Robotrontechnik-Forum » Sonstiges » su: Adapter Koax Antennenstecker » Themenansicht
27.02.2016, 14:58 Uhr
Mir kam mal wieder eine blöde Idee.
Ich habe hier einen älteren Laptop zu liegen.
Da drin steckt anscheinend ein Handy-Modul, UMTS, o.ä.
Per Koax geht es auf eine externe Antenne. Sieht wie bei einem alten
Siemens Handy aus. ca. 5 cm lang und ausziehbar.
Ich wollte mal ein WLAN Modul (mini PCI) einbauen.
Wofür auch immer das mal gut sein kann.
Dort drauf sind die Stecker UMCX.
Bei dem Handy-Modul düfte das UMC sein?!? Ist jedenfalls ne Nummer grösser, und sieht
auch so aus. Oder ist das wie SMC nur kleiner?
Jedenfalls suche ich so ein Adapterkabel dafür.
Wäre denn die Antenne für WLAN auch das richtige?
Aus dem Laptop:
UMCX-Stecker von einem WLAN-Modul:
Dieser Beitrag wurde am 27.02.2016 um 15:08 Uhr von Enrico editiert.
27.02.2016, 17:04 Uhr
UMTS ist nicht WLAN die arbeiten auf unterschiedlichen Frequenzen.
Du brauchst auch die entsprechende WLAN Antenne und da ist dann auch der richtige Stecker drauf.
Falsche oder fehlende Antennen können diese Module zerstören.
27.02.2016, 17:17 Uhr
D.h. Adapter-Kabel nützt nix?
27.02.2016, 20:45 Uhr
jo
27.02.2016, 20:59 Uhr
Das ist Mist.
27.02.2016, 22:36 Uhr
Jetzt sehe ich gerade, dass der Stecker für WLAN-Module (auch)
UFL heisst:
http://www.ebay.de/itm/WLAN-Antenne-Pigtail-HIROSE-u-fl-RP-SMA-FritzBox-Adapter-ufl-Kabel-IPEX-RSMA-/161603388053?hash=item25a0500295:g:I2sAAOSwv0tU4dQQ
Hmm, ja was denn nun?!?
27.02.2016, 22:47 Uhr
Wusel_1
Kannste nehmen, aber die richtige Antenne dran.
Beste Grüße Andreas
DL9UNF ex Y22MF es Y35ZF
JO42VP - DOK: Y43 - LDK: CE
27.02.2016, 23:24 Uhr
Fragst sich nur was die "richtige" Antenne ist.
In einem Laptop drin, endet das Kabel auch nur einfach so in der "Luft", ohne Antenne dran,
nur ein par mm abisoliert.
27.02.2016, 23:57 Uhr
Dann ist das Ding Murks oder das Kabel abgerissen. In meinen Notebooks sind kleine Bleche am Ende der Leitungen angelötet, die im Displayrahmen sitzen. Bei Pollin gabs auch mal WLAN-Antennen zum Einbau aus irgendeinem Notebook, aber die sind dann doch recht klobig.
28.02.2016, 00:00 Uhr
Na, ein Stück Blech war da schon drumrum gepresst.
Aber mehr war das auch nicht.
Antenne kann man dazu nicht wirklich sagen.
Gefehlt hat da nix, abgerissen war da auch nix.
Dieser Beitrag wurde am 28.02.2016 um 00:00 Uhr von Enrico editiert.
28.02.2016, 00:26 Uhr
Für 1/2 Wellenlänge von 2,4Ghz, für eine einfache Antenne, ist immerhin ein 6,25cm langer aus der Abschirmung heraushängender Draht.
Ich habe mal eine Ersatzantelle aus einer alten Fritzbox geholt.
Dieser Beitrag wurde am 28.02.2016 um 00:28 Uhr von PIC18F2550 editiert.
28.02.2016, 01:35 Uhr
Nee, war beidem Laptop nicht so.
Daran sieht man mal wieder, dass die Firmen auch nur mit Wasser kochen.
Und einige verdünnen das auch noch zu homöopatischen Dosen.
Und in der FB ist das so lang?
28.02.2016, 09:33 Uhr
Toby
WLAN im CF-28 ist schon eine Herausforderung. Faraday lässt grüßen.
