Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » ZX81 ...kleine Platine mit CA346? » Themenansicht
02.09.2016, 16:48 Uhr
Da edbru mir ein schickes Gehäuse geschickt hat wollte ich mich nun mal damit befassen die heimatlose Platine die ich noch herumliegen habe mit dem Gehäuse zu verheiraten.
Dabei habe ich festgestellt das da ein dicker TDB0117 statt des 7805 dran hängt (..kein Kummer) und noch eine kleine Platine mit einem LM3046, 7 Widerständen, einem Kondensator auf die ULA geprömpelt ist an der auch noch ein Umschalter an Strippen hängt. Des Weiteren gibts noch einen einzelnen Transistor und einen 10K R an denen ein Stück Koax herumgammelt (BAS Ausgang?).
Hat Jemand hier ne Ahnung was das mit dem CA3046 sein könnte?
02.09.2016, 18:36 Uhr
Das ist ein Verstärker um die Programme besser laden zu können.
Die ausgangspegel der Recorder waren sehr unterschiedlich.
02.09.2016, 19:32 Uhr
..nein, das isses gewiß nicht.
Aus dem Koaxialkabel kommt scheinbar ein Videosignal und es sieht auf dem Oszi danach aus als ob man die Synchronpolarität umschalten könne..
Mehr weiß ich wenn ich einen Monitor/Fernseher angeprömpelt habe.
02.09.2016, 19:46 Uhr
Der Transistor http://images.google.de/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.8bit-homecomputermuseum.at%2Fcomputer%2Fpictures%2FSinclair%252520ZX81%2Fzx81_video_mod.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.8bit-homecomputermuseum.at%2Fcomputer%2Fsinclair_zx81.html&h=267&w=400&tbnid=fwmhfk-LrpQ-aM%3A&docid=pv7jRDINm3ntzM&ei=E7rJV_SrJYuC6ATcmL2gAw&tbm=isch&client=ms-android-samsung&iact=rc&uact=3&dur=10&page=0&start=0&ndsp=13&ved=0ahUKEwi0gbfcnfHOAhULAZoKHVxMDzQQMwghKAUwBQ&bih=546&biw=1043
Ich meinte vorhin aber den CA.
02.09.2016, 19:56 Uhr
..der Umschalter geht an die Platine mit dem CA3046...das scheint irgendwie zusammen zu hängen.
Der Transistor dürfte eine Videoausgangsstufe zum Schutz der ULA sein.
http://www.classic-computers.org.nz/blog/2016-01-03-composite-video-for-zx81.htm
09.09.2016, 10:57 Uhr
ich habe indessen die Schaltung mal aufgemalt, der Schalter schaltet wirklich die Polarität der Videosignale um, man kann also wie original schwarz auf weiß oder auch weiß auf schwarz gucken.
Der Emitterfolger zur Auskopplung des Videosignals existiert zusätzlich.
Ich habe einen Elektronika WL100 (ВЛ100) vom Werkstattboden geholt, erst mal ein paar Elkos gewechselt und auf der Ablenkplatine durchgerostete Transistorbeinchen nachgesetzt (war nur genau über der Platine korrodiert, scheinbar hat der Isolierschlauch Schlimmeres verhindert). Einen MP40 mußte ich austauschen..Basis abgefallen.
Meiner ist Rot:
http://www.rw6ase.narod.ru/00/tw/elektronika_wl100.html
So weit so gut, nun gabs wieder ein Raster und ich habe den Videodemodulator abgeklemmt und dort über ein paar Widerstände das ZX81 Signal eingespeist (ca. 0,5V Amplitude)..etwas gespielt und das Bild war soweit ok..aber, ich hatte am oberen Bildschirmrand kräftige Rücklaufstreifen.
Ich habe schon vor Jahren mal einige dieser kleinen Kisten umgebaut zum Monitor (damals funktionierten meine augen noch besser) und konnte mich an solchen Ärger gar nicht erinnern...auf der Kathode waren auch keine Austastimpulse zu sehen.
Ich habe 2 verschiedene Schaltungen vom WL100 zu Tage gefördert bei denen die Dunkeltastung auch unterschiedlich gelöst ist..und final eine Dritte bei der sie..gar nicht existiert :-|
http://www.diagram.com.ua/li/tv-4701.gif
(in dieser Schaltung scheint ein Haufen Drähte zu fehlen...)
Murphys Gesetzen zu Folge habe ich natürlich ein Gerät das am ehesten der 3. Schaltung entspricht, ich muß eine kleine Universalplatine mit ein paar Rs und einem MP40 und SF123 da irgendwie reinhäkeln..der Ankopplungsteil an der Spannungsversorgung für Kathode und Wehnelt auf der Zeilenplatine was glücklicherweise da und entspricht einer der ersten beiden Schaltungen so das ich das Signal nur dort auflegen mußte ..und voila: ordentliches Bild!
Ich habe noch eine 2. WL100 Leiche ohne Bildröhre herumliegen..hat noch jemand eine 16LK1B?
Dieser Beitrag wurde am 09.09.2016 um 11:13 Uhr von holm editiert.
