Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Baustelle PC1715 » Themenansicht
21.05.2016, 15:01 Uhr
Thyratron
Ich habe einen PC1715 bekommen und bin nun dabei, diesen wieder herzurichten.
Nach einer gründlichen Reinigung und dem Wechseln der völlig oxidierten Sicherungssockel, brannte natürlich der Zeilentrafo durch, mit dem entsprechendem Essiggeruch.
Ich hatte aber von Dirk gleich einen Ersatztyp (PUR-getränkt) bekommen, so das mein Bildschirm erstmal wieder geht.
Nur bekomme ich kein Betriebssystem geladen.
Beim Einschalten ohne Disketten in den LFW, leuchten diese abwechselnd auf.
Lege ich eine SCP-Diskette ein, so versucht er auf der Diskette zu lesen, bricht dann wieder ab und versuchte es auf dem anderen LFW.
das macht er auf beiden Laufwerken so.
Die Laufwerke selbst habe ich gereinigt und an meinem KC85 getestet, beide funktionieren tadellos.
Die Diskette mit SCP Vers. 0006 habe ich getestet und kopiert, um Diskettenfehler auszuschließen.
Aber der Erfolg ist der gleiche:
das LFW startet fährt den Kopf ca. 1cm nach innen
dann wieder nach außen und bricht ab ( auf beiden LFW)
Beim KC85 war die PLL 500kHz die Ursache und nach dem Abgleich lief es wieder einwandfrei.
Kann das hier auch der Fall sein und wo wird diese gemessen und abgeglichen?
Da ich den Zeilentrafo neu wickeln möchte, einen besseren Monitor werde ich wohl kaum noch bekommen, frage ich hier mal in die Runde:
Hat jemand defekte Zeilentrafo's (ÜHA 78) für mich?
Denn bei den ersten Versuchen wird nicht alles gleich funktionieren.
22.05.2016, 18:12 Uhr
Günter
Habe welche da liegen. Soll ich die Hochspannungswicklung demontieren?
Günter
22.05.2016, 20:07 Uhr
Thyratron
Hallo Günter,
ich wäre an 2 Stück interesiert. Du brauchst da nichts zu demontieren.
Das wäre sehr schön.
Eine Idee für mein Disketten-Lese-Problem hat noch keiner für mich?
vG
23.05.2016, 07:11 Uhr
..überprüfe die ROMs auf der FDC Platine..
23.05.2016, 08:07 Uhr
CarstenSc
Habe vor kurzem auch einen 1715 bekommen. Der zeigt das gleiche Fehlerbild
wie der vom Thyratron.
Dumm nur, ich kann weder 2708 lesen bzw. brennen.
Kann mir jemand die ROM-Inhalte zukommen lassen ?
Carsten
23.05.2016, 11:51 Uhr
Pollyplay
@CarstenSc
Wenn du 2716 lesen kannst, dann mit einem Adapter die -5V und +12V von außen zusätzlich an den EPROM ranführen. Zum Brenner hin auftrennen.
(Pin 19 und Pin 21)
Dieser Beitrag wurde am 23.05.2016 um 11:53 Uhr von Pollyplay editiert.
23.05.2016, 12:45 Uhr
Buebchen
@CarstenSc
Was für einen Eprommer hast Du denn?
Ist Dir mein 2708 Brennadapter entgangen?
Wolfgang
23.05.2016, 13:05 Uhr
CarstenSc
@Pollyplay
Klar, diese Variante geht immer.
@Buebchen
Ich habe einen ELV-Brenner (ISA-Karte) aus der 90er und einen
DMATEK CAT-48.
Carsten
23.05.2016, 14:15 Uhr
Gilt für Beide:
Merkt Euch wo die Proms waren und schickt sie her.
Es ist aber auch nicht unüblich das auf K5120,K5122 und den FDC Platinen die D195 Schieberegister kaputt sind.
