Robotrontechnik-Forum » Sonstiges » Z8 Assembler: Welcher, bzw. wo beschaffbar? » Themenansicht
12.06.2016, 10:45 Uhr
Ich versuch grad, etwas tiefer in die U8830 Geschichte einzusteigen. Erste Schrittchen wären ja mal, die Assemblierung z.B. des Bootloaders aus Kieser/Bankel bzw. des 2K ROM des 8830. Hab mir jetzt mal das Z8 Development Studio von Zilog heruntergeladen. Die aktuelle Version 5.2.2 bietet eine riesige Typenvielfalt an, alte Typen wie den Z86C93 hab ich allerdings nicht gefunden.
Und zumindest ein Befehl:
srp #%xy
assembliert (mit nem zufällig gewählten neumodischen Z8 Typ) anders als im Kieser/Bankel Listing.
Kann mir jemand nen Tip geben, welcher Assembler bzw. welche Version des ZDS für diese alten Z8 Typen geeignet ist, und von wo man den Assembler herunterladen kann?
12.06.2016, 11:57 Uhr
Hallo Micha,
ich glaube da ist Klaus (paulotto) der richtige Mann.
Als Z8 Profi hat er bestimmt einen Tipp.
12.06.2016, 12:01 Uhr
Frankenstein cross assembler package, asz8:
01b9 35 1c 2d                   sbc     xdest, @ xsrc
01bc 34 1c 2d                   sbc     xdest, xsrc
01bf df                         scf
01c0 d1 2d                      sra     @ xdest
01c2 d0 2d                      sra     xdest
01c4 31 70                      srp     # 112
01c6 27 2d 11                   sub     @ xdest , # immed
01c9 23 dc                      sub     R13, @ R12
01cb 22 dc                      sub     R13, R12
http://free-compilers.sharnoff.org/ECATEGORY/assemble-1.html
Dieser Beitrag wurde am 12.06.2016 um 12:03 Uhr von holm editiert.
12.06.2016, 12:09 Uhr
Hallo Micha,
lade Dir von Zilog das ZDS 3.68 runter. Nur das geht für die alten Typen. Ich stelle als Zieltyp immer Z86C91 ein.
12.06.2016, 12:12 Uhr
Danke!
Inzwischen hab ich das ältere ZDS 3.68 (bei Zilog!) gefunden. Damit kann ich mit leichten Korrekturen Volker's disassemblierte Version des 8830 ROM korrekt übersetzen.
Man muß bei der Suche nach so speziellem Zeugs im Web immer höllisch aufpassen, daß man nicht irgendwelchen Phishern ins Netz geht... aber wem sag ich das.
Dieser Beitrag wurde am 12.06.2016 um 13:46 Uhr von Micha editiert.
14.06.2016, 20:52 Uhr
maleuma
Ich hatte noch den "Macro Assembler AS 1.42" von Alfred Arnold gefunden, der kann auch Z8 übersetzen. Allerdings habe ich einen eigenartigen Effekt festgestellt. Zwei verschiedene Befehle erzeugen den gleichen Opcode:
28 E5                   LD R2, R5
28 E5                   LD 2, R5
Ich würde da eher das hier erwarten:
28 E5                   LD R2, R5
59 02                   LD 2, R5
Was sagen die Z8-Spezialisten dazu? Ist das ein Fehler im Assembler?
Nutzt jemand von Euch den AS 1.42 für den Z8-Prozessor?
Mario.
Dieser Beitrag wurde am 14.06.2016 um 21:38 Uhr von maleuma editiert.
14.06.2016, 22:32 Uhr
Ja, das ist ein Fehler.
Beim Frnakenstein assembler muß ich erst ein Register Symbol definieren (REG oder RREG) um diese Art der Adressierung nutzen zu können, dafür ist es dann aber eindeutig.
