Robotrontechnik-Forum » Flohmarkt » P8000 WDC Emulator v2.1.1 - Bestellthread » Themenansicht
02.07.2016, 14:09 Uhr
Olli
Avatar von Olli
Hallo liebe P8000-Interessierten,
wie ihr sicherlich verfolgt habt, habe ich in den letzten Tagen einiges an Testaufwand betrieben um meinen WDC-Emulator auf Herz und Nieren zu prüfen.
Kleinere Softwarefehler konnten noch ausgemerzt werden, die Hardware lief wärend des gesamten Tests ohne Auffälligkeiten.
Getestet wurde mit meiner P8000, 16Bit Index 1 und der P8000 Compact von rm2 16Bit Index 4.
Einige von Euch haben mir zu guter Letzt auch noch einige SD, SDHC und microSD Karten zugesand.
In Summe konnte ich 12 von 14 SD Karten erfolgreich testen. Eine Micro-SD 8GB Karte von Verbatim funktioniert mit dem Emulator immer nur kurz. Eine 1GB SD CORSAIR Karte funktionierte grundsätzlich, jedoch kam es auch mal zu Abbrüchen. Ich vermute hier, das die SPI Kommunikation irgendwann zu Mißverständnissen zwischen ATMega und Karte führt.
Ich schaue ob ich softwareseitig noch irgendwas machen kann, aber es kann somit sein, das in "Einzelfällen" SD-Karten nicht funktionieren - das kann ich aufgrund des großen Streuung im "Consumer Sektor" in dem sich die SD-Karten bewegen offensichtlich nicht verhindern. Eine Schaltungsänderung werde ich nicht mehr vornehmen.
Unter den 12 erfolgreich getesteten Karten waren SD, SD2.0, SDHC, microSD und microSDHC karten von 128MB - 8GB Größe. Mehr zu einem Großteil der getesteten Karten findet ihr hier: https://github.com/OlliL/P8000_WDC_Emulator/blob/master/performance.txt
Bzgl. IDE habe ich ebenfalls erfolgreich ca. 10 verschiedene Platten getestet. Von einer 250MB via CHS adressierbaren Platte recht alten Baujahres bis hin zu einer 80GB Platte rel. neuen Baujahres.
Ich möchte nun hiermit den offiziellen "Bestellthread" eröffnen.
Ich habe mir das wie folgt vorgestellt:
Ihr schreibt mir am besten via PN was ihr haben möchtet. Zur Auswahl stehen:
- Platinen für die P8000 Echtzeituhr zu je 14 EUR
- Bausätze für den P8000 WDC Emulator zu je 30 EUR
- Platinen für den P8000 WDC Emulator zu je 14 EUR
Zusätzlich zu den zuvor genannten Kosten kommen für jeden Besteller dann nochmal 3 EUR "Versandkosten" durch mich oben drauf.
Dabei schreibt ihr mir vorsorglich auch schonmal Eure Adresse wohin das ganze gehen soll.
Ich sammle und werde das Bild hier im Posting mit den Bestellungen immer aktuell halten. Ich muss es leider via Bild machen, da ich nicht in der Editier-Gruppe bin und meinen Beitrag nicht immer wieder editieren kann.
Ich denke mal die "Bestellung" lassen wir ein paar Wochen laufen damit jeder Zeit hat sich zu äussern.
Danach kommt irgendwann ein "nun ist Schluss" durch mich und jedem von Euch geht dann per PN folgendes zu:
- Was habt ihr "bestellt"
- Wohin werde ich die Sendung schicken
- Welchen Betrag überweist ihr mir bitte
- Auf welches Konto muss der Betrag überwiesen werden.
Wenn ich dann alles Geld zusammen habe, bestelle ich den ganzen Spaß und informiere dann hier nochmal im Posting über den aktuellen Stand.
Hier findet Ihr eine Bauteilliste für den WDC Emulator.
Schaltpläne usw. usw. sind alle unter http://www.pofo.de/P8000/wdcemu.php zu finden.
Für die Echtzeituhr wird es natürlich auch alle notwendigen Unterlagen geben bevor ich "das Geld eintreibe".
Die Zwischenzeit werde ich nutzen den bestellten Echtzeituhr-Prototypen aufzubauen und nochmalig zu testen sowie das P8000 WDC Image zu erstellen.
Zur Verwendung:
P8000 Compact:
- Es zwingend erforderlich sich ein ausreichend langes Flachbandkabel EFS26 <-> Sockelleiste-2x13-2.54mm zu bauen. Dabei werden die Adern 1:1 durchverbunden. Ohne dieses gebaute Kabel ist kein Betrieb in der Compact möglich!
- Die "Montage" Des Emulators kann/sollte in einem 5.25" Schacht anstelle der MFM Festplatte erfolgen. Dazu können kleine Gewindewürfel mit allseitigen Gewinden auf die Platine an den Rand geschraubt werden. Diese können dann wiederum wie eine Festplatte am P8000 Gehäuse verschraubt werden.
- Unbedingt darauf achten, dass die Platine nicht auf irgendwelchen Winkeln oder Schienen aufliegt, da dies zu unweigerlich Kurzschlüssen führen würde. Am besten die Schienen aus dem Laufwerkskäfig der Compact entnehmen - so das die Platine "in der Luft schwebt". Sie wird ja von den Gewindewürfeln gehalten.
P8000:
- Am besten nehmt ihr das Original-DB25 WDC Kabel - es funktionieren aber auch gute handelsübliche DB25 1:1 durchverdrahtete Kabel (erfolgreich getestet mit ca 1m langem Kabel)
- Für den Anschluss des Kabels an den Emulator wird ein Standard Pfostenstecker -> DB25 "Slotblechadapter" benötigt wie er in alten AT-PCs für Parallelports Gang und Gebe war.
- Da die Belegung dieser Adapter teilweise unterschiedlich ist - sie muss so sein: (Pfostenstecker - Sub-D): 1-1, 2-14, 3-2, 4-15, ....
- z.B. sowas hier (ist natürlich viel zu teuer!!!) http://www.ebay.de/itm/361615171541
- Für den Betrieb eignet sich am besten ein altes SCSI-Gehäuse. In diesem könnt Ihr hinten die Centronicsanschlüsse ausbauen und Slotbleche mit DB25 zurechtsägen und einschrauben.
- Am besten hat das Gehäuse auch noch von unten Löcher zum Verschrauben von Laufwerken - dann könnt Ihr nämlich auch die Platine von unten festschrauben. Ich habe dazu folgendes verwendet:
* Distanzrolle 10/3 aus Kunststoff
* Senkschraube DIN965 4.8ZN M3x20
* 6-KT Mutter DIN 934 - 6-8ZN M3
- Schraube von unten durchs Gehäuse gesteckt - Distanzrolle drauf - Platine drauf - Mutter montieren - fertig. Sieht im Ergebnis so aus (Ältere Hardware Version, Prinzip aber gleich).
Aktueller Bestellstand:
Olli
Dieser Beitrag wurde am 02.07.2016 um 14:12 Uhr von Olli editiert.
02.07.2016, 20:31 Uhr
Olli
Avatar von Olli
Wer versicherten Versand wünscht meldet sich bei mir entsprechend.
Würde dann anstatt den 3 EUR 5,50 EUR Versandkosten als Hermes S-Paket machen.
03.07.2016, 19:42 Uhr
Olli
Avatar von Olli
Bzgl. Echtzeituhr:
Pläne + Stückliste:
http://www.pofo.de/P8000/notes/plaene/eigene/Echtzeituhr/RTC72421/P8000_Echtzeituhr_v1.2_Plan.pdf
http://www.pofo.de/P8000/notes/plaene/eigene/Echtzeituhr/RTC72421/P8000_Echtzeituhr_v1.2_PCB.pdf
http://www.pofo.de/P8000/notes/plaene/eigene/Echtzeituhr/RTC72421/P8000_Echtzeituhr_v1.2_Parts.txt
Quellcode für den WEGA-Kernel:
https://github.com/OlliL/P8000/tree/master/WEGA/src/cmd/standalone/sa.timer
Das Image welches ich momentan erstelle wird bereits den Kernel-Treiber enthalten der sowohl die Originaluhr von EAW und meine Epson-Uhr unterstützt.
Ggf. mache ich für den Kernel-Treiber auch nochmal ein aktuelles CopyQM Image (habe aktuell nur ein altes mit einem Bug) das man sich das auch selber auf der P8000 compilieren und in den Kernel Linken kann.
PS: Ändert sich ggf. nochmal - je nach dem Ergebnis meines Aufbaus. Leiterplattenprototyp ist für den 08.07. angekündigt.
Dieser Beitrag wurde am 03.07.2016 um 19:43 Uhr von Olli editiert.
04.07.2016, 01:01 Uhr
Olli, sag mal, wo kriegst Du denn den Nand mit 15 Eingängen her?
Ich dachte eigentlich, dass es so einen gar nicht mehr gibt.
Das Image schwartet man dann einfach auf eine Platte oder SD-Karte per
DD drauf?
04.07.2016, 06:32 Uhr
Olli
Avatar von Olli
Reichelt hat die.
Jo per dd einfach druf.
04.07.2016, 16:41 Uhr
Hallo Olli,
ich finde mich nicht in der Liste, wollte aber 3 WDC komplett für meine 3 P8C haben.
SD-Karten sind auf dem Weg.
04.07.2016, 20:15 Uhr
Holm +1 Platine WDC blank.
04.07.2016, 20:35 Uhr
Olli
Avatar von Olli
@rm2 - sorry hattest du mir glaube ich mal per PN geschrieben - muss mir untergegangen sein.
So... ich denke ich habe nun alles aktualisiert.
Grün = alle Daten erhalten
Rot = hat sich noch nicht geäussert
Orange = Adresse fehlt noch
@alle grünen - bitte prüft auch nochmal ob jeweils in Anbetracht des Betrages um den es geht die Versandoption (nicht versichert) OK für euch ist - das nur nochmal am Rande (ich verdiene da kein extra Geld wenn ich Hermes bemühe - habe eher Probleme genug kleine Schachteln aufzutreiben )
Schönen Abend noch
Dieser Beitrag wurde am 04.07.2016 um 20:35 Uhr von Olli editiert.
04.07.2016, 20:49 Uhr
Hallo Olli, bei mir bleibt es bitte wie in der Liste.
Vielen Dank für deine Arbeit und Grüße, Andreas.
