Robotrontechnik-Forum » Sonstiges » Satelitenempfang » Themenansicht
30.08.2015, 19:45 Uhr
hjs
Hallo Leute,
möchte bitte jemand einem Idioten auf dem Gebiet des Satelitenempfangs
etwas auf die Sprünge helfen?
Ich hänge hier am analogen Kabel, und alles ist gut.
Aber an der Inbetriebnahme einer Satelitenschüssel verzweifle ich.
hjs
30.08.2015, 19:57 Uhr
na dann leg mal los. Wo klemmt es denn?
Sven
30.08.2015, 20:18 Uhr
HONI
Jo, erzähl mal, was für eine Schüssel, welches LNB, Ein TN Anlage oder MehrTN? Welchen Satelliten willst du empfangen (nehme mal an Astra 19.2).
MfG HONI!!
30.08.2015, 20:46 Uhr
Wusel_1
Haste auch einen digi-SAT-Receiver oder hast du so einen analogen aus dem Schrott gezogen?
Beste Grüße Andreas
DL9UNF ex Y22MF es Y35ZF
JO42VP - DOK: Y43 - LDK: CE
30.08.2015, 21:16 Uhr
hjs
Ah, Ihr seid so gut zu mir.
Die Schüssel habe ich in etwa so ausgerichtet, wie es die Nachbarn haben.
Da ist jetzt ein Quattro-LNB dran. Das Kabel habe ich probehalber an low/V
gesteckt. Danach kommt ein Sat-Finder, der beim Suchlauf heftig mit dem
Zeiger wedelt, die Displaybeleuchtung blinken lässt und unterschiedlich piepst.
Dahinter ist ein Sat-Empfänger 'Dyno Eagle', der mir die Qual der Wahl zwischen
MRT, GSM und QVP (oder so ähnlich) anbietet. Beide Geräte sind geliehen.
Der Empfäner will den Sateliten wissen - bietet viele an, ich hab keine Ahnung.
Vielleicht sollte ich eine andere Buchse am LNB nehmen?
Wieviele Grade darf man daneben sein, um trotzdem noch etwas Empfang zu
haben (die Schüssel ist 1m)?
Was ist noch wichtig und ich weiß noch garnichts davon?
hjs
30.08.2015, 21:23 Uhr
Alwin
Quattro oder Quad LNB?
Quattro brauch nen Multischalter, quad kann direkt an den Receiver angeschlossen werden.
Du sagtest ja das du an Low/V angeschlossen hast, das vermutet ein Quattro LNB.
30.08.2015, 21:27 Uhr
also, wenn auf dem LNB wirklich Quattro drauf steht, dann kannst Du keinen Receiver direkt anschließen - hier brauchst Du einen Multischalter, um alle Ebenen empfangen zu können. Beim Ausrichten einer solchen großen Schüssel muß man auch sehr langsam drehen. Teilweise ist es da besser, wenn man die Anzeige des Receivers nimmt, als diese Sat-Piepser. Auf jeden Fall wäre es gut, wenn Du erst mal schreibst, was Du überhaupt vor hast. Soll ein Receiver angeschlossen werden oder mehrere (und wenn ja, wie viele) ? Denn es gibt auch Quattro LNBs, die nur mit 12-15V versorgt werden, dann kann es schon sein, daß der jetzt nicht mehr geht.
Sorry, Alwin hab etwas länger zum Tippen gebraucht ;-)
Dieser Beitrag wurde am 30.08.2015 um 21:28 Uhr von schlaub_01 editiert.
30.08.2015, 21:45 Uhr
HONI
Zum Einmessen kannst du erstmal das Quattro LNB Nutzen.
Receiver an High/Vertikal
im Receiver Astra 19.2 auswählen
Den Receiver auf Das Erste einstellen (nicht HD) (MDR, KIKA,NTV geht aus alles, aber nicht in HD) Die laufen auf dieser Ebene.
Den Sat Finder dazwischen und dann kanns los gehen. Je höher der Ton desto dichter bist du dran. Stell erstmal die Vertikal ein, danach müßtest du wenn do horizontal drehst mehrere Satelliten finden. Astra 19.2 ist der stärkste.
