Robotrontechnik-Forum » Flohmarkt » Gide-USB-Platine » Themenansicht
18.07.2015, 15:40 Uhr
Da gab es doch eine GIDE-USB-Platine mit K1520-Bus. Kann man die irgendwo bestellen oder hat jemand eine abzugeben? (Leerplatine)
18.07.2015, 15:54 Uhr
Frage mal bei Bübchens nach.
http://buebchen.jimdo.com/selbst-gebaut-diy-homebrew-feito-por-mim/8-bit-selbstbau/angebote/
Dieser Beitrag wurde am 18.07.2015 um 15:57 Uhr von felge1966 editiert.
18.07.2015, 18:07 Uhr
Danke Wolfgang für die Platine und Danke Jörg für den Tipp.
05.04.2016, 16:13 Uhr
Buebchen
Ich habe die GIDE-USB-RTC Karte überarbeitet. Die Drängelei ist nicht mehr ganz so groß. Das drehen der Festplattenanschlüsse ist inzwischen überflüssig. Die Karte mit K1520 BUS hat die Größe 95x110 mm. Es können immer noch DIN 64Polig oder EFS 58 Polig (a+b oder a+c) Steckverbinder aufgesetzt werden.
Soll ich da wieder einmal Leiterplatten fertigen lassen? Zwei Anfragen hatte ich schon.
05.04.2016, 19:58 Uhr
Günter
Ich würde auch eine Platine nehmen.
Günter
05.04.2016, 20:43 Uhr
Buebchen
Hallo Günter!
Dann sind es schon drei. Ich hatte vergessen zu schreiben, das jetzt in die Datenleitungen beim Einsatz von 74HCT646 Widerstände eingesetzt werden können, ohne die es manchmal Probleme in einigen Rechnern gegeben hat.die Schaltung und ein Layoutbild ist auf meiner Homepage zu finden.
Wolfgang
Dieser Beitrag wurde am 05.04.2016 um 20:44 Uhr von Buebchen editiert.
06.04.2016, 09:31 Uhr
Buebchen
Am KC87 sind mit der von mir entwickelten GIDE_USB_RTC Karte im Format 95x110mm auch beim Einsatz der 74HCT646 keine Probleme aufgetreten. Sicherheitshalber habe ich in der überarbeiteten Leiterplatte 100Ohm Widerstände in den Datenleitungen vorgesehen um auch an wiederspentigen Computern ein sicheres Arbeiten zu ermöglichen. Beim KC87 oder wenn 74LS646 eingestzt sind, können Brücken eingelötet werden.
06.04.2016, 09:59 Uhr
@Buebchen
Für mich kannst du auch mal zwei Platinen mit notieren.
06.04.2016, 10:54 Uhr
Daniel
Avatar von Daniel
@Buebchen
Für mich bitte auch zwei Platinen, wenn möglich.
Gruß Daniel
P.S.: Wolfgang, kannst Du bitte noch ein Foto von einer bestückten Platine posten oder einen Link wo man mal die Bestückung sieht?
Dieser Beitrag wurde am 06.04.2016 um 11:49 Uhr von Daniel editiert.
06.04.2016, 11:16 Uhr
alfred13
@Buebchen
ich würde auch gerne zwei Platinen nehmen.
Gruß Alfred
06.04.2016, 12:20 Uhr
Buebchen
Nachdem ich die insgesamt mit Nachfertigung fünfzig Leiterplatten der ersten Verssion die vergeben ist, aufgelegt hatte sind es schon wieder neun Interessenten.
Ich kann aber erst zum nächsten Monatswechsel Leiterplatten bestellen, weil ich etwas mehr als sich Interessenten gemeldet haben bestellen will um die Leiterplattenkosten zu verringern. Solange warte ich noch. Ich hoffe Ihr geduldet Euch bis dahin auch. Ich melde mich dann Rechtzeitig wegen Vorkasse. Vieleicht finden sich ja noch weitere Interessenten die die Sache Preiswerter machen. Die Leiterplatten lasse ich vergoldet mit einseitigem Bestückungsaufdruck fertigen. Sie unterscheidet sich nur durch millimeterweise Verschiebung einiger Bauelemente und das die auf dem VDIP1 befindliche USB Buchse mit auf die Leiterplatte gesetzt werden kann von meiner ersten Version. Dadurch ergibt sich ein Bessere Einbaumöglichkeit in die KC87 Modulgehäuse. Die Kabelpaarvertauschung, wenn das DOM-Modul auf der Bestückungsseite angeschlossen wird habe ich auch geändert, damit vereinfacht sich der Anschluss und der Einbau ins Modulgehäuse. Die Breite habe ich auf Standardmässig 95 mm geändert.
Damit stimmen die Bilder der fertigen GIDE-USB-RTC Module bei Manfred (llc2.jimdo.com), VolkerP (http://hc-ddr.hucki.net/wiki/doku.php/z9001:module_sonstige:gide_usb) und mir nahezu mit der neuen Version überein. Wenn Kontaktleisten für den VDIP1 verwendet werden kann eine Fassung für die Knopfzelle der RTC- Versorgung genommen werden. Ansonsten kann jetzt auch eine Einlötbare Knopfzelle eingesetzt werden die weniger Platz beansprucht.
Die PDF Schaltung hat an den Adresspins A0 undA1 noch eine Vertauschung. Die Leiterplatte ist aber in Ordnung. Die Qualität meiner Berichtigung in der PDF Schaltung ist nicht überzeugend. Deshalb belasse ich es erst einmal dabei und weise nur auf den Fehler hin.
Ich muss bis dahin den 2708 Brennadapter ausgeliefert haben. Sonst wächst mir der Krempel in meiner Teilesammlung über den Kopf.
