Robotrontechnik-Forum » Flohmarkt » Buchsenleisten für EC1834 » Themenansicht
13.01.2016, 19:17 Uhr
Hallo Gemeinde,
ich suche Buchsenleisten 402-96 EBS für den den Systembus des EC1834.
Zusätzlich benötige ich ein paar Buchsenleisten für den ISA-8-bit-Bus.
könnte mir jemand helfen?
mfg
13.01.2016, 19:31 Uhr
Das sind ganz normale DIN61412, oder wie die heissen. 3x 32 Pins.
Gibts überall.
ISA habe ich höchstens ausgelötet da, wenn überhaupt.
13.01.2016, 20:14 Uhr
shock__
ISA-Slots gibt's bei Reichelt, heißen "STECKER 62-254"
Wenn einer reicht, den hätte ich noch übrig.
13.01.2016, 20:20 Uhr
T5000
Avatar von T5000
Hallo wpw,
ich suche auch noch ein paar 402-96 EBS bzw. DIN61412
vielleicht können wir die irgendwo zusammen bestellen, 1-2 ausgelötete ISA-Slots hätte ich auch noch.
Gruss Thomas
13.01.2016, 20:38 Uhr
ICL-LIONS
Ich schau mal morgen nach ob noch welche da sind.
Carsten
13.01.2016, 21:49 Uhr
vielen Dank für die Antworten und Angebote. Mal sehen, was Carsten noch hat. Ich werde auch mal bei Reichelt nachsehen, ansonsten nehme ich gern ein Angebot an. Ich möchte mir Adapter bauen, um ISA-Karten im 1834 testen zu können.
14.01.2016, 10:19 Uhr
Guten Morgen,
@Carsten, ich würde 5x Stecker und 5xBuchsen nehmen, wenn du hast.
14.01.2016, 12:32 Uhr
ICL-LIONS
Was genau:
Buchsenleiste als Direktsteckverbinder 2x37 Pol.
und
Stiftleiste 96Pol. abgewinkelt
Werde noch ein Foto machen.
Carsten
14.01.2016, 13:02 Uhr
ICL-LIONS
So hier das Bild:
Stückpreis 1,19 EUR
Versand wie gehabt.
14.01.2016, 13:17 Uhr
ICL-LIONS
Sehe gerade das ist die falsche Buchsenleiste für den direkten Steckverbinder.
Muss ja eine 2x31 Pol. sein.
Unsere sind 2x37 Pol.
Also nur die Stiftleisten verfügbar.
Carsten
Dieser Beitrag wurde am 14.01.2016 um 13:41 Uhr von ICL-LIONS editiert.
15.01.2016, 07:11 Uhr
Hobi
Avatar von Hobi
ich habe noch eine handvoll ISA 16-bit Steckverbinder fuer genau diesen Zweck geordert. Bei Bedarf kann ich noch ein paar mehr bestellen. Der Preis ist in etwa 1 EUR.
Dieser Beitrag wurde am 15.01.2016 um 07:13 Uhr von Hobi editiert.
15.01.2016, 09:03 Uhr
T5000
Avatar von T5000
Moin,
also ich bin der Meinung das wir DIN41612 (NICHT DIN61412) Connector 93polig brauchen,weil die Verbinder auf dem Mainboard ja 3x31reihig sind.
Allerdings finden sich im Netz nur 96polige Varianten
Man müsste da also die Säge ansetzen....
wenn jeder 3 Stück nimmt, könnte ich evtl. eine Sammelbestellung machen.
Weiterversand dann per Warensendung,oder Abholung oder Übergabe in Garitz.
die 96er gibts z.B. hier:
http://de.farnell.com/webapp/wcs/stores/servlet/Search?catalogId=15001&langId=-3&storeId=10161&categoryId=700000005022&pageSize=25&showResults=true&pf=310200486
15.01.2016, 09:15 Uhr
ICL-LIONS
Die DIN41612 kennt keinen 93 Poligen Bauform C, sondern nur 96 Polig.
Ist mir gestern auch auf gefallen als ich nach den ISA Steckverbinder geschaut habe. Dieser ist 62 Polig.
Dieser Beitrag wurde am 15.01.2016 um 09:33 Uhr von ICL-LIONS editiert.
