Robotrontechnik-Forum » Sonstiges » Tastatur Preh Commander PC 1 » Themenansicht
07.08.2015, 13:43 Uhr
HM1715
Avatar von HM1715
Hallo Freunde, kennt jemand diese Tastatur?
Zu welchem Gerät gehört sie?
Ich kann im Netz nichts dazu finden, oder ist das nur eine NONAME Tastatur?
Grüße Hermann
07.08.2015, 14:26 Uhr
TTL-Grab
Die Kassen-Tastaturen von Preh heißen auch Preh-Commander. Bei denen ist jede Taste programmierbar. Das wird bei deiner dann vielleicht auch so sein.
Ich habe auch irgendwo die Programmiersoftware dafür rumliegen. Die konnte man mal bei Preh runterladen. Hast du bei denen schon mal geschaut?
07.08.2015, 14:44 Uhr
Falls diese nicht mehr zu finden ist, könnte ja eventuell web.archive.org weiterhelfen.
07.08.2015, 15:42 Uhr
TTL-Grab
Ich habe sie noch irgenwo, muss ich blos suchen.
07.08.2015, 23:38 Uhr
TTL-Grab
So, habe die Software gefunden. Läuft bei mir unter Win XP. Schreib mir ne Mail, dann schick ich es dir.
08.08.2015, 07:51 Uhr
HM1715
Avatar von HM1715
Hallo vielen Dank, für die Infos, dass das dies eine Kassentastatur ist sieht man ihr gar nicht an. Ich habe mal versucht sie an einen PC anzuschliesen, aber das BIOS erkennt sie nicht. Entweder ist sie defekt, oder nicht kompatibel, wie läuft das mit der Programmierung ab?
Ich denke sie sollte doch da zumindest vom BIOS erkannt werden, bzw. sieht die Tastatur gar nicht von außen so komfortabel aus. Ich werde mal reinschauen ob es was zu programmieren gibt.
Viele Grüße Hermann
PS. Hab ne Mail geschickt.
08.08.2015, 08:05 Uhr
Mystic-X
Vielleicht is die auch nur XT kompatibel? oder für irgend nen anderen exotischen Rechner...
Kassentastatur würd ich das nun nicht nennen, aber die obere Reihe der Tasten (FSX/FCX) wird wohl frei programmierbar sein.
Markus
08.08.2015, 20:32 Uhr
TTL-Grab
Die Software habe ich dir geschickt.
Die programmierbaren Preh-Tastaturen, die ich kenne, haben 2 Buchsen: eine für ein Kabel zum PC, in die andere wird eine normale PC-Tastatur eingesteckt. DAmit ist der PC über die normale Tastatur immer bedienbar. Die Software der programmierbaren reicht das Signal einfach durch.