Dieser Beitrag wurde am 07.04.2016 um 10:07 Uhr von Buebchen editiert.
07.04.2016, 09:17 Uhr
Buebchen
Ich habe jetzt die Komplettschaltung des GIDE-USB-RTC Moduls für K1520 berichtigt und als jpg-File auf meine Homepage gestellt. Da das PDF File besser lesbar ist habe ich es aber zum Vergleich dazu belassen.
http://buebchen.jimdo.com/selbst-gebaut-diy-homebrew-feito-por-mim/8-bit-selbstbau-8-bit-diy/gide-f%C3%BCr-k1520/
Dieser Beitrag wurde am 07.04.2016 um 09:17 Uhr von Buebchen editiert.
17.04.2016, 20:56 Uhr
willi_sachsen
@Buebchen
ich würde auch gern 2 Platinen nehmen.
willi_sachsen
18.04.2016, 19:26 Uhr
Ich nehm dann auch 2.
18.04.2016, 19:39 Uhr
Hallo Wolfgang, ich würde ebenfalls 2 Stück nehmen.
Viele Grüße, Andreas
18.04.2016, 20:12 Uhr
Buebchen
Hallo Bis jetzt habe ich 15 Interessenten in meine Liste aufgenommen.
Vor Anfang Mai werde ich aber nicht zur Vorkasse aufrufen und die Leiterplatten Bestellen. Sind ja doch noch eine Ganze Anzahl leiterplatten zusammen gekommen.
Das freut mich.
Wolfgang
18.04.2016, 22:32 Uhr
siggi
Hallo Wolfgang, ich würde auch noch einmal 2 Stück nehmen.
Gruß Siggi
19.04.2016, 07:13 Uhr
Hallo Wolfgang, ich würde auch noch einmal 3 Stück nehmen.
19.04.2016, 08:55 Uhr
Jens Krause
Hallo Wolfgang,
ich würde gerne 1 Platine nehmen.
VG Jens
19.04.2016, 09:31 Uhr
Beppo
Hallo Wolfgang,
2 Platinen bitte.
Mit freundlichen Grüßen
19.04.2016, 10:00 Uhr
T5000
Avatar von T5000
Hallo Wolfgang,
ich würde wenn möglich bitte auch 1 Platine nehmen.
Danke
Gruss Thomas
19.04.2016, 10:04 Uhr
Gerhard
Hallo Wolfgang,
schreib bitte für mich auch noch 2 Platinen auf.
Danke
Gerhard
19.04.2016, 10:08 Uhr
Buebchen
Bis zu Gerhard sind es jetzt 26 Interessenten.Wenn ihr bereit seid auch für die VDIP1 in Vorkasse zu gehen könnte ich sie für rund 27,- Euro bekommen. Das wäre aber nur zu erreichen wenn alle dazu bereit sind. Einzelstücke kosten wegen der großen Mehrwertsteuer und dem Versand inzwischen über 32,- Euro.
Dieser Beitrag wurde am 19.04.2016 um 10:41 Uhr von Buebchen editiert.
19.04.2016, 12:55 Uhr
cabinfan
Hallo Wolfgang,
ich nehme auch 1 Platine.
Danke Torsten
KC85/1, KC85/3, KC85/4, KC87, Z1013, Poly880, Spectral Nachbau (im Aufbau)
19.04.2016, 13:37 Uhr
Mario
Hallo Wolfgang,
ich würde sehr gerne 2 Platinen nehmen.
MfG Mario
19.04.2016, 17:24 Uhr
@022
Ich sag mal ja.
19.04.2016, 17:29 Uhr
Buebchen
Hallo Ingo!
Ich habe Dich so verstanden, das ich für Dich 2xVDIP1 notiert habe.
Das ist bis jetzt ohne Garantie!
Der Preis ist nur real wenn sich mehr als 20 VDIP1 Interessenten finden.
Wenn nicht wird es etwas teurer, aber die Versandkosten entfallen wenigstens.
Das schreibe ich aber alles wenn es soweit ist.
Wolfgang
Dieser Beitrag wurde am 19.04.2016 um 17:31 Uhr von Buebchen editiert.
19.04.2016, 18:03 Uhr
Genau.
19.04.2016, 18:20 Uhr
millenniumpilot
Hallo Wolfgang,
darf ich auch ohne Platine 2x VDIP1 bei Dir mitbestellen?
Vielleicht kommst Du damit auf die benötigte Menge...
Gruß Dirk
19.04.2016, 18:44 Uhr
Buebchen
@milleniumpilot
Hallo Dirk!
Aber bitte nicht wieder einen Rückzieher machen, ich muss die bestellten VDIP1 dann auch bezahlen können.
Wolfgang
19.04.2016, 18:58 Uhr
millenniumpilot
Hallo Wolfgang,
der Rückzieher bei der Brennerplatine hatte andere Gründe und war noch vor Abschluss Deiner Tests und vor der Auslösung Deiner Bestellungen beim Fertiger. Du solltest daher eigentlich keinen Verlust davongetragen haben.
Für den VDIP werde ich keinen Rückzieher machen. Es sei denn, es dauert bis Ende des Jahres 2018, da könnte ich dann vielleicht doch schwach werden ;-)
19.04.2016, 20:12 Uhr
Buebchen
Ich sammle die Bestellungen für die VDIP1 bis zum 30.04.2016.
Dann schreibe ich alle Besteller an und schicke die Zahlungsmodalitäten. In der Woche darauf bestelle ich soviele VDIP1 wie Zahlungen eingegangen sind. Wenn die alle geliefert werden können, habe ich sie Mitte Mai. Bis dahin habe ich dann auch warscheinlich die Leiterplatten.
