Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Code im Speicherbereich CAOSC » Themenansicht
26.02.2016, 23:16 Uhr
mwd
Habe ein Programm reassembliert und bin dabei auf folgendes Problem gestoßen. Im Listing folgt nach einigen Kopierbefehlen mittels LDIR und einigen Initialisierungen (IRM abschalten, ROMC zuschalten, ...) der Befehl JP 0C41Fh, was ein Sprung zu einer Adresse im CAOSC ist. Was passiert da im ROM? Wenn ich mir den Speicherbereich um C41F anschaue, sehe ich nur Kauderwelsch (natürlich habe ich mit SWITCH 5 1 vorher den Speicher zugeschaltet). Kann mir jemand helfen, diesen ominösen Jump aufzuklären?
Matthias.
26.02.2016, 23:30 Uhr
Welche CAOS Version?
Die Adresse liegt im Basic-Teil.
Dieser Beitrag wurde am 26.02.2016 um 23:39 Uhr von PIC18F2550 editiert.
27.02.2016, 00:00 Uhr
mwd
CAOS 4.4. Der BASIC ROM wird vor dem Sprung abgeschaltet. Das muß im CAOSC liegen.
27.02.2016, 00:31 Uhr
Tut mir Leid vom 4.4 habe ich leider keinen Quelltext.
27.02.2016, 07:56 Uhr
Probiere es noch mal mit CAOS 4.5 und berichte Mario darüber...
27.02.2016, 10:27 Uhr
mwd
Die Software funktioniert ja tadellos. Ich möchte nur den Sprung verstehen. Was verbirgt sich hinter dieser Adresse C41F ? Wie kommt man darauf? Sind solche Sprungadressen dokumentiert?
Matthias.
27.02.2016, 13:17 Uhr
maleuma
Hallo Matthias,
IM CAOS-ROM-C steht bei jeder CAOS-Version etwas anderes. Dann müsste Deine Software an eine spezielle CAOS-Version gebunden sein. Bei CAOS 4.4 wird an dieser Stelle der RAM4 geschaltet und bei Bedarf mit den versteckten IRM-Bereichen getauscht. Ich halte den Einsprung dorthin trotzdem für extrem kritisch, da er nach ein eigentlich notwendiges DI springt und die Routine dort den ROM-E kurz abschaltet. In den ROM-E laufen aber auch die Interrupts ein...
Kann es vielleicht sein, dass die Adresse doch im BASIC-ROM angesprungen wird?
Das würde mir mehr einleuchten.
Für weitere Hilfe müsstest Du mir Dein Programm und den Reassemblerquelltext einmal per Mail zuschicken.
Mario.
27.02.2016, 13:44 Uhr
mwd
Die Sache mit dem Basic ROM werde ich prüfen. Macht wirklich mehr Sinn.
Matthias.
27.02.2016, 17:10 Uhr
mwd
Verdammt, ich habs tatsächlich mit einem Basic-Programm zu tun. Hätte ich nie gedacht. Das Programm ist ein KCC-File (OSKOP.KCC). Wenn man das benötigte Modul M010 weglässt kommt der Hinweis, dass das Modul zu stecken ist und das Programm steht im Basic-Interpreter. Es besteht aus vielen CALL Anweisungen, ist also Basic mit etlichen Maschinencode Unterprogrammen. Hätte ich, wie gesagt, so nicht gedacht. Vielen Dank für die Hilfe!
Matthias.
27.02.2016, 19:49 Uhr
maleuma
Na dann musst Du ja "nur" noch die Maschinencode-Unterprogramme reassemblieren
Viel Erfolg!
Mario.
04.03.2016, 19:20 Uhr
Es gibt die Möglichkeit, BASIC-Programme selbststartend als MC-Programm zu speichern. Für Kassette gab es das BSAVE, für Diskette das DSAVE. Diese nachzuladenden Tools sind aus dem CAOS aufzurufen, als Parameter reichten nur Programmanfang und Programende, eine Selbststartgeschichte wurde automatisch hinzugefügt.
