Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » KC85/5 Diskette 3,5" » Themenansicht
30.01.2016, 12:28 Uhr
Thyratron
Hallo Robotron-Freunde,
ich bin gerade dabei, mir ein zusätzliches Floppylaufwerk für meine KC85/5 zu bauen. Dieses sollte nach meinen Vorstellungen ein 5,25"-Robotronlaufwerk und zusätzlich zwei 3,5"-Laufwerke besitzen.
Gestern habe ich die ersten Versuche mit 3,5"-Laufwerken gemacht und bin dabei auf ein Problem gestossen:
das Formatieren der 5,25"-Diskette dauert 65 sec
das Formatieren der 3,5"-Diskette dauert dagegen 6min 20sec!!!
Ist das so normal und richtig?
Da ich nur Formatieren kann (im Probebetrieb) frage ich nun, dauern alle Schreib.- und Lesezyklen so viel länger?
Kann man da eventuell etwas ändern?
Ich verwende derzeit ein 3,5" HD Laufwerk von Samsung Typ SFD-321B.
Gehen DD - Laufwerke besser (schneller) oder wo liegt mein Fehler?
Denn so kann ich die 3,5"er auch weglassen.
Thyratron
30.01.2016, 12:47 Uhr
Alwin
Formatieren geht eigentlich genauso schnell wie 5,25er. Ich kopiere öfters am KC85/5 Disketten mit Hardcopy und dauert nicht merklich länger.
Verwenden tue ich ältere Laufwerke mit echtem Ready Signal z.B. Mitsumi D359T5 oder 6, sind glaube dann DD Laufwerke. Bei den HD Disketten klebe ich ein Loch zu, dann werden die als DD Disketten erkannt.
30.01.2016, 12:58 Uhr
Beim kopieren bestimmt das langsamste Laufwerk die Zeit.
Das ist beim Formatieren Anderst. Jedes Laufwerk man mit seiner Geschwindigkeit arbeiten.
30.01.2016, 16:13 Uhr
Thyratron
Hallo Alwin,
danke für den Tip mit dem RDY-Signal.
Diese Laufwerke waren auf DRV1 und eben Disk Change Signal gejumpert.
Habe jetzt auf DRV0 und RDY umgestellt und alles geht prima.
Muss man wirklich die HD-Kennung auf den Disketten zukleben?
Beim Formatieren macht es jedenfalls keinen erkennbaren Unterschied.
Danke und viele Grüße
Thyratron
30.01.2016, 16:25 Uhr
Nimm auch besser (sofern vorhanden) DD Disketten, da ist die Magnetschicht besser.
Vor ein paar Jahren hat mir Rüdiger auf dem Treffen mal den Unterschied der beiden Typen sehr bildhaft gezeigt. Er hatte eine formatierte Diskette auf den Tisch geschlagen, danach war die Formatierung bei der HD-Diskette weg.
Zum Thema/DRY oder /DC an Pin 34 solltest du dich mal mit dem Signalspiel dort beschäftigen. Dann ist dir auch klar, warum das Formatieren so lange gedauert hat.
Dieser Beitrag wurde am 30.01.2016 um 16:28 Uhr von felge1966 editiert.
30.01.2016, 16:31 Uhr
Alwin
kommt aufs Laufwerk drauf an, bei meinem Mitsumi gehts ohne Zukleben nicht. Honi hatte da mal paar Laufwerke getestet.
