Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » 8 Zoll Laufwerk am PC » Themenansicht
09.08.2007, 14:38 Uhr
erbe
Hallo zusammen,
kennt jemand einen Versuch, ein 8 Zoll laufwerk am PC unter Dos,Windos oder UNIX zu betreiben?
Ferdinand Erbe
09.08.2007, 14:47 Uhr
Also, die BIOSse meiner bisherigen Motherboards enthielten bei der Auswahl der FDDs keine Option 8", sondern nur 3,5" und 5,25"!
09.08.2007, 15:31 Uhr
erbe
Die Idee mit dem Bios ist gar nicht so schlecht. Ich werde mir einmal LinuxBios zu Gemüte führen.
09.08.2007, 17:48 Uhr
Mystic-X
LinuxBios????
ich sag mal so die Bauform is dem BIOS eigentlich wurscht aber das Format bzw. die Speichergröße der Disketten ist wichtig und da die 8" Disks (soweit ich das weis) mit 180KB formatiert werden glaube ich eher nicht das das hinzubekommen ist
aber evtl. kann hier ja jemand das gegenteil beweisen
ich kanns mangels fehlendem Laufwerk leider nicht...
Markus
Dieser Beitrag wurde am 09.08.2007 um 17:57 Uhr von Mystic-X editiert.
09.08.2007, 18:15 Uhr
Das ganze hat nur dann Sinn, wenn Du ein Betriebssystem besitzt, dass ein Dateisystem erstellen kann, das auf eine 8-Zoll-Diskette passt.
Am PC wäre das also 8 Sektoren á 512 Byte bei 77 Spuren und 1 Kopf.
DOS kann das nicht, Windows auch nicht, Linux weiß ich nicht.
09.08.2007, 18:17 Uhr
Es gab aber auch 780 k 8" LW.
09.08.2007, 18:46 Uhr
Das mag ich nicht glauben. Kannst Du's beweisen?
Es gab bei 8-Zoll zwei Aufzeichnungsverfahren: FM und MFM.
Gemeinsam war allen 8-Zoll-Laufwerken, dass sie 77 Spuren hatten.
Damit kommt man bei FM auf folgende Formate (Sektoren x Sektorlänge x Spuren x Köpfe):
4 x 1024 x 77 x 1 = 308k
8 x 512 x 77 x 1 = 308k
26 x 128 x 77 x 1 = 250k
Bei MFM verdoppelt sich die Anzahl der Köpfe und damit die Kapazität.
8 x 1024 x 77 x 1 = 616k
16 x 512 x 77 x 1 = 616k
Und bei einem 2-Kopf-Laufwerk gibt's ggf. nochmal eine Verdoppelung der Kapazität.
8 x 1024 x 77 x 2 = 1232k
16 x 512 x 77 x 2 = 1232k
Von der Kapazität ist beim CP/M ggf. die Größe der Systemspuren abzuziehen.
Hartsektorierte Laufwerke sind hier nicht mitgezählt, aber die würden sowieso nicht am PC laufen.
Dieser Beitrag wurde am 09.08.2007 um 18:46 Uhr von Rüdiger editiert.
09.08.2007, 20:06 Uhr
Liegt bei mir im Keller. Es ist aber ein westliches.
09.08.2007, 21:19 Uhr
Tom Nachdenk
Nein, MFM hat auch nur 1 bzw 2 Köpfe, nur durch die veränderte Modulation wird nur Bandbreite besser ausgenutzt und es kann mit doppelter Aufzeichnungsdichte gearbeitet werden.
Was aber zusätzlich noch ein Problem sein könnte wären z.B. Sektorgrößen ungleich 2^n Byte (etwa SIOS) oder Aufzeichnung in einem vom (M)FM abweichenden Format (etwa) GCR-Kodierung.
10.08.2007, 00:30 Uhr
Hast recht, ich hatte mich verschrieben.
Ich meinte, die Anzahl der Sektoren verdoppelt sich.
Nicht SIOS, sondern UDOS hat dieses Problem.
Anscheinend als einziges Betriebssystem der DDR.
Dieser Beitrag wurde am 10.08.2007 um 00:31 Uhr von Rüdiger editiert.
10.08.2007, 20:07 Uhr
erbe
Hat den jemand eine Beschreibung, wie die asymetrischen Disketten ( 8 und 5 1/4 ) unter SIOS, UDOS und MUTOS aufgebaut waren. Für die symetrischen Formate kann ich mich an eine Software erinnern, die es unter DOS ermöglichte symetrische Formate als virtuelle Laufwerke einzurichten. Formate mit verschiedenen Sektorgrößen wurden nicht unterstützt. Dies verhinderte das BIOS der PC's.
11.08.2007, 01:13 Uhr
Habe ich. Zumindest von den ersten beiden.
Was brauchst Du genau: des Aufbau der Dateisysteme oder den Aufbau der Sektoren?