Ich würde das wohl eher über so einen nano USB WLAN Stick lösen.
Alternativ für Bastelwütige, das das PCI Modem und die RJ11 Buchse entfernen. Dann in das Loch von der Buchse eine Stummelantenne einkleben und eine PCI WLAN Karte stecken.
28.02.2016, 10:27 Uhr
Hör doch mal auf uns hier zu verarschen! Zwischen einem blanken Kabel und beispielsweise sowas hier ist doch schon ein kleiner Unterschied. Und wenn du verraten hättest, was du da für ein Notebook hast, wäre das Problem wahrscheinlich schon längst vom Tisch.
Dieser Beitrag wurde am 28.02.2016 um 10:27 Uhr von ggrohmann editiert.
28.02.2016, 13:31 Uhr
Wie kommst Du denn auf den krummen Stiefel, dass ich Dich verarschen will?
Du fragtest ja auch nicht, bei welchem Notebook das so ist.
Hab das die Woche in einem HP Eliteboock so gesehen. Und das war nicht mal das kleinste Übel dabei. Das ist aber was anderes.
Ich hab (s.o.) So ein Panasonic CF-28.
PS: Ich muss nochmal nachhaken. Wieso sollte es das so nicht geben können?
Es gibt doch auch USB-Nano-Stöpsel ohne große externe Antenne dran.
Dieser Beitrag wurde am 28.02.2016 um 14:39 Uhr von Enrico editiert.
28.02.2016, 16:34 Uhr
Dann ist es defekt gewesen oder jemand hat die Antenne rausgerupft. Mir ist noch kein Notebook untergekommen, bei dem eine WiFI-Antenne aus einem kurzen Stück Draht besteht. Siehe auch Beitrag 008 - aber das hast du mir ja nicht geglaubt. Ich habe übrigens schon einige Notebooks zerlegt oder repariert - nicht mal der billigste PLastikbomber hatte einen Kabelstummel als Antenne. Bei einem Netbook hatte ich mal auf die Displayrückseite geklebte Folienstücke als WLAN und WWAN-Antennen.
Kennst du das hier schon? Die letzten beiden Absätze im Abschnitt "Wireless Cards" sind wichtig, dort siehst du in den beiden Attachements, wie man ins CF-28 WLAN-Antennen hineinbekommt. Die anderen Links sind leider tot.
Weil man damit einen beschissenen WLAN-Empfang hat. Manche Notebook-Hersteller sind aber so kreativ, da ist dann beispielsweise ein Stück Rahmen die Antenne, an der das Antennekabel (übrigens KOAX!) angelötet oder gesteckt ist - was gerne abreißt.
edit: der Antennenstecker für deine WWAN (UMTS)-Karte ist oben an der Karte aufgesteckt mit einem Stück Klebeband halb verdeckt zu sehen. Sieh mal nach wo das graue Kabel hinführt - es sieht so aus, daß das zu dem größeren Antennenstecker führt. Da hast du dann auch deinen Adapter. Und das Kabel hat denselben Stecker wie die WLAN-Antennen.
Dieser Beitrag wurde am 28.02.2016 um 16:44 Uhr von ggrohmann editiert.
28.02.2016, 17:14 Uhr
Auf die Schnelle habe ich da auch was:
http://www.bogiatzoules.de/files/CF-28_Einbau_WLAN.pdf
28.02.2016, 19:39 Uhr
Ja, danke.
Scheint ja fast so, als ob es da etliche Möglichkeiten an Erweiterungen gegeben hat.
Bei mir anscheinend UMTS, vermutlich von der Telekom, wegen einem Aufkleber, samt
Antenne am Deckel, auf einer anderen HP steckt da drin GPS mit Modul mit Batterie.
28.02.2016, 19:44 Uhr
Hat ja mit Glauben nix zu tun. Bin sowieso ungläubig.
Wenns was wird, mach ich morgen mal Fotos.
Mir sieht das schon nach Original aus.
Kenne ich ich nicht.
Nur diesen hier:
http://www.prc68.com/I/CF28Toughbook.shtml
Bei dem steckt an der Stelle GPS mit Batterie.
