Robotrontechnik-Forum » Flohmarkt » Schaltplan k7023 » Themenansicht
06.03.2016, 19:48 Uhr
Hallo, ich suche den Schaltplan für eine K7023. Für die K7023.01 habe ich einen, meine .01 konnte ich damit erfolgreich instantsetzen.
Im Archiv der Digital-AG ist er zwar vorhanden, läst sich aber leider nicht downloaden. Warum?
Die Schaltungen der 7023 und 7023.01 sind zwar fast identisch aber die Karten haben unterschiedliche RAM-Bestückung.
7023 = 8x202 mit 2x8216 und 7023.01 = 2x214 mit 1x8286 als DB-Treiber.
Wer hat den Schaltplan zur 7023 und könnte ihn mir bitte zur Verfügung stellen?
Viele Grüße, Andreas
Dieser Beitrag wurde am 06.03.2016 um 19:49 Uhr von Rolly2 editiert.
06.03.2016, 20:27 Uhr
Daniel
Avatar von Daniel
Hallo Andreas,
das hast Du bestimmt schon selbst gefunden? Oder sucht Du das?
http://9hal.ath.cx/usr/digital-ag/archiv/schaltplaene/ASS_K7023_ServiceSchaltplaene.pdf
Daniel
Edit: Ich sehe gerade, dass das auch die .01er Pläne sind. :-(
Edit2: Der Link der nicht geht führt zu folgende Datei (Verknüpfungsfehler). Die Pläne sind ab Seite 4 etwas anders als obiger Link. Vielleicht hilft Dir das Andreas?
http://9hal.ath.cx/usr/digital-ag/archiv/schaltplaene/ABS_K7023_sch.pdf
Auf den zweiten Blick sehen die Pläne doch gleich aus. Nur einmal längs und einmal quer eingescannt. Schade...
Dieser Beitrag wurde am 06.03.2016 um 20:44 Uhr von Daniel editiert.
06.03.2016, 21:53 Uhr
Hallo Daniel, das sind leider nicht die Gesuchten. Mal sehen.
07.03.2016, 18:59 Uhr
Die Platinen-Nummer habe ich eben noch einmal unter die Lupe genommen. Es ist eine 012-6830 mit 8xU202(KR565RU2).
vG. Andreas
08.03.2016, 10:32 Uhr
PC-Dino
Hallo Andreas,
habe in meinem offenen A5120 die unter 003 gesuchte Bildschirmplatine mit russischen Speichern 8xKR565RU2 gefunden. Unterlagen habe ich dazu nicht.
Im Bedarfsfall kann ich Dir von der Bestückungsseite und von der Leiterseite
Fotos machen.
Mit freundlichen Grüssen Jens
08.03.2016, 11:44 Uhr
Hallo Jens, danke für dein Angebot. Die karte selbst habe ich hier auf der Werkbank liegen. Die Unterlagen (Schaltung) scheint es für genau diese Karte mit 8xKR565Ru3 nicht zu geben. Die Reparatur gelingt auch mit den Schaltungsunterlagen zur K7023.01 (mit 2x U214). Der Unterschied liegt
bei den Datenbustreibern (1x8286/2x8216). Trotz alledem wäre es schön die passenden Schaltungen nutzen zu können.
Viele Grüße,Andreas
11.03.2016, 20:11 Uhr
Ich hole das noch einmal rauf. Suche immer noch die Schaltung zur K7023
mit der Nummer 012-6830 mit 8xU202(KR565RU2).
Vielleicht hat die doch noch jemand?
Danke und viele Grüße, Andreas
12.03.2016, 20:27 Uhr
Schade, es ist doch schwieriger als ich dachte. Für diese Karte scheint wirklich keine Schaltung zu existieren. Bitte schaut noch einmal in eurem Fundus nach.
Edit: Schaltung gefunden, danke!
Vielen Dank, Andreas
Dieser Beitrag wurde am 13.03.2016 um 09:07 Uhr von Rolly2 editiert.
13.03.2016, 20:40 Uhr
Auf JÖRGs Homepage habe ich die Schaltung gefunden. Karte läuft wieder.
