Robotrontechnik-Forum » Flohmarkt » [S] 74LS192/DL192 » Themenansicht
07.02.2016, 13:08 Uhr
shock__
Suche für meinen Spectral noch einen solchen IC ... hat den hier jemand übrig?
07.02.2016, 13:48 Uhr
millenniumpilot
nimmst Du auch das russische Äquivalent?
Habe einige K555IE6 da.
Gruß Dirk
07.02.2016, 14:00 Uhr
shock__
Würde ich auch nehmen ... muss zugeben in die Richtung garnicht geguckt zu haben. Darfst mir also gerne 'ne PN schreiben was du dafür haben willst.
07.02.2016, 14:28 Uhr
shock__
Jetzt is mir grade eingefallen, LS192 und IE6 haben so nen dezenten Unterschied, dass der eine wohl bei 0 anfängt zu zählen und der andere bei 1 - das Problem gabs nämlich bei nem anderen Projekt von mir.
Ist der DL192 identisch zum LS192 oder zum IE6?
Dieser Beitrag wurde am 07.02.2016 um 14:45 Uhr von shock__ editiert.
07.02.2016, 15:35 Uhr
millenniumpilot
das wäre mir neu, wenn es da einen Unterschied zw. IE6 und DL192 gibt. Mich würde interessieren, was die Profis dazu sagen. Da ich die demnächst verbauen möchte, wäre das auch für mich interessant.
Wenn Du sie trotzdem möchtest, dann schreibe mir Deine Adresse per PM, dann gehen 5 Stück IE6 an Dich raus. Haben will ich nichts.
07.02.2016, 15:38 Uhr
shock__
http://fotkidepo.ru/photo/229919/51603ZsCMjnrvd0/qIDgnp5D7Q/1017884.png
Leider hab ich dazu keinen Schaltplan, da ich das Projekt relativ früh übergeben hab. (Links, 2. IC von unten).
Adresse schick ich dir per PN.
07.02.2016, 20:04 Uhr
shock__
Kommentar von meinem Projektpartner:
shock__ wrote:
Another question, on the SSI-2001 replica, there was an issue with substituting the 74LS192 with a 555IE6 ... can you sum up the issue you encountered?
Yep. Divider on 555IE6 was dividing by N+1. If 74HC192 was configured to divide by 7, 555IE6 would divide by 8.
HC/LS192 hat vielleicht als Basis 0 und 555IE6 als Basis 1? Würde das Verhalten erklären ... und auch weshalb die 555-Serie einen anderen Ansatz verfolgt.
Division durch 0? Macht Sinn :drunk:
Dieser Beitrag wurde am 07.02.2016 um 20:05 Uhr von shock__ editiert.
07.02.2016, 20:25 Uhr
..kann ich mir nicht vorstellen, beim besten Willen nicht.
Die Logikfunktion der ICs ist identisch und nach Reset stehen Beide auf 0.
Dieser Beitrag wurde am 07.02.2016 um 20:26 Uhr von holm editiert.
15.02.2016, 22:11 Uhr
joergl
Avatar von joergl
ist das noch aktuell?
Habe ein paar Leiterplatten mit '192 in der Verschrottungs-Kiste liegen.
Bei Interesse schaue ich gerne mal, was das genau für Typen sind.
Jörg
16.02.2016, 09:48 Uhr
millenniumpilot
würde mich auch interessieren.
Sind die K555IE6 angekommen? Funktionieren sie wie gewünscht?
Gruß Dirk
16.02.2016, 21:09 Uhr
shock__
Huch, die K555IE6 laufen, DL192 hatte ich parallel im Zulauf. Ob die sich unterscheiden muss ich noch nachmessen, die Schaltung (Spectral) in dem sie betrieben werden funktioniert aber mit beiden.