Dieser Beitrag wurde am 28.02.2016 um 19:49 Uhr von Enrico editiert.
28.02.2016, 19:50 Uhr
Das das Murks ist, ist klar, aber ein anderes Thema.
Hab nochmal nachgesehen. Also auf der UMTS-karte ist wirklich ein kleiner Stecker drauf.
Der sieht wie diese UFL auf einer WLAN-karte aus.
Passt dort auch drauf, hält aber nicht.
Der rastet dort nicht ein. Hab den aber nicht kaputt gemacht, an seinem eigentlichen Paltz hält der.
Leider hilft der als Adapter nicht. der geht zwar zu dem grösseren Antennenstecker, ist dort aber angelötet.
Der Stecker hat 2,3 mm, und sieht schon wie SMC aus.
Nennt sich das MMCX? Scheint mir jedenfalls so.
http://www.ebay.de/itm/181419881133?ssPageName=STRK:MESINDXX:IT&_trksid=p3984.m1436.l2649
Die Antenne habe ich nun auch noch gemessen, die hat 6,5 cm.
Sollte doch nicht so ganz schlecht sein?
Theoretisch ließe sich ja auch eine 2. im Displaydeckel einbauen.
Dieser Beitrag wurde am 28.02.2016 um 20:07 Uhr von Enrico editiert.
28.02.2016, 19:51 Uhr
Ich hatte auch schon mal ein WLAN Antennensatz aus China, der wirlich bloß aus zwei Folienplatinen und den Kabel bestanden.
Die dienten dazu, hinter das Display verbaut zu werden. Allerdings sollte das Gehäuse aus Plaste sein. Bei einem Lifebook mit Metallgehäuse ging da gar nichts. Da hatte der Hersteller bei Geräten mit WLAN einfach eine Kunststoffleiste verwendet.
28.02.2016, 23:16 Uhr
Enrico die 6,5cm sind reine Theorie.
Bei der Antennenlänge spielen auch die Impedanzwerte des verwendeten Modules eine Rolle.
Es ist nicht nur das Verhältnisse von 1/2 möglich sondern auch 1/4 oder 3/4.
Das hängt auch noch von den Kapazitäten der Antenne und dem internen Werten des Modules ab, wobei es da noch zu Verkürzung oder Verlängerung kommen kann.
Nimm Bitte eine originale sonst hast Du keine Freude am Netz.
Entweder ist nach 5m Ruhe oder Du brauchst eine neue Karte.
29.02.2016, 18:59 Uhr
Hier mal Fotos von diesem Elitebook von unten.
Sieht schon so aus, als ob die 2 Antennen vom WLAN-Modul eine Schleife ziehen und
daneben enden:
Aber, wenn man noch viel viel viel genauer hinschaut:
Sind die Enden nicht zusammengequetscht, sondern enden auf winzig kleine Steckerchen.
Ca. 1,5 mm.
Entweder das endet wirklich so, oder ist doch noch für ein 2tes Funk-Modul gedacht.
Was das nun auch immer sein soll, WLAN kann es wohl eher nicht sein...
Dann wirst Du wohl doch einen ausgeben dürfen....
Dieser Beitrag wurde am 29.02.2016 um 19:09 Uhr von Enrico editiert.
01.03.2016, 08:41 Uhr
daneben enden:
Ca. 1,5 mm.
Och nö. Das sind Antennenstecker! Die Kabel von der WLAN-Karte sind es jedenfalls nicht, die führen zu Antennen im Gehäuse oder im Displaygehäuse.
Neuere WLAN-Module haben übrigens 3 Antennen und viele Notebooks sind dafür vorbereitet, daß man auch ein Modul mit 3 Antennenanschlüssen verbauen kann.
Außerdem gibts noch WWAN(!) bzw. hierzulande eher GPRS/UMTS genannt. Dafür braucht es eine andere Antenne und diese ist oft schon eingebaut, auch wenn das WWAN-Modul selbst fehlt.
Du siehst dort also entweder die beiden Antennenstecker der zwei WWAN-Antennen oder einen Stecker für die 3. derzeit nicht benutzte WLAN-Antenne und den anderen Stecker für die WWAN-Antenne.
