Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » K6304 » Themenansicht
10.09.2015, 13:44 Uhr
Gundolf
Hallo ich bin neu in diesem Forum.Ich hoffe es kann mir jemand helfen, ich brauche einen Treiber für den Drucker K6304.Es wird immer auf den treiber von Epson hingewisen. Er solte Grafik beherschen.Bitte helft mir Danke .
10.09.2015, 13:58 Uhr
...Treiber für ein russisches Großrechnerbetriebsystem (für die BESM 6)?
Holm, der nicht glaubt das es für den Thermodrucker Windooftreiber gibt.
10.09.2015, 20:11 Uhr
Zwangsrentner
Klasse Holm, Gundolf schrieb er ist neu im Forum, willst du ihn vertreibern?
@Gundolf sag, welcher PC Kc oder sonstiges Gerät soll dem Drucker Zeichen entlocken, Bedienanleitung findest auf www.mpm-kc85.de/, ansonsten laß dich nicht vergraulen, der Ton ist hin und wieder etwas schräg hier.
Gruß aus dem Harz
10.09.2015, 21:33 Uhr
MichaRa
Na so "schlimm" fand ich die Gegenfrage jetzt nicht!
11.09.2015, 08:00 Uhr
Gruß aus dem Harz
Laß mal Deinen Humordetektor bei Gelegenheit neu kalibrieren.
11.09.2015, 13:09 Uhr
Gundolf
Hallo danke für eure schnelle Antwort.An Holm die Aussage gerichtet, es ist kein BESM 6.Der würde gar nicht in mein Zimmer passen.Ich habe ein ganz normalen Dell PC Baujahr 2003 glaube ich.Ich möchte gerne den Thermodrucker wie Holm schon richtig erkannt hat,zum Leben erwecken. Dazu brauche ich einen Treiber der mit dem Drucker komunieziert.Sero schrieb im Forum am 16.02.2006 darüber.Er hat in sogar noch verändert,so das man auch Entlosdruck damit machen kann.Genau so einenTreiber denke ich wäre was für mich,oder? mfG Gundolf.
11.09.2015, 14:03 Uhr
Den gepatchen Treiber von Sebastian http://www.robotrontechnik.de/html/forum/thwb/showtopic.php?threadid=849 hab ich leider nicht. Hat den noch irgendwer hier im Forum???
Laut Microsoft sollte man einen Treiber für FX-80, FX-850, Epson-compatible 9-pin probieren https://support.microsoft.com/de-de/kb/177512
https://hc-ddr.hucki.net
Dieser Beitrag wurde am 11.09.2015 um 14:03 Uhr von volkerp editiert.
19.09.2015, 11:23 Uhr
Gundolf
Danke für eure vorschläge aber so richtig hat es mir nicht geholfen.Hat jemand kontakt zu Sebastian (sero), möchte gerne verbindung mit Ihm aufnehmen.mfG Gundolf
19.09.2015, 17:50 Uhr
schon mal hier: http://www.robotrontechnik.de/html/forum/thwb/showtopic.php?threadid=8021&highlight=K6304 geschaut?
Bei Windows wirst du aber wahrscheinlich kein Glück haben, weil dort alle Drucker im Grafikmodus benutzt werden und der K6304 kann nur den einfachsten Grafikmodus vom FX80 kann, der bei Windows wohl nicht benutzt wird.
Der Drucker war ja auch mehr für die Heimcomputer gedacht und dort sollte er funktionieren.
23.09.2015, 14:36 Uhr
Gundolf
Hallo ich bin auf der suche nach ein Interfacemodul-Centronics für den K6304,kann mir jemand dabei helfen? Danke MfG
23.09.2015, 17:20 Uhr
Das wirst du vermutlich selber bauen muessen.
Wenn ich wieder zu Hause bin, kann ich dir ja die Unterlagen zuschicken.
Du müsstest dich dann aber ab 1.10. noch mal melden.
Gruss Joerg
26.09.2015, 11:20 Uhr
Gundolf
Danke felge1966 ich werde mich dan Melden und danke schon im voraus MfG Gundolf
26.09.2015, 18:30 Uhr
Wenn Du nicht bis Oktober warten kannst:
Du kannst die Schaltung ja mal mit der von felge1966 vergleichen.
Dieser Beitrag wurde am 26.09.2015 um 22:40 Uhr von Rolli editiert.
26.09.2015, 21:36 Uhr
Auf dem Schaltplan sehe ich aber den 40098 nicht.
Beste Grüße
26.09.2015, 21:52 Uhr
Ist mir eben auch aufgefallen. Kontrolliere gerade die Leiterplatte. Nach meiner Erinnerung wird der Schaltkreis für die normale Centronics nicht benötigt, sondern nur in Verbindung mit dem nicht bestückten 24-poligen IC, einem EPROM für spezielle Zeichensätze. Das fotogerafierte Muster hat auch eine andere Artikelnummer. Damit es zu keinen Irritationen, werde ich das Bild mal besser löschen.
Dieser Beitrag wurde am 26.09.2015 um 22:41 Uhr von Rolli editiert.
28.09.2015, 12:04 Uhr
Gundolf
Ein grosses Dankeschön an Rolli und ambrosius,ich möchte mir schon gerne die Leiterplatte selber bauen ,aber woher bekomme ich die teile? Gerade die drosseln oder schaltkreise sind für mich ein problem.Ich kann zwar ein Transistor vom Wiederstand unterscheiden aber ansonsten tuhe ich mich mit elektrotechnik etwas schwer.Ich hoffe Ihr habt verständnis und Helft mir weiter MfG Gundolf
28.09.2015, 13:52 Uhr
Warum muss es eigentlich unbedingt ein Centronics-Interface sein?
V.24 gibt es sicher häufiger und wäre damit einfacher beschaffbar.
Damit Du siehst, wie die Bauteile aussehen nachfolgend ein Foto (der U40098 wird nicht benötigt).
Der graue Steckverbinder dürfte das größte Problem bei der Beschaffung sein. Die Verritperlen können durch Drahtbrücken ersetzt werden.
Dieser Beitrag wurde am 28.09.2015 um 13:55 Uhr von Rolli editiert.
28.09.2015, 14:24 Uhr
Bitte die obige Schaltung prüfen.
X1:C6 muss bestimmt noch auf Masse (Kennung, dass ein Centronics-Interface steckt). Der 40098 wirkt evtl. auch rekursiv auf die Zeichensatz-Auswahl auf dem Hauptbrett.
28.09.2015, 15:38 Uhr
Ich habe mir heute aus dem Archiv die Orginalunterlagen gesucht und werde meine Schaltung entsprechend korrigieren. X1:C6 muss an GND. Der U40098 und der dazu gehörende 2716 sind dort gestrichen.
Anbei die Bilder:
Dieser Beitrag wurde am 29.09.2015 um 10:54 Uhr von Rolli editiert.
30.09.2015, 20:21 Uhr
Zwangsrentner
Zu meinem K6304 habe ich ein Thermo V24 benanntes Modul
da steckt ein 16 beiniger Koreaner drin
mit adapterkabel 25pol SubD-Stecker Drucker auf 9pol SubD-Buchse PC
habe das Teil aber nicht in Benutzung.
Gruss aussem Harz
Dieser Beitrag wurde am 30.09.2015 um 20:27 Uhr von Zwangsrentner editiert.
