Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Musikalische Kondensatoren » Themenansicht
30.07.2007, 19:19 Uhr
Ich habe eine Robotron-BDE hier, die im eingeschalteten Zustand ein ständiges, unheimliches Knistern von sich gibt. Es klinkt wie der Krümmer eines Autos nach einer hitzigen Fahrt oder wie eine Elektroherdplatte, die man ohne Topf zum Glühen gebracht hat.
Ursache sind zwei Durchführungskondensatoren (DDR, 5nF, Metallbecher mit Gehäuseverschraubung) in der Netzfilterung.
Die Kondensatoren werden aber weder warm noch lassen sie Gleichstrom durch. Und ausgelaufen ist auch nichts. Nach einigen Stunden Probelauf ist das Knistern nun etwas weniger geworden.
Hat jemand schon mal so einen Fehler gehabt?
Ob das ein Grund ist, die Bauteile auszubauen (Ersatz habe ich keinen dafür)?
Dieser Beitrag wurde am 30.07.2007 um 19:20 Uhr von Rüdiger editiert.
30.07.2007, 19:37 Uhr
mach bitte mal ein Bild davon, dann mach ich mir eins :-)
30.07.2007, 20:45 Uhr
Mystic-X
hört sich unheimlich an aber solange die funktionieren würd ich die nicht tauschen
Markus
30.07.2007, 23:41 Uhr
Das scheitert an der fehlenden Digicam.
Hier eine Skizze:
Das Gehäuse ist zylindrisch, sieht aus wie verzinntes Eisen.
Das Schraubgewinde ist ca. 6 mm dick.
Dieser Beitrag wurde am 30.07.2007 um 23:42 Uhr von Rüdiger editiert.
31.07.2007, 08:24 Uhr
Vielleicht geraten die Becher durch Ladungsumverteilung in Schwingung. Die Überschläge/Spannungsspitzen treten evtl. ganz wo anders auf. Da reicht schon ein korrodierter Steckkontakt.
Ein alter RFT-Verstärker von mir macht auch ohne Boxen Musik wenn ich ihn lautdrehe....
31.07.2007, 11:51 Uhr
Nein. Ich hatte die Drähte auf beiden Seiten der Kondensatoren abgelötet und den Strom per Krokodilklemme eingespeist: derselbe Effekt.
31.07.2007, 20:51 Uhr
Mach die Dinger mal richtig warm, wenn das nicht schon mit dem Lötkolben geschehen ist. Wenn dort durch lange Lagerung irgendwo Kondensat drin ist?
Frage: haben die gemessen die 5nF oder nur laut Aufdruck?
Dieser Beitrag wurde am 31.07.2007 um 22:38 Uhr von karsten editiert.
31.07.2007, 23:57 Uhr
Die sind zugelötet wie ein Becherkondensator. Wenn ich die richtig heiß mache, platzen die sicher.
Laut Aufdruck. Ich habe sie nicht gemessen.
