Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Spulen Schalenkerne » Themenansicht
31.05.2007, 23:44 Uhr
Bei Schalenkernen Sefferit gibt der 1. Wert den AL-Wert an, der 2. Ist der Manifer.
Was sagt dieser Wert denn aus?
01.06.2007, 10:56 Uhr
ullimatz
Die Ferrite sind aus unterschiedlichen Materialien hergestellt, die für verschiedene Frequenzbereiche geeignet sind. Mit der Manifer-Angabe weiß man dann, wofür man den Kern einsetzen kann.
01.06.2007, 11:20 Uhr
Etwas weiteres Knowhow, generell zu DDR-Spulen etc. findet sich hier! So u.a. auch einen Manifer-Farbcode.
Dieser Beitrag wurde am 01.06.2007 um 11:21 Uhr von Deff editiert.
01.06.2007, 19:22 Uhr
Das ist eine interessante Seite. Da steht zwar was da, dass der Unterschied durch Farbe gekennzeichnet ist und das das eine Ferritreihe ist, etc., aber nicht worin dieser Unterschied besteht.
Z.B.:
Habe ich noch alte Sefferit Schalenkerne zu liegen, Durchmesser 21,5 mm Höhe 13 mm, Al= 250, Manifer = 163. Den selbigen und auch andere gibt es bei Oppermann unter Ferrite SKK xx. Allerdings hat die ihrer einen Manifer von 183 (SKK 10). Was macht das nun für einen Unterschied?
01.06.2007, 20:28 Uhr
ullimatz
Dunkle Erinnerungen:
Manifer 163: relativ hohes µrel, aber niedrige Frequenzen,
Manifer 183: geringeres µrel, aber höhere Frequenzen.
Am Wochenende bin ich in der alten Heimat und kann vielleicht alte Daten sichten.
05.06.2007, 11:34 Uhr
ullimatz
Folgende Daten habe ich aus einer handschriftlichen Tabelle mühevoll entziffern können:
Ferritschalenkerne aus Manifer:
Manifer      163         183          210
f/MHz        10k-0,5    10k-0,3    30-100
µ_anf        1000        2200        6
tan delta/µ_anf*10exp-6:
10kHz        2,2
100kHz        6
  1MHz        80
10MHz                                  800
50MHz                                  1500
150MHz                                 5000
Ind. H/A     8             8           120
bei 20°C    2800-        3200-       1600-
B/G         3800         3800        2400
Der Einsatzfrequenzbereich ist also bei Mainfer 163 etwas größer.
Die Permeabilität ist natürlich umgekehrt, wie in 004 vermutet.
Ich hoffe, das hilft etwas weiter,
Siegfried
p.s.: Die Tabs gehen nicht richtig!!!
Dieser Beitrag wurde am 05.06.2007 um 11:47 Uhr von ullimatz editiert.
05.06.2007, 18:23 Uhr
Hallo Siegfreid,
herzlichen Dank. Ich muss gestehen, so richitg blicke ich dabei nicht durch. Aber für meinenZweck gehen dann wohl beide, da ich die nur im kHz - Bereich brauche.
