Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Problem mit M025 » Themenansicht
04.03.2016, 23:21 Uhr
mwd
bei meinem Modul M025 (User Prom) ist irgendetwas nicht in Ordnung. Die Kontroll-LED leuchtet sofort und das Modul wird vom KC nicht erkannt, d.h. es wird bei SWITCH nicht aufgeführt und kann auch nicht geschaltet werden. An den Kondensatoren scheint es nicht zu liegen, die habe ich geprüft, reagieren alle normal. Was kann hier faul sein? Wie kriege ich raus, welcher Schaltkreis evtl. gestorben ist? Bin im Moment etwas ratlos.
Matthias.
04.03.2016, 23:43 Uhr
HONI
An welchen KC hast du das Modul getestet? Stecken ROMs drin oder ist es unbestückt? Verhält sich der Rechner ansonsten normal?
MfG HONI!!
05.03.2016, 09:23 Uhr
mwd
Am KC 85/5. An dem liegt es nicht, der läuft super. Habe das Modul in verschiedenen Steckplätzen getestet, wo meine anderen Module tadellos funktionieren. EPROMS sind drin. Ich habe auch ein TEXOR Modul (das ich zwar nie benutze), aber das funktioniert, und das hat ja den gleichen Aufbau, soviel ich weiß.
Matthias.
05.03.2016, 09:49 Uhr
HONI
Hallo Matthias,
wollte nur den Rechner wissen weils ab 85/4 die Möglichkeit gibt die Module abzufragen, scheinst du schon gemacht zu haben, war mir da nicht ganz sicher.
Bei den Kondensatoren sind nur die roten Scheibenkondensatoren kritisch.
So wie es aussieht wird das Strukturbyte nicht korrekt übertragen, bzw. der Rechner scheint 01h zu erkennen und startet das Modul automatisch, dann müsste aber der Inhalt im Menü auftauchen.
Wahrscheinlich ist da was gröberes faul.
Schaue doch bitte mal nach was da so an russischen Schaltkreisen verbaut ist. Die wären hier die Top Favoriten, v.A. wenn sie Malzbraun sind.
MfG HONI!!
05.03.2016, 12:15 Uhr
mwd
Hat eben funktioniert!!! Sehr merkwürdig. Habe nochmal diverse Punkte wenigstens auf Kurzschluss getestet und dann nochmal das Modul im KC betrieben und siehe da, es wurde plötzlich erkannt. Ich konnte es zuschalten und habe sogar im Menü 3 neue Befehlsworte gesehen. Dann war das Modul wieder weg. Sieht nach Kontaktproblem aus.
Die Befehle im Menu waren RAMTEST ROMTEST und MODULTEST. Gehören die nicht mit zum CAOS? Hat vielleicht jemand ein CAOS auf die EPROMS gebrannt. Irgendwo im Speicher habe ich auch die Zeichen CAOS3.1 gesehen, obwohl ich CAOS 4.4 habe. Übrigens, wie benutzt man die 3 Befehle? Waren mir bisher nicht untergekommen.
Matthias.
05.03.2016, 14:46 Uhr
maleuma
Hallo Matthias,
Die Befehle RAMTEST, ROMTEST und MODULTEST gehören nicht zu CAOS.
Diese drei Menüworte stehen in vielen (allen?) EPROMs des M025, so wie es von Mühlhausen ausgeliefert wurde. Sieht also aus als wäre Dein M025 noch im Originalzustand.
Ich kann aber nicht sagen, wie man die Menüworte benutzt. Wäre aber auf alle Fälle interessant. Vielleicht hat das schon einmal jemand anderes untersucht?
Mario.
05.03.2016, 14:55 Uhr
Ab Post [009]:
http://robotrontechnik.de/html/forum/thwb/showtopic.php?threadid=3879
Läuft nur auf dem 3er.
Wird wohl ein Check-Programm für den /3er drauf sein, orginal sind die 4 Stück 2716 leer. Auch gab es die Möglichkeit, den Modul auf autostart umzubauen.
05.03.2016, 15:25 Uhr
maleuma
Da wäre es also doch einmal interessant das zu reassemblieren um heraus zu bekommen, was da genau getestet wird und warum das nur auf dem KC85/3 läuft...
Mario.
