Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » DIR über alle User? » Themenansicht
10.04.2016, 20:42 Uhr
..gibts ein CP/M Programm das ein Directory über alle Userbereiche ausgibt?
Ich habe irgend so ein Diskettenkatalogding in Erinnerung, aber das wollte immer
auf den Drucker ausgeben.
Ich will nur mal eine schnelle Übersicht über Mandfred Krzkallas Disketten bekommen
und er hat fleißig die Userbereiche benutzt.
Jedes mal user xx <et> und dir <et> ist aufwändig...
10.04.2016, 20:51 Uhr
maleuma
Falls Du ein Z-System unter CP/M nutzt, kenne es diese zwei Programme:
D        Z-Version 2.1
Usage:
    D {dir:}{{afn}.aft} {{/}options}
Options:
A  archived files only        Q  no display (quiet)
B  include system files       R  reset disk system
C  include FCB information    S  system files only
F  suppress file size         U  include all user areas
L  output to printer          W  read/write files only
M  matches to reg 18/19       X  do not sort
O  read-only files only       Z  non-archived files only
P  no paging, form feeds
oder:
SDZ132B -- 06/12/88, ZCPR34/ARC/ARK Version
  Available Options (after '$' or '/' or 'Ä' character):
  A - all user areas               N - no page pause (more)
  C - file sizes in records        Q - show non-archived files
  D - all drives                   T - order by file type
  H - current area to highest      V - show version number
  L - list LBR/ARC/ARK members     X - toggle horiz/vert format
  Example - to list all drives and user areas, no pauses:
                     B0>SD /DAN<cr>
  * * * Special SYSOP Options (WHEEL SET) * * *
  F - file output (DISK.DIR)       R - reset disk system
  O - show only SYS files          S - include SYS files
  P - printer output
Das sind die Hilfetexte, die in den Kommandos integriert sind...
Mario.
10.04.2016, 21:34 Uhr
...nein, habe kein Z-System sondern den Standard-CCP.
Das mütßte also ein externes Programm sein.
10.04.2016, 21:42 Uhr
maleuma
Das sind beides externe Programme.
Ich habe sie gerade getestet. D.COM scheint auch unter normalem CP/M zu funktionieren.
Du hast eMail...
Mario.
10.04.2016, 21:49 Uhr
Ok danke, werds morgen mal testen, die Mail habe ich gesehen.
11.04.2016, 07:26 Uhr
oder mit power.com
und DIR [U] ...
https://hc-ddr.hucki.net
11.04.2016, 09:05 Uhr
Ok danke, es funktioniert Beides.
19.02.2017, 11:43 Uhr
Ich hab da auch grad noch ein Programm gefunden:
C0>ZXD /H
ZXD  Ver 2.0       19 Feb 2017  11:39:00
Syntax:         (17 Jul 93 Ver)
        ZXD                                - List per Defaults
        ZXD //                             - Print this message
        ZXD /o[o..]                        - List per options
        ZXD [dir:][fn[.ft]] [/][o[o..]]    - List selected w/opts
Options:
        Oo - Toggle Output Control Options
                o=F for Form Feed,  o=H for Horiz/Vert Format
        S  - Toggle Sort (Name/Type or Type/Name)
        N  - Toggle No-Date/Date display
        W  - Wide display with both Create/Modify Dates
        D  - Display Date in alternate form
        T  - Use alternate (P2Dos/DateStamper) Stamps
        Aa - Set and Display of file attributes
                a=S for System,  a=N for Non-System
                a=A for All Files (System and Non-System)
        U  - Toggle User select (Current or All)
        P  - Send display to Printer
        PF - Same as POF
Also: ZXD /U
Wie es sich unter einem reinen CPM-System verhält, kann ich gerade nicht testen.
P.S.: Zu finden ist das Progrämmchen hier:
https://www.iee.et.tu-dresden.de/~kc-club/09/RUBRIK16.HTM
Auspacken mit: UGET ZXD20.LBR *.*
und UNCRLZH ZXD20.ZY0
19.02.2017, 14:07 Uhr
Alwin
Danke für die Tips, sowas hatte ich auch gesucht. Mit Power funzt das super.
24.02.2017, 22:33 Uhr
einen hab ich noch, einen hab ich noch:
SDIR.COM
sdir [drive = all]              (search all logged in drives)
sdir [drive = (a,b,p)]          (search specified drives, 'disk' is synonym)
sdir [user = all]               (find files with any user number)
sdir [user = (0,1,15)]          (find files with specified user number)
sdir [help]                     (show this message)