PS: Adresse per PN
04.07.2016, 21:04 Uhr
sylvi
ich bestätigte und nehm versicherten Versand .
lg
sylvi
Meine Uhr ist eingeschlafen
Ich hänge lose in der Zeit
Auf das Meer der Ewigkeit
Asyl im Paradies, Silly
Dieser Beitrag wurde am 05.07.2016 um 09:48 Uhr von sylvi editiert.
04.07.2016, 22:24 Uhr
Hallo Olli,
ich würde noch zusätzlich eine 'nackte' WDC-Platine nachordern, ansonsten alles ok.
Vielen Dank und
Dieser Beitrag wurde am 04.07.2016 um 22:24 Uhr von ambrosius editiert.
04.07.2016, 22:29 Uhr
Olli
Avatar von Olli
OK, habe alles eingearbeitet & aktualisiert was ich bisher hier und an PNs bekommen habe.
05.07.2016, 05:57 Uhr
Georg
Avatar von Georg
Halo Olli,
Alles OK, deine Liste past so
Georg
05.07.2016, 08:05 Uhr
Rainer
Hallo Olli,
bestätigt, mache bitte versicherten Versand draus.
Rainer
05.07.2016, 19:02 Uhr
Olli
Avatar von Olli
So - ich habe wieder alles auf den aktuellen Stand gebracht - soweit ich das sehe.
06.07.2016, 20:12 Uhr
Olli
Avatar von Olli
So 3 Leute noch.... Aber ist noch etwas Zeit - die Echtzeituhrplatine ist mir erst für Freitag angekündigt, und das WEGA-Image ist auch noch nicht ganz fertig (WEGA-Cross und emSCP fehlen noch)...
06.07.2016, 20:17 Uhr
Lass Dir Zeit, mindestens bis Monatsende.
06.07.2016, 21:19 Uhr
Olli
Avatar von Olli
So schnell werde ich hier nicht "dicht" machen. Wenn der Zug hier vorbei ist, wird wohl kaum noch ein neuer Zug zustande kommen damit die Platinenpreise ins ermessliche sinken....
Von daher will ich jedem hier die Chance geben aufzuspringen.
06.07.2016, 21:54 Uhr
Dann mach lieber noch eine Platine mehr.
Ev. gibts später ja noch P8000-Cluster.
07.07.2016, 20:11 Uhr
Olli
Avatar von Olli
@Enrico
Bei dir oder so für mich für die Hinterhand?
@all
habe nochmal aktualisiert die Bestelliste. (Jens Krause, Tom Nachdenk, erbe)
07.07.2016, 20:17 Uhr
Ob die Liste wiederspiegelt, wieviele P8000 unterwegs sind?
07.07.2016, 20:37 Uhr
@Mobby5: Würde ich nicht zwingend so sehen. Hab' ja bspw. nur eine P8000 - und dennoch 3 Platinen bestellt Wobei ich da schon zwei Platinen für's Museum einplane (also nicht als Museumsstück, sondern zur "Wiederfitmachung" einer P8000 und einer P8000 Compact).
Grüße, Karsten.
Dieser Beitrag wurde am 07.07.2016 um 20:37 Uhr von Xaar editiert.
07.07.2016, 20:38 Uhr
Olli schrieb
@Enrico
@all
Nö, für mir.
Du kannst aber auch gerne mehr machen lassen.
Musst Du selber einschätzen.
Dieser Beitrag wurde am 07.07.2016 um 20:38 Uhr von Enrico editiert.
07.07.2016, 20:39 Uhr
Olli
Avatar von Olli
Ok, habe deine auf 4 gesetzt.
Ich bestelle mir dann auch 2 oder so mehr für "auf Halde".... mal schauen.
07.07.2016, 21:19 Uhr
@Xaar
Dann stimmt es doch, macht 3 Platinen für 3 P8000.
07.07.2016, 21:45 Uhr
@Mobby5: Nein - eine 8 Bit P8000 und eine funktionierende 16 Bit P8000 Compact sind ja auch noch "in Reichweite" - nur dafür nicht vorgesehen
Grüße, Karsten.
10.07.2016, 19:38 Uhr
Olli
Avatar von Olli
Habe nun bis auf 2 Adressen alle Rückmeldungen der ursprünglichen Interessenten. Ich denke ich warte wie von Enrico vorgeschlagen noch bis Ende des Monats ob sich noch wer findet und fange dann an das "Geld einzutreiben"....
10.07.2016, 19:54 Uhr
Du treibst aber erst und bestellst danach?
10.07.2016, 20:15 Uhr
Olli
Avatar von Olli
Jo, wollte mich nicht ins finanzielle Aus manövrieren
10.07.2016, 20:22 Uhr
Ich würde es gleich überweisen, wenn ich wüste wohin.
10.07.2016, 21:15 Uhr
Olli
Avatar von Olli
Wenns kein Problem ist, würde ich gerne die Bankdaten und Beträge gerne alle in einem Rutsch schicken - macht es mir einfacher den Überblick zu wahren.
Ich glaube auf die ~14 Tage kommt es bei den 4 Jahren die das Projekt nun gereift ist auch nicht mehr an, oder?
Wer natürlich weiß, das er im August weg ist und nicht bezahlen kann darf sich gerne bei mir per PN melden, dem lasse ich vorab schon alle Daten bzgl. Bezahlung zukommen.
Den Startschuss gibt es ansonsten für alle anderen erst am 24.07. Meldet sich dann bis Ende des Monats keiner mehr, und habe ich alles Geld, geht die Bestellerei ab 01.08. los.
Dieser Beitrag wurde am 10.07.2016 um 21:17 Uhr von Olli editiert.
12.07.2016, 10:04 Uhr
PeterSieg
Bitte für mich auch 1x Bausatz WDC Emulator (30€).
Ich habe zwar keine P8000 und werde wohl auch nie eine haben :-(
Aber man weiß ja nie und dann habe ich so einen Bausatz für alle Fälle..
Peter
12.07.2016, 14:01 Uhr
w3llschmidt
Avatar von w3llschmidt
Ich habe noch eine komplett P8000 über ... muss die aber erst mal checken.
12.07.2016, 14:58 Uhr
PeterSieg
@w3llschmidt: Das hört sich sehr gut an! Komme gerne per PN auf mich zu wenn es soweit ist..
Peter
12.07.2016, 19:26 Uhr
Olli
Avatar von Olli
Nachdem ich noch einige Meldungen hatte, habe ich die Liste mal wieder auf den aktuellen Stand gebracht....
21.07.2016, 19:16 Uhr
Olli
Avatar von Olli
Ronny_aus_Halle hat ausreichend SD-Kartenslots für Lau spendiert. Dadurch reduziert sich der Bausatzpreis um 4 EUR auf 26 EUR.
Vielen Dank an Ronny!
Weiterer Plan - ich werde Morgen oder Samstag anfangen die einzelnen Leute mittels PN zu kontaktieren und nochmal eine Zusammenfassung + Bankdaten schicken. Damit kann dann die Zahlung beginnen.
Sobald ich dann alles Geld eingesammelt habe, beginnt die Bestellerei.
24.07.2016, 01:04 Uhr
Olli
Avatar von Olli
Guten Morgen!
Jeder der oben in der Liste erwähnte sollte nun eine PN mit allen Bestelldetails und der Bitte um Zahlung erhalten haben. Ich habe einen "manuellen Serienbrief" zusammengestellt und habe hoffentlich beim übertragen keine Fehler gemacht - daher - bitte nochmal ganz genau prüfen die PN!
PS: Dank Ronnys großzügiger Spende lege ich jedem der "nur Platine" beim WDC bestellt hat, auch noch den SD-Kartenslot für lau mit bei - ich habe nun mehr als ausreichend von dem Zeug.
Olli
26.07.2016, 13:29 Uhr
PeterSieg
PN erhalten. Überweisung ist raus + Danke @Ronny_aus_Halle! (+Olli)
Peter
26.07.2016, 14:00 Uhr
Olli
Avatar von Olli
Hatte dir ja gestern schon per PN geschrieben, dass das Geld da ist
26.07.2016, 17:34 Uhr
Die Zahlen in 000 sind wirklich beeindruckend!
Wenn man mal in Betracht zieht, daß das nur "die Spitze des Eisbergs" ist, die ausm Wasser rausguggt. Dann könnte es möglicherweise insgesamt noch in der Größenordnung 100 P8000 geben, die mehr oder weniger funktionieren.
26.07.2016, 17:54 Uhr
Olli
Avatar von Olli
So - Tabelle oben mit den heutigen Zahlungseingängen abgeglichen.
Ich denke einige legen sich so Teile auch "auf Halde" für "man weiss ja nie" - und ggf. auch was in Reserve usw....
26.07.2016, 20:57 Uhr
Olli
Avatar von Olli
So.... das Festplattenimage und das tar + cqm Image für den Echtzeituhrtreiber sind nun auch fertig.
Alle die mir SD-Karten zum testen geschickt haben, spiele ich das Image bereits in der Anzahl der georderten "Bausätze" auf die Karten auf.
Das Image enthällt bereits den neuen Treiber der die Original- wie auch die Nachbauuhr unterstützt. Ausserdem habe ich LCC, emUDOS, emSCP sowie WEGA-Cross installiert.
Die "Festplatte" hat eine Größe von ca. 124MB - damit ist dann auch eine Verwendung von 128MB Medien möglich.
Festplattenimage:
http://www.pofo.de/P8000/misc/WEGA_3.1.20160725.zip
Echtzeituhr:
http://www.pofo.de/P8000/misc/releases/timer-1.1.tar
http://www.pofo.de/P8000/misc/releases/timer-1.1.cqm
28.07.2016, 18:55 Uhr
Olli
Avatar von Olli
Die am Wochenende noch "übrigen" Leute schreibe ich dann am Wochenende per Mail nochmal - evtl. sind sie nicht so oft im Forum.
Dieser Beitrag wurde am 28.07.2016 um 18:57 Uhr von Olli editiert.
28.07.2016, 19:41 Uhr
Ist diese elf-Datei auf http://www.pofo.de/P8000/wdcemu.php für den ATMEGA? Oder wo passt die hin?
28.07.2016, 19:56 Uhr
Olli
Avatar von Olli
Jo.... wenn man sich den selber programmieren will.
bei den Bausatzbestellungen programmiere ich den natürlich
28.07.2016, 20:43 Uhr
OK. Könnte nämlich mit der "elf" nix anfangen.
29.07.2016, 11:30 Uhr
w3llschmidt
Für Faule:
https://www.reichelt.de/my/1237566
Ohne Gewähr!
Dieser Beitrag wurde am 29.07.2016 um 12:43 Uhr von w3llschmidt editiert.