Ich weise noch einmal darauf hin, das der Preis sich erhöht wenn keine 20 Bestellungen zusammenkommen, aber die Versandkosten entfallen dann für die VDIP1 Einzelbestellung. Die VDIP 1 werden dann mit den Leiterplatten ausgeliefert.
Wegen der Höhe der Gesamtsumme verschicke ich Die Leiterplatten und falls gewünscht soweit ich auftreiben kann GALs und 74LS646 nur als Paket zu 7,- Euro.
Die letzten 74LS646 habe ich aus den USA zum Preis von 3,40 Euro das Stück bekommen. In Europa habe ich keine preiswertere Quelle mehr finden können. Deshalb habe ich die Möglichkeit auf der Leiterplatte in den Datenleitungen 100 Ohm Widerstände einzusetzen vorgesehen. Damit können die bei Segor erhältlichen 74HCT646 verwendet werden.
19.04.2016, 21:25 Uhr
Günter
Hallo Wolfgang
Ich nehme auch ein VDIP1.
Günter
19.04.2016, 21:26 Uhr
Günter
Hallo Wolfgang
Günter
Entschuldigung: doppelt drauf geklickt.
Günter
Dieser Beitrag wurde am 19.04.2016 um 21:27 Uhr von Günter editiert.
20.04.2016, 07:50 Uhr
willi_sachsen
Hallo Wolfgang,
Ich nehme auch 2 VDIP1.
willi_sachsen
20.04.2016, 08:54 Uhr
Avatar von DL
Warum baut Ihr die VDIPse eigentlich nicht selber, das sind doch nur paar Bauteile mehr und kostet etwa 10Euro ??
Bastelspaß und Ersparnis inclusive, insgesamt hab ich schon über 30 solcher Dinger zusammengelötet, da ist doch kein Voodoo bei und wenn selbst ich das mit meinen fünf Daumen pro Hand hinbekomme...
20.04.2016, 09:13 Uhr
Detlef genau das geht mir dabei auch durch den Kopf...
Das Layout gibts bei Dir? (Gerber?)
21.04.2016, 22:31 Uhr
Buebchen
Ich habe das Layout von DL unwesentlich überarbeitet um niederohmigere Durchkontaktierungen die sich besser fertigen lassen zu erreichen und insgesamt die Massesituation zu verbessern.
Das Layout beruht auf einen Schaltungsvorschlag von FTDI zur Substitution des auf dem VDIP1 verwendeten Chips durch einen neueren mit 32 Pins. Dabei wird in dem Artikel mit Schaltungsvorschlag auf die Funktionskompatibilität zum Originalen VDIP1 hingewiesen. Das Modul ist mit der korrekten Software versehen, Größen und Funktionskompatibel zum originalen VDIP1. Es hat aber Dank DL, den Vorteil, das die USB-Buchse unterhalb der Leiterplatte angebracht ist. Dadurch ist eine mit diesem Modul bestückte Leiterplatte zum Beispiel besser in Modulgehäuse einzubauen. Eine Abbildung beider Layoutseiten habe ich auf meine Homepage unter Aktuelles gestellt.
Mit dem Layout alleine ist es aber nicht getan. Nach dem Bestücken der Leiterplatte muss das Modul über eine serielle Schnittstelle mit einem Bootloader versehen werden. Weiterhin muss dann noch die Software die die VDIP1 Kompatibilität gewärleistet aufgespielt werden. Ich denke, das ist für einige, auch für mich Neuland. Ich habe zwar die nötigen Werkzeuge (Schnittstellen), aber damit keine Erfahrungen. Es ist natürlich verlockend das Modul zu einem Preis von rund 10,- Euro selber aufbauen und beleben zu können. Der Preis ist allerdings nur real bei einer Losgröße von mindestens 30 Stück. Das ist aber meiner Meinung nach in der Größenordnung nur für Leute machbar die Routine mit Einchiprechnern wie AVR oder ähnlichem haben.
Wenn sich jemand von Euch berufen fühlt die Belebung des Moduls zu erreichen würde ich Musterleiterplatten fertigen lassen. Die Prinzipielle Funktion hat sich durch 30 aufgebaute Module sicher bestätigt.
Da die Anleitungen in fliessendem englisch sind sollte das sicher beherrscht werden.
Für mich ist das zu problematisch um es umzusetzen und in vertretbarer Zeit fertig zu stellen.
Dieser Beitrag wurde am 21.04.2016 um 22:53 Uhr von Buebchen editiert.
22.04.2016, 08:43 Uhr
Hast Du Lust zu lernen wie man mit einem AVR umgeht?
Wenn das Ganze in ein Modulgehäuse soll, warum nicht gleich auf der Basisplatine implementieren und die Huckepack Lösung einsparen?
Dieser Beitrag wurde am 22.04.2016 um 08:44 Uhr von holm editiert.
22.04.2016, 08:56 Uhr
millenniumpilot
weil man solch ein "universelles" vdip1 für alle möglichen Projekte gebrauchen kann. Auch am LC80 und co....
27.04.2016, 12:05 Uhr
Buebchen
Ich lasse von der verbesserten Variante meiner GIDE-USB-RTC Leiterplatte einen Prototypen fertigen.
paulotto hat sich bereit erklärt diesen Prototypen aufzubauen und zu testen.
Wenn Er die Leiterplatte für fehlerfrei erklärt, bestelle ich die Gesamte Anzahl für die bis dahin Interesse angemeldet wurde. Es sind also noch ungefähr 12 Arbeitstage Zeit bevor ich um Vorkasse bitte.
