Robotrontechnik-Forum » Flohmarkt » Suche Tastatur für A 5120 » Themenansicht
13.09.2016, 19:35 Uhr
Bauermeister
Hallo ich suche eine Tastatur für einen A5120. Vielleicht hat ja jemand eine solche abzugeben.Ich hatte mir aus dem großen Kaufhaus ein solches Gerät besorgt das keiner haben wollte,aber halt ohne Tastatur.
Gruß Bauermeister
13.09.2016, 22:47 Uhr
Parallel oder seriell?
14.09.2016, 06:33 Uhr
Eine serielle suche ich auch immer noch.
14.09.2016, 20:27 Uhr
Bauermeister
Hallo Ambrosius keine Ahnung woran ich das erkenne.Es hängt ein langes Kabel mit Stecker aus dem Gerät.Aber mehr kann ich nicht sagen.Wie kann ich das Feststellen?
Gruß Bauermeister
14.09.2016, 20:51 Uhr
Ich antworte mal für Holger.
Wenn da ein 2x5 poliger EFS-Stecker dran ist, dann ist das eine serielle Tastatur. 2x13-polig ist dann Parallel.
14.09.2016, 21:27 Uhr
edbru
Das lange Kabel mit Stecker wird wohl für einen Drucker sein.
Die serielle Tastatur hat ja selber ein Kabel mit Stecker der an der Seite rechts rankommt 2x5 polig (falls für seriell vorgesehen).
Eddi
15.09.2016, 13:09 Uhr
Bauermeister
Hallo
Besten Dank für eure Information.Den seitlichen Anschluss hatte ich noch nicht gesehen ( Das Gerät steht ja auch noch im Auto ).Ich habe ihn gefunden und er hat 2 x 5 Anschlüsse müsste also eine Serielle Tastatur sein die ich suchen muss.
Gruß Bauermeister
15.09.2016, 14:13 Uhr
Kommt darauf an, ob auch eine ASS K8025 drin steckt.
15.09.2016, 14:27 Uhr
Bauermeister
Hallo Jörg
Woran erkenne ich diese denn nun wieder?
Meiner hat nur 7 Steckplätze ich demnach ein " Späteres Gerät "
Gruß Bauermeister
15.09.2016, 15:06 Uhr
edbru
Dann hat Du ihn ja schon offen.
Es müssten 5 Plätze belegt sein. Eine Karte hat oben einen 2x13 Stecker und weitere 3 2x5 Stecker. Wenn im Mittleren eine Buchse steckt ist seriell OK.
Aber Du kannst trotzdem alternativ eine Parallel Tas. anschließen.
Die würde an die ZRE kommen. Diese hat nur oben einen 2x13 Stecker.
Eddi
15.09.2016, 18:38 Uhr
Stell doch einfach ein Bild von Deinem offenen Gerät ein, bei dem man die Karten sieht. Das ist für alle einfacher.
16.09.2016, 13:25 Uhr
Bauermeister
Hallo
Ein Bild habe ich nun gemacht.Ich hoffe das das Anhängen jetzt funktioniert.
16.09.2016, 13:30 Uhr
Bauermeister
Hallo
Ich habe für den P8000 diese hier noch da. Vielleicht geht ja eine von diesen?
16.09.2016, 14:45 Uhr
Jens Krause
Du kannst nach serieller oder paralleler Tastatur suchen .. musst nur dem Betriebssystem klar machen welche du hast.
Die parallele Tastatur hat nur leider so ein dickes Kabel wie bei der mittleren Karte weggeht .. welche die K8025 ist (oben V.24 und darunter drei IFSS)
Die parallele Tastatur kommt an die ZRE Platine (die 2. von rechts).
Soweit ich weiß ghen die anderen Tastaturen auf dem BIld nicht.
Gruß Jens
16.09.2016, 15:55 Uhr
edbru
Kannst eine serielle außen dranhängen. Von der K8025 vom mittleren IFSS Anschluss (2x5) geht das Kabel zu einer kleinen Platine im BC "hinter dem Tastaturanschluss außen rechts. Auf der kleinen Platine wird lediglich die 12V Betriebsspannung für die Tastatur "zugemischt".
Brauchst also eine K7637.
Eddi
16.09.2016, 17:50 Uhr
Hallo Bauermeister,
falls es nicht unbedingt eine Originaltastatur K7637 sein muss, könntest Du ja evtl. die Lösung vom DL nachnutzen.
Detlef hat diverse Versionen für verschiedene Computertastaturen entwickelt, wo eine PS/2 bzw. inzwischen auch eine USB-Tastatur verwendet werden kann.
Ich habe z.B. die "ps2toBC_ser" (also PS/2 als K7637 seriell) an meinem K1520 Bastelsystem.
Das System arbeitet mit Komponenten des A5120 / K8924 und der PS/2-Tastaturadapter läuft als K7637 unter SCPX1526 bzw. CPA problemlos.
Am besten Du kontaktierst ihn mal direkt, falls Du da weitere Infos brauchst. Auf seiner Webseite (Link im Profil) sind auch die Unterlagen zu finden.
Dieser Beitrag wurde am 16.09.2016 um 17:51 Uhr von Klaus editiert.
