Wende Dich doch mal an Ulrich Zander. Ich hatte auch ein Problem mit einigen Programmen von der Zusatzsoftware-Diskette. Da gabs ein Problem mit der Übertragung.
Manfred
20.11.2016, 18:04 Uhr
siehe unter 005....
die PLOTTEST.BAS dort wirkt konsistenter.
25.11.2016, 17:28 Uhr
Link funktioniert, das HB ist im Anflug...
Dieser Beitrag wurde am 25.11.2016 um 18:05 Uhr von ralle editiert.
25.11.2016, 19:11 Uhr
PLOTTEST.BAS:
Beim Umstieg auf eine neuere WINSCP-Version wurde bei der Übertragung der Binärmodus per default umgestellt, und es wurde 7x "00 0D" in nur "00" umgewandelt.
Da muß ich alle Dateien mal überprüfen. PLOTTEST.BAS ist geändert.
25.11.2016, 20:07 Uhr
http://www.ebay.de/itm/351901380738
Werd bald schlauer sein...
Ich denke mal über OPEN Port wird es gehen...
27.11.2016, 14:18 Uhr
Sodele, erst mal die DIP-Schaltersache...
Mit ein Wenig Zeit schiebe ich das ganze Heft durch den Scanner...
10.12.2016, 07:00 Uhr
Sodele, HB ist schon mal digital...
Also, ich hab heute mal probiert. Das Plottest.Bas arbeitet unabhängig von den Treibern. Leider schweigt sich das RBASIC-Buch und auch die BDA des BIC über dem Plotter und dessen Schnittstelle konsequent aus. Mit dem Treibernachladeprogramm Plotboot.bas werden zwar Treiber für den Plotteranschluß COM2 nachgeladen, aber das wars dann wieder.
Dann gibt es den Befehl OPEN. Leider kennt der nur Diskette, Kassette und Grafikbildschirm am zulässige Geräte. Also auch nicht der richtige Weg.
Das Ausdrucken des Programms Plottest.Bas brachte zwar einige Adressen, mehr aber nicht. Im Grunde müßten die Plotter-Treiber analysiert werden, für den Fall, ob es möglich ist, Ausgaben auf dem Plotteranschluß umzuleiten. Da fehlt es mir etwas an Erfahrung. Diese Treiber lassen sich sicher auch unter SCP5105 verwenden. Auf der SYS-Diskette ist ein Treiber für den KC87 drinne.
Dieser Beitrag wurde am 10.12.2016 um 18:02 Uhr von ralle editiert.
24.12.2016, 07:49 Uhr
Ich bin mal den Tip mit dem Befehl "SCREEN" nachgegangen. Der ist recht mächtig, also es werden nicht nur die Grafikmodi eingestellt, sondern auch der Tastenklick geschaltet und die Drucker. Leider ohne Wirkung.
09.08.2023, 17:23 Uhr
Danke Rüdiger,
Nach einladen der .RMC ist zu Beginn screen 6 (diese Einstellung gibt es im RBASIC nicht) und WINDOWS voran zusetzen. Mit Draw zeichnet dieser.
Nun stellt sich die Frage, welches Protokoll ist hier realisiert. RTS/DTR oder DC1/DC3. Der .02 kann nur letzteres, der .03 beides.
