Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » PC1715 defektes netzteil mal wieder » Themenansicht
22.10.2015, 13:20 Uhr
albireo
ich habe einen 1715 geschenkt bekommen, leider ohne Funktion bisher. Nachdem ich alle Sicherungen getauscht und auch den Sicherungsghalter für die F3 getauscht habe, fehlen die 12P und PM komplett. Wenn ich an den drei Elkos C13,14 und 15 messe liegen da 3V, was ja nicht stimmen kann. Die Elkos sehen soweit gut aus, aber die werde ich wohl vorsorglich auch tauschen.
Die 5V Spannungsversorgung scheint zu funktionieren.
Habt ihr einen Tip wo ich als nächstes suchen könnte?
Daniel
22.10.2015, 18:55 Uhr
albireo schrieb
Nachdem ich alle...
das Netzteil darf auf 5P nicht lastfrei laufen, also dort ne Glühlampe anhängen oder die Verbindung zum Motherboard prüfen. Zum Schutz evtl. verbauter K5600.10-Floppylaufwerke startet der 12V-Teil verzögert oder eben garnicht.
Kai
22.10.2015, 21:39 Uhr
albireo
so jetzt bin ich einen Schritt weiter, oder auch nicht? Ich habe jetzt ab und zu die 12V, zumindest geht die Kontroll LED an und leuchtet hell. Aber die Floppys laufen nicht an und nach einer gewissen Zeit stellt sich das Netzteil wieder ab. Meist schaltet sich das Netzteil aber sofor wieder ab. Kann das an den Elkos liegen, habe schon neue bestellt?
Ganz schön zickig das Teil :-(
Daniel
Dieser Beitrag wurde am 22.10.2015 um 21:41 Uhr von albireo editiert.
23.10.2015, 07:31 Uhr
Nur mal so gefragt, welche Spannungen liegen denn an den Messpunkten (neben den LEDs) an? Wenn die Spannungen nicht stimmen, kannst du ganz schönen Schaden auf dem Mainboard (RAMs, Eproms und Controller) anrichten, denn die LEDs sind nur mit Widerstand an der Stromversorgung und sagen nichts über die tatsächlich anliegende Spannung aus.
23.10.2015, 09:21 Uhr
albireo
Hallo Jörg,
es liegen +12V -12V +4,86V und -4,86V an. Das Problem mit dem ständigen Abstellen habe ich beseitigt, das lag ganz einfach am Netzschalter. Der hat die fast 30 Jahr nicht ganz unbeschadet überstanden, muss ich mal sehen ob ich den repariert bekomme. Also das Netzteil scheint jetzt soweit okay zu sein. Trotzdem laufen die Floppys nur kurz an, aber dann passiert nicht mehr, kein Laufwerkszugriff. Bei einlegen einer Diskette läuft der Motor des Laufwerks auch kurz an bis ich den Sicherungshebel umlege dann passiert nichts mehr.
Was könnte das sein? Habt ihr einen Tipp wo ich weiter suchen könnte.
Daniel
23.10.2015, 10:05 Uhr
- kaputte Bootdiskette
- eventuell toter Floppycontroller
- Mainboard verrottete IC Fassungen
- defekte RAMs
23.10.2015, 10:27 Uhr
albireo
Na da habe ich ja die Auswahl ;-) Meine Floppy LEDs leuchten nicht, die müssten aber zumindest im Normalfall kurz wechselseitig aufleuchten, ist das richtig?
23.10.2015, 10:30 Uhr
Alwin
Den Ram kannste ja mit dem Testeprom zumindest testen. Eventuell auch mal den Eprominhalt vergleichen auf der Hauptplatine.
Dieser Beitrag wurde am 23.10.2015 um 10:31 Uhr von Alwin editiert.
23.10.2015, 11:00 Uhr
albireo schrieb
...+4,86V und -4,86V an.
Lt. SA sind 5,1V mit R130 einzustellen. Die 4,8V können ja noch Spitzen nach unten aufweisen und dann wird es eng.
23.10.2015, 12:07 Uhr
albireo
Jippie, der 1715 lebt wieder!!! :-)
Habe die 5,1 V eingestellt und alle gesockelten ICs einmal gezogen und wieder gesteckt.
Daniel
Dieser Beitrag wurde am 23.10.2015 um 12:16 Uhr von albireo editiert.