Das V2DIP Modul kann ich erst anschliessend bestellen. Aber DL hat mir berichtet, das Er auch wieder einige Leiterplatten bestellt hat. Wer es also ganz eilig hat kann sich vieleicht auch mit seinem Interesse bei Ihm melden.
Das ist aber nur für die Interessenten nötig die auch den USB-Teil aufbauen möchten.
Wolfgang
GIDE-USB-RTC Version 2
Besteller:
Alfred13 2x
Daniel 2x
Felge1966 2x
Günter 1x
willi_sachsen 2x
Mobby5 2x
Rolly2 2x
siggi 2x
felge1966 2x
Jens Krause 1x
beppo 2x
T5000 1x
Gerhard 2x
Robert 3x
Cabinfan 1x
Mario 2x
Paulotto 1x
Jammy1971 1x
Dieser Beitrag wurde am 27.04.2016 um 18:48 Uhr von Buebchen editiert.
27.04.2016, 17:39 Uhr
Jammy1971
Avatar von Jammy1971
Davon würde ich auch gerne eine Komplette nehmen, wenn das noch möglich sein sollte
28.04.2016, 14:00 Uhr
Buebchen
Aktualisierte Liste GIDE-USB-RTC Version 2
Besteller:
Alfred13 2x
Daniel 2x
Felge1966 2x
Günter 1x
willi_sachsen 2x
Mobby5 2x
Rolly2 2x
siggi 2x
felge1966 2x
Jens Krause 1x
beppo 2x
T5000 1x
Gerhard 2x
Robert 3x
Cabinfan 1x
Mario 2x
Paulotto 1x
Jammy1971 1x
Rainer 2x
Xaar 2x
Dieser Beitrag wurde am 29.04.2016 um 00:45 Uhr von Buebchen editiert.
28.04.2016, 22:38 Uhr
Hallöchen!
Sofern noch nicht zu spät: Wäre mit zwei kompletten dabei
Grüße, Xaar.
30.04.2016, 05:58 Uhr
Buebchen
Besteller:
Alfred13 2x
Daniel 2x
Felge1966 5x
Günter 1x
willi_sachsen 2x
Mobby5 2x
Rolly2 2x
siggi 2x
Jens Krause 1x
beppo 2x
T5000 1x
Gerhard 2x
Robert 3x
Cabinfan 1x
Mario 2x
Paulotto 1x
Jammy1971 1x
Rainer 2x
Xaar 2x
Buebchen 2x
Hobi 2x
mvcomputers 1x
Bei den VDIP1 sind 10 Stück zusammengekommen. Damit wäre der Preis immer noch über 30,- Euro pro Stück.
Ich will versuchen in Zusammenarbeit mit einem Computerfreund den V2DIP von DL zu fertigen. Eine Leiterplatte ist bestellt. Wenn wir das klar bekommen, lassen wir in der selben Anzahl wie für das GIDE-Modul Leiterplatten fertigen.
Damit kommen wir auf einen Preis um 15,- Euro (geschätzt) der sich nach dem Leiterplattenpreis, die in deutschland gefertigt werden, richtet. Der Chip ist ebenfalls wesentlich teurer geworden deshalb kann ich den Preis von DL (um 10,- Euro) warscheinlich nicht erreichen. Allerdings vermute ich, wenn DL keine Chips auf Vorrat gekauft hat kommt Er jetzt auch nicht mehr auf den Preis von 10,- Euro. Deshalb die VDIP Bestellung unabhängig von der GIDE Bestellung!
Alle anderen Bauelemente kann ich nicht mehr liefern! GALs habe ich nur noch in geringer Stückzahl die nur für die ersten Besteller in der List reicht. Der Preis ist ebenfalls sehr viel höher inzwischen. Bei einem Chinaimport hatte ich einen Totalausfall mit 20 Stück. Den Händler gibt es nicht mehr.
Dieser Beitrag wurde am 30.04.2016 um 07:55 Uhr von Buebchen editiert.
30.04.2016, 07:20 Uhr
Hobi
Avatar von Hobi
Darf ich noch 2 dazu bestellen?
Corontäne
30.04.2016, 10:55 Uhr
Daniel
Avatar von Daniel
Hat schon mal jemand hier Platinen bestellt?
30.04.2016, 22:29 Uhr
deaf_ac1
Hallo Bübchen!
Hoffentlich nie zu spät!
Ich bestelle eine GIDE-USB-RTC Version 2
VDIP1 und GALs sind bei mir ja vorhanden
Babette
01.05.2016, 08:11 Uhr
Hallöchen!
Da die VDIP1 ja separat "bestellt" werden: Ich würd' zu den beiden bestellten GIDE-USB-RTC V2 auch die beiden VDIP1 dazu nehmen. Nur für den Fall, dass das vllt. untergegangen ist Also 2x die GIDE-USB-RTC V2 und 2x VDIP1.
Grüße, Karsten.
01.05.2016, 09:18 Uhr
Buebchen
@Xaar
Hallo Karsten!
Wir bestellen vorläufig keine VDIP1! Wir versuchen den V2DIP den DL aufgebaut hat und der VDIP1 kompatibel ist zu fertigen. Da müssen wir aber erst Versuche machen ob wir das mit der Belebung schaffen. Die Chips sind bei der Lieferfirma im Preis angezogen und da wir die Leiterplatten in deutschland fertigen lassen wollen sind sie auch etwas teurer als die 1,32 die DL für seine Leiterplatten angegeben hat. Deshalb wissen wir noch nicht was für ein Preis letztendlich dabei herauskommt. Bei der geringen Bestellmenge von Original VDIP1 werden sie immer noch über 30 Euro kosten. Das wollen wir nur zur allergrößten Not akzeptieren. Deshalb noch etwas Geduld. Wir machen dann einen Aufruf wenn die Bestellungen für das V2DIP Modul losgehen können. Ein bisschen Zeit brauchen wir aber noch. Die Testleiterplatte ist in der Fertigung. DL hat mir aber geschrieben, das Er wieder einige Leiterplatten fertigen lässt. Vieleicht wendest Du Dich erst einmal an Ihn wenn Du es eilig hast.