29.07.2016, 12:42 Uhr
Olli
Avatar von Olli
Würde wie gesagt mir ein 1fach SCSI Gehäuse auf eBay schiessen anstatt ein eigenes Gehäuse drum zu bauen... es ist ja extra so entworfen das es anstatt eines 5.25" Gerätes reinpasst.
Ist halt nur leider inzw. auch so, dass die meisten den Mist einfach in den Müll hauen als ihn für 1 EUR auf eBay anzubieten....
Sowas z.B.: http://www.ebay.de/itm/182213485116
Dieser Beitrag wurde am 29.07.2016 um 12:44 Uhr von Olli editiert.
29.07.2016, 12:44 Uhr
w3llschmidt
Nee, also mein WDCEMU muss P0rno werden!
Beim Hobby kann ich keine Kompromisse machen
29.07.2016, 12:57 Uhr
Olli
Avatar von Olli
Wie du meinst - für das Geld kaufe ich dann lieber Eis für meine Tochter
29.07.2016, 13:24 Uhr
Cybersex mit 'ner P8000: Jaa zeig mir deine Dateien, zeig mir dein root-fs
Ich muß nochmal zur Terminalemulation nachfragen: dieses ADM31 ist ja nichts weiter als ein betagtes Terminal, ähnlich wie das vt100. Was können denn die P8000-Terminals?
Habe soeben nochmal den Artikel zu Wega hier auf der Seite gelesen. Also ich finde mittlerweile die dort geschätzte Anzahl von unter 5 lauffähigen Wega-Installationen doch etwas sehr pessimistisch, oder?
29.07.2016, 13:29 Uhr
VT100 und ADM31
Sicherlich. Sowas wird aber nie geändert.
29.07.2016, 14:36 Uhr
w3llschmidt
Ich hab Glück, meine Tochter startet in wenigen Tagen ihr eigenes Leben, sie hat mich gerade aufn Eis eingeladen
Aber Olli, alles gut ... nur Spass
31.07.2016, 22:04 Uhr
Olli
Avatar von Olli
Nur nochmal als Info - von den bis jetzt noch fehlenden Überweisungen haben mir 3 Leute mitgeteilt, dass das Geld unterwegs ist bzw. kommende Woche auf die Reise geht. Den anderen schreibe ich nochmal eine Nachricht.
Wenn ich keine weiteren Rückmeldungen erhalte, mache ich am 06.08. den Sack zu. Wer bis dahin nicht überwiesen hat geht leer aus. Ich würde mal denken 14 Tage sind OK zum überweisen, oder sehe ich das falsch?
Ich möchte jedenfalls unbedingt noch vor meinem Urlaub am 11. die Sachen bestellen, damit ich nach dem Urlaub sofort mit sortieren und versenden anfangen kann bevor ich wieder arbeiten muss.
31.07.2016, 22:22 Uhr
Warte lieber 4 Wochen als 14 Tage, manche leben von der Hand in den Mund..
31.07.2016, 23:42 Uhr
Olli
Avatar von Olli
Jo, wenn mir jemand sagt das er Zeit braucht ists ja ok - dann warte ich selbstverständlich! Da würde ich dann aber aktive Kommunikation erwarten
Ich habe auch allen angeschriebene gesagt - wenn sie noch Zeit brauchen - einfach sagen...
Vielleicht schliesse ich ja aber auch von meiner Forenaktivität auf die anderer Leute.
Und Urlaubszeit ist auch gerade...
4 Wochen wollte ich jedenfalls das Geld von ~20 Leuten eigentlich nicht bei mir "parken". Irgendwann im September werde ich auch erstmal kaum noch Zeit haben da sich dann Kind 2. auf den Weg macht
02.08.2016, 09:34 Uhr
Olli
Avatar von Olli
Wird ja so langsam
02.08.2016, 09:58 Uhr
w3llschmidt
Erstaunlich! Das müssten doch an die zwanzich P8000 sein?
'Nur Platine' mal als Stock rausgerechnet.
03.08.2016, 17:39 Uhr
Olli
Avatar von Olli
Jo... wird wohl so sein... Ich hab mal alles soweit vorbereitet was jetzt schon vorzubereiten geht
03.08.2016, 17:51 Uhr
Bist Du umgezogen?
Das ist da ja so leer....
03.08.2016, 17:57 Uhr
Olli
Avatar von Olli
Mein noch ungenutztes Dachgeschoss
03.08.2016, 18:18 Uhr
Nun nicht mehr.
03.08.2016, 18:19 Uhr
Ach ja, so viel Platz hätte ich auch gerne....
03.08.2016, 18:48 Uhr
Olli
Avatar von Olli
Ist aber oben nur Holzbalkendecke... statisch nicht nutzbar für ne K1840 - bringt also nix
05.08.2016, 14:11 Uhr
Olli
Avatar von Olli
So... einer fehlt noch.
11.08.2016, 15:34 Uhr
w3llschmidt
Ich hab das mal auf 128MB DOM's geschrieben. Ging erstmal ohne Fehler
Kann man das Ergebniss ohne den WDCEMU irgendwie prüfen?
Dieser Beitrag wurde am 11.08.2016 um 15:35 Uhr von w3llschmidt editiert.
11.08.2016, 19:22 Uhr
Olli
Avatar von Olli
Ich habe nun von allen das Geld erhalten.
Ich bin nun jedoch im Urlaub und kann erst Montag mit den Bestellungen starten.
@w3llschmidt - ne - kann man nicht testen.
15.08.2016, 19:54 Uhr
Olli
Avatar von Olli
Bin wieder zu Hause gelandet. Bestellungen werden so langsam getätigt. Ich halte Euch auf dem Laufenden.
15.08.2016, 21:50 Uhr
Olli
Avatar von Olli
So... nichts geht mehr!
Alle Bestellungen wurden getätigt... nun heisst es wieder einmal: Abwarten.
17.08.2016, 23:39 Uhr
Olli
Avatar von Olli
Hatte ja 2x40 Steckerleisten geordert wegen dem besten Preis/Leistungsverhältnis.
Habe kurz drüber nachgedacht wie ich am besten die 2x55 benötigten Pole je Bausatz aufteile, komme aber auf keinen grünen Zweig um immer alle Stecker mit "ganzen" Steckerleisten zu beglücken. Folgende Stecker gibt es zu verteilen:
2x5
2x20
2x13
2x13
2x3
2x1
ergibt in Summe 2x55
Ich denke ich werde ein 2x40er und dann 2x15 solange geht, und die verbleibenden 2x10 + 2x5
Bedeutet dann, das ein 2x13er aus einem 2x10 und 2x3 "zusammengesetzt" werden muss... Es sei denn irgendwer haut noch einen klugen Aufteilungsplan raus wie ich die 63 2x40 Leisten aufteilen soll....
Dieser Beitrag wurde am 17.08.2016 um 23:40 Uhr von Olli editiert.
18.08.2016, 20:22 Uhr
Mach Dich nicht heiß wegen solchem Kleinkram
25.08.2016, 14:27 Uhr
Olli
Avatar von Olli
Kurzer Status:
Platinen sind auf dem Weg zu mir.
Bauteile sollte ich dann morgen alle haben.
25.08.2016, 21:01 Uhr
w3llschmidt
Olli, was sagstn zu einer Version mit AVR1284 als TQFP44 und DOM und RTC?
Das ganze dann als 5te Karte?
Dieser Beitrag wurde am 25.08.2016 um 21:05 Uhr von w3llschmidt editiert.
25.08.2016, 22:09 Uhr
Olli
Avatar von Olli
Wie schliesst du das an die P8000 an? der PIO-Anschluss ist ja aussen am Gehäuse.
Wenn bei allen alles läuft, ist das Projekt für mich durch. Das nächste läuft bei mir schon auf Sparflamme an - wird aber was nur für mich sein
Kann ja jeder nochmal was anderes mit machen - ist ja alles öffentlich verfügbar von mir - von mir wirds jedenfalls dann erstmal nix mehr dazu geben - läuft ja
25.08.2016, 22:37 Uhr
w3llschmidt
Ahh, ok! Ich dachte die PIO erreicht man auch auf dem BUS-Stecker
Du weisst doch, höher, weiter, schneller
25.08.2016, 23:34 Uhr
Das wäre dabei aber kein Unterschied, da es dann auch die PIO gewesen wäre, so die dort drauf wäre.
26.08.2016, 07:02 Uhr
Olli
Avatar von Olli
schneller ginge nur, wenn man was ganz eigenes baut mit direkter Ansteuerung über den BUS inkl. neuer Firmware und neuen WEGA Treibern - wer das bauen will - nur zu
26.08.2016, 18:12 Uhr
w3llschmidt
Janee meine Idee war halt das noch kompakter zu gestalten. Tunen wollte ich das nicht.
Also die "Platte" direkt im System, so wie bei der P8000C.
Aber egal, der WDCEMU 2.0 verlängert das Leben der meissten P8000 um mindestens nochmal 20 Jahre
26.08.2016, 18:30 Uhr
Olli
Avatar von Olli
Jo... steht ja jedem frei noch was besseres und schnelleres zu entwickeln
Ansonsten - Platinen und letzte Bauteile wie angekündigt angekommen. Werde sehen das ich am Wochenende alles sortiert bekomme und je einen Testaufbau hinbekomme.
26.08.2016, 19:10 Uhr
Das ist ja ein ganz schöner Packen.
26.08.2016, 19:17 Uhr
w3llschmidt
KLASSE!!!!
26.08.2016, 20:56 Uhr
sylvi
Hm,
Ätzwerk is ne feine Adresse.
Schöne Sache, fein, fein!
Musst nichts überstürzen Olli, genieße das schöne Wetter mit deiner Familie.
Ein schönes Wochenende an alle!
lg
sylvi
27.08.2016, 20:04 Uhr
Olli
Avatar von Olli
Die ersten 4 Sendungen die nur Platinen bestellt haben werden Dienstag bereits raus gehen.
Ansonsten bin ich fleißig am sortieren - sind ja nur 1600 Bauteile die durch meine Hände gehen
Habe ansonsten bereits ein Bauteil ausgemacht was ich nachordern muss - steht nicht in meiner Stückliste und habe ich daher auch nicht bestellt - die Diode für die Reset-Schaltung 1N4148. Aber ich warte mit dem Nachbestellen noch bis ich alle Bauteilsätze fertig habe und mit einem einen Probeaufbau mache - nicht, das noch was fehlt.
Bin aber schon gut voran gekommen - muss nur noch die 100nF Stützkondis sortieren, dann die ganzen ATmels programmieren....