MfG HONI!!
30.08.2015, 21:59 Uhr
hjs
Ja, jetzt ist es dunkel draußen. Ich mach gleich morgen weiter.
Also: Es ist ein Quattro und ich habe einen Multischalter. Der ist aber
momentan nicht dazwischengeschatet. Ich will doch nur erstmal die
Schüssel ausrichten. Irgendwas muss da doch reinkommen! Aber der
Empfänger konfrontiert mich mit Dingen, die ich nicht verstehe.
Und die Anleitung ist unter aller Sau.
Ich will (mittelfristig) weg vom Kabel und hin zum Sat. Meine Regierung
hat den Siebtferseher durchgesetzt und der Multischalter hat acht
Ausgänge. Zur Zeit heben wir keine einzige Flachklotze und demzufolge
keinen TVB-S-Tuner. Aber das soll sich ändern.
hjs
31.08.2015, 21:02 Uhr
hjs
Danke. Derweil ich getippt habe, hast Du Deienen Text hochgeladen;
Hab das erst heute gelesen. Und zunächst musste ich... tue das für Geld.
Jedenfalls bin ich Deiner Anleitung gefolgt. Ohne Ergebnis. Dann habe ich
den Multischalter eingeschleift. LNB an high/V und an allen vier Buchsen
gescannt (da steht 13V/18V und 0Hz/22kHz dran, kompatibler geht nicht
mehr.) Der Satfinder piepst sich die Seele aus dem Leib, aber in der
Senderliste kommt nichts an. Ich glaube, der Empfänger ist der Ochse
in der Kette. Mein Lieblingsnachbar hätte Medion kaufen sollen, da wär's
vielleicht nicht ganz so schlimm.
Wenn nichts gagegen spricht, werde ich morgen alle Satelliten und
Sender löschen, die dieses Erzeugnis in den Listen führt. Das ist eine
riesige Menge und es geht jeweils nur einzeln. Vielleicht bekomme ich
dann aber nach erneutem Scan etwas Brauchbares.
hjs
31.08.2015, 22:52 Uhr
HONI
hjs
Das würde ich nicht tun. Ohne die gespeicherten Satelliten und Sender wirst du mit dem Receiver nichts mehr finden. Außerdem musst du die Daten des LNB für jeden Satelliten den du nutzen möchtest wieder per Hand eingeben und da sehe ich ehrlich gesagt schwarz bei deinen bisherigen Ausführungen. Wenn, dann kannst du alle Satelliten löschen außer Astra 19.2° .
High/Vertikal muß an den 13V/22kHz Anschluss des Multischalters. Den würde ich aber vorerst komplett raus lassen.
Wenn der Sat Finder piept, ist das schonmal ein gutes Zeichen, dann bekommt er Strom vom Receiver. An dem Sat Finder müßte ein Poti sein mit dem man das Eingangssignal dämpfen kann. Was für einer ist es denn genau? Zeiger, LED Kette, LCD Anzeige oder ein ganz billiger mit nur einer LED? Dreh das Poti soweit runter bis du einen "tiefen" oder leisen Ton hörst (hängt vom Sat Finder ab). Dann dreh die Schüssel bis der Ton höher / lauter wird. Dann wieder etwas runter drehen am Poti und wieder die Schüssel drehen / schwenken bis der Ton wieder lauter / höher wird. Wenn sich irgendwann an der Tonlage nichts mehr ändert hast du den Satelliten getroffen, dann müsstest du einige der zuvor genannten Sender empfangen. Wenn nicht, kanns sein daß du den falschen Satelliten erwischt hast, Astra und Eutelsat liegen dicht beienander, dann die Schüssel einfach etwas drehen, (6.3°) dann solltest du auf Astra sitzen, kannst du auch mit dem Sat Finder prüfen.
MfG HONI!!
Dieser Beitrag wurde am 31.08.2015 um 22:53 Uhr von HONI editiert.
01.09.2015, 10:05 Uhr
hjs
Wenn ich das richtig verstehe, dann hat so ein LNB einen Oszillator,
einen Mischer und etwas Verstärkung. Heraus kommt ein resultierendes
Frequenzband, dass man mit einem Empfänger durchkurbeln könnte. Etwa
so, wie man das von jedem x-beliebigen Ghettoblaster kennt.
