Robotrontechnik-Forum » Flohmarkt » 30-polige EFS-Buchse / 3x10 » Themenansicht
19.08.2016, 21:19 Uhr
srn
Avatar von srn
Hallo zusammen,
suche die o.g. Buchse.
Diese scheint wohl ausschließlich als Buchse in den Schnittstellen-Modulen für die K63xx-Drucker verbaut worden zu sein, da sie weder Verpolungsschutz noch Führungen für ein Gehäuse aufweist.
-SRN
PS: Die "einschlägigen" Anbieter hier im Forum habe ich bereits gefragt.
19.08.2016, 21:51 Uhr
Rene, nimm eine 3x13polige, schneide die ab und es geht. Dieses Problem hatte ich auch. Diese 3x10 scheint es nicht mehr zu geben.
Viele Grüße, Andreas
19.08.2016, 22:47 Uhr
srn
Avatar von srn
Hallo Andreas,
aber das funktioniert doch wegen der Erhöhungen/Nuten für die Fassung nicht.
Hab mir das x-mal angeschaut und da müßte ich auch noch feilen und das sieht am Ende, obwohl es keiner sieht, Sche... aus.
René
PS: Ich schicke Dir mal eine Email, ev. kannst Du mir das bitte außerhalb des Forums erklären, für mich "Dummy".
20.08.2016, 15:53 Uhr
Du meinst sicher diese hier:
Die wurden wohl auch im Großrechnerumfeld in Verbindung mit Flachbandleitungen eingesetzt. Da passen vier Stück in eine breite Ausführung:
Nach TGL 31427/03 gibt es entsprechende Griffschalen.
Dieser Beitrag wurde am 20.08.2016 um 16:01 Uhr von Rolli editiert.
20.08.2016, 16:10 Uhr
Das Gegenstück zur 3x10poligen Buchse hat als Originalteil keine Erhöhungen an den Innenseiten. Von daher geht eine abgeschnittene
3x13polige leicht hinein.
20.08.2016, 17:29 Uhr
Hallo René,
ich habe in meinen 'Lagern' doch noch das gewünschte gefunden:
Buchsen habe ich auch noch mit Löt- und Wickelstiften, aber gerade. Ist Deine Adresse noch die alte? Dann geht das Teil Montag auf die Reise.
edit1: Mist gebaut: die haben ja 13 Pole und Du suchst 10polige. Da muß ich nochmal graben
edit2: gesucht - gefunden und zweimal nachgezählt:
Dieser Beitrag wurde am 20.08.2016 um 17:40 Uhr von ambrosius editiert.
20.08.2016, 18:05 Uhr
srn
Avatar von srn
Hallo Holger,
da werd ich aber verrückt. Dankeschön. Die nehme ich doch glatt.
Ja, meine Anschrift ist unverändert. Siehste mal, Du merkst Dir so etwas
Andreas, der Unterschied zwischen der "richtigen" Buchse und der Abgeschnittenen ist das Material was außen umläuft (für die Griffschale). Das muß dann noch abgefeilt werden, denn sonst kommt die Buchse zu hoch und das Schnittstellenmodul paßt nicht mehr in den Schacht des Druckers.
Vielleicht hätte ich erwähnen sollen, daß ich genau so ein Schnittstellenmodul aufbauen möchte.
Das Feilen ist ja nicht schlimm, aber sieht eben nicht so schön aus
Rolf, hast Du das Heftchen als Komplettversion und könntest es bitte zur Verfügung stellen? Dankeschön.
Viele Grüße.
-René
20.08.2016, 18:20 Uhr
Hallo Rene, das ist natürlich richtig. Der überstehenden Rand muss selbstverständlich sauber mit einer Fräse abgefräst werden. So habe ich das gemacht, diese Möglichkeit hat aber nicht jeder. Das verstehe ich. Feilen ist da nicht unbedingt das sauberste. Aber ansonsten passt das sehr gut. Hast Du denn ein Gehäuse? Ich hätte eins rumliegen.
20.08.2016, 18:28 Uhr
srn
Avatar von srn
Hallo Andreas,
hmmh. Sag ich doch: "Dummy". Aufs fräsen bin ich gar nicht gekommen. Das sieht dann natürlich schon ganz anders aus.
Nein, ich habe kein Gehäuse. Wollte das dann im Winter mal maßnehmen und drucken lassen. Wäre dann wieder zum "Sonderpreis".
Wenn Du Deines nicht benötigst, dann nehme ich es sehr gern. Schickst Du mir die Details dann per PN bitte oder besser ich melde mich bei Dir?
Danke und viele Grüße.
-René
20.08.2016, 19:40 Uhr
Hast eine PN.
20.08.2016, 20:52 Uhr
die Quelle für die PDF ist hier in <013>:
http://www.robotrontechnik.de/html/forum/thwb/showtopic.php?threadid=12488
