Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » zum x-ten Mal C500-C504; automatische MB-Umschaltung » Themenansicht
03.06.2016, 21:11 Uhr
Gast: Gert
ich mehre gerade mit den beiden ICs rum. Irgendwo vor vielen Jahren (>26a) fiel mir eine Schaltung in die Haende, "automatische Messbereichsumschaltung", basierend auf dem C504, Over- und Under-Range, Bitmuster der Anzeige und was auch immer.
M.W. war das ein Artikel in der RFE. Mittlerweile bin ich auch unsicher, ob das ev. doch der Funkbummi war.
Jemand eine Idee, wo das veroeffentlicht wurde?
Danke fuers nachsehen
Gruesse Gert
03.06.2016, 21:14 Uhr
RFE 87 und 88 hab ich durch, noch nicht gefunden..
03.06.2016, 21:22 Uhr
Gast: Gert
RFE 87 und 88 hab ich durch, noch nicht gefunden.[...]
Hallo Holm, kurz vorm Abschicken des Posts hatte ich noch versucht, Dich anzurufen ;-)
Gruesse Gert
Dieser Beitrag wurde am 03.06.2016 um 21:37 Uhr von Gert editiert.
03.06.2016, 22:15 Uhr
bin unten...
06.06.2016, 09:53 Uhr
hjs
Sagt mal: Funktioniert das etwa gar nicht, was ich da gemacht habe?
War meine Bastelei umsonst?
hjs
06.06.2016, 10:56 Uhr
..dochdoch.
Ich habe ja die Suchergebnisse davon von Gert als Liste, man guckt aber beim Durchblättern nicht nur die gefundenen Beiträge zum Thema
an :-)
Dieser Beitrag wurde am 06.06.2016 um 20:35 Uhr von holm editiert.
07.06.2016, 09:05 Uhr
war das nicht in einem Buch, zusammen mit externen Zählern (ohne C504)
0 - 30000 ?
07.06.2016, 09:23 Uhr
Das was Du meinst steht in einer 88er RFE. IMHO aber nichts von automatischer Bereichsumschaltung, ich schaue aber noch mal nach.
07.06.2016, 10:58 Uhr
Evtl. "Mikrorechnergestütztes Meßgerät" RFE 12/86 (8/87 ff.)? Hab ich aber nicht vorliegen.
Das LC8531 kann das wohl auch alles, aber da hat keiner den Stromlaufplan.
07.06.2016, 19:09 Uhr
rfe 3/1986 S.182 Analog-Digitalwandlersystem C 500 (Teil 1)
rfe 4/1986 S.243 Analog-Digitalwandlersystem C 500 (Teil 2)
rfe 12/1986 S.767 Mikrorechnergestützes Meßgerät
rfe 12/1986 S.770 Multimetermodul mit K1520-Schnittstelle
rfe 8/1987 S.496 Phasenregelschaltkreis V4046D am A-D-Wandlersystem C500D/C504D
Holm, willst/kannst Du die Scans mit in Dein Verzeichnis legen?
P.S.: Beim groben Überfliegen ist mir alledrings nirgendwo die Verwendung von UR (under range) und OR (over range) aufgefallen...
07.06.2016, 20:19 Uhr
Nein, will ich nicht. Ich habe keinen Scanner am Rechner und ich habe das nicht als Scan sondern gebunden auf totem Baum...
07.06.2016, 20:24 Uhr
Gast: Gert
erstmal an alle vielen Dank.
Das ist genau die Liste, die ich auch extrahierte und Holm bat, mal nachzuguggen.
Die ICs hatte ich 1986? waehrend der Asche in Erfurt gekauft und ein kleines Multimeter in das Gehaeuse einer kleinen digitalen Tischuhr mit VFD eingespaxt. Das Dingens ist verschollen. Damals trug ich auch umfangreiche Unterlagen zusammen, ebenfalls weg.
Die Schaltung benutzte die beiden Steuerausgaenge UR und OR, das weiss ich genau.
Das Buch mit der 3k Anzeige ist da, muss ich mal guggen, bin nur ueber der Woche in Thueringen.
Mir faellt eben ein: Koennte es sein, dass das in einer "Schaltplansammlung fuer den Amateur" stand? Mehr Literatur war doch kaum zugaenglich.
Gruesse Gert
07.06.2016, 20:36 Uhr
Die Schaltplansammlungen findest Du bei mir auf der Webseite Gert..
07.06.2016, 22:55 Uhr
Gast: Gert
Gruß, Holm
Hallo Holm,
die hast Du aber gut versteckt ... Lt. Inhaltsverzeichnis nicht die fuenf, die vier kuemmert sich um den C520 und die drei ist von 1982. Also auch Fehlanzeige.
