Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » AC1 Platinen » Themenansicht
10.07.2015, 11:18 Uhr
Alwin
Habe 3 Platinen, wo ich nicht weiß was sie genau machen. Erkennt jemand was?
https://www.dropbox.com/sh/9dn9bnv2jcf53nw/AADVo6On6dMNeiWXFJnXD86La?dl=0
Eine davon könnte eine alte BWS Karte sein, eventuell 2k, da mehrere U214 huckepack sind und eine andere für Tastatur (ZX Spekrum?)
10.07.2015, 13:49 Uhr
sas
Die erste Karte sieht aus wie Decoder Tastatur.
Siehe Beschriftung.
Die zweite halte ich für einen Grafikspeicher-Ausgabe.
14.MHz Quarz und RAM.
Die dritte Karte? Sound, Puffer IC und Schieberegeister
Jörg
10.07.2015, 13:57 Uhr
Ich gehe davon aus, das Karte 2 & 3 als Sandwich arbeiten, denn die eine Karte hat keinen Busstecker.
Gruss Joerg
10.07.2015, 14:15 Uhr
Heiko_P
Die zweite Karte sieht aus wie Logik und RAM für den AC1-BWS, es fehlen aber Zeichengenerator und Bustreiber. Ungewöhnlich ist der Quarz mit 14 MHz, im original sind 8 MHz vorgesehen. Auf der dritten Karte sind die fehlenden Bustreiber, der mit CDM6116 beschriftete IC könnte als Zeichengenerator dienen. Das ist aber kein Eprom, sondern scheinbar ein RAM. Wurde hier schon mit einem ladbaren Zeichensatz gearbeitet?
10.07.2015, 15:15 Uhr
Alwin
@Jörg: ja zwei Karten sind zusammengesteckt.
Von der Tastatur Decoder Platine gibts nen 9poligen Sub-D Buchse bezeichnet mit "Joy". Von dieser geht ein Verbindungskabel zur Platine wo das Piezo draufsitzt.
Von der Platine mit dem Piezo geht nach Außen noch eine 9polige Sub-D Buchse bezeichnet mit "Mo ZX".
Im System ist aber noch eine ColorBWS Karte, von der ich per VGA den Monitor ansteuere.
An der selbstgebauten USB Platine mit VDIP1 ist auch noch eine 9polige Sub-D Buchse nach Außen geführt, was könnte das sein? Bild habe ich noch auf die Dropbox geladen.
10.07.2015, 19:34 Uhr
Das wird der Diagnose-UART-Port vom VDIP sein. Da sind ja auch drei Drähte zu sehen.
10.07.2015, 20:41 Uhr
Alwin
Habe mal bissel gegoogled, der 9polige geht an einen Max232 und der steht im Zusammenhang mit RS232. Auf der Platine ist auch noch ein 27C64 beschiftet mit Rom B V3, habe den mal ausgelesen
16.07.2015, 18:14 Uhr
Alwin
Habe die Huckepack Platine hier wiedergefunden:
http://www.ac1-info.de/galerie/otto_paul/otto.htm#november_2009
ganz unten bei 2012, könnte das die ZX Spektrum Grafik sein? würde sicher erklären, das der eine 9polige Sub-D mit Mo-ZX beschriftet ist und im Modul1 ein Prog ZX Spektrum vorhanden ist.
18.07.2015, 12:55 Uhr
Alwin
Das Thema zu den Platinen ist geklärt, alle 3 gehören zur ZX Spectrum Grafik.
Dieser Beitrag wurde am 18.07.2015 um 15:42 Uhr von Alwin editiert.