Wolfgang
Dieser Beitrag wurde am 01.05.2016 um 09:20 Uhr von Buebchen editiert.
01.05.2016, 09:43 Uhr
Avatar von DL
Buebchen schrieb
...... Bei der geringen Bestellmenge von Original VDIP1 werden sie immer noch über 30 Euro kosten. Das wollen wir nur zur allergrößten Not akzeptieren......
Bei TME aktuell 23,06Euro ab 10 Stück .... 30 sind noch (Steuer und Versand schon inclusive )
Den Rest da oben überlese ich mal lieber....
Dieser Beitrag wurde am 01.05.2016 um 10:09 Uhr von DL editiert.
01.05.2016, 09:54 Uhr
Oder hier, allerdings ohne Steuer:
http://de.farnell.com/ftdi/vdip1/entwicklungsmodul-f-r-vnc1l/dp/1329313?ost=vdip1&selectedCategoryId=&categoryId=700000005175
http://de.rs-online.com/web/p/entwicklungskits-prozessor-mikrocontroller/0406552/
Dieser Beitrag wurde am 01.05.2016 um 10:03 Uhr von Rolly2 editiert.
01.05.2016, 10:37 Uhr
@Buebchen: Ich hab' es nicht eilig, bin nur ab Montag Abend für reichlich 2 1/2 Wochen offline, daher wollte ich nichts verpassen Da drück' ich euch die Daumen, dass es mit der V2DIP funktioniert
Grüße, Karsten.
12.05.2016, 16:40 Uhr
Buebchen
Die Musterleiterplatte zum testen ist mir angekündigt worden. Wenn der Test abgeschlossen ist bestelle ich die Leiterplatten für das GIDE-USB-RTC-Modul.
Damit setzt dann aber bei mir die Sommerpause ein, da ich mich um meinen Garten kümmern muß.
Wolfgang
13.05.2016, 16:55 Uhr
madu55
Hallo
Ich würde gern wenn noch möglich auch eimal komplett
bestellen.
MFG Gottfried
13.05.2016, 18:24 Uhr
Buebchen
@madu55
Hallo Gottfried!
Leiterplatte ist in Ordnung. Mehr geht im Moment nicht. Ob wir es schaffen den V2DIP Nachbau fertig bekommen steht noch in den Sternen. Für mich beginnt nach dem Ausliefern der Leiterplatten die Sommerpause.
Wolfgang
13.05.2016, 18:30 Uhr
Buebchen
Besteller:
Alfred13 2x
Daniel 2x
Felge1966 2x
Günter 1x
willi_sachsen 2x
Mobby5 2x
Rolly2 2x
siggi 2x
Jens Krause 1x
beppo 2x
T5000 1x
Gerhard 2x
Robert 3x
Cabinfan 1x
Mario 2x
Paulotto 1x
Jammy1971 1x
Rainer 2x
Xaar 2x
Buebchen 2x
Hobi 2x
mvcomputers 1x
madu55 1x
Bis jetzt sind 41 Leiterplatten bestellt, damit sind noch 3 Leiterplatten frei zu vergeben. Es war bei einer Bestellung eine falsche Summe gelistet.
Die nächsten Interessenten müssen warten bis wieder genug Interessenten zusammengekommen sind.
Sobald ich das OK habe das die Leiterplatte fehlerfrei ist sammle ich das Geld ein und gebe anschließend die Bestellung raus.
Wolfgang
Dieser Beitrag wurde am 14.05.2016 um 12:50 Uhr von Buebchen editiert.
13.05.2016, 18:34 Uhr
madu55
Danke Wolfgang !Ich habe noch ein VDIP
MFG Gottfried
15.05.2016, 09:26 Uhr
Buebchen
Auf einen Hinweis von Karsten habe ich die GIDE-USB-RTC Leiterplatte softwarekompatibel zur GUN-Leiterplatte gemacht. Das /IORQ Signal wird nur zu /CS bei M1= high wie es auf der GUN-Leiterplatte der Fall ist. Diese Funktion kann über einen Jumper ausgewählt werden damit die neue Leiterplatte auch zur ersten Version der GIDE_USB_RTC Leiterplatte kompatibel ist.
Wolfgang
17.05.2016, 17:53 Uhr
Daniel
Avatar von Daniel
Hallo Wolfgang,
auf Deiner Seite ist das GIDE-USB-RTC-Modul (im folgenden GUR-Modul) abgebildet. Mir ist da ein interessantes Detail aufgefallen. Man erkennt am Busstecker die Aufschrift CONEC Z 1043 (eigentlich EFS58). Hast Du einen kompatiblem Stecker als Ersatz für die seltenen EFS58 gefunden? Das wäre wirklich toll. Welches Rastermaß hat der Stecker?
Beste Grüße
Daniel
17.05.2016, 18:08 Uhr
otto11
Hallo Wolfgang,
ich würde gern eine Leiterplatte GIDE-USB-RTC Version 2 nehmen, wenn noch verfügbar!
Jürgen
17.05.2016, 18:49 Uhr
Buebchen
@Daniel
Hallo Daniel!
