Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Dicke Kupferlackdraht » Themenansicht
14.12.2015, 17:39 Uhr
Olli
Avatar von Olli
Moin,
ich habe immer 0,30mm Kupferlackdraht für meine Fädelplatinen verwendet. Der ist inzw. alle und ich muss auf recht dicken 0,40mm Draht zurückgreifen.
Ich frage mich, ob ich auch problemlos 0,20mm oder sogar 0,10mm Draht verwenden kann....? Wonach entscheidet sich das, welche Dicke ich wählen kann/sollte? Was fließen so üblicherweise für Ströme in einfachen Digitalschaltungen (was halt so auf ne kleine Europlatine passt...)
Dieser Beitrag wurde am 14.12.2015 um 17:42 Uhr von Olli editiert.
14.12.2015, 18:00 Uhr
Hallo Olli,
ich glaube nicht, das die Stromleitfähigkeit des Drahtes bei normalen TTL-Fädelschaltungen eine Rolle spielt. Bei dünneren Drähten wird wahrscheinlich die Reißfestigkeit des Drahtes mehr eine Rolle spielen. TTL kann normalerweise 10-12 mA treiben, da kannst Du beruhigt auch 0,1mm Draht nehmen, für normale Platinengrößen.
14.12.2015, 18:22 Uhr
Ein CuL von 0,3mm hat einen Querschnitt von 0,07mm²; dass entspricht auf einer Leiterplatte mit 35µm Kupfer einer Leiterzugbreite von 2mm.
Bei Digitalschaltungen sind Leiterzugbreiten von 0,3mm...0,5mm üblich und ausreichend. Bei modernen Leiterplatten wird sogar die Kupferdicke reduziert, weil 35µm nicht erforderlich sind.
(Bei einem CuL von 0,1mm wären es 0,22mm und bei 0,2mm sind es 0,9mm.)
Dieser Beitrag wurde am 14.12.2015 um 18:29 Uhr von Rolli editiert.
14.12.2015, 18:26 Uhr
Wusel_1
Ich habe meine ganzen Versuchsleiterplatten mit 0,2mm CuL gefädelt. 0,3mm war mir schon zu "steif".
Beste Grüße Andreas
DL9UNF ex Y22MF es Y35ZF
JO42VP - DOK: Y43 - LDK: CE
14.12.2015, 18:30 Uhr
Pollyplay
0,1 mm reicht für 10 mA. Bei mehr evtl. doppelt. Das betrifft wahrscheinlich nur die Stromversorgung.
Bei Signalleitungen ist das gut, sofern nicht allzu lang. Die Dämpfung ist größer, was bei hohen Frequenzen eine Rolle spielt.
( Bem.: Das Cu ist dünner geworden,, es wird aber heutzutage eigentlich immer aufgezinnt.
Vorteil: Ätzvorgang geht schneller, weniger Lauge erforderlich, weniger Cu muss rückgewonnen werden , damit deutliche Kosteneinsparung. )
Dieser Beitrag wurde am 14.12.2015 um 18:43 Uhr von Pollyplay editiert.
14.12.2015, 19:20 Uhr
Olli
Avatar von Olli
Naja - steif finde ich nicht sooo schlecht, da ich halt den Draht nicht weiter befestige... wenn der da lose rumschlabbert ist irgendwie auch nicht so toll.
Bei ein paar Leitungen wird es aber halt doch recht schnell recht dick...
14.12.2015, 19:41 Uhr
Pollyplay
An den Abbiegungen einfach einen stärkeren Draht ins Lötauge gelötet und den Lötlackdraht dort abgewinkelt. Den starken zum Schluss kürzen oder abwinkeln.
Hast du Lötlack oder CuL?
14.12.2015, 20:29 Uhr
Olli
Avatar von Olli
ist ne Rolle "Kupferlackdraht" - aktuell noch von Conrad da "sofort verfügbar". Bei der nächsten Reicheltbestellung wollte ich den dort angebotene - auf Rolle - mitbestellen.
14.12.2015, 20:51 Uhr
Wusel_1
Ist zwar bisschen unscharf, aber sicher alles zu sehen. Draht 0,2mm und an den "Umlenkpunkten habe ich durch zwei nebeneinanderligende Löscher wie eine Öse gelötet, wo der Draht durchgezogen wird.
http://www.fotos-hochladen.net/uploads/bwslp001fsg3djyp8i.jpg
Beste Grüße Andreas
14.12.2015, 21:51 Uhr
Du meinst die kleinen Rollen für den Fadeldrahtstift, oder richtige Rolle CuL?
Ich müsste ersteres noch rumliegen haben...
15.12.2015, 09:33 Uhr
Olli
Avatar von Olli
Richtige Rolle CuL. Aktuell habe ich halt sowas für 0.3mm:
https://www.conrad.de/de/kupferlackdraht-1-x-08-mm-conrad-93014c418-9-m-605604.html?gclid=CN2swOC53ckCFUYTwwodAvUFew&insert_kz=VQ&hk=SEM&WT.srch=1&WT.mc_id=google_pla&s_kwcid=AL!222!3!48256862697!!!g!!&ef_id=Vf-tCgAAAQXd9xRo:20151215083101:s
Würde dann jetzt halt das hier kaufen:
http://www.reichelt.de/Kupferlackdraht/CUL-100-0-22/3/index.html?&ACTION=3&LA=2&ARTICLE=57178&GROUPID=4484&artnr=CUL+100%2F0%2C22