27.08.2016, 23:04 Uhr
Olli, die hat doch jeder in der Bastelkiste. Vielleicht must Du die gar nicht nachbestellen?
Viele Grüße, Andreas
28.08.2016, 00:09 Uhr
Olli
Avatar von Olli
Stimmt eigentlich - überhaupt ist die Clamp-Diode für die Reset-Schaltung auch ein wenig Luxus....
28.08.2016, 01:29 Uhr
Olli
Avatar von Olli
Mal eben fix durch den Scanner gejagt
http://pics.pofo.de/gallery3/var/albums/P8000/P8000_boards/WDC-Emulator/v2.1.1/V2_1_1_Front.jpg
http://pics.pofo.de/gallery3/var/albums/P8000/P8000_boards/WDC-Emulator/v2.1.1/V2_1_1_Back.jpg
http://pics.pofo.de/gallery3/var/albums/P8000/P8000_boards/P8000_clock/RTC72421/v_1_2_Top.jpg
http://pics.pofo.de/gallery3/var/albums/P8000/P8000_boards/P8000_clock/RTC72421/v_1_2_Back.jpg
29.08.2016, 20:15 Uhr
Olli
Avatar von Olli
So - die Echtzeituhr habe ich nun mal getestet.
Funktioniert.
Leider ist mir bei der Batterie offensichtlich der Original-Footprint reingerutscht - wie das passieren konnte - keine Ahnung! Bei der Vorversion passte er noch.....
Jedenfalls haben die beiden Pins für den Batteriesockel nun wieder den Original-Abstand von 22,86mm - Reichelt Art.Nr. KZH 20-1 hat jedoch nur einen Abstand von 20,50mm. Da muss man sich dann also behelfen - ich habe bei meinem Aufbau nun einfach einen Pin abgeknipst und den Rest einen Widerstanddrahtes angelötet. die Pins vom Batteriesockel lassen sich nur schlecht biegen.
Tut mir ein wenig leid, aber ich denke man kann damit leben.... vielleicht findet ja auch jemand die passenden Sockel?
Dieser Beitrag wurde am 29.08.2016 um 20:20 Uhr von Olli editiert.
30.08.2016, 21:13 Uhr
Olli
Avatar von Olli
So.... Emulatorprobeaufbau auch fertig.... SD-Card&Festplatte laufen auf der P8000. Checke morgen nochmal fix die Compact.
Gebe in Absprache mit rm2 den Probeaufbau anstelle eines Bausatzes da er mir die Compact zum testen geliehen hat. Alle anderen müssen dann löten
Noch ist nix rausgeschickt - ich hoffe das ich bis zum WE alle Pakete fertig bekomme und dann am Samstag die Lieferdienste überrolle....
Schlechtes Handyfoto:
Dieser Beitrag wurde am 30.08.2016 um 21:59 Uhr von Olli editiert.
31.08.2016, 08:31 Uhr
Schaut doch gut aus Ich freu' mich schon auf die Karte.
Grüße, Karsten.
01.09.2016, 19:00 Uhr
Olli
Avatar von Olli
Siehe Bild in #1 - die ersten Sendungen sind unterwegs!
01.09.2016, 20:51 Uhr
w3llschmidt
Du Olli, flashst Du den AVR?
01.09.2016, 21:36 Uhr
Olli
Avatar von Olli
Ja - habe 45 AVRs programmiert & gefused letztes Wochenende
in #1 nochmal ein Update - die "vorbereiteten" habe ich eben alle verzurrt - laut Plan gehen die dann Morgen auf die Reise.
Am Wochenende beschreibe ich dann die SD-Karten von den Leuten die mir welche zum testen gegeben haben mit dem Image und dann gehen die als nächstes raus + die die ich noch schaffe am WE zu verschnüren....
Dieser Beitrag wurde am 01.09.2016 um 21:38 Uhr von Olli editiert.
02.09.2016, 18:18 Uhr
Olli
Avatar von Olli
So.. der nächste Schwung ist raus.
Wenn bei irgendwem was nicht ankommt, dann bitte melden - für die versicherten Sendungen habe ich logischerweise die Sendungsnummern.
Bitte prüft auch Eure Bauteile für die Leute die das Komplettpaket geordert haben. Ich habe mir echt Mühe gegeben nichts falsch "eingetütet" zu haben. Aber keiner ist unfehlbar. Wenn wem was fehlt, dann sagt Bescheid. Einige Bauteile wurden überliefert, so das ein "Bauteile weg = alles richtig aufgeteilt" bei einigen weg fiehl
03.09.2016, 19:56 Uhr
Meine Platine ist heute wohlbehalten angekommen.
Vielen Dank, Olli!
04.09.2016, 16:20 Uhr
Olli
Avatar von Olli
Kurzer Zwischenstand - es sind nun alle noch ausstehenden Sendungen verpackt und adressiert. Es hängt nun nur noch davon ab wann ich die kommende Woche zu Hermes und der Post komme.
04.09.2016, 20:07 Uhr
Olli meine Tüte ist auch angekommen.
04.09.2016, 20:43 Uhr
jde
Avatar von jde
Hallo Olli,
mein Paket hat Hermes gestern in den Briefkasten gesteckt. Typisch...
Beim Batteriehalter der RTC Karte kann man auch ein neues Loch für die Masse bohren und den Lötstop Lack wegkratzen.
viele Grüße,
Jonny
097
04.09.2016, 21:26 Uhr
Olli
Avatar von Olli
Idio....... ich hoffe es ist alles heil geblieben...
stimmt Aber theoretisch sollte es ja auch passende Sockel geben - der Footprint wird ja nich umsonst so sein - aber wenn man die nur in UK/USA bekommt ist "basteln" wohl günstiger.
Dieser Beitrag wurde am 04.09.2016 um 21:26 Uhr von Olli editiert.
098
04.09.2016, 21:40 Uhr
cw
Guten Abend Olli,
Dein Paket ist gestern unversehrt bei mir angekommen. Alles vollständig und in bester Qualität. An dieser Stelle nochmals herzlichen Dank für dieses bemerkenswerte Projekt und Deine selbslosen Bemühungen.
Claus
099
05.09.2016, 09:44 Uhr
Olli
Avatar von Olli
So... bis auf die Sendung für erbe (wo nach wie vor die Anschrift fehlt) sind nun alle Sendungen verschickt. Das Bildchen oben aktualisiere ich heute Abend wenn ich zu Hause bin.
- Bitte denkt an meine Hinweise in #1
- Die Kabelqualität ist entscheidend bitte wirklich nur gute Kabel verwenden für die Verbindung
- Emulator an die selbe Steckdose wie das Hauptgerät
Fotos wie ihr die Gehäusesituation gelöst habt würden mich interessieren. Der reine Platinenaufbau wird ja bei allen gleich aussehen Dank der Bauteilversorgung
Sollte irgendwas nicht funktionieren, oder was fehlen lasst es mich bitte wissen.
100
05.09.2016, 11:14 Uhr
PeterSieg
Alles gut angekommen. Vielen Dank!
Peter
101
05.09.2016, 17:46 Uhr
Mein Paket ist heute auch angekommen. Danke schön, sieht wie immer, toll aus.
102
06.09.2016, 02:19 Uhr
Dankeschön! Hier ist auch alles wohlbehalten angekommen.
103
06.09.2016, 08:38 Uhr
Olli
Avatar von Olli
Hier auch nochmal höher auflösende Fotos von der fertigen Platine (das Muster für rm2)
http://pics.pofo.de/gallery3/var/albums/P8000/P8000_boards/WDC-Emulator/v2.1.1/IMGP0647.JPG
http://pics.pofo.de/gallery3/var/albums/P8000/P8000_boards/WDC-Emulator/v2.1.1/IMGP0648.JPG
rm2: Du musst mal unten am AVR gucken ob dort 2 Pins gebrückt sind.... ich denke nicht, da ja im Testbetrieb alles funktioniert ist, auf dem Foto kann ich aber nicht erkennen ob es Dreck oder Lötzin ist.....
Dieser Beitrag wurde am 06.09.2016 um 08:39 Uhr von Olli editiert.
104
06.09.2016, 17:14 Uhr
Georg
Avatar von Georg
Danke, auch meine "Bestellung" ist heute gut angekommen.
Georg
105
06.09.2016, 17:20 Uhr
Hallo Olli, alles angekommen.
Danke und VG, Andreas
106
07.09.2016, 20:18 Uhr
Tom Nachdenk
Hallo Olli, das Paket gut ist angekommen.
Vielen Dank.
107
07.09.2016, 21:42 Uhr
Hallo Olli, mein Paket ist heute auch gut hier angekommen. Das Buch schicke ich Dir dann aber erst zurück, wenn ich wieder im Lande bin. Kann Ende November werden, oder auch länger dauern. Zum scannen komme ich morgen nicht mehr.
108
07.09.2016, 22:13 Uhr
Gute Reise Holger!
@Olli: Laß in zukünftigen Projekten lieber diese Miniaturelkos weg und nimm normal Große, die Minidinger messe ich bei Reparaturen gar nicht mehr erst durch, die wechsele ich gleich.
109
07.09.2016, 22:27 Uhr
Danke Holm!
110
07.09.2016, 22:28 Uhr
Olli
Avatar von Olli
... weil die nix taugen und schneller platzen?
111
07.09.2016, 23:01 Uhr
sylvi
Hallo Olli,
mein Paket ist auch sicher gelandet.
Vielen Dank!
lg
sylvi
112
07.09.2016, 23:42 Uhr
..nicht platzen...austrocknen.
113
08.09.2016, 06:04 Uhr
Georg
Avatar von Georg
Hallo Olli,
mein Emulator ist aufgebaut, bringt mit der SD-Karte aber „Error 52 31 AAAA“ werde es heute Abend mit einer Festplatte testen.
Georg
114
08.09.2016, 10:44 Uhr
Olli
Avatar von Olli
Wie sehen die LEDs auf dem Board aus? Hast du mal den Emulator an eine Terminalemulation gehangen? Was gibt er so aus beim Start?
Weil - Fehlercode 0x31 sendet mein Emulator beim 1. Kommando wenn die "Festplatte" "invalid" ist = nicht mit sa.format initialisiert (WDC-PAR+BTT nicht auf Cylinder 0)
Würde daher heissen:
- generelle Kommunikation klappt
- SD-Karte wurde gefunden
- SD-Karte war aber nicht "intialisiert"
- LED 2L1 müsste daher eigentlich leuchten.
Dieser Beitrag wurde am 08.09.2016 um 10:53 Uhr von Olli editiert.