23.05.2016, 20:27 Uhr
Thyratron
Ich habe mich heute mal etwas genauer mit meiner FDC Platine beschäftigt.
Beschriftet ist diese mit 05-330-002-8 darunter noch L4.
Es ist also Variante 2 (grün) mit den 4 A302 neben den internen Floppy-Kabeln.
ROM 1 ist ein U505D (068)
ROM 2 ist ein U555C (069)
14 IC's sind russische Typen !!!
Vielleicht sollte ich anfangen diese komplett auszutauschen?
Im Schaltplan sind die meisten Typen ja mit DDR Typen bezeichnet.
Einige aber auch nicht, da muß ich noch die kompatiplen finden.
Im Schaltplan habe ich auch einige Meßpunkte (MP1-MP9) gefunden und auf
der Platine zugeordnet. Dazu suche ich aber noch eine Signal-Beschreibung um
hier sicher messen zu können.
Mittlerweile habe ich in einem älteren Beitrag von felge1966 gelesen,
das für mein Problem durchaus auch eine der RAM-Bänke auf der ZRE verantwortlich sein kann. Auf meiner ZRE sind K656RU6 bestückt.
Was für ein Ersatztyp kommt für diese denn in Frage?
@Holm
Ich kann leider keine U505 und U555 lesen (GALEPP 3). Ich müsste Dir die beiden
schon schicken, das Du sie überprüfen kannst. Ich habe aber noch AM2708, die
könnte ich mit dazu geben, für den Fall der Fälle.
Vielleicht hast Du ja den Test-ROM - Inhalt noch und könntest mir einen brennen?
23.05.2016, 21:00 Uhr
Das mit dem generellen Tauschen der Russen ICs ist sowas von Käse..gewöhnt Euch den Scheiß ab.
Keramische Russen ICs sind zuverlässig, auch die RAMs. Natürlich gibts auch defekte RAMs von den Russen, aber es gibt auch defekte RAMs anderer Hersteller. Ich habe eine Elektronika E60 (russische PDP11) die besteht nur aus russischen ICs und läuft dennoch.
Gewöhne Dir an systematisch Fehler zu suchen. Russische ICs gehen kaputt, die gehen auch oft kaputt wenn sie in braunem Plastikgehäuse stecken und mal feucht gelagert wurden, aber schwarze Siemens und Mitsubishi tun das auch, genauso wie DDR ICs.
Ich löte durchaus auch wieder russische ICs ein, ich werde nicht erleben das der selbe IC wieder ausfällt, dazu ist die Wahrscheinlichkeit zu gering.
BTW: Die Ausfallrate von U505 ist IMHO höher als die von U555/K573RF1.
Kontrolliere beim Lesen sämtliche Ausgänge der Scheiberegisterkette auf dem FDC mit dem Oszilloskop, die Pegel müssen wechseln und vernünftig aussehen. Kontrolliere die 500Khz des VCO mit dem Oszi.
Wenn Du das nicht kannst, laß die Finger davon.
Dieser Beitrag wurde am 23.05.2016 um 21:03 Uhr von holm editiert.
31.05.2016, 12:55 Uhr
Thyratron
Jetzt geht er wieder. Waren einige kleine Probleme.
Auf der FDC war der A17 (7406) defekt und am Regler R18 ein Pin
herausgerissen (blaues Würfelchen).
Bei der Tastatur war der Taktgenerator A7 (K531LA3) und der A6 (074) Flip-Flop
für LED's defekt. Der Schaltplan eingezeichnete Widerstand R4.3 (220 Ohm) ist
auf meiner Platine ein 825 Ohm - Typ.
Mit 220 Ohm schwingt mein Oszillator gar nicht.
Ist sicherlich ein Druckfehler.
Mein Bild auf dem Monitor ist noch zu klein, der Regler für die Bildbreite ist schon
am Anschlag. Da muß ich noch mal was tun, aber sonst läuft alles wieder.
Danke an alle, die mir geholfen haben.
vG