Scheint aber bei neumodischer Technik nicht ganz einfach zu sein.
http://tinyurl.com/q2madw8 Seite 14: "Sie müssen einen Längengrad
eingeben und den Satellitennamen"
Das ist so, als wollte ich ein Auto starten und müsste erstmal Baujahr,
Kapazität und Säuredichte der Batterie eingeben.
Mir stellt sich die Frage, ob alle Satellitenempfänger derart feminin
(http://attach.bramblethorne.org/TheMan&TheWoman.jpg)
gestrickt sind, oder ob es sich hier um einen besonders bösartigen
Einzelfall handelt.
Der Umgang mit dem Satfinder ist mir klar. Der hat das Poti und einen
Zeiger mit zeitweise beleuchteter Skale. Ich besitze einen DKE38
und kann den auch bedienen.
hjs
01.09.2015, 10:51 Uhr
frassl
Also ich habe meine Receiver direkt am Quattro LNB. Läuft. Hat für mich den Charme - da ich derzeit nicht mehr als 4 Abnehmer habe - das nicht so ein oller Multiswitch sinnlos Strom verbraucht.
Dieser Beitrag wurde am 01.09.2015 um 10:52 Uhr von frassl editiert.
01.09.2015, 10:57 Uhr
Alwin
Dann haste ein Quad LNB
01.09.2015, 11:49 Uhr
nicht jeder Multiswitch verbraucht unnötig Strom...
01.09.2015, 13:28 Uhr
frassl
Nicht? Aber sobald ich den an 230V Klemme ist das Ding mindestens auf Standby, richtig? Oder gibts auch welche, die ich ausm Receiver speisen kann? Das wäre interessant dann, denn Dosen habe ich mindestens 12...
01.09.2015, 15:37 Uhr
HONI
@hjs
Im Regelfall sind die Sat Receiver vorprogrammiert um genau solche Fälle wie hier jetzt zu vermeiden.
Bevor du irgendwaws mit dem Receiver empfängst mußt du erstmal den richtigen Satelliten anpeilen. Das kannst du entweder mit deinem SAT Finder machen oder direkt mit dem Receiver. Mit dem SAT Finder wird es einfacher.
Da ich immernoch nicht weiss was du für einen Sat Finder hast gehe ich von einem Stinknormalen Billig Teil aus, der einfach nur in die Leitung mit eingeschleift wird. Für den stellt der Receiver lediglich die Energie zur Verfügung. Du kannst auch einfach 12 bis 18 Volt an das Ding anschließen, das Einrichten klappt dann wie zuvor beschrieben.
Die Methode mit dem Receiver ist etwas umständlicher da
1. Die Sender und Satelliten schon vorprogrammiert sein müssen
2. man den TV immer in Reichweite haben muß um das Bild zu sehen / den Ton zu hören.
Wenn du den Receiver schon einmal Platt gemacht hast brauchen wir hier nicht weitermachen. Ich bin auch langsam der Ansicht daß du den dann nicht mehr richtig eingestellt bekommst.
@frassl
Mit Quad und Octo LNBs gibts das Problem mit langen Kabeln. Teilweise reicht der Strom aus dem Receiver nicht mehr aus um das LNB zu versorgen. Dann heissts einen zweiten Receiver eingeschaltet lassen sonst kein Bild. Dieser Effekt tritt häufig bei preisgünstigen LNBs und oft erst nach einigen Jahren auf. Ursachen sind Alterung des LNB und Umwelteinflüsse (Wasser, Sonne...).
Gern lassen die Receiver auch im Standby die Spannung am LNB, dann hast du vom Energieverbrauch das gleiche wie bei einem Multischalter.
Die besseren Multis schalten in einen Energiesparmodus wenn alle Receiver aus sind. Voraussetzung natürlich man hat keinen zuvor genannten Receiver und alle schalten auch ihre Receiver immer aus. Ansonsten bringt das nix.
MfG HONI!!
