Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » P8000 EPROM-Brenner Typ 1 und CP/M-Software (Quellcode) » Themenansicht
26.06.2016, 00:10 Uhr
KabaSoft
ich habe eine P8000-Eprommer bekommen. Bitte nicht lachen etc. Das Teil ist alt, aber für meine Zwecke (u.a. U555 Programmierung) sicher sehr gut zu gebrauchen.
Mir fehlen:
- Schaltplan
- Software / Treiber
Im P8000-Handbuch gibt es einige Hinweise wie das Kabel zu bauen ist etc. Es gab die Software unter UDOS. Da haben meine Kollegen seinerzeit an der Uni Rostock massiv mit gearbeitet. Aber es soll auch Software unter CP/M gegeben haben.
Wenn mir hier jemand helfen kann... bin ich sehr dankbar.
Wolfgang
26.06.2016, 08:22 Uhr
Hallo Wolfgang, hast eine Mail. Als Kabel kannst du für die P8000 ein 1:1 beschaltetes Parallelkabel mit 2x DB25 nehmen.
Ob es für OSM (CP/M) der 8000 Software für den Epromer gibt, kann ich nicht sagen. Unter UDOS geht das.
Viele Grüße, Andreas
26.06.2016, 09:31 Uhr
KabaSoft
Hallo Andreas,
vielen Dank! ich werde mir die Sache anschauen und auch den Plan den ich bekommen habe. Ok, ich habe kein P8000 und werde mir daher für K1520 eine PIO-Karte bauen müssen (wollen). Ich habe solch eine Karte im Design fertig für ECB-Bus (Format KiCad) und müsste diese anpassen für K1520-Bus.
Die Idee mit den D-SUB-25 ist ok... Es ist die Frage offen ob 4 PIO auf die Platine oder nur 2? An der Uni Rostock hatten wir eine K1520-Karte entwickelt mit 2 PIO und den EFS-Buchsen 3 * 13. Die würde ich nicht mehr nehmen. Entweder Wannenstecker / Buchsen mit Verriegelung und Verpolschutz oder D-SUB-25. Gibt es andere Bedarfe für solch eine Karte?
Ich habe seit einiger Zeit aus gesundheitlichen Gründen nicht so viel Zeit für das Hobby (ich musste seit 11/2015 mehr als 55kg im Gewicht runter) und mache viel Sport ... aber es "würde werden" ...
Wolfgang
PS: Die RAM-Karte mit Spiegel-RAM und RAF2008 für KRZ-CPM habe ich als Muster fertig. Jetzt heisst es "braten und in Betrieb nehmen". Leider habe ich noch keinen lauffähigen K1520-Rechner.
ISt die Busverlängerungskarte irgendwo erhältlich? Wenn ja, was kostet diese?
26.06.2016, 11:34 Uhr
Olli
Avatar von Olli
hier gibts Plan und Bestückungsplan. Ich habe den vor längerer Zeit mal mit der heißen Nadel gestrickt und auch nicht wirklich schön sortiert. Paulotto meinte irgendwann mal, da sind einige Fehler drin - also immer alles kritisch hinterfragen.
http://www.pofo.de/P8000/notes/plaene/eigene/P8000_Programmer_Typ1/P8000_Programmer_Typ1.pdf
http://www.pofo.de/tmp/alt_Bestueckungsplan.jpg
Hier findest du die UDOS Schnittstelle die das WEGA pburn nutzt um den Programmer zu benutzen:
https://github.com/OlliL/P8000/blob/master/UDOS/WEGA/K.P8000.S
https://github.com/OlliL/P8000/blob/master/UDOS/WEGA/K.PROM.S
Modul K.PROM.S:
Dieser PLZ/SYS-Programmodul enthaelt die zur EPROM-Programmierung
notwendigen Teile (Basismodul mit Anpassung an Koppelschnittstelle).
Modul K.P8000.S:
Dieses Assemblerprogramm umfasst die speziellen Teile zur
EPROM-Programmierung mit der Anpassung an den P8000-Programmer
und die Schnittstelle /dev/ud.
Hier gibts die Quellen vom WEGA-pburn - wobei das wirklich nur das Userinterface ist... bzgl. EPROMMER-Ansteuerung wirst du da nix finden:
https://github.com/OlliL/P8000/tree/master/WEGA/src/cmd/pburn
26.06.2016, 11:36 Uhr
Hallo Wolfgang,
du willst doch sowieso ein K1520-System aufbauen.
Einfacher ist es eine fertige EPROMER-Karte aus dem k1520-System zu verwenden. Das ist die K0420. Wende dich bitte an Karsten, er hat diese Karte als Nachbau in einer sehr guten Qualität
vorrätig, incl. der nötigen Fassungsplatine.
Software für SCP/CPM kannst du von mir bekommen.
Dieser Beitrag wurde am 26.06.2016 um 11:39 Uhr von Rolly2 editiert.
