Robotrontechnik-Forum » Flohmarkt » Schaltplan Robotron K6316 Schalterdrucker » Themenansicht
28.10.2010, 09:06 Uhr
mks
hallo rft & Robotron Freunde!
Hat vielleicht noch jemand einen Schaltplan vom Robotron K6316 Drucker (K 6316 - Schalterdrucker), speziell vom Schaltnetzteil?
mfg
-=mks=-
28.10.2010, 23:03 Uhr
Radioreinhard
Avatar von Radioreinhard
Falls jemand solch einen Plan hat, könnte ich dann auch eine Kopie haben?
28.07.2012, 23:56 Uhr
Ich grab den Beitrag hier mal aus...
Hat jemand einen Schaltplan (bzw. generell Dokumentation) zum K6316?
Grüße, Karsten.
26.09.2015, 22:02 Uhr
Ich hole den noch einmal hoch:
gibt es evtl. jetzt Unterlagen und Schaltpläne zu diesem Drucker?
Beste Grüße
26.09.2015, 22:52 Uhr
Hast du schon mal bei http://9hal.ath.cx/usr/digital-ag/archiv/ gesucht?
Dort gibt es unter "Schaltpläne" einen Eintrag.
Hilft das weiter?
Dieser Beitrag wurde am 26.09.2015 um 23:04 Uhr von Rolli editiert.
26.09.2015, 22:56 Uhr
Zwangsrentner
sorry falscher text
Dieser Beitrag wurde am 26.09.2015 um 22:59 Uhr von Zwangsrentner editiert.
27.09.2015, 18:19 Uhr
@Rolli
Danke Rolf, das hilft schon einmal. Wenn ich einschalte, passiert nämlich garnichts (Sicherungen sind ok ). So kann ich erst einmal definiert suchen.
Beste Grüße
29.09.2015, 12:11 Uhr
hjs
ambrosius schrieb Wenn ich einschalte, passiert nämlich garnichts (Sicherungen sind ok ). So kann ich erst einmal definiert suchen.
Du musst nach dem Einschalten wieder ausschalten. Danach gleich wieder
einschalten. Den zeitlichen Abstand eventuell ausprobieren.
Das hat nichts mit der Reset-Mimik zu tun, sondern die Netzteilspannungen
kommen aufgrund des Alters nicht mehr planmäßig hoch.
hjs
29.09.2015, 21:57 Uhr
@hjs
habs mehrfach probiert, wie von Dir beschrieben, auch mit verschiedenen Abständen zwischen den Einschaltungen. Hat leider nichts geholfen - also messen ... Trotzdem danke für den Tip.
Beste Grüße
