Robotrontechnik-Forum » Flohmarkt » Tausche Eproms 27C010 gegen 27(C)16-27(C)64 » Themenansicht
26.01.2016, 19:29 Uhr
Buebchen
Ich suche zum testen diverse Eproms verschiedener Hersteller vom 2716 über 2732 bis zum 2764 auch A, B und C-Mos Typen. Biete 1:1 27C010.
26.01.2016, 20:37 Uhr
ICL-LIONS
Schreib mir mal eine E-Mail.
Welche Hersteller ?
Wir haben welche da zum ausmisten.
Schicke ich dir dann zu.
27C010 brauchen wir im Moment nicht.
Carsten
27.01.2016, 15:01 Uhr
ICL-LIONS
Da sind sie
schicke ich dir morgen mit der Post zu.
Carsten
27.01.2016, 16:06 Uhr
@Bübchen:
bitte checke mal ob sich der D2716 und evtl. auch der Mostek und der AMD ohne die +5V an VPP auslesen lassen..
28.01.2016, 16:12 Uhr
Buebchen
@Holm
Meines Wissens funktioniert das nicht!
Ich werde es aber noch nachher testen. Es ist allerdings etwas aufwendig, da ich die 5V extra einspeisen muss um zu testen ab wann Fehler auftreten.
Bei den größeren ist es meist sogar so, das schon bei 4V Probleme auftreten wie wir das bei einigen 27C128 festgestellt haben, das die Funktion des lesens um diese Spannung herum exemplarabhängig ist. Bei einem Typ geht der eine Schaltkreis zu lesen der nächste mit Fehlern, der dritte garnicht.
Das ist manchmal in den Logiktabellen der Funktionen nicht aufgeführt, sondern steht nur irgendwo im Text, das es mindestens 5V (4,7V absolutes Minimum zum fehlerfreien lesen!) und maximal die Programierspannung sein darf.
Wolfgang
Dieser Beitrag wurde am 28.01.2016 um 16:39 Uhr von Buebchen editiert.
28.01.2016, 18:13 Uhr
Mir geht es darum zu klären ob ein UP2000 ohne den von mir verbreiteten Patch in der Lage ist 2716 zu lesen..meines Wissens nach funktioniert das halt auch nicht, klar. Es müssen aber nicht alle 2716 gleich sein deswegen meine Bitte das zu untersuchen...
Pollyplay hat seiner Info nach nichts im Device File gepatcht, dafür aber irgendwelche Widerstände verändert.
28.01.2016, 19:46 Uhr
Pollyplay
Ich kenne nur den einen UP2000. Diesen habe ich gebraucht gekauft, ohne Unterlagen.
Dieser UP2000, den ich habe, muss ja nicht mit anderen übereinstimmen.
Beim 2716 war mir nicht bekannt, dass diese 2 Pin höher gesteckt werden müssen. Deshalb habe ich die *.up abgeändert um je 2 Pin ohne patch und funktioniert.
Die 2716 lassen sich bei mir mit der Original-file ohne patch auslesen und auch mit der von Holm mit patch. Weshalb ? k.A. .
Mir ist jedenfalls nichts aufgefallen. Ich habe nur die paar.
Ich habe welche als ZG, wo nur das erste K beschrieben ist. Sind die Fehler im 2. K, dann fällt es mir nicht auf.
Weiterhin als Transfer für die 1K, weil ich nicht von einer *.bin direkt auf 1K schreiben kann.
Konnten die 2716 gar nicht gelesen werden ? oder mit einzelnen Fehlern?
Das, was bei mir nicht funktionierte, war das Brennen, verm. aufgrund zu hohen Stromes? Ich habe den R6 von 2,7 Ohm auf ca. 2,2 Ohm verringert. Dann ging es mit 4 von ca. 20 - ST, SGS Thomson. Diese lassen sich auch nicht auf dem Brenner zum Polyplay brennen, der an sich die 1K alle nimmt.
Dieser Beitrag wurde am 28.01.2016 um 22:33 Uhr von Pollyplay editiert.
28.01.2016, 20:18 Uhr
maleuma
Hallo Wolfgang,
bei meiner M030-Software (gilt nur Version 1.6 !!!) kannst Du den Versuch ganz einfach machen.
EPROM-Software starten und danach diese 2 Bytes ändern:
Adresse 0218h von BEh auf 9Eh und
Adresse 0219h von BFh auf 9Fh.
Und schon ist Pin 21 beim Lesen Low statt High.
Viel Erfolg!
Mario.
Dieser Beitrag wurde am 28.01.2016 um 20:19 Uhr von maleuma editiert.
28.01.2016, 21:52 Uhr
Buebchen
@Maleuma
Hallo Mario!
Vielen Dank!