115
08.09.2016, 18:53 Uhr
Georg
Avatar von Georg
Ja Olli genau so siht es aus, 2L1 leuchtet. Nun suche ich mir ein Passendes Kabel
fur das Terminal
Georg
116
08.09.2016, 18:56 Uhr
w3llschmidt
Hi Olli alles angekommen, thx!
Kannste bitte nochmal den Link zu dem Busstecker für die RTC-Platine posten ...
117
08.09.2016, 18:57 Uhr
Olli
Avatar von Olli
@Georg:
OK, dann kannst du aber auch einfach von der "WEGA Startdiskette" booten und SD-Karte mittels sa.format "formatieren". Den Emulator musst du dir dann eigentlich via seriell nicht mehr anschauen... da wird auch nur das stehen das die SD-Karte initialisiert ist Das mit 2L1 steht auch auf dem Board aufgedruckt was das heisst
Wie die Installation einer "werksfrischen" Festplatte im Detail geht steht beispielhaft für eine K5504 hier:
http://www.pofo.de/P8000/notes/install/install_WEGA_3.1.log
WEGA Startdiskette in die Floppy und dann mit "O U" anstatt des NMI-Knopfes von der Floppy booten.
Es ist also ganz genau so wie im WEGA Systemhandbuch beschrieben - du hast halt quasi eine "werksfrische" MFM Platte am WDC-Controller hängen
Alternativ kannst du auch einfach mittels "dd" mein Image auf die SD-Karte kopieren - dann sparst du dir die Installiererei....
Dieser Beitrag wurde am 08.09.2016 um 19:03 Uhr von Olli editiert.
118
08.09.2016, 18:58 Uhr
Olli
Avatar von Olli
RTC Stückliste:
119
08.09.2016, 21:05 Uhr
Georg
Avatar von Georg
Alles gut, neue SD-Karte geht zu formatieren Error 52 ist nicht mehr. Nun werde ich versuchen dein Image auf eine SD zu schreiben.
Danke und Gruß
Georg
120
08.09.2016, 21:10 Uhr
Olli
Avatar von Olli
jup - das spart min. ne Stunde Zeit
Generell ist "formatieren" aber nicht nötig wenn du eh das Image drauf packst. Zu Testzwecken ist natürlich OK
Dieser Beitrag wurde am 08.09.2016 um 21:15 Uhr von Olli editiert.
121
09.09.2016, 18:44 Uhr
Georg
Avatar von Georg
Nun habe ich auch Olli sein DD-Image auf eine neue SD geschrieben, dort gibt es den gleichen Effekt wie mit der Karte die Olli mir mitschickte – Error 52 und 2L1 leuchtet. Nehme ich eine neue SD und richte sie mit sa.format ein kann ich nach sa.mkfs Wega installieren. Olli was hast du für Plattenparameter hast du für dein Image verwendet?
Georg
122
09.09.2016, 19:29 Uhr
Olli
Avatar von Olli
Ehrlich.... ich weiss nicht mehr was für Plattenparameter ich genommen hatte
Ist aber komisch das es nicht funktioniert - ich habe das dd Image ja selber auf SD-Karten geschrieben und auch ein oder zwei SD-Karten getestet.
Wenn 2L1 leuchtet kannst du die P8000 quasi auch gleich aus lassen - dann erkennt er den WDC-Par und BTT Kram in Sektor 0 nicht.
Kannst du mal die Kommandozeile posten mit der du das Image auf die SD-Karte packst? Hast du evtl. die SD-Karte am PC formatiert und das dd-Image einfach nur "draufkopiert"? Das würde so natürlich nicht funktionieren. Es muß 1:1 auf die SD-Karte geschrieben werden.
Ich habe nochmal den Hexdump des Anfang des Images analysiert...
00000000  57 44 43 5f 34 2e 32 00  57 44 43 2d 45 6d 75 6c  |WDC_4.2.WDC-Emul|
00000010  61 74 6f 72 00 00 00 64  05 0a 12 64 05 01 00 00  |ator...d...d....|
00000020  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 9b c9 03 00 01 09  |...........▒....|
0x001A -> 0x12 = 18 Sektoren
0x0019 -> 0x0a = 10 Köpfe
0x0018 -> 0x05 + 0x0017 -> 0x64 -> 0x0564 = 1380 Zylinder
= ca. 121 MB
Dieser Beitrag wurde am 09.09.2016 um 19:43 Uhr von Olli editiert.
123
09.09.2016, 20:00 Uhr
MichaRa
Meins ist auch angekommen, danke! Komme aber erst im Winter dazu...
124
09.09.2016, 20:16 Uhr
Hallöchen!
Mein Paket ist auch angekommen - leider wird's derzeit mit dem Aufbau noch nicht.
Auf jeden Fall: Vielen Dank, Olli
Grüße, Karsten.
125
09.09.2016, 20:44 Uhr
Georg
Avatar von Georg
Nein ich habe das Image nicht einfach auf die Karte kopiert, sonder heute winDD verwendet.
Ich werde es morgen noch einmal mit Ubuntu versuchen, da muss ich mir den Syntax noch einmal ansehen SD-Karte im USB-Adapter?? Hab ich noch nie probiert.
Was mich nur wundert, das sich die neu erstellte SD sich genau so verhält wie die die du mir beschrieben hast.
Georg
126
09.09.2016, 20:54 Uhr
Rainer
meins ist auch angekommen, Danke!
127
10.09.2016, 12:52 Uhr
Achja Meine sind am Mittwoch auch gut angekommen und aufgebaut. Auf den ersten blick verhalten die sich plausibel . Test an der P8000 steht aber noch aus.
Ronny
128
10.09.2016, 14:15 Uhr
wie muss eigentlich JP1 gesetzt werden?
Bei mir leuchtet ohne Jumper 1L1-/2L1+, obwohl keine Platte/SD-Karte steckt. Mit sagt er 1L1+/2L1+ und ganz selten (manchmal erst nach Minuten) 1L1+/2L1-, auch wenn ne genullte SD-Karte steckt. Läuft aber noch Stand-Alone, muss Kabel zur Compact noch basteln.
129
10.09.2016, 15:46 Uhr
Olli
Avatar von Olli
Der jumper ist IDE wenn gebrückt und SD Karte wenn offen.
Was die LEDs bedeuten steht auf dem board extra aufgedruckt. Deine beschriebenen LED States klingen komisch und nicht passend zum beschriebenen.
Das beide erstmal leuchten ist normal. Das ist der bootzustand. Danach sucht er je nach jumper ne SD Karte oder ne platte. Dann gehen beide led aus wenn alles OK ist, oder Eibe bleibt an wenn was nicht stimmt (entweder keine SD Karte oder platte gefunden, oder SD Karte oder platte nicht p8000-formatiert)
Dieser Beitrag wurde am 10.09.2016 um 15:51 Uhr von Olli editiert.
130
10.09.2016, 20:05 Uhr
Danke, also war der Jumper falsch gesetzt.
Das Board hier ist trotzdem sehr oft der Meinung die Platte/SD-Karte wäre vorhanden aber nicht initialisiert, obwohl nix steckt.
Wenn ich eine SD-Karte mit Deinem Image stecke, verlöschen aber konsequent beide LEDs.
Olli schrieb
P8000 Compact:
Weiß nicht, ob es schon irgendwo steht, aber auf den alten EFS26 extra für Flachbandkabel markiert der Pfeil B13 (nicht A1). An heutigen Pfostensteckverbindern ist es gewohnheitsgemäß genau andersrum, Pfeil an Pin1. Aus Handwerkersicht benötigt man also ein gedrehtes Kabel.
Dieser Beitrag wurde am 10.09.2016 um 23:53 Uhr von kaiOr editiert.
131
28.09.2016, 20:43 Uhr
Olli
Avatar von Olli
Wollte Damit nur sagen, A1 muss an 1, B1 an 2 usw.
Ich selber habe ja auch nur ein EFS26 Stecker in Platinenausführung gehabt - keinen mit Schneid/Klemm-Technik. Dort hatte ich das Flachbandkabel einfach angelötet. Ist zum testen OK - für den regulären Betrieb etwas ungeeignet, da die dünnen Kabeladern schon zum brechen neigen an den Lötstellen.
Hat denn ansonsten keiner was aufgebaut? Sparen es sich alle für die Wintertage auf?
132
28.09.2016, 21:03 Uhr
Hallo Olli, aufgebaut habe ich das schon. Ich besitze aber leider noch keinen Beisteller für meine P8000, wo ich deinen WDC reinschieben könnte.
Das wird noch, habe mich auch gewundert, das da keine Rückmeldungen kommen.
133
03.10.2016, 15:03 Uhr
Ich dachte die Platine soll den Beisteller ersetzen? Ist im Grundgerät kein Platz dafür? Vielleicht parallel zu nem Floppy mit Y-Stromverteiler. Dann hast'e ne ultra-kompakte Compact.
134
03.10.2016, 15:53 Uhr
Olli
Avatar von Olli
Jo, der Emulator ist ja der neue beisteller. Den original WDC Beisteller kann man dann quasi in den Keller stellen. Da muss man nix reinbasteln.
135
03.10.2016, 17:31 Uhr
Aber so ein Beisteller-Gehäuse mit OLLIs WDC sieht original aus. Zugegeben, es ist etwas sperrig.
136
08.10.2016, 16:40 Uhr
UR1968
ich habe meinen Emulator nun endlich aufgebaut. Nur wie bekomme ich die .elf Datei in den Atmel und welche Fuse Bits muss ich verwenden?
Tschüß
Uwe
137
08.10.2016, 22:08 Uhr
Olli
Avatar von Olli
Moin Uwe,
du brauchst halt einen ISP-Programmer der das elf File halt 1:1 "brennen" kann...
Ansonsten - Die Fuses im Atmel Studio sind
* Fuses:
* - BODLEVEL 4V3
* - SPIEN
* - SUT_CKSEL EXTXOSC_8MHZ_XX_16KCK_65MS
Alles andere ist deaktiviert. Wenn du zur Sicherheit noch die Hex-Werte brauchst melde dich einfach nochmal. Dann renne ich nochmal in den Keller und hole einen AVR hoch.
138
21.10.2016, 19:27 Uhr
UR1968
Hallo Olli,
so, AVR programmiert und den Emu an die P8000 gehängt. Beim Test wird der Emu nicht gefunden. Ich habe nun mal nach gemessen und musste feststellen, dass neben Status0 auch Status2 H Pegel hat. Damit ist der Emu nicht betriebsbereit und die Tests müssen negativ ausfallen.
