Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » z80 tauschen » Themenansicht
01.02.2005, 22:06 Uhr
Rolanet
Avatar von Rolanet
Ist es möglich die original 2,47 Mhz-cpu im Robotron A5120 durch eine 4Mhz (oder mehr!) z80-cpu von Zilog zu ersetzen?
Danke, Euer Uwe.
01.02.2005, 22:38 Uhr
Ja, das geht.
Aber was hast Du davon?
Ein Prozessorwechsel macht den Rechner nicht schneller und warum sollte man einen Original-IC durch einen "unechten" ersetzen?
05.02.2005, 18:10 Uhr
Jens Krause
Hallo, es würde schon Sinn machen. Aber leider AFAIK (nach Studium der CP/A Quellen) sind sehr viele BIOS Routinen genau auf die Frequenz von 2,47 MHz abgestimmt. Das betrifft im besonderen die Floppysteuerung (1. die zweite CPU als DMA-Kontroller auf der ZRE Platine wird in einem festen Timing programmiert, 2. die Programmierung der AMF Karten verwenden ebenfals ein festes Timing zur Synchronisation und 3. die seriellen Schnittstellen (besonders die IFSS zur Tastatur) sind in allen BS fest auf die 2,47 MHz programmiert). Ach ja, meist sind auch die Peripherischaltkreise (SIO, PIO, CTC) nur in der 2.5MHz Variante verbnaut worden. Die müßten also genauso wie die CPU`s gewechselt werden. Im Großen und Ganzen ein umfangreiches Projekt mit Hard- und Softwareänderungen.
MFG Jens
05.02.2005, 18:13 Uhr
Jens Krause
Ich vergaß natürlich zu erwähnen, dass die Betrachtungen natürlich nur dann gelten, wenn auch der Grundtakt des Systems auf 4MHz gebracht wird. Ansonsten ist der Tausch natürlich nur Kosmetik (!?).
MFG Jens
06.02.2005, 19:56 Uhr
Das wird so einfach gar nicht gehen! Siehe dazu die Timing-Vorschriften des Systems im K1520-Standard, auf dessen Basis der BC5120 beruht. Dazu müßte das gesamte Schaltungskonzept neu designt werden (incl. nicht nur anderer System-Schaltkreise!)
MbG
07.02.2005, 10:22 Uhr
Genau.
Mit dem Takt der ZRE-Platine wird u.a. die Geschwindigkeit der seriellen Schnittstellen eingestellt.
Spätestens beim RAM wirds dann kompliziert: Die RAM-Platinen laufen ziemlich an der Leistungsgrenze.
Bei Geschwindigkeitserhöhung bekommst Du zunehmend RAM-Lesefehler.
Wenn Du einen schnelleren Rechner brauchst, lege Dir einen A7150, EC1834 oder P8000 zu.
