Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » S3004 über M032 am KC85/5 » Themenansicht
18.10.2015, 01:20 Uhr
Hallo Leute,
ich wollte mal meine S3004 testen ohne IF-Box. Leider kommt nichts vernünftiges bei heraus. Laut den Beschreibungen sollte sich die S3004 über den Kanal2 als Tastatur anmelden. Die Tastatur zeigt am KC keine Wirkung. Auch das Drucken bringt nur falsche Zeichen. Ich habe mal einen Oszi reingehangen, einmal in Richtung S3004 und einmal in Richtung KC. Datensignal und Quittierungssignal sind sauber zu sehen, in beiden Richtungen. ich habe auch ab der Adresse A809H in der Initialisierungstabelle der Duplexroutine von 1200 auf 9600 umgestellt. Beim Drucken keine besserung, Tastatureingabe ohne Reaktion. Drucken mache ich aus CAOS bzw. Basic nach dem ich mit %LSTDEV 8 2 3 2 8 den Treiber neu aktiviert habe und mit <SHIFT> <CLR> ein Screencopy ausgelöst habe.
hat jemand eine Idee, habe ich einen Gedankenfehler. Ich habe es mit 2 S3004 getestet. gleiches Ergebnis.
18.10.2015, 09:10 Uhr
Also ans M032 wirst du nichts anschalten können, da es das 256k RAM Modul ist.
Gruss Joerg
18.10.2015, 09:21 Uhr
Welche CAOS-Version verwendest Du?
Das klingt nach falscher Geschwindigkeit. Kannst Du Screenshots vom Oszi machen, wenn Du ein großes 'U' (=0x55 =0b01010101) schickst?
Daran kann man gut die Bitrate ablesen.
Wenn Du den Kanal 2 als Tastaturinput verwenden willst, muss von außen als erstes ein 0x0D kommen. Damit stellt CAOS die Sende- und Empfangsroutinen um. Ob das Umstellen noch funktioniert, wenn Du vorher die Geschwindigkeit umstellst, weiß ich nicht.
18.10.2015, 10:01 Uhr
Ja, ich meine natürlich das M053.
ich nutze CAOS 4.5. Das mit der Geschwindigkeit vermute ich auch.
ich betätige an der Schreibmaschine die ENTER Taste als erstes, aber ohne Reaktion.
ich habe mit der IF6000 Box und einen V24 Modul die gleichen Tests gemacht. Wenn ich die Box auf 1200 umstelle, kann ich wenigstens drucken.
18.10.2015, 10:14 Uhr
Selbstzitat:
Also mit der Erika 3004 direkt über M053 am KC 85/4 kommt auch nach ENTER keine Reaktion.....
Mit gestartetem Terminalprogramm auf KC kommt bei ENTER ein "w", nix Carriage Return. Hab dann bissl weiterprobiert Carriage Return kommt bei mir auf der "0". Also mal die Null probiert, danach kann ich auch im CAOS tippen, doch leider nur Zeichensalat.
Kai
Dieser Beitrag wurde am 18.10.2015 um 10:30 Uhr von kaiOr editiert.
habe eben einen Bericht gefunden
>>>114
12.02.2014, 11:52 Uhr
Danke!
Das mit dem integrierten Joystick-Treiber hatte ich noch garnicht mitgeschnitten. Beim Druckertreiber und Duplextreiber wird jeweils die S3004 zur Spache gebracht. Ersteres geht nur mit iF6000 welches automatisch ASCII auf S3004-Code dreht, d.h. bei direkter Kopplung mit M053 (RS232) kommt nur Zeichensalat und man bräuchte den Treiber von Kassette C0171/2 oder M033 (Typestar). Genausowenig kann die S3004 als Tastatur verwendet werden, weil's das iF6000 nicht durchlässt und bei direkter Kopplung wieder die Codewandlung bzw. der Spezialtreiber nötig wird.
MfG<<<<
ist das so richtig?
18.10.2015, 10:18 Uhr
da haben wir wohl beide zeitgleich geantwortet. Danke Kai
aber man kann doch unter 4.5 mit LSTDEV die S3004 anwählen. Ist dort nicht der Codewandler hinterlegt?
Dieser Beitrag wurde am 18.10.2015 um 10:21 Uhr von wpwsaw editiert.
18.10.2015, 10:28 Uhr
Leider nein, die Unterscheidung ob mit if6000 oder ohne fehlt dort einfach und die Übersetzungstabelle würde auch ganz schön Platz im CAOS kosten.
So richtig Spaß macht die Tastaturnutzung nur mit M033-Typestar weil es Autostart macht und man nicht erst mit der Gummitastatur den Treiber nachladen muss.
Kai
18.10.2015, 10:44 Uhr
Danke Kai,
werde ich mal Testen.
Wo besteht der Unterschied zwischen Typestar ROM-Block c1H und d1H ?
18.10.2015, 13:10 Uhr
Ganz schwierig, man braucht im Endeffekt beide für Typestar UND man braucht auch die Platine vom M033 (bzw. M045 - M048). Weil das M033 mit zwei gestapelten 8k Segmenten arbeitet, die norm. ROM-Module M025/M028/M040 etc. leisten das nicht. Deshalb bekommt man die ROMs auch nicht mal eben im Emulator gestartet....
Kai
Dieser Beitrag wurde am 18.10.2015 um 13:14 Uhr von kaiOr editiert.
18.10.2015, 13:42 Uhr
Danke Kai
18.10.2015, 16:16 Uhr
Hallo Kai,
das mit dem Treiber funktioniert nur in Richtung KC. Bei Ausgabe (Protokollfunktion z.B.) kommen nur falsche Zeichen an der Schreibmaschine an. gibt es noch andere Treiber oder kann man den Treiber modifizieren? Hat jemand das Handbuch C0171/2
18.10.2015, 17:07 Uhr
matro
Hallo wpw
http://www.mpm-kc85.de/
Gruß Maik
18.10.2015, 17:13 Uhr
Ich habe die Schreibmaschine getauscht, und siehe da, Eingabe und Ausgabe (Protokollfunktion) funktioniert. Nur aus BASIC mit PRINT#3 kommen nur wieder falsche Zeichen.
Wenigstens ein passabeles WE-Ergebnis. Konverter von AT-Tastatur auf XT-PC klappt und die S3004 zeigt wenigstens positive Ergebnisse.
Danke,
18.10.2015, 17:14 Uhr
Einen hammer noch.
Kassette hatte ich mal ausgelesen:
http://robotron.webhop.net/files/kc/C0171_2.zip
scheint wirklich ein anderer Treiber zu sein....
Ergänzungszettel gibts bei Götz:
http://mpm-kc85.de/html/C0171_V24Software.htm
Ein eigenes Handbuch wurde dafür nie aufgelegt, Gegenbeweise sind aber auch gern gesehen.
EDIT: Ups, jetzt war matro schneller.
Viel Erfolg.
Dieser Beitrag wurde am 18.10.2015 um 17:16 Uhr von kaiOr editiert.
18.10.2015, 17:39 Uhr
Vielen Dank noch einmal