Mir ist noch was eingefallen: Da gabs Hefte im A5-Format, ca. 5mm dick von irgendwas "Mikroelektronik", die sich heftfuellend um einen IC oder eine IC-Familie kuemmerten..., fuer normalsterbliche nicht zugaenglich. Aber es gab damals die
"Bremser"- (BMSR) Werkstatt im Nachbargebaeude. Auch der FA geht mir nicht
mehr aus dem Sinn: Ich sollte doch wiedermal mit Herrn Theurich telefonieren.
Noch mehr Literatur faellt mir nicht ein. Der Plan muss doch wieder aufzutreiben
sein. Die haben doch die beiden Steuersignale nicht aus Uebermut eindesignet.
Gruesse Gert
Dieser Beitrag wurde am 07.06.2016 um 23:31 Uhr von Gert editiert.
07.06.2016, 23:04 Uhr
andy62
Hallo Gert ,
ich glaube ich habe das Heft was du ansprichst.
Ich schaue morgen mal nach.
Ich hatte es erst kürzlich in den Händen.
Andy
08.06.2016, 09:41 Uhr
hjs
Bei diesen Heften ist nichts dabei.
Es gab allerdings ein Sonderheft 'Katalog Teil 1', da ist das Datenblatt vom
C504 drin.
Dort steht dann auch so Zeug, dass die beiden Signale nur während auto zero
gültig sind.
Gibt's das Datenblatt irgendwo, oder müsste das mal gemscht werden?
hjs
08.06.2016, 09:54 Uhr
andy62
Hallo Gert,
leider bisher Fehlanzeige.
Ich habe im "Mikrorechner in der Amateurmeßtechnik" nachgesehen.
Dann habe ich noch im "AD- und DA- Umsetzer" von Klaus Kühnel nachgesehen.
Dort ist der C504 nur kurz angedeutet.
Da steht nur "OR" und "UR" können für die automatische Meßbereichsumschaltung verwendet werden.
Andy
08.06.2016, 10:05 Uhr
TTL-Grab
Nimm doch das Datenblatt vom Original:
http://bitsavers.trailing-edge.com/pdf/ti/_dataBooks/1987_Interface_Circuits.pdf
Ab PDF-Seite 98 gehts los
08.06.2016, 10:19 Uhr
tom16
Der C504 war m.W. eine I2C-Eigenentwicklung ...
08.06.2016, 10:43 Uhr
TTL-Grab
Stimmt, einen TL504 gibts bei TI nicht.
Ich habe hier noch das KDT-Heft Nr.32 gefunden: A/D Wandlersystem C500D-Reihe
Habe aber im Moment keinen Scanner am Start.
08.06.2016, 20:58 Uhr
Gast: Gert
Genau das Heft meinte ich, das ich im Post 013 ansprach. Hab heute den Anruf beim FA vergessen ... aber eine Suche im Archiv war auch negativ.
Auf jeden Fall schon mal ein herzliches Danke an Alle fuer die Bemuehungen.
Die Suche geht weiter ...
Gruesse Gert
08.06.2016, 21:06 Uhr
Das Heft ist unter anderem im Raupenhausarchiv. Schicke mal eine Mailadresse.
08.06.2016, 21:45 Uhr
TTL-Grab
Falls das mit dem Raupenhausarchiv nicht klappt, hat Tom16 sich angeboten, das Heft zu scannen. Aber Wochenende kann ich auch meinen Scanner wieder rauswühlen.
08.06.2016, 22:54 Uhr
Digitalmax
Avatar von Digitalmax
einfach suchen:
http://www.datasheetarchive.com/4--information+applikation-datasheet.html#catalog
08.06.2016, 23:11 Uhr
Gast: Gert
Jungs, Ihr seid Spitze.
Andreas schickte mir das Raupenhaus-pdf. Auf den letzten Seiten, die eh kein Mensch mehr liest, steht, wie es gemacht wird. Wer es haben moechte, kann mir eine PN schreiben, mit Mailadresse.
Toll, klasse, freu
Gruesse Gert
Dieser Beitrag wurde am 08.06.2016 um 23:24 Uhr von Gert editiert.
09.06.2016, 23:56 Uhr
Wer sich für die in #009 gennanten rfe-Artikel interessiert, kann von mir per Mail/PN einen Link auf die gescannten pdfs bekommen.
10.06.2016, 07:08 Uhr
Ach Bert, da hast Dich aber verwirscht ausgerückt gehabt :-)
25.06.2016, 09:52 Uhr
Buebchen
@Gert
Hallo Gert!
Was Du suchst befindet sich möglicherweise in dem Buch Mikoelektronik in der Amateurtechnik Band 3 auf den Seiten 10 bis 61.
Wolfgang