Zeilenzähler (A20) und Cursoraufbereitung (A54) waren defekt. Das nur zur Info. Falls jemand mal so ein Problem hat. Könnt euch aber auch gerne mit eurer defekten Karte an mich wenden.
Weil ich gerade so schön drin stecke.
Dieser Beitrag wurde am 13.03.2016 um 20:48 Uhr von Rolly2 editiert.
13.03.2016, 20:47 Uhr
Daniel
Avatar von Daniel
Na dann, Gratulation Andreas!
Kann sein, dass ich demnächst mal Deine Hilfe brauche. Bin noch an der defekten K2526 dran.
Beste Grüße
Daniel
13.03.2016, 20:50 Uhr
Hallo Daniel, kannst sie mal schicken. Da sehen wir mal. Mach ich gern.
EDIT: was geht denn da nicht, den RAMTEST-Eprom hast du schon mal gesteckt?
vG. Andreas
Dieser Beitrag wurde am 13.03.2016 um 20:52 Uhr von Rolly2 editiert.
13.03.2016, 21:03 Uhr
Daniel
Avatar von Daniel
Ja, der RAMTEST bringt leider nichts, da die Karte so defekt ist, dass kein Bild und keine Laufwerksansteuerung mehr geht. Die Karte scheint alle anderen Karten zu blockieren. Der Fehler liegt aber definitiv auf der Karte, weil der Rechner mit einer anderen Karte funktioniert. Habe bisher 6 russische Bustreiber getauscht (4xDS8216D und 2xDS8212D). Die hatten beim High-Signal kurze Low-Nadeln. Das ist jetzt weg und so ist das auch auf der funktionierenden Karte. Es muss irgend etwas schlimmes mit der Karte passiert sein, da wohl noch weitere Bauteile defekt sind. Ich mache noch einen Versuch und wenns dann immer noch klemmt, dann nehme ich Dein Angebot gern an.
Beste Grüße
Daniel
13.03.2016, 21:06 Uhr
Günter
Hallo Andreas,
schickst Du mir den Plan zu?
Günter
13.03.2016, 21:11 Uhr
Günter, mach ich gerne. Aber nur wenn Jörg (Felge1966 das frei gibt).
vG. Andreas
13.03.2016, 21:15 Uhr
Wenn der Rechner blockiert haltet ihn an und messt!
Dazu hat die CPU eine prima Debug Möglichkeit: Wait. Die Frage ist halt wo man dieses Signal ankotet
um was nützliches messen zu können. Das kann der erste Speicherzugriff, ein IO Zugriff oder Sonstwas sein.
Kann ich die Schaltung für www.tiffe.de/Robotron haben?
Dieser Beitrag wurde am 13.03.2016 um 21:16 Uhr von holm editiert.
13.03.2016, 21:28 Uhr
Das sag mal, welchen Plan du meinst.
Einen Teil der Pläne hab ich ja auch nur im Netz gefunden.
Wenn es einer meine selbst gescannten ist, kann er selbstverständlich weitergegeben werden.
13.03.2016, 21:31 Uhr
Wie in 013 geschrieben wäre das kein Problem. Holm, aber manchmal liegt das Problem halt tiefer, nämlich im Zeitverhalten einzelner Schaltungsteile.
Da ist ein guter Schaltplan und ein LA die einzige Rettung.
Bis dann und alles Gute, Andreas
13.03.2016, 23:17 Uhr
Rolly ich habe schon derart oft recht komplizierte Schaltungen ohne Unterlagen reparieren dürfen das ich meine Strategien für Sowas entwickelt habe. Der Wunsch nach einer Schaltung stand immer oben an, das brauchst Du mir also nicht zu erklären.
14.03.2016, 08:23 Uhr
Günter und Holm, hier ist die Schaltung:
http://felgentreu.spdns.org/robotron/k1520doku/K7023/K7023_Serviceschaltung.pdf
VG. Andreas
14.03.2016, 10:01 Uhr
Hallo Andreas,
kann ich die Schaltung für http://www.K1520.com bitte haben?
14.03.2016, 11:36 Uhr
Ralph, siehe 018