Wenn du mir noch die Typenbezeichnung des Elitebooks gibst, kann ich dir das sicher noch genauer sagen.
Sieht also so aus, als ob du mir einen ausgibst.
01.03.2016, 09:24 Uhr
Toby
Das ist wohl das mindeste, ich war schon kurz davor das Display von meinem Elitebook auseinander zu friemeln um die mysteriösen Kabelenden zu finden.
Es wäre durchaus schon hilfreich gewesen, wenn du geschrieben hättest, dass du das Ende an der WLAN/WWAN Karte meinst und nicht die Antenne.
Die Reservekabel sind in fast jedem Notebook verbaut. Meist wie schon gesagt für die dritte WLAN Antenne oder das WWAN Modul.
01.03.2016, 16:36 Uhr
Egal, ist nicht meins leigt nur in der Arbeit rum.
Na, eigentlich ja nicht, da Du ja Recht hattest.
30.03.2016, 21:40 Uhr
Toby
Ich hohle den jetzt nochmal vor.
Nachdem jetzt auch bei mir ein Festplattenrahmen für mein CF-28 MK3 mehr oder weniger deformiert eingetroffen ist habe ich mich auch mal an die WLAN friemelei gemacht.
Ging auch alles recht gut, nur wird die Karte (2200bg) nicht erkannt.
Drei mal raus und wieder rein, auch mit entferntem Pin 13(disable Pin) tut sich nichts. Mit einer älteren Intel Karte ebenfalls keine Reaktion.
Hat das bei dir geklappt oder hat noch jemand anders eine Idee?
30.03.2016, 21:58 Uhr
Hallo Toby,
ist WLAN vielleicht im BIOS ausgeschaltet? Oder hat das Notebook einen WIFI-Schalter? Die Karte kann auch noch "soft blocked" sein.
31.03.2016, 00:38 Uhr
Meinst Du mich?
Ich hatte das CF-28 schon vor einer Weile auf den Schrank gepackt
und nix mehr weiter dran gemacht.
31.03.2016, 22:52 Uhr
Toby
ggrohmann schrieb
Hallo Toby,
Im BIOS gibt es leider nichts dazu, ebenfalls keinen Schalter.
Bei Softblocked müsste sie aber doch im Gerätemanager auftauchen?
Ich muss dann wohl doch mal mit einem echten Betriebssystem testen, unter Windows komme ich da wohl nicht weiter.
Meinst Du mich?
Ich denke schon.
Hätte ja sein können, das sich da schon was getan hat.
01.04.2016, 00:49 Uhr
grins.
Ich höre schon jemanden heulen.
01.04.2016, 00:52 Uhr
grins.
Deine Karte 2200bg, ist das was INtel mit 300MBit?
Was bezahlbares ist da schwer zu finden....
05.04.2016, 21:13 Uhr
Toby
Das sollte eigentlich die normale 54 Mbit/s Karte sein.
Ich habe es jetzt auch hin bekommen.
Dazu das alte Modem wieder eingebaut(gut, dass ich das noch nicht entsorgt hatte), dann erscheint im BIOS ein Menüpunkt Modem. Den Aktiviert, die Karte zurück getauscht und siehe da es WLANd.
Auf den Fehler muss man aber auch erst mal kommen.
05.04.2016, 22:04 Uhr
Gut, prima, danke.
hat aber wirklich gar nix miteinander zu tun.
11.05.2019, 18:35 Uhr
Ich kram den dann nochmal raus.
Mir gehts um die Antennenstecker.
Dieses mal als Beispiel:
https://www.ebay.de/itm/MX-73412-0114-1pcs-Connector-U-FL-IPX-AMC-socket-50-SMT-male-1/264298137425
Das ist U.FL, IPX, wie auch immer.
Steckerdurchmesser ca. 2mm
Die sind z.B. sind auf WLAN-Module im Format MiniPCIexpress drauf.
Wie heißen denn die Stecker die man in Tablets (z.B. Trekstor) oder auf M2-Module findet?
Die sehen genauso aus, aber ca. 1,5mm Durchmesser.
Dieser Beitrag wurde am 11.05.2019 um 18:36 Uhr von Enrico editiert.
12.05.2019, 23:36 Uhr
Die heißen vermutlich MHF4
