Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Frage zu Programmmanalyse U880 IO-ICs » Themenansicht
12.08.2015, 23:08 Uhr
eine audatec- bzw. ursadat 5000 Baugruppe, genannt KOMO 3705,
hat neben dem U880 einen U555, U855, U857 und eine Anzeigeeinheit.
Über deren eigene Adressbelegung ist nichts bekannt, lediglich
die Ankopplung an audatec- bzw. ursadat 5000-Systeme wird über
IO-Adresse realisiert.
Bild siehe:
http://www.audatec.net/audatec/audatec-3705_196.jpg
oder:
http://www.audatec.net/audatec/ursadat.htm#3705
Eine erste Programmanalyse ergab
; IO-INIT
; 07AH: 0FFH, 078H
; 07BH: 00FH
; 0ECH: 0A0H
; 0EEH: 087H, 094H
; 0EFH: 0A5H, 000H
; 0ECH: 0A7H, 0FFH
Was ist was?
13.08.2015, 21:26 Uhr
; IO-INIT
; 07AH: 0FFH, 078H
; 07BH: 00FH
; 0ECH: 0A0H
; 0EEH: 087H, 094H
; 0EFH: 0A5H, 000H
; 0ECH: 0A7H, 0FFH
Was ist was?
Wild geraten: auf 7A/7B könnte die CTC liegen und von EC-EF die PIO.
Hilfreich wäre noch, welche Adressleitungen auf die entsprechenden Chips geroutet sind, damit man weiß, welcher Wert in welches Register wandert.
14.08.2015, 11:02 Uhr
Wusel_1
Haste dich vertan? #7A und #7B ist für die PIO: #7A: Bit ein/ausgabe Bit 3,4,5,6 Eingang
#7B: Datenausgabe
Das ander ist für die CTC- Müsste ich erst nachsehen was da init. wird. Arbeite wenig damit
Beste Grüße Andreas
DL9UNF ex Y22MF es Y35ZF
JO42VP - DOK: Y43 - LDK: CE
Dieser Beitrag wurde am 14.08.2015 um 12:29 Uhr von Wusel_1 editiert.
24.08.2015, 18:50 Uhr
habe weiter analysiert:
- 0ECH: CTC-K0, IR-Vektor am Anfang 0A0H, später 0A4H, noch später 0ACH, warum?
24.08.2015, 20:18 Uhr
ROM-Inhalte hast Du nicht zufällig, oder?
Der IR-Vektor könnte entweder für z.B. unterschiedliche Zeitschleifen genutzt worden sein, oder für es wurde für jeden CTC-Kanal ein eigener Interrupt benötigt. Zum IR gehört ja außerdem noch das I-Register.
Geht denn aus der Beschaltung hervor, welche CTC-Kanäle extern genutzt worden?
27.08.2015, 18:57 Uhr
Hallo Bert,
erzeugter EPROM-Bereich unter:
http://www.audatec.net/audatec/SCI-KUHN1082-AUDA1_5.obj
Re-Assembler mit Kommentar von mir:
http://www.audatec.net/audatec/SCI-KUHN1082-AUDA1_5.asm
mit EPROM-Zellen:
http://www.audatec.net/audatec/SCI-KUHN1082-AUDA1_5.lst
_5 bedeutet mein 5. Schritt Re-Assembler und erzeugter Quellcode gleich Original (eine Ausnahme Zeitschleife am Anfang)
Karte noch nicht analysiert, da in einem meiner vielen Umzugskartons
