Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Taste hängt bei KC85/4 Tastatur » Themenansicht
05.02.2016, 18:18 Uhr
Buebchen
Hat schon jemand den Fall an der Tastatur des KC85/4 gehabt, das eine Taste hängt? Kann da die Feder verklemmt sein? Wie behebe ich das Problem am besten?
05.02.2016, 18:44 Uhr
Die Tastatur vom 4er hat nur eine Feder unter der Space-Taste. Die Federwirkung der restl. Tasten ergibt sich aus den Gummistempeln mit dem Leitgummi und läst mit der Zeit nach. Lag ewig etwas schweres auf der Tastatur, dann ist das wie ein Standplatten, die Gummieinlage muss dann getauscht werden.
Hinzu kommen ungünstige Fertigungstoleranzen und/oder die Abnutzung der Tastenränder und Tastenführungen, so dass sie leichter verkanntet und hängen bleiben.
Ums Aufschrauben wirst Du nicht herumkommen. Vielleicht hat sich auch nur was gelockert und verschoben. Reparaturen und direkter Joystick-Anschluss wurden da öfter versucht.
Die Tastatur vom 2er war besser, jede Taste hatte eine eigene Feder. Der Druckpunkt war angenehmer, da die Leitkontakte nur auf dünnem Latex-Gummi saßen.
05.02.2016, 18:50 Uhr
Buebchen
@kaiOr
Bei mir sind unter jeder Taste Spiralfedern. Scheinbar hat sich eine verklemmt. Kann ich die etwas zusammendrehen, damit sie wieder beweglich ist? Hat damit schon jemand Erfahrungen gemacht?
05.02.2016, 19:36 Uhr
Lass mal lieber, die sind so filigran...
Evtl. die Feder mit der von der Space-Taste tauschen, dort verklemmt so schnell nix. Achso, da ist irgendwo noch ne Mini-Feder zwischen Platine und Tastaturblech um statische Aufladungen abzuführen, die auch ganz schnell verloren geht, wenn man nicht aufpasst.
Dieser Beitrag wurde am 05.02.2016 um 22:45 Uhr von kaiOr editiert.
06.02.2016, 15:34 Uhr
matro
Hallo Bübchen
Wenn es nur die Gummi sind ich habe noch welche da.
Ich könnte auch ein tausch vorschlagen .
aber alles nur für 85/4 ,ich kenne keine anderen, nur mit Gummi sonst nicht.
beste grüße Maik
06.02.2016, 18:23 Uhr
Zwangsrentner
@Buebchen hallo konnte es sich um die d005 tastatur handeln? schau mal auf http://www.mpm-kc85.de/ da ist die originale und die d005 beschrieben. wie kaiOr schrieb ist bei der originalen nur eine feder vorhanden
grüße aussem Harz
Dieser Beitrag wurde am 06.02.2016 um 18:24 Uhr von Zwangsrentner editiert.
06.02.2016, 19:40 Uhr
Buebchen
@Zwangsrentner
Nein, meine D005 musste ich verkaufen. Es handelt sich um eine kleine weisse Tastatur für den KC85/4 auf der scheinbar eine Weile ein schwerer Gegenstand gelegen hat. Dabei hat sich die Leitgummischeibe so verformt, das entweder Dauerfeuer des Buchstaben T auftrat oder gar kein Kontakt möglich war.
Ich habe erst einmal mit einer Funktionstaste getauscht. Mir wurden aber neue Plattchen versprochen.
Wolfgang
07.02.2016, 09:40 Uhr
matro
Hallo Bübchen
die Schaltsonden sind verpackt.
Anschrift habe ich noch.
sie gehen morgen zur Post.
schönen Sonntag
und viele Grüße Maik
09.02.2016, 15:32 Uhr
Buebchen
@matro
Hallo Maik!
Die Gummis sind gut angekommen. Der Preis ist ja unschlagbar!
Vielen Dank!
Wolfgang
09.02.2016, 17:14 Uhr
Buebchen schrieb
@kaiOr
Kannst du mal ein Bild von einer deiner Tasten (Unterseite) machen und mir zukommen? Ich habe auf einem der letzten KC-Clubtreffen nämlich einzelne KC-Tasten bekommen, die in meiner KC-Tastatur nicht paßten - die waren von der Unterseite her zum Teil anders!