05.03.2016, 16:31 Uhr
Hallo Ralle,
das stimmt nicht, ich habe sehr viele M025 zu DDR-Zeiten gekauft.
Original sind dort Prüfprogramme drauf. Ich müßte nachsehen, welche. Aber sie sind versteckt und "Modultest" ist dabei.
05.03.2016, 16:50 Uhr
Ich habe eben mal nachgesehen.
Programme sind
TEST
RAMTEST
ROMTEST
MODULTEST
MENU
wahrscheinlich nur Lauffähig unter HC-CAOS 3.1, weiß ich aber nicht mehr genau. Auch auf welcher Adresse es geschalten werden muss. Ist schon eine weile her.
05.03.2016, 18:29 Uhr
Naja, einfach mal auf 4000 schalten und den 8K-Bereich abspeichern und Mario schicken...
Vorher nicht vergessen dem RAM in dem Bereich abschalten.
05.03.2016, 20:03 Uhr
Das habe ich schon vor 30 Jahren gemacht. Die Programme haben ähnliche Funktionen wie vom P015 und P105
05.03.2016, 20:17 Uhr
maleuma
Die brauchst Du mir nicht schicken. Ich habe auch M025 mit diesem Inhalt
Mario.
05.03.2016, 22:51 Uhr
mwd
Habe das Modul mal am KC 85/3 getestet. Nach Zuschaltung mit SWITCH 8 41 sehe ich die Menu Einträge Ramtest, Romtest, Modultest und Menu. Aber ich weiß nicht, wie ich die bedienen muß. Nach Aufruf der Menuworte scheint der Rechner zu hängen. Es folgt noch ein Löschen des Bildschirms und die Ausschrift des Titels des gestarteten Programms und das war es. Ein Zuschalten auf C000 (vorher BASIC abgeschaltet) führte zum gleichen Ergebnis.
Matthias.
06.03.2016, 06:18 Uhr
Wird vermutlich mit Argumenten gehen, Ramtest 200 2000 probieren...
06.03.2016, 09:06 Uhr
nein, wenn ich mich richtig erinnere, muss das Modul Mo25 in 08 und der Prüfling in 0c bzw beim Aufruf muss der zu prüfende Modulschacht angegeben werden. Leider habe ich im Moment keinen KC85/3 zum testen. Auf dem /5 starten die Programme, laufen aber ins Leere.
06.03.2016, 16:22 Uhr
Stand eigentlich in dem anderem Fred, M025 in Schacht C oder höher, M022 in Schacht 8. Dann JUMP C, dann RAMTEST ohne Optionen und dann wird der EXPANDER-RAM geprüft. Die anderen Tests müssten ähnlich ablaufen, so richtig universell sind die Programme nicht und eine Anleitung ist mir dazu auch noch nie begegnet.
Dieser Beitrag wurde am 06.03.2016 um 16:23 Uhr von kaiOr editiert.
06.03.2016, 20:05 Uhr
maleuma
Ich habe den EPROM-Inhalt einmal etwas untersucht:
Wie KaiOr bereits schrieb: M025 in Schacht C oder höher, M022 in Schacht 8. Dann JUMP C.
Das M025 enthält ein modifiziertes CAOS 3.1 mit diesem Menü:
* HC-CAOS 3.1 *
%RAMTEST
%ROMTEST
%MODULTEST
%MENU
Die genaue Funktionsweise der 3 Tests habe ich noch nicht untersucht.
Mario.
06.03.2016, 20:56 Uhr
HONI
Warum Jump C ? Nicht Switch?
MfG HONI!!
06.03.2016, 21:25 Uhr
Wird wohl ein Testprogramm für den /3er sein, modifiziertes BS, einige Testprogramme und der /3er kann getestet werden. JUMP C deshalb, weil ein BS auf dem Modul ist. So kann bestimmt auch die CRC der ROMs getestet werden.
Für den KC87 und dem BIC gab es auch was, was mir Robbi gezeigt hat...
06.03.2016, 21:57 Uhr
HONI
Hmm, bin mir sicher dass es mit Switch auch klappt. Hatte so eins auch schon in den Händen. Vielleicht findet sichs noch an .
MfG HONI!!
06.03.2016, 21:58 Uhr
maleuma
JUMP schaltet das Modul passend und startet es dann auf F012H
Mario.
