Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » v24 K6316 » Themenansicht
02.05.2015, 17:47 Uhr
Kann ich eine Interfacekassette V24 vom 6313 für den K6316 nehmen?
Wahrscheinlich nicht??
vG. Andreas
03.05.2015, 18:38 Uhr
Beppo
K6316 ist der Schalterdrucker - also ein 6313/14 - Module sollten passen.
Möglicherweise bei V24 anderer Programmstand. Habe leider nur Unterlagen K6313/14. Wenn Bedarf scanne gern.
mfG. Bernd
03.05.2015, 18:49 Uhr
Wir haben eine Mutterseite, da steht sowas.
03.05.2015, 18:50 Uhr
EFB
Avatar von EFB
Ich hatte das mal probiert, bei mir ging das nicht...
03.05.2015, 18:52 Uhr
Hallo Bernd,
das wundert mich jetzt etwas, da im RT-Forum unter Technik/Drucker steht, das die Kassette des 6313 nicht im 6316 verwendbar ist. Da kann wahrscheinlich keiner genaue INFOs geben. Das hat , außer Rüdiger, vielleicht noch keiner gemacht. Naja wir werden sehen.
vG. Andreas
05.05.2015, 10:44 Uhr
hjs
Beim K6316 funktioniert immer nur die Kassette, mit der er ausgeliefert wurde.
Mechanisch passt es zwar, nützt aber nichts.
Ich hab mal einen von IFSS auf V24 umgebaut. Ist sehr lange her.
Da mussten andere Muster in die EPROMs und zusätzlich musste da irgendwo
noch was umgelötet werden.
hjs
05.05.2015, 16:48 Uhr
Danke, da werde ich mal mein Glück versuchen.
vG. Andreas
06.05.2015, 18:20 Uhr
hjs: Das bedeutet aber nicht, das eine Interfacekassette von einem anderen 6316, in meinem nicht funktionieren würde?
vG. Andreas
17.05.2015, 21:05 Uhr
hjs
Bin grad aus dem Urlaub zurück...
Wenn Dein Ducker mit einer bestimmten Kassette geliefert wurde, dann
funktioniert er mit einem baugleichen Exemplar genauso.
Das Problem bei der Umstellung ist, dass außer der Software auch noch
die Adressierung der SIO geändert werden muss.
hjs
17.05.2015, 22:00 Uhr
Hallo hjs,
dann schaue ich mir erst einmal das vorhandene Interface des 6313 an. Da kann man vielleicht etwas machen. Die Adresse der SIO zu ändern, ist nicht das Problem. Ich habe so ein Modul noch nicht offen gesehen, muss ich noch machen, aber wenn da ein Eprom drin ist, kann man den ja neu brennen. Hast Du den Inhalt für den 6316?
vG. Andreas
18.05.2015, 10:31 Uhr
hjs
Da ist kein EPROM drin. Es steht alles in den fünf Stück, die Huckepack
auf der Prozessorplatine stecken.
Eine originale V24 habe ich nie in den Händen gehabt. Der Schaltplan
sieht aber ziemlich kompliziert aus. Und wie das mit der externen
Bildsynchronisation gemeint ist, erschließt sich mir überhaupt nicht.
Bei dem Ding was ich damals gebaut habe, gibt es nur eine UA8560,
einen MAX233 und zwei Stützkondensatoren. Irgendwie funktioniert das.
Die beiden Varianten der jeweils fünf EPROMs hatte ich dupliziert. Mit
etwas Glück und bei der richtigen Temperatur sollte sich der Inhalt noch
auslesen lassen.
hjs
20.05.2015, 07:37 Uhr
Hallo und Guten Morgen,
ich wäre auch an einem Einsatz (Umbau) für eine V24-Kassette für den 6316 interessiert.
gruß
15.06.2015, 13:31 Uhr
ich habe heute mal den K6316 im Schaudepot Sömmerda näher angeschaut. Da ist ein IFSS Interface gesteckt, das auf Grund der Teilenummer der unbestückten Leiterplatte vom K6313 stammt. Die Leiterplatte hat die Nummer 05-260-6220-1 L0a, auf der 30-poligen Buchse steht 6226.
Auch das IFSP-Interface aus http://9hal.ath.cx/usr/digital-ag/archiv/schaltplaene/K6316_Schaltplaene.rar hat eine Nummer aus dem Bereich vom K6313.
Daraus wäre zu folgern, dass im K6316 die Kassetten vom K6313 funktionieren.
15.06.2015, 18:15 Uhr
HM1715
Avatar von HM1715
Das Thema hat mich etwas neugierig gemacht. In meinem steckt ein V.24 Interface. Ob das funktioniert oder reingehört kann ich mangels Druckerkabel leider nicht testen.
Ein Farbband fehlt auch noch.
Grüße Hermann
Dieser Beitrag wurde am 15.06.2015 um 20:51 Uhr von HM1715 editiert.