01.09.2015, 15:50 Uhr
michael jones
Noch mal von vorne: eigentlich ist das ganz einfach, fingere ich auf dem Boot jeden Abend in zwei Minuten mit einer 30-cm-Schüssel zusammen, allerdings mit Single-LNB.
Und bei einem einigermaßen modernen Receiver muss das auch ohne den Sat-Finder gehen, der verwirrt nur. Bildschirm in Sichtweite ist viel praktischer.
Der Receiver heißt übrigens DYON EAGLE. Ist gar nicht ganz schlecht, aber das Manual ist Sch....
1. Wenn es wirklich ein Quattro-LNB ist, dann alle vier Anschlüsse (v/l - v/H - h/l - h/H) mit den gleich benamsten am Multischalter verbinden. Nichts verwechseln.
2. Empfänger an einen der Teilnehmerausgänge (meist geht da auf dem Multischalter ein Pfeil nach außen, oder Out x) anschließen.
3. Multischalter mit Strom versorgen
4. Empfänger an, auf ARD stellen (nicht ARD HD!), per Menü-Taste ins Menü und auf „Dish Setup”. Dann sollte da als Satellit Astra 19,2° 1H stehen, wenn nicht, den einstellen. Keine Suche (Channel Search) starten!
Die meisten Empfänger haben nun unten zwei Farbbalken im Menü. Ist der erste voll gefüllt, stimmt schon mal die Versorgung bis hin zum LNB, und der LNB ist OK. Edit sagt mir gerade: der fehlt bei Deinem Receiver.
5. Nun Antenne Richtung Südost (Orientierung ungefähr an den Nachbarn wie schon beschrieben, nicht vor den Spiegel stellen, keine Hand zwischen LNB und Spiegel). Kein Hindernis (Baum etc) vor der Antenne?
Dann Spiegel etwa senkrecht stellen, dann laaaaaangsam horizontal ganz wenig von Süd bis Südost schwenken (Kompaß wäre schon gut, da kann man sich die 19,2° als Strich auf die Abdeckscheibe malen).
Den unteren Signalbalken (Quality) beobachten. Schlägt der mal aus (entspricht der bereits oben beschriebenen Piepserei des Sat-Finders), dann sofort stoppen und etwas zurückschwenken. Meist erscheint dann schon hinter dem Menü das Fernsehbild. In dieser Stellung gaaanz vorsichtig den Spiegel nach oben/unten verstellen, bis der untere Balken maximal ausschlägt. Dann festziehen, fertig.
Vielleicht hilft das ja hier auch:
http://www.astra.de/18728944/installation-sat-schuessel
@HONI: Das muss nicht unbedingt sein. Wenn er die Senderliste gelöscht hat, dann über „Werkseinstellung” (hat der Dyon Eagle im System-Menü) wieder aktivieren, dann sind zumindest die ab Werk eingestellten Satelliten und alle Grundsender wieder in der Liste.
Es gibt Wichtigeres im Leben als fortwährend dessen Geschwindigkeit zu erhöhen (Gandhi)
Der Kapitalismus hat nicht gesiegt - er ist nur übrig geblieben...
Dieser Beitrag wurde am 01.09.2015 um 17:29 Uhr von michael jones editiert.
01.09.2015, 20:15 Uhr
frassl
@ HONI
Ich trenne alle Receiver jeweils bei Nicht-Gebrauch vom Netz. Der Stromspareffekt ist also schon gegeben.
03.09.2015, 11:46 Uhr
hjs
Dank Eurer Hilfe hab ich's jetzt begriffen. Normalerweise denkt man ja,
dass man im Anschluss an die Sendersuche eine Liste präsentiert bekommt.
Zumal ja irgendwelche Frequenzen tatsächlich belegt sind. Das stimmt aber
nicht. Denn diese Kiste will erstmal den Satelliten wissen. Und wenn der
nicht passt, dann gibt's keinen Fund. Zum Suchlauf muss also die Schüssel
bereits ausgerichtet sein.
Derweil hat sich herausgestellt, dass die 19,2°Ost bis zu einer Höhe von
über 40° verbaut ist. Ich muss mir also erstmal einem besseren Standort
erschließen.
hjs
