Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » IC CM611 - was ist das für einer? » Themenansicht
11.07.2007, 11:39 Uhr
Es handelt sich um einen größeren keramischen IC, sieht dem U8001 äußerlich ähnlich. Hat jemand eine Beschreibung / Datenblatt? Wer hatte den hergestellt?
11.07.2007, 12:17 Uhr
Hans
Avatar von Hans
es wird Dir sicher nicht viel nützen, doch zu dem gesuchten IC scheint unter
http://www.ic37.com/sell/search.asp?keyword=CM611
etwas zu stehen. Wenn das leidige Sprachproblem nicht wäre.
Dieser Beitrag wurde am 11.07.2007 um 12:19 Uhr von Hans editiert.
11.07.2007, 12:41 Uhr
Ist bekannt, aus welchem Gerät der IC ist, oder evtl. wie alt?
Ist das Logo zu entziffern?
Könnte auch sein, daß es sich um ein bulgarische Erzeugnis handelt, es gab in den 70(80er Jahre eine ganze Reihe vom CM6... IC's. Die wurden aber nicht offiziell importiert, sind jedoch möglicherweise eingebaut in bulgarischer Meßtechnik, z.B. Multimeter.
11.07.2007, 12:52 Uhr
Auch wenn ich nicht so recht glauben will, dass der Link auf ic37.com was bringt, man muss sich dort registrieren, um dann ggf. eine "falsche" PDF runterzuladen.
Ich mutmasse auch wie Peter, dass das CM eher als SM zu interpretieren sein wird...
11.07.2007, 13:27 Uhr
Der, den ich hier habe, wurde nie verbaut, stammt also direkt aus dem Laden.
Baujahr: unbekannt. Der Bauform nach 80er Jahre: dunkelgraues Keramikgehäuse mit goldener Chipverkapselung.
11.07.2007, 16:37 Uhr
Sind zwar keine Daten dabei, könnte aber die oben geäußerte Vermutung bestätigen!
CM611P
Ist halt eben nur eine andere Bauform...
Habe aber meine russische Quelle gerade angezapft, woher ich auch die KT945-Daten habe.
Dieser Beitrag wurde am 11.07.2007 um 16:50 Uhr von Deff editiert.
15.07.2007, 11:41 Uhr
Meine russ. Quelle kann leider, bis auf einen Link, nicht zur Aufklärung beitragen: Bulg. Forum
16.07.2007, 11:14 Uhr
Habe doch noch etwas gefunden:Hier!
