Robotrontechnik-Forum » Sonstiges » VT520 konfigurieren » Themenansicht
28.10.2015, 17:54 Uhr
Ich hatte einen blöden Fehler gemacht und das Terminal auf
Werkseinstellungen zurück gesetzt. Nun machts nicht mehr so
richtig, wie es eigentlich sollte.
Die tatsächliche Ursache hat sich leider erst danach rausgestellt,
da war einfach nur das Kabel kaputt.
Ich kann nun problemlos Text zwischen Terminal und einem Laptop
hin- und herschicken.
Mit dem eigentlichen Zielsystem geht das auch.
Was nicht geht ist die Enter-Taste. Dadurch bekomme ich dann auch keinen Zugriff auf
den Zielrechner.
Ursache ist mit Sicherheit das zurücksetzen auf Werkseinstellung.
Das Terminal geht dann sicherlich auf UNIX-Standart.
Ich brauche aber 0D0Ah. Im Menü des Terminals lässt sich dazu nichts finden.
In einem deutschen Handbuch finde ich auch nichts.
Mir hatte mal jemand gesagt, dass man dafür eine Befehlszeile eintippen muss.
Kann mir jemand sagen was?
Dieser Beitrag wurde am 28.10.2015 um 17:56 Uhr von Enrico editiert.
28.10.2015, 18:11 Uhr
http://www.boundlessterminals.com/manuals/VT520%20-%20German.pdf
Hast du das ?
28.10.2015, 18:14 Uhr
Sieht jedenfalls danach aus.
Ist ca. 1 cm dick.
28.10.2015, 18:20 Uhr
Eventuell Terminal-Setup --> Display --> New Line Mode
28.10.2015, 18:47 Uhr
Nein.
Das hatte ich schon alles durch.
Wie die Bezeichnung "Display" schon sagt, hat das nur mit der Anzeige zu tun.
Leider.
28.10.2015, 19:03 Uhr
Dann guck mal hier auf Seite 5-168
http://web.mit.edu/dosathena/doc/www/ek-vt520-rm.pdf
Vielleicht kannst Du damit was anfangen.
28.10.2015, 19:20 Uhr
Hört sich nach der Programmierung der Funktionstasten an?
23.11.2015, 19:50 Uhr
Ich denke, jetzt habe ich Mist gemacht.
Ich habe nun die Einstellung PCTERM.
Da kommt auf der anderen Seite Datensalat an.
Das sind wohl nun Scancodes, statt ASCII, Lt. Doku.
Problem: Ich komme da nicht wieder raus.
Ich komme einfach nicht mehr in die Eisntellungen vom Terminal rein,
über die Taste Betriebsart.
Ja, was nun?
23.11.2015, 20:20 Uhr
All keystrokes send scan codes, except:
CapsLock F1 -> performs Hold,
CapsLock F2 -> forms Print,
CapsLock F3 -> enters Set-Up <------------ eventuell damit?
CapsLock F5 -> send Break
Dieser Beitrag wurde am 23.11.2015 um 20:22 Uhr von Mobby5 editiert.
23.11.2015, 22:12 Uhr
Danke, versuch ich nachher mal.
24.11.2015, 04:25 Uhr
Ja, das hats soweit gebracht.
Nun stimmt mir die Enter-taste immer noch nicht.
Ich habe da noch nichr asufinden können, wie ich dese Codes eingeben soll.
24.11.2015, 18:12 Uhr
Äh ja, in 005 habe ich Dir irgendwie eine falsche Seite untergemogelt. Da geht es ja wirklich um Funktionstasten. Hab mich schon über Deine Antwort in 006 gewundert. Mal sehen, vielleicht finde ich da die richtige Seite wieder.
24.11.2015, 18:22 Uhr
Es könnte aber sein, dass es geht.
Bin mir da nicht sicher.
Wenn man den Tastencode für Enter, und das dann so angibt, geht das vielleicht.
Ich finde aber nichts, wei ich dese Befehlsfoge eingeben kann.
Aus dem HB herraus habe ich das, noch nicht finden können, und
im EInstellungsmenü vom Terminal gibt es nichts, um was eintippen zu können.
24.11.2015, 18:32 Uhr
Also Zahlendreher: Guck noch mal bei Seite 5-186 (entspricht Seite 340)
24.11.2015, 19:01 Uhr
Ja, Du, das hört sich ganz genau nach meiner Baustelle an.
Muss ich nur noch rauskriegen, wo ich da dieses "CSI 2 0 h"
eingebe.
24.11.2015, 19:26 Uhr
Was passiert denn, wenn Du das einfach mal so eintippst?
24.11.2015, 19:33 Uhr
Oder mit Echo On oder mit Loopback-Adapter oder von einem anderen Terminal aus. Hab das auch noch nicht rausfinden können.
24.11.2015, 19:58 Uhr
Da muss ich erstmal wieder hinkommen.
24.11.2015, 20:00 Uhr
Wieso? Wohin?
24.11.2015, 20:06 Uhr
Das Problem habe ich in der Arbeit.
24.11.2015, 20:32 Uhr
jde
Avatar von jde
schon mal <ESC>[20h eingegeben?
Bei meinem VT510 geht das, dann gibt die Enter Taste <CR><LF> aus
Schritte:
Setup aufrufen, dann im Menü Kommunikation Local Echo wählen
Setup verlassen
dann Taste ESC und danach [20h eingeben
wenn das geklappt hat, geht der Cursor beim Enter drücken eine Zeile nach unten
dann wieder im Setup Kommunikation Local Echo aus
und dann Speichern wählen
mfg
Jonny
Dieser Beitrag wurde am 24.11.2015 um 20:33 Uhr von jde editiert.
24.11.2015, 21:44 Uhr
Schritte:
Setup verlassen
mfg
Jonny
Nein.
Problem ist schon mal, es gibt keine ESC-Taste.
24.11.2015, 21:46 Uhr
Na dann von externer Quelle die ganze Sache mal eingeben.
24.11.2015, 22:14 Uhr
jde
Avatar von jde
ich habe bei mir ein PC Keyboard mit PS/2 dran gesteckt
24.11.2015, 22:38 Uhr
Ha, ha...
Dann ist da natürlich eine ESC-Tste drauf....
Mich wundert, dass das geht. Da hätte ich schon was eigenes erwartet.
Da muss aber nicht jede Tastatur funktioneren.
Wenn die nicht den richtigen Satz an Scancodes hat, geht das nicht.
Hatte ich schon mit nem Alpha-Server.
Dieser Beitrag wurde am 24.11.2015 um 22:39 Uhr von Enrico editiert.
25.11.2015, 09:54 Uhr
jde
Avatar von jde
Cherry G81-3000 geht
Dieser Beitrag wurde am 25.11.2015 um 11:14 Uhr von jde editiert.
25.11.2015, 17:42 Uhr
So, man diese hat.
Eine von Fujitsu Siemens wollte mal nicht an einem
nicht-PC-x86-Compter.
26.11.2015, 16:30 Uhr
Das klappt leider nicht.
Weder so, noch so.