15.01.2016, 09:28 Uhr
Hobi
Avatar von Hobi
Der EC1834 hat eine Reihe mehr, also 32. Oder im Handbuch nachschauen:
3.4.5. Steckerbelegung
Steckverbinder 96polig nach EBS-G0 4007 (DIN 4162) Bauform (R), Steckerleiste
auf Systemplatine, Buchsenleiste auf Adapter.
Warum eigentlich nur einen 8-bit ISA Adapter und nicht 16-bit? Zugegeben der 8-bit lässt sich einfach zusammenlöten.
Dieser Beitrag wurde am 15.01.2016 um 09:33 Uhr von Hobi editiert.
15.01.2016, 09:57 Uhr
T5000
Avatar von T5000
ich denke diese Leisten hier sind praktisch:
https://www.conrad.de/de/federleiste-din-41-612-type-c64f-fet-ac-34-mm-straight-ept-polzahl-gesamt-96-inhalt-1-st-712739.html
Dort fehlt die mittlere Kontaktreihe, welche für den ISA-Slot eh nur im weg ist.
Da ich die Tage mal wieder in Dresden bin, kann ich die Leisten dort abholen.
Wenn jemand welche möchte, bitte melden.
15.01.2016, 14:43 Uhr
Hallo und Guten Tag,
danke erst einmal was die 1834-Leisten betrifft. Bei den Leisten, die ich erhalten habe sind komischer Weise anders nummeriert. A B C sind identisch aber die Nummerierung ist ist entgegengesetzt. An meinen Karten ist die Nummerierung wie in der Doku. Auf dem Board ist die Nummerierung entgegengesetzt als auf den Stiftleisten (von Siemens)
@T5000, bist du sicher, das die passen? müßten sie nicht ein Raster von 2,54 mm haben?
@Hobi weil der 1834 nur 8-Bit hat bzw. benötigt.
15.01.2016, 14:55 Uhr
ICL-LIONS
Mit 3,4 wird die Bohrung gemeint sein für die Befestigung.
Die Leiste hat RM2,54.
Aber irgendwie verstehe ich hier was nicht.
Was wird nun benötigt?
Buchsenleiste (Federleiste) oder die Stiftleiste?
Für einen Adapter um ISA Karten im 1834 testen zu können benötigt man doch eine Stiftleiste oder liege ich da falsch?
Buchse währe doch nötig um 1834 Karten in einem Rechner mit ISA-Bus zu testen.
Carsten
15.01.2016, 14:57 Uhr
T5000
Avatar von T5000
Also lt. dem Datenblatt auf der Produktseite sind die 2,54mm
http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/700000-724999/712739-da-01-ml-FEDERLEISTE_304_40054_01_de_en.pdf
15.01.2016, 15:09 Uhr
Hallo, ja danke ich habe jetzt Buchsenleisten.
nein, die Stiftleisten sind auf dem Board und die Buchenleisten sind an den Karten.
Die ISA-Buchsenleisten werde ich bei Reichelt kaufen, weil ich so wie so eine größere Bestellung bei Reichelt machen muss.
@Carsten, ich melde mich noch bei dir
Gruß und Danke
15.01.2016, 15:10 Uhr
T5000
Avatar von T5000
der EC1834 hat Steckerleisten auf dem Mainboard:
Dieser Beitrag wurde am 15.01.2016 um 15:11 Uhr von T5000 editiert.
15.01.2016, 15:22 Uhr
Hobi
Avatar von Hobi
Der Bus ist 16-bittig. Für VGA mag 8-bit noch gehen, Printer und Serielle ähnlich, da die meisten Zugriffe 8-bittig sind. Bei einer Festplatte sind aber 16-bit wünschenswert, da man so die doppelte Bandbreite bekommt.
15.01.2016, 15:24 Uhr
ICL-LIONS
Aha, dann lag ich falsch.
Hatte in Erinnerung es währe anders herum.
Dann sind das die richtigen:
15.01.2016, 19:02 Uhr
Pollyplay
mir war auch wie 16 bit,
meiner hat nur EGA, soviel mir bekannt ?
15.01.2016, 20:26 Uhr
https://de.wikipedia.org/wiki/Industry_Standard_Architecture
Nur mal zum Nachdenken für die nicht wissen von was sie schreiben.
15.01.2016, 21:52 Uhr
entschuldigung ist 16-bit, ich benötige aber nur 8 bit.
Danke