Ich habe aber Besuch und komme erst Morgen zu dem Versuch.
@Holm
Bei allen mir bekannten Epromkarten funktioniert das lesen nur wenn das Vpp Pin der 2716 auf +5V gelegt wird. Dazu sind meist Brücken oder Jumper zum umschalten von 2716 an +5V oder 2732 an Adresse 11.
Ich mache aber Morgen trotzdem den Versuch der Durch Mario ja erleichtert wurde.
29.01.2016, 10:57 Uhr
ICL-LIONS
Hallo Wolfgang,
ich schicke auch noch eine Kiste voll vom K573RF1.
Kannst du mal bitte schauen wenn du zeit hast ob die noch spielen.
Carsten
29.01.2016, 13:49 Uhr
@Carsten: Es gibt keinen Grund warum die das nicht tun sollten, die werden allenfalls leer.
(Nein, ich brauche Keine)
29.01.2016, 13:52 Uhr
ICL-LIONS
Tja, da bin ich mir nicht sicher.
Und nein die sind nicht zu verkaufen, die werden verschenkt.
Carsten
29.01.2016, 16:52 Uhr
Buebchen
@Holm
Hallo Holm!
Der einzige Eprom den ich getestet habe, und der sich beschreiben und lesen liess, war der ET2716 von ST.
Probiert habe ich noch den MB8516 von Fujitsu, den MSM2716AS von OKI, den MM2716Q von NS und den D2716 von Intel. Die liessen sich alle nicht auslesen.
@Maleuma
Hallo Mario!
Durch diesen Versuch habe ich wieder was gelernt.
Es war mir nicht klar, das die 2716 von ST auf Pin 21 keine 5V beim lesen benötigen. Nur bei ihnen ist mir bis jetzt bekannt, ist der Pegel egal.
Dieser Beitrag wurde am 29.01.2016 um 16:57 Uhr von Buebchen editiert.
29.01.2016, 19:53 Uhr
ic-box24
durch diverse Firmen-Einverleibungen hat sich STM auch grundverschiedene Chips trotz gleichen Integrationsgrades ins Haus geholt und zunächst weiterproduziert.
Den 2716 gibt es als ET2716 und als M2716, beim 2764 sind es die TS2764 und M2764-Typen, auch in CMOS-Versionen. Mit Aussagen wie "der ST hat diese oder jene Eigenschaft" wäre ich da vorsichtig.
29.01.2016, 20:09 Uhr
Buebchen
@IC-Box24
Hallo Andreas!
Dehalb habe ich versucht mein Erstaunen darüber auszudrücken, das ich eine Sorte Eprom gefunden habe die keine 5V an Pin 21 benötigt. Ich wollte es als Besonderheit hervorheben.
Wolfgang
29.01.2016, 20:44 Uhr
Ok danke Wolfgang, ich hatte Sowas vermutet wobei ich gedacht hab das das evtl. noch mehr betrifft.
Die Eigenschaft ist ja mehr eine Designfrage und hat nichts mit der eigentlichen Funktion zu tun,
Die ET2716 scheinen nicht sehr häufig zu sein, mi ist das zumindest nicht erinnerlich das ich einen habe,
M2716 sind häufig.
29.01.2016, 20:55 Uhr
ic-box24
Wollte ja nur drauf hinweisen, dass es eventuell nur die ET-Typen (aus dem Thomson-Erbe) betrifft und nicht alle 2716 von STM.
War wohl auch nicht extra so geplant, denn das Datenblatt zum ET2716 fordert 5V an Pin21 im Lesebetrieb.
29.01.2016, 21:15 Uhr
ic-box24
ET2716 mit ST-Label wurden sicher nur kurze Zeit produziert. Vor 1987 war Thomson noch eigenständig, die EPROMs aus dieser Periode sind weit verbreitet, werden derzeit auch oft im ebay angeboten. Aber bereits im ST Shortform-Katalog von 1990 sind nur noch die M2716 enthalten.
Würde mich interessieren ob dieses Verhalten auch bei den MK2716 von Mostek vorliegt, die sind ja sozusagen die Vorfahren der ET2716.
08.02.2016, 09:57 Uhr
Buebchen
@ICL-LIONS
Hallo Carsten!
Die K573RF1 sind alle leer und lassen sich problemlos brennen. Sie stammen scheinbar aus einer Testreihe. Deshalb die fortlaufenden Nummern mit Bleistift geschrieben.
Ich werde sie zum testen des Selbstbau Brennadapters für 2708/U555 sehr gut gebrauchen können.
Vielen Dank!
Wolfgang
08.02.2016, 10:05 Uhr
ICL-LIONS
Hallo Wolfgang,
danke für die Rückmeldung.
Carsten