Auf meiner GUR Karte können entweder EFS-58 Steckverbinder oder DIN-64 Steckverbinder verwendet werden, je nachdem auf welchen Bus die Karte eingesetzt werden soll. Beim LLC2 haben wir gleich auf die Verwendung von DIN-Steckverbindern umgeschwenkt. Dadurch wurde der Nachbau billiger. Sämtliche Erweiterungskarten und alle meine neuen K1520 Buskompatiblen Erweiterungen haben die Möglichkeit entweder EFS58 oder DIN64 Steckverbinder zu verwenden. Damit können die meisten Karten auch auf anderen K1520 Systemen eingesetzt werden. Auf dem Bild zu dem Dein Link führt ist der freie Einbauplatz für einen EFS Steckverbinder gut zu sehen. Dazu zur Abbildung der bestückten GUR Leiterplatte runterscrollen.
Für den Z9001/KC87 Hat Volker Pohlers übrigens Software die das GUR-Modul unterstützt auf das Mega-Flash-Modul portiert.
Sie ist auf seiner Homepage als letzte veröffentlichte Version vom April2016 zu finden.
Hat mit dieser Software auf dem Mega-Flash-Modul und dem GUR-Modul schon jemand experimentiert?
@otto11
Ich habe Dich in die Liste aufgenommen.
Die Musterleiterkarte habe ich Heute an paulotto (Klaus) geschickt, der die neue Karte testen wollte. Sobald Er ein Ergebnis zum GIDE-Teil hat kann ich die neuen Leiterplatten bestellen. Nur am GIDE-Teil habe ich weitreichende Veränderungen vorgenommen um den Aufbau einfacher zu gestalten.
Besteller:
Alfred13 2x
Daniel 2x
Felge1966 2x
Günter 1x
willi_sachsen 2x
Mobby5 2x
Rolly2 2x
siggi 2x
Jens Krause 1x
beppo 2x
T5000 1x
Gerhard 2x
Robert 3x
Cabinfan 1x
Mario 2x
Paulotto 1x
Jammy1971 1x
Rainer 2x
Xaar 2x
Buebchen 2x
Hobi 2x
mvcomputers 1x
madu55 1x
otto11 1x
Dieser Beitrag wurde am 17.05.2016 um 18:55 Uhr von Buebchen editiert.
17.05.2016, 19:45 Uhr
Alwin
Ich habe Volkers Software schon getestet mit dem Kombimodul und auch Megaflash, funktioniert mit USB
21.05.2016, 16:23 Uhr
Buebchen
Meine GIDE-USB-RTC Karte wurde zur GUR umgetauft.
Sie hat den K1520 Bus und funktioniert auf dem KC87, dem Z1013, dem BIC, dem LLC2 und weiteren Computern mit K1520-BUS.
Da eine Bestellung mehrfach gezählt wurde sind noch vier Leiterplatten dieser Bestellung zu haben.
Wolfgang
21.05.2016, 16:29 Uhr
UR1968
Hallo Wolfgang,
dann nehme ich doch eine.
Tschüß
Uwe
21.05.2016, 16:45 Uhr
Ich würde mich dann auch noch einmal zu einer Leiterplatte entschließen.
21.05.2016, 16:56 Uhr
Hallo Wolfgang
Ich möchte eine Platine haben.
21.05.2016, 17:42 Uhr
Buebchen
Besteller:
Alfred13 2x
Daniel 2x
Felge1966 2x
Günter 1x
willi_sachsen 2x
Mobby5 2x
Rolly2 2x
siggi 2x
Jens Krause 1x
beppo 2x
T5000 1x
Gerhard 2x
Robert 3x
Cabinfan 1x
Mario 2x
Paulotto 1x
Jammy1971 1x
Rainer 2x
Xaar 2x
Buebchen 2x
Hobi 2x
mvcomputers 1x
madu55 1x
otto11 1x
UR1968 1x
ambrosius 1x
Andreas 1x
wpwsaw 1x
44 Leiterplatten, das wars für diesmal!
Wolfgang
Dieser Beitrag wurde am 22.05.2016 um 14:46 Uhr von Buebchen editiert.
22.05.2016, 14:43 Uhr
Hallo Wolfgang,
nimm mich mal auch 1x auf
Danke
14.06.2016, 09:24 Uhr
Buebchen
Durch einen Fehler in der Schaltung, den ich übersehen hatte verzögerte sich die Bestellung der Leiterplatten. Dadurch habe ich aber die Zeit gefunden eine koreckte Schaltung zu erstellen die mit der funktionsfähigen ersten Version des Moduls übereinstimmt. Die vorläufige Schaltung ist auf meiner Homepage zu finden. Es sind nur noch einige unbedeutende Ergänzungen anzubringen. Der problematische Schaltungsteil um die Ansteuerung der 74LS646 stimmt jetzt. Weiterhin sind Bauelemente besser platziert worden so das kein Gedrängel mehr um den Batteriehalter und den 74LS00 herrscht. Das Hosenträgerkabel kann jetzt ohne die Ader Paare verdrehen zu müssen 1:1 an den DOM-Stecker angeknöpft werden. Bei Verwendung des VDIP1 kann die USB-Buchse auf die Leiterplatte gesetzt werden um eine geringere Einbauhöhe des Moduls zu erreichen.
Bei Verwendung eines V2DIP Moduls erübrigt sich das wegen der unter der Leiterplatte sitzenden USB-Buchse.
