Robotrontechnik-Forum » Sonstiges » Pläne zu USV 220v 3kW » Themenansicht
06.10.2015, 11:46 Uhr
ich bin auf dr fehlersuche in einer "MICRO UPS".
Dazu suche ich Unterlagen zur Instandsetzung.
Auf der Inverter Ansteuerplatiene habe ich erstmal zwei defekte Elkos gefunden die werd ich austauschen .
So sieht das Teil aus.
Im Netz hab ich nichts zu den Teilchen gefunden.
Wer kann mir Helfen?
Dieser Beitrag wurde am 06.10.2015 um 11:47 Uhr von PIC18F2550 editiert.
06.10.2015, 12:11 Uhr
Fehlerbild? Die Akkus werden im Allgemeinen nach einigen Jahren eklig hochohmig, nehmen kaum Ladestrom an und die UPS denkt alles ist ok / Akku voll. Fährt die UPS periodisch einen Selbsttest, dann meist ohne die angeschlossenen Verbraucher zu gefährden (also mit verringerter Last) -> auch oft fehlerfrei. Ist dann wirklich mal Stromausfall, versagt alles und die USV spinnt rum.
Dieser Beitrag wurde am 06.10.2015 um 12:12 Uhr von kaiOr editiert.
06.10.2015, 12:30 Uhr
Buebchen
Elkos können sein, aber besonders die Akkus sollen in den USVs nach einem Jahr gewechselt werden. Wenn das nicht gemacht wird setzt die USV nach kurzer Zeit aus oder versagt völlig. Die verwendeten Blei-Gel-Akkus blähen sich bei zu langen Betrieb oft auf und werden sogar undicht. Die Ladeendspannung darf 13,8V bei 20°C nicht überschreiten. Lange vorher funktioniert die USV bei Netzausfall aber nicht mehr. Bei großen USV mit Spezial-Akkus sollen sie alle zwei Jahre gewechselt werden, sonst garantieren die meisten Hersteller keine sichere Funktion mehr. Beim Selbsttest oft noch nicht zu bemerken.
Wie Kaior schon schreibt!
Wolfgang
06.10.2015, 13:19 Uhr
nee nee ist kein Wartungsproblem.
Die Akkus werden aller 2 Jahre ausgewchselt (es kommen nicht die Billigteile rein )
Aller 3 Monate wirt ein Lasttest gefahren 75% Belastung(macht das alte Teil nicht Automatisch).
Alle Akkus sind Voll geladen und weichen nur max 0,1V voneinander ab.(das ist mehr als gut)
Wen der Inverter Arbeitet schaltet normalerweise ein Schütz.
Nur bei meinem Problem schaltet es nicht.
Ob der Iverter aber eine Spannung lieferte konnte mir keiner sagen
Aber Testen will ich das erstmal nicht.
Dafür kommen nur Inverter oder die Auswerte elektronik Netzsyncron in Frage.
Daher auch die Frage nach einen Plan wenn er zu bekommen sei.
@holm wie sieht das bei dir aus lagert da was rum?
07.10.2015, 20:29 Uhr
So Sie rattert wieder.
Der Austausch der Elkos hatt gereicht.
An einem Plan wäre ich immer noch interessiert.
07.10.2015, 20:57 Uhr
...An einem Plan wäre ich immer noch interessiert....
Wo soll der denn herkommen für so eine Chinabüchse?
Der Hersteller selber wird sich schon 4 Wochen nach Produktion nicht mehr
an das Teil erinnern wollen.
Ich denke diese Suche ist absolut aussichtslos. Man kann sich an den verbauten Teilen orientieren, das war es dann aber auch.
Grüße Egon
07.10.2015, 21:21 Uhr
Pollyplay
@PIC18F2550
Einen Plan dieser USVs habe ich noch nie gesehen in meiner Praxis.
Die Platinen, die ich gesehen hatte waren wie komplett überlackiert und es wollte sich auch Keiner daran versuchen.
Die Alternative für die, die viel Platz haben, ist eine robuste Wes-tech mit voll Sinus und externen Autoakkus.
Dieser Beitrag wurde am 07.10.2015 um 21:23 Uhr von Pollyplay editiert.
07.10.2015, 22:01 Uhr
@Pollyplay
Für meine alten USV's hatte ich Pläne.
Sind auch mit denen wieder weggegangen.
Bei den heutigen ist natürlich nichts mehr als eine Hoteline Nummer dabei.
Von denen die Ich in der Hand hatte war auch keine einzige zulackiert.
Das kenne ich nur von Russischen Funkgeräten.
Aber die Instandsetzung war auch kein Problem.
Das Gerät entspricht Übrigens schon deiner vorgeschlagene Alternative.
