Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » K6304 » Themenansicht
27.03.2016, 20:20 Uhr
Ich habe gerade einen Drucker K6304 in der Mache. Das Druckbild ist mehr als matt. Gibt es da Erfahrungen/Wissen wie man das in Ordnung bringen kann. Durch reinigen des Druckkopfes oder ist da etwas kaputt?
Im Prinzip druckt er, aber wie gesagt, sehr matt. Die einzige Papierrolle ist wahrscheinlich noch eine Originale, also mindestens 26 Jahre alt.
Vielen Dank und Grüße, Andreas
27.03.2016, 20:24 Uhr
Sehe dir mal den Direkt-Steckverbinder an der Front an. Als ich meinen K6304 neulich wieder mal in Betrieb genommen hatte, musste ich dort die Kontakte reinigen.
27.03.2016, 20:33 Uhr
Wie alt ist denn das Thermopapier?
27.03.2016, 20:39 Uhr
Jörg, welcher Steckverbinder ist das?
Wie schon geschrieben, ca 26 Jahre.
vG. Andreas
27.03.2016, 20:41 Uhr
Einfach vorne den Blechdeckel ab und schon grinst dich der 2*13 Direktstecker an.
Ach ja und neues Faxpapier hilft auch manchmal, denn das orginale Thermopapier ist einfach nur Mist....
Dieser Beitrag wurde am 27.03.2016 um 20:43 Uhr von felge1966 editiert.
27.03.2016, 20:50 Uhr
Hallo Jörg, das habe ich jetzt geschnallt. Also den oberen Decken abnehmen und darunter ist der Direktsteckverbinder vorne. Das werde ich gleich testen, danke.
vG. Andreas
27.03.2016, 20:57 Uhr
ich hatte damals auch so einen Drucker auf Arbeit. (mehr als Spielerei)
Jörg hat völlig Recht ... das Thermopapier war der größte Mist.
Ich hatte ein Programmlisting ausgedruckt, was ich mir nach ein paar Jahren mal wieder ansehen wollte .... doch irgendeiner hatte mein Listing "weggezaubert" ;-)
Naja, man kennt das ja heute auch noch, wenn ein Kassendrucker auf Thermopapier druckt und man den Zettel dann zwecks Garantie aufheben soll. Manchmal ist auch da der Zauberer am Werk gewesen.
Also Andreas ... nicht für wichtige Ausdrucke verwenden ;-)
27.03.2016, 21:07 Uhr
Holger hatte mir mal angeboten, Fax-Papier vom Schiffsfax mit zu bringen. Muss ihn noch einmal anschreiben. Wo gibt es noch welche, die in den 6304 passen?
27.03.2016, 21:36 Uhr
Da geht stinknormales Telefax Papier auf 15m oder 30m Rolle mit 210mm Breite.
27.03.2016, 22:38 Uhr
Zwangsrentner
Versuch mal anderes Papier. Er kann mit Thermoschmelzbandkassetten (z.B.: Canon S 50) auf satinierten Normalpapier drucken.
Grüsse aussem Harz
28.03.2016, 05:42 Uhr
Hallo Andreas,
ich denke dran - bin gerade auf der 'Quelle'