In der nächsten Woche will ich die Leiterplatten bestellen, die ich gegen Ende Juni erhalte. Die VDIP1 kann ich nicht liefern. Einige GALs, 74LS/HCT646 und DOM-Module kann ich mitliefern. Wer das möchte sollte mir schreiben. Bitte die Abwicklung per E-Mail. Für alle bis jetzt per PN oder Mail angeschriebenen habe ich die obigen Bauelemente da. Die letzten beiden 74HCT646 von Segor habe ich gekauft. Sie können keine mehr beschaffen wurde mir gesagt. Weitere 74LS646 habe ich in den USA bestellt. Durch den hohen Versandpreis aus den USA kann ich aber nur immer 10 Stück bestellen, sonst kommt noch Zoll hinzu. Deshalb weiß ich nicht ob ich für alle die nötigen Chips auftreiben kann. Wer schon welche zu liegen hat, es funktionieren auf meiner Leiterplatte die 74LS646 und die 74HCT646, sollte zu Gunsten anderer Interessenten auf die Bestellung verzichten.
Wolfgang
Dieser Beitrag wurde am 14.06.2016 um 15:16 Uhr von Buebchen editiert.
14.06.2016, 19:05 Uhr
otto11
Hallo Wolfgang,
kannst Du denn schon etwas zum Preis der Leiterplatte sagen?
Jürgen
14.06.2016, 19:19 Uhr
deaf_ac1
Hallo Interessenten, die nach 74LS646 suchen!
Ich habe 8 Stück DM74AS646NT, alle unbenutzt.
Völlig pinkompatibel zu 74LS646.
Dafür kann es 4 Lieferungen je 2 Stück an Interessenten.
Es wurde bereits erfolgreich getestet auf meiner AC1-2010-GIDE-Karte,
dass mit ihn problemlos laufen können.
Beide Stück kosten zusammen 6 Euro.
Bitte melden Sie, wenn ihn möchten.
Babette
14.06.2016, 20:34 Uhr
Vorsicht Babette mit "AS" und "F" TTL, die Dinger sind so schnell das sie ordentliche Spikes auf den Leitungen machen, das die funktionieren kannst Du leider nicht verallgemeinern, ggf. sind da Serienwiderstände in den Datenleitungen notwendig, hängt von den Platten und dem Kabel ab..
14.06.2016, 20:51 Uhr
Buebchen
@Holm
Hallo Holm!
Auf der GUR-Leiterplatte sind Serienwiderstände für die Datenleitungen vorgesehen um solche Typen verwenden zu können. Ausserdem habe ich auf sehr niederohmige Versorgungsleitungen um die 74646 geachtet. Abblockkondensatoren sollten auch genügend auf der Leiterplatte vorhanden sein um die AS Typen verkraften zu können. Aber wie geschrieben, versucht habe ich es aus mangel an Exemplaren nicht. Ich habe allerdings bis jetzt nur 74LS646, 74HCT646 und 74ALS646 erfolgreich getestet.
Das Angebot sollte für die letzten Interessenten in der Liste interessant sein. Für Sie habe ich eventuell keine LS und HCT-Typen mehr.
Wolfgang
Dieser Beitrag wurde am 14.06.2016 um 21:16 Uhr von Buebchen editiert.
15.06.2016, 08:50 Uhr
Buebchen
Die endgültige, mit dem Layout abgeglichene Schaltung steht auf meiner Homepage zum Download bereit.
http://eb-harwardt.jimdo.com/8-bit-technik/gide-usb-rtc/
Wolfgang
Dieser Beitrag wurde am 15.06.2016 um 08:51 Uhr von Buebchen editiert.
16.06.2016, 05:37 Uhr
Buebchen
Die Leiterplatten sind bestellt und treffen voraussichtlich vor Ende Juni ein.
Die Schaltung zum Download und eine Teileliste stehen auf meiner Homepage.
Link siehe vorheriger Beitrag.Die bestellten Leiterplatten haben alle Abnehmer gefunden. Ich hoffe alle angeschrieben zu haben, wenn nicht bitte melden.
Wenn alles gut geht und Bedarf angemeldet wird kann es es eine weitere Auflage am Ende des Jahres mit Bereitstellung der Bustreiber und der GALs für die Besteller der Leiterplatten geben.
Ich möchte noch einmal darauf hinweisen, das die Kabelpaare des Hosenträgerkabels vom Stecker zum DOM-Modul nicht mehr Paarweise verdreht werden müssen, wie es bei der Version 1 der Fall war.
Wolfgang
Dieser Beitrag wurde am 16.06.2016 um 06:09 Uhr von Buebchen editiert.
27.06.2016, 17:28 Uhr
Buebchen
Die Leiterplatten sind mir per UPS für Mittwoch angekündigt worden. Nach dem Aufbau und dem erfolgreichen Test einer Leiterplatte Werde ich sie, wenn alles in Ordnung ist, in der nächsten Woche verschicken.
Wolfgang
02.07.2016, 19:22 Uhr
Buebchen
Die Leiterplatten sind da und werden zum testen aufgebaut.
Sobald das passiert ist und alles in Ordnung ist kann ich alle Teile zusammen ausliefern. Die Gals sind fertig gebrannt und verifiziert. Die 74LS/HCT646 sowie die DOM-Module sind in ausreichender Anzahl für alle Besteller vorhanden.
Warscheinlich Mitte nächster Woche geht der Versand los.
Ich habe weitere 74LS646 geordert die ich in den nächsten Tagen erhalten müsste. Durch die hohen Versandkosten aus den USA haben sie einen Preis von 3,40 Euro
Da ich sie aber billiger als ich sie Einkaufe abgebe, kann ich das nur im Zusammenhang mit den GALs und den Leiterplatten tun damit ich kein Verlustgeschäft mache.
Wolfgang
05.07.2016, 18:11 Uhr
Buebchen
Die Leiterplatten sind getestet und in Ordnung. Durch Änderungen des Layouts ist der Aufbau jetzt einfacher und schneller zu bewerkstelligen.
