Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Zähldekade Typ 8100 Funkwerk Erfurt » Themenansicht
02.08.2007, 15:06 Uhr
grundig55
Hallo Freunde, ich hoffe hier kann mir jemand helfen. Ich besitze einige Röhren-Zähldekaden Typ 8100 100kHz aus dem Funkwerk Erfurt und benötige die Schaltpläne dazu.
beste Grüsse, Peter Grundig
03.08.2007, 12:25 Uhr
Sicher, daß die Teile aus dem FWE stammen?
So etwas gab es m.E. vom WFB Ende der 60er, Anfang der 70er.
Tip: Mal die diversen rfe diesbezüglich durchforsten...
03.08.2007, 13:12 Uhr
grundig55
danke für die Antwort. Aussen am Gehäuse ist ein kleines schwarzes Typenschild , welches definitiv Funkwerk Erfurt im Klartext zeigt. Das Modul hat hinten 4 St. Doppeltrioden, einen 8-poligen Steckverbinder und vorn 10 Glimmlampen hinter der Frontplatte mit den Ziffern 0-9.
Da ich neu hier bin: was ist mit rfe gemeint?
Gruss, Peter
03.08.2007, 14:24 Uhr
rfe = Abkürzung für den Zeitschriftentitel "Radio-Fernsehen-Elektronik"
03.08.2007, 19:00 Uhr
Da ich die (wie sicher die meisten hier) nicht in Papierform besitze: Hat die schon jemand in elektronischer Form (also gescannt)?
Dieser Beitrag wurde am 03.08.2007 um 19:04 Uhr von Rüdiger editiert.
03.08.2007, 19:12 Uhr
Z1013
Hab ich alles auf ein A4 Blatt gescannt und hängt bei mir über dem Arbeitstisch.
Dieser Beitrag wurde am 03.08.2007 um 19:12 Uhr von Z1013 editiert.
03.08.2007, 19:13 Uhr
Was? Bei Dir auch? Na sowas!
04.08.2007, 09:01 Uhr
Gast: Kingstener
Hier schon mal angefragt? Da gibt es die Serviceunterlagen, kostet natürlich je nach Kopierumfang etwas mehr oder weniger...
Dieser Beitrag wurde am 07.08.2007 um 17:00 Uhr von Kingstener editiert.
04.08.2007, 09:56 Uhr
Du hast gute Augens ...
(der viele aus den 60er und fast alle von 74-92 hat)
04.08.2007, 11:06 Uhr
Gut zu wissen, Guido! Aber wir ergänzen uns dabei prima.
06.08.2007, 15:26 Uhr
Radioreinhard
Avatar von Radioreinhard
evtl. kann ich helfen. Habe bereits einen ganzen Teil meiner FWE-Unterlagen in digitaler Form, weiß aber nicht aus dem Hut, ob die 8100 dabei ist.
Ich werde also mal nachsehen, ob ich die Schaltung für die 8100 da habe. falls nicht, kanns etwas dauern, da ich erst wieder am Tag des offenen Denkmals im Schloss bin.
Könnte sich entweder um eine Parallelproduktion handeln, oder um ein Zulieferteil, dass nur noch im FWE montiert worden ist.
06.08.2007, 16:45 Uhr
grundig55
Hallo Radioreinhard, besten Dank fuer das Angebot. Es eilt nicht - ich kann warten. Gruss, Peter
06.08.2007, 16:56 Uhr
Gerhard
Glaub ich nicht. Soweit ich mich erinnere, kamen die Dinger mit 4*ECC8x und Glimmlampenanzeige tatsächlich aus Erfurt und kosteten so an die 1000 MDN.
WF Berlin brachte erst etwas später eine Serie in Si-npn-Technik heraus. Ich glaube, da gehörte jeweils eine Zähldekade und eine Anzeigeplatine mit Nixie zusammen.
Doku dazu hab ich allerdings keine über meinem Schreibtisch hängen
Dieser Beitrag wurde am 06.08.2007 um 16:58 Uhr von Gerhard editiert.
10.08.2007, 13:41 Uhr
Radioreinhard
So, hab noch mal nachgesehen. Ich habe die Gerätebeschreibung der Zähldekade Typ 8100 1,5 MHz in Halbleitertechnik gefunden. Ob ich die Unterlage noch in Röhrentechnik habe, wage ich hier erst mal zu bezweifeln, forste aber gerne meine digitalen Bestände noch mal durch.
Dieser Beitrag wurde am 10.08.2007 um 13:41 Uhr von Radioreinhard editiert.
