Robotrontechnik-Forum » Flohmarkt » S: 3 stellige Taschenrechneranzeige ..o.ä... » Themenansicht
13.04.2016, 08:26 Uhr
Ich suche als Temperaturanzeige für die Regelung meines Heißluftlötgerätes so was ähnliches
wie eine VQC32. Ich brauche eine kleine 3 stellige 7Seg Anzeige, ich habe nicht viel Platz hinter
der Frontplatte. Linsen vor der Anzeige sind an dieser Stelle eher doof.
Hat Jemand was Verwendbares oder einen Tip?
13.04.2016, 09:31 Uhr
ICL-LIONS
Hallo Holm
eventuell den: SA36-11EWA von Kingbright.
Haben wir da.
Carsten
13.04.2016, 10:17 Uhr
http://www.kingbrightusa.com/category.asp?catalog_name=LED&category_name=KC3-Digit+7-Segment+Thru-Hole+Display&Page=1&orderby=
oder
http://www.kingbrightusa.com/category.asp?catalog_name=LED&category_name=KC1-Digit%200.39in&page=1
oder
http://www.kingbrightusa.com/category.asp?catalog_name=LED&category_name=KC4-Digit%200.25in&page=1
die vierstellige ist mit 0,25" die kleinste.
13.04.2016, 10:24 Uhr
ICL-LIONS
Den SA39-11SRWA haben wir auch
Carsten
13.04.2016, 13:54 Uhr
hjs
Beim Conrad gibt's die HDSM-431F preisreduziert.
Nur 4mm dick, noch flacher geht kaum.
hjs
13.04.2016, 13:56 Uhr
Solche 10mm hohen Anzeigen liegen bei mir auch im Ramsch, auch mehrstellige.
Ich suche echt was Kleines und wollte nicht noch extra ne Platine erfinden.
13.04.2016, 14:10 Uhr
ICL-LIONS
Dann die VQD30 oderVQD32 sind aber nicht 4-Stellig sondern 9 und 12.
Carsten
13.04.2016, 14:33 Uhr
..ich weiß schon...und die haben Linsensysteme...
BTW: wie soll ich das mit Dir halten? Wenn ich ein Ding brauche stürze ich über den Mindestumsatz...
..hast Du noch DC/DC Wandler K0365.7 ?
Dieser Beitrag wurde am 13.04.2016 um 14:33 Uhr von holm editiert.
13.04.2016, 14:38 Uhr
ICL-LIONS
Ähhhhh Sammelbestellung
Obwohl eigentlich hast du ja noch was gut bei mir (ESS104)
Stichwort U834Cm fällt mir da auch noch ein.
Nur noch den K0366.01
Carsten
Dieser Beitrag wurde am 13.04.2016 um 14:40 Uhr von ICL-LIONS editiert.
13.04.2016, 15:15 Uhr
...achwas.
..der nützt mir leider nix.
Ich werde wohl mal ne Sammelliste machen müssen..
Carsten
13.04.2016, 15:25 Uhr
3x HSDP-7503 sind zu groß?
13.04.2016, 15:35 Uhr
..die gehen sicher, wenn ich sie auf ein Stück Uniplatine löte.
Sowas wie die VQC32 hätte ich mit Hosenträgerlitzen bestückt und direkt von innen angeklebt.
14.04.2016, 10:40 Uhr
Haben oder nicht haben wollen.
Wenn ja, dann eine PM mit Adresse oder eben nicht.
Dann ist der Fall dann klar.
mfg,
14.04.2016, 14:27 Uhr
Danke Hellas, aber 3 ausgelötete Anzeigen dieser Größe habe ich auch noch da, die meisten haben sich aber beim Auslöten "zersetzt". Das war mal Spielautomatenschrott.
21.04.2016, 10:32 Uhr
wenn nicht unbedingt ein Dezimalpunkt gebraucht wird...
21.04.2016, 12:22 Uhr
teichi
Hallo Holm,
falls Du mit der VQC 32 die VQB 37 meinst, da mir die erste unbekannt ist, könnte ich Dir mit 3 Stk. aushelfen.
Grüße Frank
21.04.2016, 13:02 Uhr
ic-box24
Hallo Holm,
ich hätte hier noch eine gebrauchte VQC32 liegen.
Wie das Bild zeigt, sind alle Segmente funktionstüchtig.
Die unterschiedliche Helligkeit kommt durch die einfache Parallelschaltung der 3 gemeinsamen Kathoden zustande (keine gleichmäßige Stromaufteilung durch geringfügig unterschiedliche Flussspannungen).
Bin mir aber nicht sicher, ob es eine gute Idee ist, die für Deinen Zweck zu verwenden, weil
a) was machst Du, wenn die ausfällt (kurzfristige Ersatzbeschaffung dürfte einigermaßen schwer werden)
b) ist es nicht sinnvoller, das Teil für eine eventuelle Reparatur eines defekten Taschenrechners zu verwenden, um den zu erhalten ?
Abgeben würde ich die aber so oder so, da für mich nicht wirklich brauchbar.
Dieser Beitrag wurde am 21.04.2016 um 13:03 Uhr von ic-box24 editiert.
21.04.2016, 16:07 Uhr
@DL: Hmm... Dezimalpunkt hatte ich mi eigentlich eingebildet..und zwar nach oben, ich wollte wenn die Solltemperatur verändert wird diese Anzeigen und dann wieder nach einer weile zurück schalten. Klar kann das auch ne externe LED..
@Techi: Danke, die 37er habe ich noch hier, hatte letzterns von einigen Leuten welche zwecks Rep. eines Konkret 100 geschickt bekommen, da sind noch welche übrig.
@Andreas: Laß die mal liegen, Du hast shcon Recht mit der Ersatzteillage sowohl für Taschenrechner als auch für meinen Kram. Ich hatte eigentlich damit gerechnet das die Dinger auch international häufiger sind und wollte Etwas in der Art wie eine VQC32.So knapp wie die Dinger sind sollte man diese besser aufheben für Reparaturzwecke. Ich werde mir schon was einfallen lassen..
Habt erst mal Dank alle zusammen.
