Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » terminalersatz P8000 » Themenansicht
01.08.2015, 17:43 Uhr
Da ich kein funktionierendes Terminal für die P8000 habe, habe ich mal das ASCII-Terminal von Geoff nachgebaut. Ich muss sagen, es geht ganz hervorragend. Klein, wenig Aufwand und super Funktion.
Ich habe es mal eingebaut, klar man muss die Rückwand weg lassen, oder sie aussparen. Gerberdaten sind auch dabei.
http://geoffg.net/terminal.html
Dieser Beitrag wurde am 01.08.2015 um 17:44 Uhr von Rolly2 editiert.
03.08.2015, 20:08 Uhr
Da scheint es ja kein großes Interesse an der Terminallösung zu geben, trotz "Sommerpause". Dann mal was Anderes, so sieht das Gide-Usb-Modul in der 8000 aus, nur falls es jemanden interessiert.
vG. Andreas
Dieser Beitrag wurde am 03.08.2015 um 20:12 Uhr von Rolly2 editiert.
03.08.2015, 20:28 Uhr
Olli
Avatar von Olli
Was kann es? Zugriff von OS/M auf den USB-Stick oder die IDE-Platte "wie ne Floppy"?
03.08.2015, 20:44 Uhr
Hallo Olli, beides, wie halt mit UTOOLS auf den USB-Stick und mit dem Treiber für das GIDE auf das IDE-Modul. Da ist auch eine normale FP funktionsfähig.
Ich hatte einfach nur gehoft, das es einige Besitzer einer P8000 interessiert, welche kein Terminal haben und sie dieses mal in Betrieb nehmen oder testen wollen, die Terminals-Geschichte und ihre P8000.
Aber es gibt hier wahrscheinlich zu wenige P8000-Nutzer.
vG. Andreas
Dieser Beitrag wurde am 03.08.2015 um 20:58 Uhr von Rolly2 editiert.
03.08.2015, 21:44 Uhr
Olli
Avatar von Olli
Ist ein schönes Ding, und grundsätzlich finde ich es immer toll wenn sich jemand an der P8000 ausläst. Aber ich arbeite ausschliesslich mit nem virtuellen Terminal - Copy&Paste ist mir einfach zu wichtig geworden - und sparrt auch noch Platz
Meine 5 oder 6 "Originale" stehen auf dem Dachboden....
Und ja... ich glaube sooooo viele Anwender gibts wiederum auch nicht - bzw. sind die meisten einfach zu beschäftigt
Dieser Beitrag wurde am 03.08.2015 um 21:45 Uhr von Olli editiert.
03.08.2015, 22:42 Uhr
P8000 hab ich auch.
Nur keine Zeit, und kenne mich damit nicht aus.
Aber irgendawann komme ich da auch wieder ran.
03.08.2015, 22:58 Uhr
Mir gehts wie Olli, ich gucke mir das mit dem PC an..Terminals sind aber da.
Ich müßte mir nur mal das von mir meist benutze Seyon so patchen das es mit den ADM3A Sequenzen von OS/M klar kommt..
04.08.2015, 18:56 Uhr
Holm, einen Mini-PC hatte ich am Anfang auch dran, mit Unicom und Telemate. War mir aber zu sperrig, keinen Platz mehr!! Von daher kam mir diese Lösung gerade recht. Wenn ich mein Original Terminal mal instand gesetzt habe, kommt das natürlich an die 8000.
Falls doch noch jemand Interesse haben sollte, den PIC könnte ich programmieren.
vG. Andreas
04.08.2015, 20:10 Uhr
Interessant ist dieses Mini-Terminal schon. Macht ja schliesslich, so wie ich das sehen konnte auch 80x24 Zeichen. Allerdings macht der der P8000 standardmässig kein VT100. Der müsste dann erst, nach/bei jedem Booten, dahin umgeschaltet werden.
04.08.2015, 20:32 Uhr
Hallo Mobby5, das ist nicht richtig. Das Terminal von Geoff macht VT100 und VT52, also alles im richtigen Bereich. Ich hatte ja schon geschrieben, das es alles richtig macht. Du musst da nichts umschalten. Das Dingens ist wirklich der Hammer. Du musst es einmal testen.
