Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » K7659 defekt ? » Themenansicht
01.05.2016, 10:43 Uhr
madu55
Was für eine ursache kann es haben wenn die Zeile6 wo eigendlich die
Ziffern S F H K + kommen sollen, statt dessen die Zahlen 2 4 6 8 0 kommen?
Den IC DL257 D auf dem Adapter zum Z1013 habe ich schon gewechselt.
Ich weiß mir keinen Rat mehr. Die original Tastatur funktioniert.
Schon mal besten Dank
MFG Gottfried
01.05.2016, 11:27 Uhr
Bekommt deine Tastatur überhaupt Spannung?
Sind die 8 Dioden noch in Ordnung?
Ist an allen Eingängen vom DL257 bei nicht gedrückter Taste +5V?
(Masseschluss bzw Fehler in der Tastatur)
Ansonsten wenn möglich die K7659 vom Adapter abtrennen und eine Tasten Simmulation vornehmen
(Brücken am Adaptereingang dabei sollte der Z1013 das entsprechende Zeichen darstellen)
Doku: http://www.z1013.de/a2_tastatur.html
01.05.2016, 11:31 Uhr
madu55
Danke für die Hinweise, ich werde alles überprüfen
MFG Gottfried
01.05.2016, 12:53 Uhr
Pollyplay
Es wird an Stelle von Z6 die Z4 angesteuert.
Evtl. ein Schluss zwischen Z6 und Z4 ?, wobei dann Z4 Priorität hat.
01.05.2016, 15:37 Uhr
@maddu: Mein Auto fährt nicht, was ist die benötigte Ersatzteilnummer?
Es wäre nett wenn Du in Zukunft wenigstens Bescheid gibst das Du die Tastatur K7659 nicht an der S6001 benutzt (in der sie original eingebaut ist), sondern am Z1013.
Dieser Beitrag wurde am 01.05.2016 um 15:37 Uhr von holm editiert.
01.05.2016, 15:55 Uhr
... die Tastatur K7659 nicht an der S6001 benutzt (in der sie original eingebaut ist)
Veto! S6001 hat irgend ne Eigenkreation mit TSH19, steht da falsch auf RT :-)
Dieser Beitrag wurde am 01.05.2016 um 16:25 Uhr von DL editiert.
01.05.2016, 17:39 Uhr
@holm
er hat doch Z1013 Adapter geschrieben.
04.05.2016, 12:28 Uhr
madu55
Beim Brücken am Adaptereingang sind die fehlenden Zeichen da,so müßte ja die Tastatur defekt sein und da weiß ich nicht mehr weiter.
04.05.2016, 12:30 Uhr
madu55
04.05.2016, 13:06 Uhr
Lötspitze
Kontrolliere am besten mal noch die Steckverbinder und das Kabel, was Du zwischen Tastatur und Adapter hast. Vielleicht ist da was nicht in Ordnung.
VG Matthias
___________________
...geboren, um zu löten.
04.05.2016, 18:55 Uhr
madu55
Die Tastatur ist wohl IO ,aber es stimmt was mit dem Adapter nicht.
Ich brauchte mal den genauen Stromlaufplan für den Adapter bzw. ein Leiterbild
vom Adapter. Ich habe alles auseinandergebaut und handvertrahtet aber es geht
immer entweder das S F H K oder die 2 4 6 8 auf beiden Zeilen
MFG Gottfried
04.05.2016, 19:00 Uhr
Letzte 2 Seiten http://www.sax.de/~zander/z1013/dok/z13_erg.pdf
04.05.2016, 19:41 Uhr
madu55
Vielen Dank ! So werde ich nochmal anfangen.
MFG Gottfried
04.05.2016, 19:55 Uhr
Lötspitze
Hallo Gottfried,
die Info´s in [008] und [010] widersprechen sich. Wie bist Du darauf gekommen, daß der Adapter das Problem ist? Ich denke, solche Hinweise würden mehr Licht ins Dunkel bringen - d.h. wie hast Du geprüft?
___________________
05.05.2016, 10:41 Uhr
madu55
Hallo Andreas
Du hast recht es wiederspricht sich,aber das kommt daher das ich es nicht war haben wollte das die Tastatur nicht mehr IO ist.
Wenn ich Z6 mit S0 verbinde wird auf dem Bildschirm ein S angezeigt wie es sein soll .Wenn ich die Leitung Z6 an die Tastatur anschliesse kommt beim drücken von S die 2 egal ob die Leitung angeschlossen ist oder nicht.Wenn ich aber die Leitung Z4 abklemme dann funktioniert die Leitung Z6 normal und es kommt das S nur dann kommt auf Z4 auch das S und die Leitung Z4 zeigt keine reaktion. Z6 zeigt also das gleiche an wie Z4 und und umgekehrt. Alle anderen Leitungen sind normal und es wird auch alles angezeigt
Ich vermute das es nun nicht wirklich klarer ist, aber vieleicht kannst Du damit was anfangen.
MFG Gottfried
05.05.2016, 10:54 Uhr
Pollyplay
Schau doch bitte mal, ob ein Schluss zwischen Z6 und Z4 besteht.
M.E. deutet es darauf hin.
05.05.2016, 11:23 Uhr
madu55
Wenn ein Schluss da ist kann der in der Tastatur sein ? Ich weiß leider nicht
ob die Tastatur je gegangen ist.
Ich habe den Adapter auseinandergenommen und handvertrahtet und es
ist der gleiche fehler wie vorher, deshalb denke ich das der IO ist.
MFG Gottfried
05.05.2016, 11:29 Uhr
Dann nimm doch die Tastatur auseinander und guck rein. Da ist nichts drin was Du nicht wieder zusammen bekommen würdest.
Wenn mal irgendwelche Brühe rein gelaufen ist kann Sowas vorkommen, sauber machen und gut ist..
09.05.2016, 11:48 Uhr
madu55
Ich habe die Tastatur aufgeschraupt - ist alles sauber, sieht aus wie neu!
Es macht einfach keinen Sinn der Fehler, den DL 257 D habe ich auch nochmal
gewechselt, ist alles wie immer. Nur Zeile 4 und Zeile 6 zeigen das gleiche an
alle anderen gehen wie sie sollen. Hat keiner eine Idee was das sein könnte ?
MFG Gottfried
09.05.2016, 12:20 Uhr
Schon mal durch gemessen?
Nicht nur nachgeschaut.
Du musst jede Zeile gegen jede Spalte nachmessen.
Und mach mal ein paar ordentliche Bilder rein.
Damit das Rätzel raten aufhört.
Wenn Du die Eingänge vom Adapter gebrückt hast und dort alles IO ist, ist der Adapter auch IO.
Und dan Bilder von den Verbindern und Lötstellen.
09.05.2016, 21:27 Uhr
Pollyplay
Je nach Empfindlichkeit der Eingänge des DL257 kann die "unerwünschte Verbindung" zwischen Z6 und Z4 auch höherohmig sein.
Im Idealfall muss der Wert gegen Unendlich gehen.
10.05.2016, 08:07 Uhr
Wenn der Adapter einzeln funktioniert kann der Fehler nur noch im Anschlußkabel der Tastatur oder dieser selber vorhanden sein.
Also bitte mal wie schon geschrieben die einzelnen Spalten gegeneinander durchmessen, es MUSS eine leitende Verbindung existieren.
11.05.2016, 09:14 Uhr
madu55
Vielen Dank für Eure Hilfe
Ich werde später damit weiter machen und dann berichten
MFG Gottfried