Aber sicher nur DOS-Formate oder CP/M-Formate?
Das BIOS der PC's unterstützt nur 512 Byte Sektorlänge.
Alle anderen Sektorlängen lassen sich nur mit Programmen lesen, die den Floppycontroller umprogrammieren und das BIOS umgehen.
Dieser Beitrag wurde am 11.08.2007 um 01:16 Uhr von Rüdiger editiert.
14.08.2007, 07:22 Uhr
erbe
Sowohl der Aufbau der Sektoren, als auch der Aufbau des Dateisystems ist interessant. Zudem die Frage, ob die Möglichkeit besteht beide Systeme auf jeweils eine Diskette kopiert zu bekommen. Disketten könnte ich zuschicken.
19.08.2007, 17:55 Uhr
Zwei Gleichgesinnte! Zufall oder Vorsatz? Solltet Euch mal kurzschliessen.
23.08.2007, 22:53 Uhr
Im CP/M-Forum von Gaby könnte sich eventuell eine machbare Lösung abzeichnen, die massgeblich auf einem Artikel von Microsoft fußt!
Als Hardware ist ein älteres 286/386/486er Mainboard mit einem vollwertigen diskretem Floppycontroller sicher besser geeignet als die aktuellen Chipsätze.
Die Umsetzung von 50-Pol. Kabel auf 34-Pol sollte kein Problem sein, lautet die abschließende Mutmassung, die aber auf den Status des "nicht getestet" hinweist!
Dieser Beitrag wurde am 23.08.2007 um 22:54 Uhr von Deff editiert.
24.08.2007, 00:15 Uhr
Tom Nachdenk
Also unter 8" Laufwerk im PC würde ich nun nicht unbedingt einen UraltPC mit womöglich noch zum IBM-Standard möglichst inkompatibler Controllerlösung verstehen. Weil dann kann man auch jedes andere System mit 8" Unterstützung und wie auch immer gearteter Anbindung per Seriellverbindung nehmen.
Systeme die mit Sourcecode vorliegen müssten sich doch eigentlich recht einfach anpassen lassen. (denk ich mal), im wesentlichen kommt es doch auf die Parameter: Datenrate, Sektorgröße, Seite, Spur und Sektornummer an. Evtl. garniert mit speziellen Wünschen an den DMA-Controller. Und dann natürlich noch die passende Nutzersoftware/und oder Gerätetreiber.
Und das bei Microsoft Datenkennbytes für 8" Disketten existieren ... diente vielleicht nur Lähmung der volkseigenen Softwareschmieden.
24.08.2007, 08:28 Uhr
Ja, DU! Lass das doch den Threadopener entscheiden - er hat schliesslich die Frage gestellt und beim PC keinerlei Einschränkungen vorgenommen.
24.08.2007, 15:12 Uhr
erbe
Nach einigen Lesen bin ich davon überzeugt, daß der technische Anschluß geht. Eine Rückgriff auf ältere Mainboards ist aber dabei nicht hilfreich, da über längere Zeit Floppy Controller eingesetzt wurden, die die Sektorgröße 128 Byte FM nicht konnten. Inzwischen können die meisten Controller von SMSC und Winbond dies wieder.
Die Disketten, die mit UDOS Version < 5 geschrieben wurden sind am PC nicht lesbar, da die Sektorisierung der Controller nur 128, 256, 512 und 1024 Byte zuläßt.
Wenn Disketten geschrieben werden sollen, muß unter Umständen noch etwas Hardware aufgebaut werden um den Schreibstom zu steuern. Das ist vom verwendeten Laufwerk abhängig.
Zur Zeit bin ich dabei das Ganze vorzubereiten und wenn die Planung abgeschlossen ist zu bauen. Danach sollten Disketten erst einmal mit 22Disk zu lesen und zu schreiben sein.
25.08.2007, 19:52 Uhr
trekkie
Eigentlich habe ich ja mit alter Robotron-Technik nix zu tun, stamme ich dafür doch aus dem falschen Teil von Deutschland, aber einen Tipp habe ich vielleicht für die 8"-Problematik.
Es gibt einen speziellen programmierbaren Controller für den PC, mit dem man frei fast jedes nur denkbare Disketten-Format in PC-Laufwerken lesen kann, den Catweasel.
http://www.jschoenfeld.de/products/catweasel.htm
Mit dem habe ich seinerzeit meine ganzen Commodore-Disketten auf den PC kopiert. Damit sollte es möglich sein, auch 8"-Formate mit dem passenden Laufwerk zu lesen...
Der hilft Euch vielleicht auch mit exotischen Robotron-Formaten auf 5 1/4"-Disks im PC-Laufwerk.
trekkie
26.08.2007, 00:45 Uhr
erbe
Der Catweasel 4 ist sicherlich für die Sicherung von CP/M Disketten sehr gut. Leider werden von Ihm zur Zeit keine 8 Zoll Laufwerke unterstützt.