Nur warum ist der Status2 auch auf H? Laut den Sourcen dürfte die Kombination Status2 und Status0 nicht auftreten. Ich habe die Status Pins einmal hoch gebogen, so das sie keine Verbindung mit der Platine haben. Es bleibt dabei, Status2 bleibt auf H. Keine Ahnung wo hier der Fehler liegt. Der Fehler bleibt auch ohne SD-Karte bestehen.
Tschüß
Uwe
139
21.10.2016, 21:34 Uhr
Olli
Avatar von Olli
Was sagn denn die LEDs auf dem Board wenn eine Karte drin steckt?
#define INFO_STAT_ERROR (uint8_t)(( 1 << PIN_INFO_STATUS0 ) | ( 1 << PIN_INFO_STATUS1 ) | ( 1 << PIN_INFO_STATUS2 )) /* 0x07 */
Das wäre eine Möglichkeit - wodrauf steht denn Status1?
Was sagt die serielle Konsole des AVR?
Dieser Beitrag wurde am 21.10.2016 um 21:39 Uhr von Olli editiert.
140
22.10.2016, 12:15 Uhr
UR1968
Hallo Olli,
die Led1 ist aus und Led2 ist an. Sagt damit SD Karte gefunden aber Sektor 0 invalid. Die serielle Konsole sagt das gleiche. Die Status haben folgende Pegel: 0 H, 1 L 2 H. Dieser Zustand sollte doch nicht auftreten.
Tschüß
Uwe
141
22.10.2016, 20:41 Uhr
Olli
Avatar von Olli
#define _INFO_STAT_CRCERR (uint8_t)( ( 1 << PIN_INFO_STATUS1 ) | ( 1 << PIN_INFO_STATUS2 )) /* 0x06 */
Jo - der wird nicht verwendet. Da stimmt irgendwas bei dir nicht.
Ist die Karte denn mit meinem Image bespielt, oder anderweitig formatiert? Dann würde die SD<->AVR Schnittstelle ja schonmal passen.
Was genau sagt denn die P8000 beim Hardwaretest? Kannst du die Ausgabe mal pasten?
Ich meine aber auch, bis der RESET von der P8000 korrekt anliegt, werden die Statusleitungen datentechnisch unitialisiert gelassen. Erst bei deaktivem Reset wird der notwendige Status gesetzt. Kommt denn das RST der Leitung von der P8000 korrekt bei dir an?
Dieser Beitrag wurde am 22.10.2016 um 20:47 Uhr von Olli editiert.
142
22.10.2016, 21:26 Uhr
UR1968
Hallo Olli,
das mit dem Reset habe ich mal statisch überprüft. Bei Reset auf L geht der Status1 wie es soll auf L. Status2 sollte aber auch auf L gehen bleibt aber auf H. Geht Reset wieder auf H bleibt Satus2 auf H und Status1 geht wieder wie es soll auf H.
Beim Hardwaretest kommen die allgemein bekannten Fehler wenn kein WDC vorhanden ist. Die SD Karte ist eine FAT formatierte Karte. Auch bei den von Dir bespielten Karten kommt der Sektor 0 invalid Fehler.
Tschüß
Uwe
143
22.10.2016, 22:17 Uhr
Die Fuse "JTAGEN" evtl. nicht deaktiviert, dann machen Port 24-27 ihr eigenes Ding.
144
23.10.2016, 17:16 Uhr
UR1968
genau das war das Problem und nun bin ich schon etwas weiter. Aber ich bin mit dem Emu noch nicht zufrieden. Bei meinen meisten SD Karten kommt gleich nach dem Start von sa.format ein error C0. Es kann aber auch C1 oder C4 sein. Ein formatieren ist nicht möglich. Deswegen habe ich es einmal mit einer Festplatte versucht. Die lies sich schon mal ohne Probleme formatieren. Aber beim Installieren von Wega ist mir folgendes aufgefallen. Von Zeit zu Zeit geht der Emu in den Bootzustand, weil er ein Reset empfängt. Dann gehen die Leds mal kurz aus und sofort wieder an. Das Installieren ging daher ziemlich lange. Auch das Booten von Wega dauert sehr lange, weil hier das gleiche auftritt. Irgendwas ist hier wohl noch faul.
Kann mir mal jemand die Hexwerte der Fuse Bits mitteilen. Ich möchte sichergehen, dass diese auch wirklich in Ordnung sind.
Tschüß
Uwe
145
23.10.2016, 18:53 Uhr
Georg
Avatar von Georg
Mein Emulator läuft nun auch mit Ollis Diskimage. Nachdem alle SD Karten die ich mit DD unter Linux oder mit win32immagewriter unter win7 beschrieben habe, nicht erkannt wurden habe ich die Karten unter Wega eingerichtet, ohne Probleme. Wenn ich nun auf eine unter Wega eingerichtete SD mit Ollis Image überschreibe wird sie weiterhin im Emulator erkannt und Ollis Image läuft….
Georg
146
23.10.2016, 19:07 Uhr
Olli
Avatar von Olli
@Georg - schön das es nun endlich läuft. Keine Ahnung was da mit deinen SD-Karten los war.
@Uwe - sicher das dein Kabel von ausreichender Qualität ist? Versuche mal ein anderes Kabel. Gerade das mit dem Reset deutet darauf hin, dass hier ein Reset erkannt wurde wo gar keins anlag aufgrund von irgendwelchen Störungen. Da dies nicht ganz ausgeschlossen ist bei der Art des Interfaces, selbst mit dem besten Kabel habe ich eine doppelte Signalerkennung in der Software - das Reset-Signal muss also schon ein klein wenig anliegen damit es auch erkannt wird und nicht nur eine Störungsflanke.... aber wie gesagt - probiere mal ein anderes Kabel.
Fuses:
BODLEVEL = 4V3
OCDEN = [ ]
JTAGEN = [ ]
SPIEN = [X]
WDTON = [ ]
EESAVE = [ ]
BOOTSZ = 4096W_F000
BOOTRST = [ ]
CKDIV8 = [ ]
CKOUT = [ ]
SUT_CKSEL = EXTXOSC_8MHZ_XX_16KCK_65MS
EXTENDED = 0xFC (valid)
HIGH = 0xD9 (valid)
LOW = 0xFF (valid)
Dieser Beitrag wurde am 23.10.2016 um 19:08 Uhr von Olli editiert.
147
23.10.2016, 21:20 Uhr
UR1968
Hallo Olli,
die Fuses stimmen nun zumindest. Das mit dem Kabel werde ich bei Gelegenheit probieren. Dazu muss ich mir nur andere besorgen.
Tschüß
Uwe
148
29.10.2016, 17:29 Uhr
Georg
Avatar von Georg
Hier nun auch ein Bild meines Aufbaues, Emulator ist mit 4 M3 Gewindestücken unter FD0 Geschraubt und mittels Flachbandkabel mit dem WDC Anschluss des P8000 verbunden.
Damit habe ich nun auch eine „Compact“…
Georg
PS:gibt es eigentlich einen Dateimanager unter WEGA ??
149
29.10.2016, 19:46 Uhr
Olli
Avatar von Olli
Nicht schlecht schön das es passt
Wie führst du das Kabel aus dem Gehäuse?
PS: Sind die Adapter Floppy - P8000-Gehäuse-Befestigungen selbst gebaut? Meine sehen anders aus....
Dieser Beitrag wurde am 29.10.2016 um 19:49 Uhr von Olli editiert.
150
29.10.2016, 21:55 Uhr
Georg
Avatar von Georg
Zwischen Netzteil und Platinenhalterung sind ca. 5mm da passen Pfostenstecker mit Kabel bequem durch. Foto ist nicht gut aber man kann es ja erkennen.
Georg
PS:Adapter Floppy - P8000-Gehäuse-Befestigungen ist selbst gebaut...
Dieser Beitrag wurde am 29.10.2016 um 22:00 Uhr von Georg editiert.
151
30.10.2016, 18:22 Uhr
Hallo Olli, ich habe deinen WDC nun endlich aufgebaut. Gibt es die Kabelbelegung für das Verbindungskabel WDC - SubD25/P8000 irgendwo? Wie bekomme ich dein Image auf meine Karte, mit
win32immagewriter? Wo bekommt man das Programm?
Viele Fragen zum Sonntag Abend. Danke.
152
30.10.2016, 18:56 Uhr
Olli
Avatar von Olli
Das Kabel ist 1:1 durchverbunden. Keine Spezialitäten. - wie beim Original (steht also auch im Handbuch )
Wie der "Slotblechadapter" (DSub <-> Pfostenstecker) verbunden ist, steht glaube ich in meinem 1. Posting hier.
Ich habe das Image mittels "dd" unter UNIX/Linux auf die SD-Karten und IDE-Platten gebannt. Mit Windows wirds auch irgendwie gehen, hab mich damit aber zugegebener Maßen nicht in Gänze auseinander gesetzt.
Dieser Beitrag wurde am 30.10.2016 um 19:03 Uhr von Olli editiert.
153
30.10.2016, 19:01 Uhr
Danke Olli, vielleicht kann jemand die Frage noch beantworten.
Kabel 26polig auf 25polig SUBD, deshalb die Frage. Aber verstanden.
154
30.10.2016, 19:04 Uhr
Olli
Avatar von Olli
Jo - bzgl. Pfostenstecker: steht im 1. Beitrag
155
30.10.2016, 19:11 Uhr
Ist logisch, danke.
156
30.10.2016, 19:56 Uhr
@Rolly2: Mit ImageWriter, dd für Windows etc. bekommt man i.d.R. nur Volumes oder gar nur Partitionen zu fassen. Im Falle von DD ist das fast schon Irreführung. Beim Schreiben von Ollis Image landen die Daten also schön versetzt auf der SD-Karte, wenn überhaupt.
Früher unter XP habe ich gerne "HP USB Key Utility for Windows" verwendet, geht aber in aktuellen WinDosen nicht mehr. Aktuell tut z.B. "USB Image Tool" im "DeviceMode", musst aber das Image noch in IMG umbenennen.
157
30.10.2016, 20:28 Uhr
Hallo KaiOr, hat erst einmal mit USB Image Tool funktioniert. Wenn man erkennt, was zu tun ist. Vielen Dank erst einmal. Ich wünschte mir hier im Forum, das mansche Dinge besser und einfacher erklärt werden. Wenn jeder sein Wissen preisgeben würde und das noch verständlich herüberbringen könnte, würden nicht so viele Fragen auftauchen. Ich habe von "WEGA" keine Ahnung, versuche mich da aber einzuarbeiten und von Linux schon gar nicht. Suse ist bei mir 20 Jahre her.
