Robotrontechnik-Forum » Flohmarkt » RGS13/1 für 5V SIL-Relais » Themenansicht
06.01.2016, 16:02 Uhr
Buebchen
Ich suche für mein M030 Modul noch zwei der Oben genannten SIL Relais.
Ich habe leider nur 12V Relais.
06.01.2016, 16:53 Uhr
ic-box24
Wie ist denn die vollständige Typenbezeichnung ?
Hätte hier ein paar RGS13/1-03/505/01 liegen.
06.01.2016, 17:02 Uhr
Buebchen
Hallo Andreas!
Nehm ich alle!
Was solln se kosten? Bitte PN!
Wolfgang
07.01.2016, 12:41 Uhr
ICL-LIONS
Wir haben auch noch:
RGS13/1-03/005/01 116 Stück
und
RGS13/1-03/505/01 382 Stück.
Carsten
08.01.2016, 11:58 Uhr
passen die für ein M030 Nachbau? Wenn ja, 4x bitte
08.01.2016, 12:41 Uhr
Pollyplay
Die 005 müsste passen. Spannung 5 V .
Die 505 weiß ich nicht. Spannung 5 V . Verm. für höhere Spannungsfestigkeit (100 V ) , Prüfspannung 500 V .
mit Freilaufdiode lese ich, sicher Schutzdiode integriert. Dabei ist dann auf die Anschlussrichtung der Spule zu achten.
http://www.schatzsucher.de/Foren/showthread.php?t=23538
Dieser Beitrag wurde am 08.01.2016 um 13:16 Uhr von Pollyplay editiert.
08.01.2016, 16:05 Uhr
Buebchen
Die angebotenen RGS13/1 -03/005/01 Passen, aber die Ausrichtung muss beachtet werden.
Die RGS13/1-03/505/01 passen auch ohne die Ausrichtung zu beachten, da keine Dioden eingebaut sind. Die sind aber auf der Leiterplatte vorhanden.
08.01.2016, 16:48 Uhr
ICL-LIONS
Habe dir eine E-Mail geschickt.
Carsten
08.01.2016, 16:54 Uhr
Pollyplay
Hallo Wolfgang ,
Bei Schatzsucher steht es andersrum beschrieben.
M.E. wurde es im layout so berücksichtigt. In der Bestückungsdarstellung ist das Relais mit + gekennzeichnet. Das würde dann schon passen.
08.01.2016, 17:19 Uhr
Buebchen
@Pollyplay
Ich habe noch einmal im Datenblatt nachgesehen. beide oben in 003 angeführten SIL Relais sind ohne Diode. Sie unterscheiden sich nur in der Windungszahl und im Wicklungswiderstand.
Die Typen mit Diode haben die Bezeichnung: RGS 13/1-13/***/01.
08.01.2016, 22:03 Uhr
Pollyplay
Ja, richtig, ich habe es gefunden.
Die 005 ist für TTL.
Die 505 hat mehr Windungen und damit kleinere Ströme und ist für
LS TTL gedacht.
Man könnte notfalls auch 004 oder 006 einsetzen, da ja mit Transistor gearbeitet wird. Da ist es nicht ganz so kritisch. Die nehmen aber mehr Strom.