$ cat asz8tst.lst
00000002 outport          00000000 lolo
0x2                    outport         REG     $02
0x0                    lolo
0000 28 e5                      ld      R2, R5
0002 59 02                      ld      outport, R5
ERROR SUMMARY - ERRORS DETECTED 0
               -  WARNINGS       0
15.06.2016, 08:15 Uhr
Nein, das ist kein Fehler :-)
Mit dem ASSUME-Befehl teilt man AS den aktuellen Wert von RP mit. AS
ist dann in der Lage, bei einer Adresse aus dem internen RAM automa-
tisch zu entscheiden, ob dieser Operand mit einer 4-Bit Adresse ange-
sprochen werden kann oder eine 8-Bit-Adresse verwendet werden mu▀.
Ohne Zuweisung steht RP auf 0. Deshalb ist R2 = 2.
       1/       0 :                             cpu    z8601
       2/       0 :                             assume RP:0C0h        ; keine Optimierung durch AS!
       3/       0 : 28 E5                       LD R2, R5
       4/       2 : 59 02                       LD 2, R5
       5/       4 :                             end
AS V1.42 Beta [Bld 98] - source file testz8.asm - page 2 - 6/15/2016 8:13:55
https://hc-ddr.hucki.net
15.06.2016, 17:48 Uhr
Bedeutet das, nach jeder SRP Intsruction die den register pointer ändert müßte man dann jedesmal auch so eine ASSUME Direktive schreiben?
Das wär ja blöd... eigentlich... wobei, wenn ich es mir recht überlege: diese Optimierungsdetails kommen nur dann zum Tragen, wenn man einen alten Code wie das BM200 möglichst identisch per Assemblerquelltext nachbauen will. Im anderen Fall, wenn man was neues schreibt, ist es wohl Banane.
Dieser Beitrag wurde am 15.06.2016 um 17:51 Uhr von Micha editiert.
15.06.2016, 18:49 Uhr
warum nehmt Ihr nicht den originalen von Zilog? Der geht wunderbar.
Einfach die kostenlose zds 3.68 runterladen.
15.06.2016, 20:52 Uhr
@paulotto
der läuft doch nur unter Kleinweich. Was schon mal einen großen Teil der Nutzer ausgrenzt.
Bei den offenen Quelltexten kann man wenn man das Versteht eigene Ergänzungen oder Änderungen vornehmen.
Bei mir ist "assume RP:0E0h ; Optimierung durch AS!" immer eingeschaltet.
Wenn der Quelltext nicht das macht was er soll, wird er korrigiert.
Dann funktioniert auch der interne Mechanismus von AS wie es soll.
R0..R15
@R0..@R15
RR0 .. RR14
@RR0 .. RR14
sagen den Assembler das mit RP gearbeitet werden soll
00h...efh und 0fh..ffh
@00h...efh und @0fh..ffh
sagen den Assembler das mit Adressen gearbeitet werden soll
15.06.2016, 21:01 Uhr
maleuma
Mit dem ASSUME-Befehl teilt man AS den aktuellen Wert von RP mit...
Danke Torsten, genau das war die Lösung.
AS hat mir jetzt meinen Quelltext so übersetzt wie ich es wollte.
Das wäre mein Plan B gewesen...
Aber das Programmpaket ZDS ist knapp 10MB groß, AS 1.42 dagegen nur knapp 2MB - ich fange da meist bei dem kleineren an zu testen
Mario.
15.06.2016, 21:29 Uhr
Ich frage nicht nach dem Betriebssystem, ich benutze die Tools, die mir den größten Nutzen bringen. ZDS bringt ja auch noch einen Simulator mit und ein Konvertierprogramm. Zilog versteht hoffentlich seine Rechner und Tools noch am besten.
Wenn es Programme sind, die unter Windows laufen wird eben Windows benutzt und wenn es welche sind , die Linux brauchen, dann benutze ich Linux, auch Unix steht auf meiner Liste.
Wenn jemand auf Linux steht, dann eben Wine benutzen...
16.06.2016, 12:58 Uhr
Ich hätte hier auch noch eine zeitgemäße (ich meinte natürlich zeitgenössische) Anleitung...
Dieser Beitrag wurde am 16.06.2016 um 12:59 Uhr von Bert editiert.