Danke noch einmal und viele Grüße, Andreas
158
30.10.2016, 20:47 Uhr
Hallo Kai, das HP USB Key Utility for Windows läuft auch unter Win64.
Dieser Beitrag wurde am 30.10.2016 um 20:47 Uhr von Rolly2 editiert.
159
31.10.2016, 10:41 Uhr
Hallo Andreas, da bin ich nicht ganz auf dem Laufendem. So wie das ausschaut, hat es aber nichts mehr mit dem Tool von früher gemeinsam bzw. legt nur mehrere ISOs in Kombination mit einem speziellem Bootlader ab.
EDIT:
Da liegt das Ursprüngliche: http://h20564.www2.hpe.com/hpsc/swd/public/detail?swItemId=MTX_UNITY_I23839
Wenn man die EXE manuell mit WinRAR entpackt und hpdkbu.exe startet läufts aber tatsächlich noch (hier Win8.0-64Bit).
Gruß und Dank zurück.
Kai
Dieser Beitrag wurde am 31.10.2016 um 10:55 Uhr von kaiOr editiert.
160
04.11.2016, 20:09 Uhr
Also mein WDC sagt weiterhin keinen Mucks. Das Image ist sicher ordentlich auf der Karte, aber der Atmega will nicht spielen. Habe den mit meinem GALEP 3 gebrannt. Hat das jemand auch mit dem GALEP gemacht? Wie sind dort die Fuse und Lockbits einzustellen? Da ist am Atmel alles "tot". Vielleicht kann jemand helfen.
JTAG habe ich, abweichend von dem Bild, deaktiviert, keine Änderung.
Dieser Beitrag wurde am 04.11.2016 um 21:11 Uhr von Rolly2 editiert.
161
04.11.2016, 23:51 Uhr
Häkchen bei JTAGEN und CKDIV8 muss weg.
BODLEVEL: 100
CKSEL: 1111
SUT: 11
Dann sollte es passen.
162
05.11.2016, 08:47 Uhr
Hallo Kai, habe ich so gemacht, aber leider keine Besserung. Die Platine sagt nichts ist aber bei Berührung irgend einer Stelle und besonders des Atmel ungemein Empfindlich. Die Stromaufnahme schwankt dann zwischen 40 und 80mA. Normale H und L-Pegel liegen an aber zappeln tut nichts. Ich werde mir jetzt erst einmal einen anderen 1284 besorgen.
163
05.11.2016, 17:19 Uhr
Habe jetzt den AVR mit AVR-Studio und ISP programmiert. Damit läuft das Dingens wie es soll, zumindest HW-mäßig.
1L1 off / 2L1 on, werde mal andere SD-Karten testen.
Ps: Der Galep3 kann wahrscheinlich mit der Pod.-Datei also *.elf nichts anfangen, obwohl ja dort die Einstellung der Config-Bits enthalten sein sollten. Der will eine HEX-Datei haben.
Dieser Beitrag wurde am 05.11.2016 um 18:18 Uhr von Rolly2 editiert.
164
05.11.2016, 18:40 Uhr
Mit sa.format die Karte formatieret, über WEGA-Startdisk gebootet, WDC wird erkannt, keine Fehler. Danach das Image auf die Karte verfrachtet, Tests laufen durch, beide LEDs aus und dann bleibt die P8000 mit blinkendem Cursor stehen. Es sind keine Tastatureingaben mehr möglich.
Dieser Beitrag wurde am 06.11.2016 um 08:50 Uhr von Rolly2 editiert.
165
05.11.2016, 19:09 Uhr
Olli
Avatar von Olli
Image auf die Karte verfrachten, WDC Emulator anschalten
Wenn beide LEDs ausgehen:
- im U880-Monitor x eingeben
- im U8000-Monitor den NMI Knopf drücken
- Hardwaretest sollte erfolgreich durchlaufen (Keine Fehlerausgaben)
- WEGA Kernel Ausschrift sollte kommen
- weitere Ausgaben und irgendwann mal der Loginprompt
- sa.format ist nicht notwendig wenn du mein Image verwendest - zeigt aber wenn es erfolgreich lief, das der Emulator grundsätzlich tut
- WEGA Startdiskette ist zum testen erstmal nicht notwendig
- sicher dass "mein Image" korrekt auf der SD-Karte gelandet ist ohne Versatz und so?
Dieser Beitrag wurde am 05.11.2016 um 19:11 Uhr von Olli editiert.
166
05.11.2016, 19:40 Uhr
Hallo OLLI, alles so wie Du schreibst. Ob das Image ohne einen Versatz auf die Karte kommt kann ich noch nicht sagen. Ich denke auch das sa.Format nicht notwendig sein sollte, es ist ja eine IMAGE-Datei. Zumindest wird dein WDC nach Format richtig erkannt. Das Image habe ich einmal mit "HP Key Utility" und zum zweitem mit "USB IMAGE TOOL"
versucht auf die Karte zu bringen. Leider ohne Erfolg.
Wie hast du das auf die Karte geschrieben, mit welchen Programm?
PS: habe es eben noch einmal mit sa.format gemacht, geht ohne Fehler durch aber bei sa.verify bleibt er bei irgend einem Zylinder hängen. Drücke ich dann am WDC den Reset-Taster geht er weiter. Werde das morgen mal mit einer HD versuchen.
167
06.11.2016, 08:03 Uhr
Georg hat mir ein IMAGER empfohlen welcher als einziger von 4 problemlos funktionierte. Karte rein, Image auswählen, Device auswählen und los geht es. Ollis WDC läuft nun auch bei mir. Der Aufwand hat sich gelohnt. Ein Dankeschön an Olli für dieses schöne Projekt!
http://www.chip.de/downloads/Win32-Disk-Imager_46121030.html
168
06.11.2016, 11:11 Uhr
Olli
Avatar von Olli
Wenn es mal hakt, liegt es meist am kabel. Dann einfach mal ein anderes probieren
169
06.11.2016, 21:04 Uhr
Jetzt muss ich mal eine dumme Frage stellen, obwohl es die ja nicht gibt.
Wie fahre ich WEGA herunter ohne das es mir fast jedes mal das Dateisystem kaputt macht. Das habe ich mit HALT ,DOWN und LOGOUT versucht aber fast jedes mal ist die Karte hin. Sonst läuft das gut.
Der BOOT-Vorgang dauert so etwa 6 Minuten und das herunterfahren ca. 2 Minuten. Morgen bekomme ich einen echten Winchester-Beisteller, da kann ich das mal vergleichen. Der soll angeblich mit zwei HDs ausgerüstet sein und auch funktionieren. Na ja, mal sehen.
Bis dann und VG, Andreas
Olli, diese Frage bleibt noch offen:
Wie hast du das und mit welchem Programm auf die Karte geschrieben???
Dieser Beitrag wurde am 06.11.2016 um 22:01 Uhr von Rolly2 editiert.
170
06.11.2016, 23:23 Uhr
Shutdown.. und dann im Single User Modus, 2 bis 3 mal "sync" und Reset.
171
06.11.2016, 23:36 Uhr
Georg
Avatar von Georg
Ich fahre Wega mit Init 1 und danach sync runter und abschalten.
Georg
172
07.11.2016, 06:34 Uhr
Olli
Avatar von Olli
Mit dd unter Linux ist das Image erstellt. Gibts auch unter WEGA....
Ansonsten kann ich auch nur die Seiten des systemhandbuchs von WEGA empfehlen. Da steht eigentlich alles zur Arbeit mit WEGA drin. Auch das herunterfahren
Dieser Beitrag wurde am 07.11.2016 um 06:37 Uhr von Olli editiert.
173
07.11.2016, 08:25 Uhr
OK, INIT1, 2xSYNC und RESET. Das funktioniert, danke.
174
12.11.2016, 14:31 Uhr
w3llschmidt
Und läuft ...
Klasse Teil Olli!!!
Dieser Beitrag wurde am 12.11.2016 um 14:56 Uhr von w3llschmidt editiert.
175
12.11.2016, 20:09 Uhr
Olli
Avatar von Olli
schön, freut mich
176
12.11.2016, 20:20 Uhr
w3llschmidt
Obwohl ich die SD-Karte am Anfang blöd fand, gefällt mir die Idee jetzt richtig gut.
Keine Kabel, billig, leicht zu bekommen (Rossmann!), leicht auszutauschen, leicht zu bedampfen.
Cool
177
21.01.2017, 17:59 Uhr
w3llschmidt
DOM funzt auch!
Jumper nicht vergessen ...
Dieser Beitrag wurde am 21.01.2017 um 18:01 Uhr von w3llschmidt editiert.
178
22.01.2017, 14:14 Uhr
Olli
Avatar von Olli
Schön schön. Liege leider seit gestern mit Fieber flach, aber wenigstens hier ein paar gute Nachrichten
179
22.01.2017, 14:58 Uhr
@Olli
Dann gute Besserung!!!
180
22.01.2017, 19:26 Uhr
w3llschmidt
Jute Besserung!
181
22.01.2017, 19:47 Uhr
Koch Dir Ingwertee.
182
23.01.2017, 04:46 Uhr
Koch Dir Ingwertee.
Das nützt nix - er muß ihn auch trinken
183
05.02.2017, 15:55 Uhr
Olli
Avatar von Olli
Habe übrigens in der Zwischenzeit noch 2 weitere WDC Platinen verkauft.
Habe noch 3 WDC Emulator Platinen rumliegen, und noch 8 Echtzeituhr Platinen
184
05.02.2017, 16:34 Uhr
w3llschmidt
Hi Olli,
einmal WDC Platine nehm ich ...
185
05.02.2017, 18:46 Uhr
Olli
Avatar von Olli
Willst du noch eine haben? Hast du Angst, das dir deine kaputt geht?
