Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » IFSS Interface Draht-Lötbrücke » Themenansicht
23.04.2016, 21:35 Uhr
luger.08
Hallo liebe Leute!
Weiß vielleicht jemand wo man bei einen robotron IFSS Interface die Draht-Lötbrücken an der richtigen Stelle anlötet? Laut Zeichnung ist mir das nämlich nicht richtig klar!
Vielen Dank!!
Schöne Grüße
Richard
23.04.2016, 21:53 Uhr
Das kommt drauf an, welche Seite (Drucker oder Computer) aktiv oder passiv ist bzw. welche Seite den Strom für die jeweilige Signalleitung liefern soll. Das muss auch am Computer entsprechend konfiguriert sein.
23.04.2016, 21:59 Uhr
War Doppelpost. Löschen leider nicht möglich.
Dieser Beitrag wurde am 23.04.2016 um 22:00 Uhr von Mobby5 editiert.
23.04.2016, 22:06 Uhr
luger.08
Das wird nicht mit einen Computer verbunden, sondern mit einen KSMG1/1B (Bedien und Verarbeitungseinheit)
Ich habe nur noch dieses Foto zur Information!
23.04.2016, 22:16 Uhr
Ist doch eindeutig:
-Brücke A (wohl über dem Optokoppler) ist augenscheinlich nicht gesetzt, das wäre dann richtig. Falls doch, diese entfernen (ist audf dem Bild nicht wirklich zu erkennen)
-die obere rechte schwarze Brücke ist richtig
-die untere muss an einer Seite ab und um 90° gedreht (Richtung Widerstand) und wieder eingelötet werden
-dann parallel dazu (wo das andere Bein der Brücke war) auch eine neue Brücke (Richtung Widerstand) einlöten
Die Ringe auf der Zeichnung sind Lötpunkte auf der Platine
Dieser Beitrag wurde am 23.04.2016 um 22:19 Uhr von Mobby5 editiert.
23.04.2016, 22:23 Uhr
Ich hoffe dies hilft weiter:
23.04.2016, 22:28 Uhr
luger.08
Vielen Dank!!
Jetzt ist mir das erst klar geworden, ich dachte zuerst das ich die Widerstände überbrücken muß.
Also recht herzlichen Dank nochmal
Schöne Grüße
Richard