15.06.2015, 18:24 Uhr
Hallo, jetzt wird es richtig interessant.
Hermann, könntest Du bitte dein V24-Modul öffnen und die Nummer der Leiterkarte posten? Ich habe hier 2 Stück V24 mit der Nummer 05-260-6340-1 D0a. Die sind aus dem 6313.
Wer hat einen 6316 mit V24 in Betrieb und könnte ebenfalls einmal nach der Nummer schauen und vielleicht ein Foto der LP machen?
Vielen Dank.
Dieser Beitrag wurde am 15.06.2015 um 18:28 Uhr von Rolly2 editiert.
15.06.2015, 20:49 Uhr
HM1715
Avatar von HM1715
Hallo Andreas, wenn es weiter hilft.
Mit besten Grüßen
Hermann
16.06.2015, 15:14 Uhr
hjs
HM1715 schrieb Ein Farbband fehlt auch noch.
Nimm dieses hier: http://www.reichelt.de/?ARTICLE=7502
Also: Beide Kassetten öffnen. Altes Farbband rausnehmen, wegschmeißen
und das erste Transportrad ausbauen. Bei der 633er die gesamte
Transportmimik raus und weg. Band ein kleines Stück herausziehen
und auf kurzem Wege durch die K6310 verlegen. Darauf achten, dass
die Wendung mit drinnen ist und richtig liegt. Dann Transportrad wieder
rein und Deckel zu. Mit Akkuschrauber das gesamte Band einziehen.
Dauert insgesamt 5 bis 10 Minuten.
hjs
16.06.2015, 17:02 Uhr
HM1715
Avatar von HM1715
Hmm, da ist keins drin gewesen, ansonsten eine gute Idee.
Danke, Hermann
16.06.2015, 17:19 Uhr
Bei Tintenmarkt http://www.tintenmarkt.de/b2index.php?cPath=1_100068&prod_id=746&type=ribbons gibt es für alle möglichen Drucker Farbbänder.
Leider haben die noch nicht mitbekommen, dass auch viele Drucker von robotron noch benutzt werden .
Laut Manual K6313 sollen Farbbandkassetten der Gruppe 151, FBK1 und von Tally verwendbar sein. Kennt jemand genaueres?
Wenn man sich einen Rollenadapter beschafft, können normale Farbbandspulen benutzt werden.
Dieser Beitrag wurde am 16.06.2015 um 17:28 Uhr von Rolli editiert.
16.06.2015, 18:06 Uhr
Hermann, vielen dank für die Bilder. Wenn deine Kassette in deinem 6316
drin war, dann sind die V24-Kassetten welche ich in meinem 6313 habe die gleichen. Das muss allerdings noch getestet werden.
vG. Andreas
16.06.2015, 18:44 Uhr
http://www.amazon.de/Daro-Robotron-K-6316-B%C3%BCrobedarf-Schreibwaren/s?ie=UTF8&page=1&rh=n%3A192416031%2Ck%3ADaro%20Robotron%20K%206316
https://www.freecall24.ch/printer/Robotron/K-6316/27177
http://www.ebay.de/itm/Kores-Farbband-fur-Mannesmann-Tally-1000-Nylon-schwarz-4045257661518-/261890071224?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item3cf9dd5ab8
Dieser Beitrag wurde am 16.06.2015 um 19:18 Uhr von Rolly2 editiert.
16.06.2015, 19:33 Uhr
HM1715
Avatar von HM1715
Da scheint wohl Amazon am günstigsten zu sein.
Danke Andreas.
17.06.2015, 08:56 Uhr
hjs
Es hat eine etwas andere Bauform. Vielleicht passt es aber doch.
Wenn das mal jemand testet, würde mich das Ergebnis interessieren.
hjs
18.06.2015, 18:55 Uhr
Da hier so viel von Interface-Kassetten die Rede ist, ein Bild der V.24-Kassette für den K6311. Da waren die DIL-Schalter für die Konfiguration nicht im Drucker, sondern im Interface.
19.06.2015, 10:27 Uhr
hjs
Das Problem ist, dass die Software diesen Kram bedienen können muss
und auch die übrige Verkabelung muss dafür gestrickt sein. Die K6316
hat es vermutlich nie von der Stange gegeben, sondern wurden immer
für den jeweiligen Auftraggeber angepasst.
hjs
Edit: neues Bild erzeugt
Dieser Beitrag wurde am 19.06.2015 um 14:38 Uhr von hjs editiert.
19.06.2015, 10:40 Uhr
Gibt es den Stromlaufplan auch in höherer Auflösung?
19.06.2015, 15:00 Uhr
Pollyplay
zweimal draufklicken und es ist eine sehr gute Auflösung bei mir // erledigt, da abgeändert wurde
Dieser Beitrag wurde am 19.06.2015 um 15:06 Uhr von Pollyplay editiert.
