Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » IC Identifikation » Themenansicht
29.04.2016, 17:49 Uhr
sas
Guten Tag,
heute liefen mir 2 IC über die Füße.
Auf der oberen Seite ist keine Beschriftung ersichtlich - scheinbar unbedruckt.
In der schräg-Ansicht konnte ich auch nicht erkennen das die Oberfläche ab-
geschliffen wurde. Was ich bei Z8400 IC schon gesehen habe.
Auf der unteren Seite steht A 284.
Hat jemand eine Idee?
Jörg
29.04.2016, 20:54 Uhr
Digitalmax
Avatar von Digitalmax
Das sind 2 zu 7 Konverter
30.04.2016, 08:36 Uhr
Besserwisser
Avatar von Besserwisser
Das sind eindeutig 3AC-Schaltkreise.
Dieser Beitrag wurde am 30.04.2016 um 08:38 Uhr von Besserwisser editiert.
30.04.2016, 14:37 Uhr
Beim nächsten Treffen mitbringen und im IC-Tester (Mario/Göran) mal durchchecken. Wenn echter Bedarf besteht, kann ich meine Kiste auch nochmal mitbringen...
02.05.2016, 20:13 Uhr
sas
Test der IC ergab
Pin 7 Masse
Pin 14 Plus
Strom über den IC 1,9 mA
Pin 1, 12 nicht belegt - Spannung 0,0V und Strom wenn H oder L angelegt wird 0,00 mA
Pin 2 ... 6 und 13, 11 ... 8 Ausgangsspannung 4,15V
bei einem Standard TTL habe ich als H eine Spannung von 3,9 V gemessen.
Oszillographische Messung ergab keine Impulse an den Pins mit der Spannung von 4,15V.
Keine Änderung wenn an Pin 1 und/oder 12 impulse gegeben werden.
Ein Analog IC?
Jörg
02.05.2016, 20:52 Uhr
Der Stromverbrauch spricht für LS-TTL (DLxxx).
Welche Spannung liegt jeweils an den Pins an, wenn Du die über 1 kOhm mit GND bzw. Vcc verbindest?
04.05.2016, 17:30 Uhr
sas
Hallo Bert,
Bezüglich der Pinanzahl habe ich mich getäuscht, es sind 16.
Die Meßergbnisse
Die erste Spannung ist der gemessene Ausgangswert ohne Last.
Die zweite Spannung ist am Pin des IC gemessen bei einem Widerstand von 1kOhm gegen Masse.
Der Strom ist der Strom vom Pin über den Widerstand gegen Masse.
Messungen mit dem Widerstand nach Plus brachten keine sinnvollen Ergebnisse.
Spannung/Strom über 1kOhm 0,1%, gegen Masse
Pin U U/I
1 0v 0,000V 1,6µA
2 4,1V 1,14V 1,095mA
3 . .
4 . .
5 . .
6 . .
7 . .
8 Masse
9 . .
10 . .
11 . .
12 . .
13 . .
14 0V 6mV/30 ... 40µA hier passiert was?!
15 4,1V 1,13V/1,12mA
16 Plus 5,12V, 5,12mA
04.05.2016, 19:18 Uhr
ic-box24
habe mal die üblichen Verdächtigen überprüft, bei denen Pin1 unbelegt ist und Pin14 ein Ausgang.
Ergebnis: möglicherweise 64kbit DRAM (4164,U2164 o.ä.)
Allerdings ist bei denen 5V und Masse vertauscht...!
Also alten 4164 aufs Steckbrett, 5V an Pin16 und Masse an Pin 8, Messwerte wie in 006. Grenzt natürlich an Vergewaltigung...
Den Gehäusemarken nach würde ich auf Samsung tippen.
05.05.2016, 10:09 Uhr
sas
Hallo Andreas,
ich habe versuchsweise die Spannungspolarität kurzzeitig getauscht.
Da der Strom über 200mA ging habe ich sofort abgeschaltet!
Jörg
11.05.2016, 14:45 Uhr
ic-box24
Schon seltsam, was der Zufall manchmal so anrichtet.
Habe heute eine Lieferung ICs bekommen:
War meine Theorie doch nicht so abwegig...
11.05.2016, 14:56 Uhr
ic-box24
Doch kein so großer Zufall...
Hab grad festgestellt, das "sas" der Verkäufer der DRAMs war.
Frage mich also, was das ganze soll ??? Merkwürdig...
11.05.2016, 17:35 Uhr
Wow, was wird das hier? Einmal Verarsche und zurück?
Möglicherweise kommen die o.g. Zwei sogar aus der selben Kiste.
Halt nur ohne Logo, weil vorher aus der Stempelmaschine gefallen?