Die Auslieferung beginne ich am 07.07.2016 in der Reihenfolge der Bestellungen, bei denen, die schon bezahlt haben.
Dadurch das zwei Bestellungen zurückgezogen wurden sind noch einige Leiterplatten zu haben.
Wolfgang
05.07.2016, 22:23 Uhr
Buebchen
Durch eine Schaltungsergänzung ist es auf der neuen GUR Leiterplatte möglich neben 74LS646, 74HCT646, 74ALS646, 74AS646,74F646 auch 74HC646 einzusetzen.
Das kann ich aber nur für meine Leiterplatte sagen. Ich habe beim Layouten einige Zeit zugebracht um das zu ermöglichen.
Damit entschärft sich die Bauelementesituation etwas.
Wolfgang
07.07.2016, 21:01 Uhr
Buebchen
Die ersten Leiterplatten und Teile sind abgeschickt.
Eine Bemerkung muß ich aber noch zur Halterung der Knopfzelle machen. Ich habe als Muster von Schrott Motherboards ausgelötete Knopfzellenhalter genommen die einwandfrei ohne mit anderen Bauelementen zu kollidieren passen. Die meisten Händer haben aber die etwas größeren mit Nase, die nicht so gut passen. Da ist es besser die einlötbaren Knopfzellen oder kleinere zu nehmen. Die von mir verwendeten haben die Anschlüsse unter dem runden Körper ohne Nase mit 20mm Pinabstand. bei den überall erhältlichen sitzt ein Anschluß in der Nase, allerdings auch mit 20mm Pinabstand. Sie sind verwendbar wenn man die Entkoppeldioden etwas verbiegt.
Wolfgang
22.07.2016, 09:57 Uhr
Buebchen
Bis jetzt ist mir die Fertigstellung von sieben GUR-Modulen mitgeteilt worden die auf Anhieb am KC87 und Z1013 mit allen Funktionen laufen. Von Anwendern an anderen K1520 Computern habe ich noch keine Rückmeldung. Würde mich aber freuen davon zu hören.
Aus der letzten Leiterplattenbestellung habe ich noch vier Leiterplatten und die nötigen GALs und Bustreiber abzugeben. Wer dann noch kommt muß warten bis wieder genügend Interessenten für eine Bestellung zusammen gekommen sind.
Dadurch, das ich auf den neuen GUR-Leiterplatten den Einsatz von 74HC646S möglich gemacht habe, hat sich die Bauelementesituation entschärft.
Wolfgang
22.07.2016, 16:02 Uhr
Buebchen
Ich habe eine Rückmeldung bekommen, das die GUR-Leiterplatte in einem nicht näher bezeichneten K1520 System läuft. Allerdings gibt es wegen dicht an der Leiterplattenkante liegenden Lötaugen Probleme mit dem Einschubkorb des K1520 Systems. Hat da Jemand eine Idee dieses Problem sicher zu lösen. Auskleben mit Kaptonband ist warscheinlich nicht das Richtige auf Dauer. Plasteführungen wie im Eurokartensystem wären da angebracht. Aber wie anbauen ist die Frage. Dadurch das die Leiterplatte ursprünglich für die LLC2 entwickelt wurde die mit Europakarten breiten (100mm) Leiterplatten bestückt wird und die Leiterplatten für alle möglichen Funktionen sehr eng bestückt sind ist das Betreiben in Metallführungsschienen bei einer Leiterkartenbreite von 95 mm nun ein Problem. Es war aber für mich damals auch nicht abzusehen, das die GUR-Leiterplatte an anderen Z-80 Computern einsetzbar ist. Durch die Schaltungserweiterung, die es Ermöglicht auch 74HC646S zu verwenden ist der Platz noch etwas knapper geworden. Allerdings ohne die bei der ersten Variante nötigen Paarweisen Vertauschung der zum DOM-Modul führenden Leitungen.
Wolfgang
26.07.2016, 12:53 Uhr
Buebchen
Die GUR-Leiterplatte ist für die Verwendung von 74HC646S vorbereitet.
Da ich das Modul aber nicht auf allen möglichen Rechnern getestet habe wollte ich die letzten noch nicht gelieferten Leiterplatten mit 74LS646S ausliefern. Die habe ich Gestern erhalten und werde in dieser Woche den Rest an Leiterplatten mit den bestellten Komponenten liefern.
Wolfgang
07.08.2016, 15:15 Uhr
Buebchen
Es gibt Neuigkeiten zum GUR-Modul!
Wolfgang
10.12.2016, 17:41 Uhr
Buebchen
Auch die Letzte GUR-Leiterplatte für K1520 BUS (BIC, KC87; Z1013 usw.) ist weg.
Wenn Interesse besteht kann ich eine Version 4 auflegen, die ohne Einschränkungen mit 74HC646 funktioniert. Diese sind leichter erhältlich, unter anderem auch bei mir. Es sind wieder EFS Steckverbinder oder DIN-Steckverbinder aufsetzbar. Die nötigen V2DIP für das USB-Teil kann ich aufgebaut und programiert mitliefern.
Die Backup Batterie der RTC hat jetzt soviel Platz das die Dioden gerade sitzen und der 74LS00 passt auf eine Fassung. Der Hosenträger braucht wie schon auf der Vorversion nicht mehr gedreht werden. Wer es fester haben möchte fragt bei Manfred nach einer Adapterleiterplatte für das DOM-Modul nach.
http://eb-harwardt.jimdo.com/8-bit-technik/gide-usb-rtc-gur-lp-alle-neues-layout-vorbereitet/
Wolfgang
Dieser Beitrag wurde am 10.12.2016 um 17:53 Uhr von Buebchen editiert.