Die RS232-TTL musst du aber mit einem MAX232 noch in ein normgerechtes RS232-Signal , wie auf dem Foto ersichtlich, umwandeln.
vG. Andreas
Dieser Beitrag wurde am 04.08.2015 um 20:39 Uhr von Rolly2 editiert.
04.08.2015, 20:37 Uhr
...Das OS/M will doch aber die ADM3A Einstellung so viel ich weiß...
Das Wega kommt auf Grund der Termacap mit Jedem Terminal klar, aber wenn die EAW Software unter CP/M und UDOS lrichtig laufen soll braucht man den ADM3A Scheiß...
04.08.2015, 20:52 Uhr
...ADM-31
Unter OS/M mag ein VT100-Terminal noch halbwegs gehen... (bis man testhalber IRRGARTEN mit BS1715.COM spielt oder so). VI unter WEGA ist auch ein Ding der Unmöglichkeit ohne auf VT100 umzuschalten.
Gut die Firmware scheint ja Open-Source zu sein, man bräuchte also nur viel Langeweile.
Rein Handwerklich sieht das mit Deiner P8000 jedenfalls Spitze aus, da ist sicher viel Zeit reingeflossen.
04.08.2015, 20:57 Uhr
ADM31 nennt sich das eigentlich. Wega will standardmässig auch ADM31, lässt sich aber, wie Du schon schreibst, mit Termcap umstellen.
@Rolly2
Natürlich stellt auch das VT100-Terminal erstmal alles richtig dar, solange die Bilddarstellung mit den normalen ASCII-Steuersequenzen auskommt. Wenn es aber darum geht irgendwelche Bildschirmmasken anzuzeigen hapert es. Versuch doch einfach mal den Textprocessor oder Tabcalc (nannte sich das so?), mal sehen was dabei heraus kommt.
Nachtrag: Huch, da war kaiOr schneller
Dieser Beitrag wurde am 04.08.2015 um 21:18 Uhr von Mobby5 editiert.
04.08.2015, 21:02 Uhr
Nein, viel Zeit nicht aber viel Liebe zum Detail, wie bei allen meiner
DDR-Rechentechnik. Da habe ich schon einen großen Bestand.
Ich bin aber kein Sammler, sondern ein Bastler. Original ist gut aber Funktion ist besser.
Zum Terminal: Das ist ein Terminal, das zeigt also das an , was man eingibt und was der Rechner zurück gibt. Also VT100 oder Vt52. Zeitkritisches Verhalten muss also noch getestet werden. Es funktioniert
aber wie das Original, erstmal.
vG. Andreas
Dieser Beitrag wurde am 05.08.2015 um 07:33 Uhr von Rolly2 editiert.
05.08.2015, 07:33 Uhr
Ihr habt recht, gerade mal den TP ausprobiert. Das sieht echt grusselig aus. Mal schauen, was man da tun kann. Da werde ich mich wohl jetzt mit dem P8000-Terminal beschäftigen müssen.
vG. Andreas
05.08.2015, 07:57 Uhr
Es gibt von Lear Siegler sowohl ADM31 als auch ADM3A Terminals.
Die Steuersequenzen sind weitestgehend die Selben.
Dieser Beitrag wurde am 05.08.2015 um 07:58 Uhr von holm editiert.
05.08.2015, 09:17 Uhr
Olli
Avatar von Olli
Die Quellen des original Terminals kennst du Rolly?
Version 4.2 (das was alle meine Terminals ausser das GLE haben)
http://cvs.laladev.org/index.html/P8000/firmware/TERMINAL/?only_with_tag=P8T_4_2
Version 5.0
http://cvs.laladev.org/index.html/P8000/firmware/TERMINAL/?only_with_tag=P8T_5_0
05.08.2015, 09:24 Uhr
Klasse Olli was es bei Dir alles so gibt!
05.08.2015, 10:10 Uhr
Kannte ich noch nicht. Danke Olli, für den Link.
05.08.2015, 18:00 Uhr
Ja, aber der P8000 will ADM31 haben. Inwieweit ADM3A beim P8000 funktionieren würde, entzieht sich meiner Kenntnis.
