Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » AC1 - ROM - Bank v.4 » Themenansicht
20.06.2015, 09:00 Uhr
Wusel_1
Habe die letzten Tage mal wieder was gestrickt, um einen Steckplatz frei zu bekommen. Die neue Version der ROM-Bank kann bis 256kB bestückt werden. Es können 2764, 27128 und 27256 verwendet werden. http://img5.fotos-hochladen.net/uploads/rombankv4001lkaqnh816p.jpg
Verwendet wird das ROM-Bank-Programm, was jetzt auch schon benutzt wird. Der einzige Unterschied ist, da die Bänke ja sowieso neu eingetragen werden müssen, dass da neu Ansprechadressen dazugekommen sind. Die EPROM's werden jeweils mit 8kB eingeblendet.
Die Leiterplatte muss noch auf Funktion geprüft werden. Wenn alles funktioniert werde ich die Unterlagen zu Johann schicken.
Eine Bestellung von den Leiterplatten meinerseits ist nicht vorgesehen, also müsste sich dann jeder darum bemühen.
Beste Grüße Andreas
DL9UNF ex Y22MF es Y35ZF
JO42VP - DOK: Y43 - LDK: CE
Dieser Beitrag wurde am 20.06.2015 um 09:02 Uhr von Wusel_1 editiert.
20.06.2015, 09:39 Uhr
Ralph
Ist ne schöne LP geworden.
08.07.2015, 11:16 Uhr
Wusel_1
Mit der ROM-Bank wird es noch eine Weile dauern, da ich noch paar Änderungen vorgenommen habe.
In der Zwischenzeit habe ich meinen Brenner, welcher sich handverdrahtet in meinem AC1 befindet, auf Leiterplatte gebracht. Es ist eine gestockte Leiterplatte:
http://img5.fotos-hochladen.net/uploads/brenner001jbcur36nv5.jpg
Mit den richtigen Abstand passt diese dann in zwei Einschübe. Bis jetzt habe ich damit alle meine EPROM’s gebrannt - außer U2732! Der freie Steckplatz kann mit einer Minileiterplatte (ca. 4cm) genutzt werden. Ich habe da bisschen Spielerei auf so eine Leiterplatte gebracht:
http://img5.fotos-hochladen.net/uploads/zufall6myc0pn542.jpg
Ist ja immer so, wenn's blinkert, dann arbeitet der AC1.
Wer sich die Leiterplatten selbst herstellen möchte, kann sich mit mir per E-Mail !! in Verbindung setzen. Die Leiterplatte wurde mit der Schaltung auf Fehler geprüft, aber man kann ja nie wissen.
Edit: http://img5.fotos-hochladen.net/uploads/brenner00163r9a7zp4c.jpg
http://img5.fotos-hochladen.net/uploads/brenner4endlpr7sc82b14v.jpg
Beste Grüße Andreas
Dieser Beitrag wurde am 08.07.2015 um 11:48 Uhr von Wusel_1 editiert.
28.08.2015, 15:49 Uhr
Wusel_1
So, die neue ROM-Bank-Leiterplatte läuft. Einen Steckplatz gespart und mehr Bytes für die Programme. Werde die nächsten Tage da noch bisschen was schreiben und zu Johann schicken. Die Software ist erst mal die Gleiche.
Beste Grüße Andreas
30.08.2015, 15:02 Uhr
Wusel_1
Johann hat gerade die Unterlagen für die neue ROM-Bank v.4 eingestellt. Nun kann jeder, wenn er Lust hat, diese nachbauen.
Danke an Johann
Beste Grüße Andreas