Aber mir solls egal sein - ich verkaufe gerne
186
06.02.2017, 12:05 Uhr
w3llschmidt
Nee, ich will die in einen leeren Beisteller einbauen, so ganz in Ruhe
187
25.03.2018, 19:20 Uhr
Hi Olli,
um die bemängelte Ruhe etwas zu stören.... :P
Ich hatte Dir glaube mal ein Bild mit ergänzten Widerständen auf dem WDC-Emu geschickt. Lt. Dateidatum habe ich die Widerstände 08/2017 wieder entfernt und stattdessen die Weak-Pull-Ups in der Firmware aktiviert. Läuft bisher problemlos, hatte aber bisher noch nie ne IDE-Platte am Emu, immer nur SD-Karte.
wdc_avr.h
alt:
#define configure_port_data_read()  DDR_DATA = 0x00                /* programs the DATA-Port as Input-only for reading from the P8000*/
neu:
#define configure_port_data_read()  DDR_DATA = 0x00; PORT_DATA = 0xff    /* programs the DATA-Port as Input-only for reading from the P8000*/
alt:
#define configure_jp_mmc_pata()     DDR_JUMPER &= ~( 1 << PIN_JP_MMC_PATA )
neu:
#define configure_jp_mmc_pata()     DDR_JUMPER &= ~( 1 << PIN_JP_MMC_PATA ); PORT_JUMPER |= ( 1 << PIN_JP_MMC_PATA )
alt:
#define configure_pin_miso()        DDR_MMC &= ~( 1 << PIN_MMC_MISO )
neu:
#define configure_pin_miso()        DDR_MMC &= ~( 1 << PIN_MMC_MISO ); PORT_MMC |= ( 1 << PIN_MMC_MISO )
wdc_drv_pata.h
alt:
#define configure_ata_data_read()   DDR_ATADATA8L = 0x00; DDR_ATADATA8H = 0x00
neu:
#define configure_ata_data_read()   DDR_ATADATA8L = 0x00; PORT_ATADATA8L = 0xff; DDR_ATADATA8H = 0x00; PORT_ATADATA8H = 0xff
Über die besten Fuses für den Quarz kann man wohl streiten:
wdc_avr.c
alt:
neu:
*  - SUT_CKSEL FSOSC_16KCK_0MS_BOD
Allgemein hatte ich glaube auch ein paar mal seltsame Hänger beim FSCK auf /dev/rz, die sind verschwunden, glaube seitdem ich ein Molex-Verlängerungskabel doppelt durch einen Klappferrit geschlungen zur Stromversorgung verwende. Vielleicht ist mein Flachbandkabel aber auch einfach zu lang geraten.
Dieser Beitrag wurde am 26.03.2018 um 02:23 Uhr von kaiOr editiert.
188
26.03.2018, 20:12 Uhr
Olli
Avatar von Olli
Danke dir! Freue mich ja immer über jedes Feedback
Ich nehme das mal mit, zum testen - das wird bei mir aber noch "ewig" dauern bis ich dort aktiv werde denke ich. Aber hier hat ja auch die Nachwelt was von
189
03.06.2018, 00:47 Uhr
mwlway
Hallo Olli,
wenn noch eine WDC Platine da ist, würde ich gern eine nehmen.
Nach dem ich die Geschichten um den original WDC gelesen haben und selber mit meinem WDC nicht so recht weiterkomme, ist das vielleicht ein Ausweg die P8000 wieder zum Leben erwecken zu können.
Grüße
190
03.06.2018, 14:36 Uhr
Olli
Avatar von Olli
Hallo Matthias,
ich habe noch 2 Platinen. Ich schreibe dir eine PN.
Olli
191
03.06.2018, 17:14 Uhr
w3llschmidt
Olli, ich nehm auch noch eine! Hatte ich ganz vergessen 🤭
192
03.06.2018, 19:35 Uhr
Olli
Avatar von Olli
Hast du nicht schon ein paar?
Das wäre dann die letzte...... ich meine - mir ists egal. Weg ist weg
193
03.06.2018, 20:30 Uhr
w3llschmidt
Nein, ich habe nur Eine ich fress die nicht
Ich wollte noch eine Zweite weil ich die in den Beisteller einbauen will, mit IDE Platte.
MFM hab ich abgeschrieben.
Ich hab hier noch meine BOM gefunden: https://www.reichelt.de/my/1238843
Dieser Beitrag wurde am 04.06.2018 um 10:19 Uhr von w3llschmidt editiert.
194
15.06.2018, 15:18 Uhr
mwlway
Wer kann mir helfen?
WDC-EMU ist aufgebaut und funktioniert soweit. Die Stats LED 1L1, 2L1 zeigen ready for use. SD Karte mit Imager aus 167 beschrieben. Hat auch keine Fehler beim Beschreiben der Karte gezeigt.
Der Hartwaretest im 16 Bit Monitor läuft fehlerfrei durch und das "boot" Kommando wird gegeben. Danach kommt ein Fragezeichen "?"
Der WDC zeigt eine Zugriff mit 2 x LED "1" an.
Danach beide LED wieder "0".
Mit einem ca. 60 cm Flachbandkabel habe ich beim Eigentest des WDC häufig Fehler 52, 53, 54 (C1) gehabt. Mit ca. 30 cm läuft der Hardwaretest mehrfach fehlerfrei durch, aber hin und wieder kommen die Fehler 52, 53,54 (C1).
Ist das Image nicht ordentlich zurückgeschrieben?
Grüße
195
15.06.2018, 20:14 Uhr
mwlway
Geschäft, WDC-EMU funktioniert!!
Der 74HCT245 hat ne Makke!? gegen LS245 getauscht und alles GUT.
Mein Dank an OLLI!!!
196
01.05.2021, 16:58 Uhr
da ich gerade die Rückfrontplatte des Gehäuses für mein WDC Emulator gefräst habe und beim Zusammenbau bin wollte ich auch das für mich nervige Geräuschlose arbeiten des Emulators zumindestens optisch ändern. Da ich ein DOM Modul im Einsatz habe, klemmte ich wie beim GIDE des KC85 eine LED an den IDE Steckverbinder (Pin39) an. Die Anode der LED klemmte ich über einen 330R an P5 und siehe da, zumindestens mit einem DOM sieht man jetzt das rödeln auf dem DOM. Es hilft mir beim warten an der P8000 ;-))
197
01.05.2021, 18:18 Uhr
so, fertig, hier ein paar Bilder
198
01.05.2021, 18:40 Uhr
Hallo wpw!
Wenn Du den Beisteller noch etwas in die Sonne legst, passt er farblich noch besser zur P8000 :-)
199
01.05.2021, 18:58 Uhr
die Vorderfront der P8000 ist hellgrün, das schafft die Sonne bestimmt nicht...
200
01.05.2021, 19:32 Uhr
jm2000
Sehr hübsch. Steht mir auch noch bevor ;-)
Grüße, Jan
201
01.05.2021, 20:45 Uhr
...ein einfaches SCSI 5,25 Gehäuse mit Netzteil...
den WDC habe ich schon lange drin, aber die Rückblende und die LEDs nach aussen erst seit heute :-))
wer den WDC mit SD Karte betreibt kann die ACT-LED nicht nutzen, da es ja ein Ausgang des DOM ist
202
01.12.2021, 11:36 Uhr
jm2000
Moin,
hat jemand zufällig noch eine WDC Platine übrig?
Jan
203
02.12.2021, 17:19 Uhr
jm2000
Hätte denn jemand Interesse wenn es (theoretisch) eine Neuauflage gäbe?
204
03.12.2021, 12:51 Uhr
jm2000
Nikto ne hochet? Togda ja zakazhu odnu tol'ko dlja sebja.
Dieser Beitrag wurde am 03.12.2021 um 12:55 Uhr von jm2000 editiert.
205
03.12.2021, 13:26 Uhr
...na ich würde noch eine auf Reserve nehmen, dann wären es ja 2 wenn du nur eine möchtest. ;-))
206
03.12.2021, 19:35 Uhr
jm2000 schrieb
Moin,
Jan
Ich weiß zwar nicht wirklich, ob ich die über habe, aber ich denke, dass ich Dir davon eine geben kann.
Hab mal da oben rumgesucht, und hatte damals eine extra mehr genommen.
Preis steht ja da.
207
03.12.2021, 19:58 Uhr
otto11
@Enrico
Ich werde mir gerade mit Jan einig. Vielleicht kannst Du inzwischen wpwsaw helfen?
Jürgen
208
03.12.2021, 20:14 Uhr
Er brauch die aber wohl eher nicht wirklich.
Nur für die Reserve.
209
03.12.2021, 20:20 Uhr
genau, ich wollte bloss für eine eventuelle Neuauflage die Stückzahl erhöhen...
210
03.12.2021, 20:23 Uhr
jm2000
Danke Euch! Mir wird gerade geholfen :-)
Jan
211
03.12.2021, 21:26 Uhr
jm2000
Frage: die AVRs aus Olli's Bausatz, waren die schon fertig programmiert oder habt ihr das selbst gemacht?
Jan
212
03.12.2021, 21:29 Uhr
....hatte ich dir gerade geschrieben, ich denke die waren schon programmiert. Aber ich werde morgen mal meine auslesen.
213
03.12.2021, 21:38 Uhr
jm2000
Ja, ich nur wollte sichergehen. Weil dann, falls Jürgen seiner von Olli kam, braucht er nicht versuchen, den zu programmieren.
Jan
214
03.12.2021, 21:51 Uhr
Das schrieb Olli da oben irgendwo.
215
03.12.2021, 21:56 Uhr
jm2000
Wie recht Du hast! :-)
Jan
216
03.01.2022, 18:28 Uhr
jm2000
Frohes Neues!
So, hab endlich den WDC Emu aufgebaut. Läuft wunderbar (mit SD Karte). Ich hab das Projekt von Olli compiliert und auf den AVR gebrannt mit dem Pololu von Jürgen. Ganz tolle Sache. Dank an wpw für die Fuse Einstellungen, ohne die gings nicht.
Das DD Image habe ich mit Win32DiskImage auf die SD Karte geschrieben. Allerdings verweigert das Tool das Schreiben auf ein DOM. Weiss jemand, wie ich das DD Image unter Win10 auf das DOM (existiert mit LW Buchstaben unter Win) bekomme?
EDIT Lösung: HDD Raw Copy Tool 1.10 - tut, was Win32DiskImager und Rufus nicht tun wollen
Jan
Dieser Beitrag wurde am 03.01.2022 um 18:39 Uhr von jm2000 editiert.
217
03.01.2022, 21:43 Uhr
BalneaEtcher macht das auch.
218
03.01.2022, 21:50 Uhr
jm2000
BalneaEtcher hätte ich als nächstes ausprobiert.
219
26.09.2022, 09:14 Uhr
jm2000
Falls noch jemand eine WDC Emu Platine übrig hat, ich würde gerne noch eine nehmen.
Die Compact braucht auch noch einen WDC Emulator.
Gruß, Jan
220
17.11.2024, 21:48 Uhr
olliy
Hi!
ich bin auch noch auf der Suche nach einer Platine für einen WDC Emulator. Hat da noch jemand eine liegen oder plant eine Bestellung?
VG
Olaf
221
18.11.2024, 17:48 Uhr
Eine Platine könnte ich abgeben.