20.06.2015, 10:18 Uhr
Elly
20.06.2015, 10:21 Uhr
Elly
hier gibt es noch Farbbänder für den 6313, dieser lief ja auch unter dem TYP Präsident
https://www.247ink.de/praesident-6313-farbband.php
Gruß Martin
21.06.2015, 19:59 Uhr
Ich hoffe, das morgen die bei Amazon bestellten Bänder ankommen. Werde dann berichten.
21.06.2015, 20:17 Uhr
HM1715
Avatar von HM1715
Ich auch.
Hermann
22.06.2015, 17:51 Uhr
Heute sind die Bänder (erst einmal eins, vermute Verwechselung) angekommen. Die passen sehr gut, sind aber ca. 2cm schmäler. Durch das verschieben der beiden Kunststoffwinkel in die innere Rastung sitzen sie aber wie das Original.
Dieser Beitrag wurde am 22.06.2015 um 20:35 Uhr von Rolly2 editiert.
23.06.2015, 00:30 Uhr
HM1715
Avatar von HM1715
Bei mir ist auch was angekommen, passt das?
Muss da was einrasten, oder hängt das etwas in der Luft?
Hermann
23.06.2015, 10:44 Uhr
hjs
HM1715 schrieb Bei mir ist auch was angekommen, passt das?
Tatsächlich kann man die Winkel verschieben. Das war mir neu, habe ich bisher
nie gebraucht. Schön, dass diese Kassette passt.
Jetzt macht doch mal den Selbsttestdruck: Bei gedrückter 'Schere' einschalten
und so lange gedrückt halten, bis der Ausdruck beginnt.
Die Umlaute sind eine andere Baustelle.
hjs
23.06.2015, 10:55 Uhr
Du hast so schönes weißes Papier. Meine Rolle ist schon gelb. Wo kann man das kaufen?
23.06.2015, 13:41 Uhr
HM1715
Avatar von HM1715
Hallo hjs Danke für den Tipp mit dem Selbst Test, auch die Winkel lassen sich tatsächlich verschieben.
Mit dem Papier klemmt es auch bei mir, habe mal ein A4 reingeschoben, geht schlecht zwischen die Walzen reinzuziehen, ist wahrscheinlich nicht dafür vorgesehen. Der Transport ging auch nicht, musste am Blatt etwas leicht ziehen , dann ließen sich die Zielen drucken. Das sieht dann so aus........
Ich habe in meiner Druckerkiste noch ein paar Teile gefunden, kann jemand sagen ob das zum K6316 gehört?
Hat jemand auch für den K6316 eine Bedienungsanleitung für mich da?
Grüße Hermann
Dieser Beitrag wurde am 23.06.2015 um 13:44 Uhr von HM1715 editiert.
23.06.2015, 13:42 Uhr
hjs
wpwsaw schrieb Du hast so schönes weißes Papier. Meine Rolle ist schon gelb. Wo kann man das kaufen?
Keine Ahnung.
Ich habe sowohl stark vergilbte als auch etwas heller gebliebene Rollen.
Letztere benutze ich erstmal, bis sie alle sind. Wofür auch sollte ich die
aufsparen.
hjs
23.06.2015, 14:02 Uhr
Ich habe schon mal versucht neue zu bekommen, aber anscheinend gibt es nur noch Thermopapierrollen.
ich muss so wie so das Netzteil noch einmal reparieren. Es benötigt immer 1-5 Minuten pulsierend bis es funktioniert.
gruß
23.06.2015, 14:23 Uhr
hjs
HM1715 schrieb Ich habe in meiner Druckerkiste noch ein paar Teile gefunden, kann jemand sagen ob das zum K6316 gehört?
Das erste Bild zeigt den Farbbandadapter und vermutlich die Rollenhaltekegel.
Der Kerndurchmesser der Papierrolle ist nämlich größer als die Aufnahmeachse.
Letztere könnte im zweiten Bild zu sehen sein, wenn diese eine flache Seite
hat (ähnlich Halbmond-Querschnitt).
Im dritten Bild könnte das Papierleitgitter zu sehen sein. Musst Du probieren,
ob das passt. Es gehört in die beiden Löcher rein, die bei meinem Testdruck
zu sehen sind. Man braucht es eigentlich nicht.
Der restliche Kram ist mir unbekannt.
Bedienungsanleitung habe ich leider nur in Papierform. Nachdem ich diese 71
Seiten gescannt habe, meldet sich bestimmt jemand, der das schon gemacht
hat.
hjs
23.06.2015, 15:00 Uhr
Das grüne Blechteil und die beiden Schrauben mit den grünen Bedienknöpfen sind die Transportsicherung. Auf dem unteren Bild sind die Papierrollenhalterungen und die Einzelblattzuführung mit Halter zu sehen.
Beste Grüße
23.06.2015, 15:14 Uhr
HM1715
Avatar von HM1715
Hallo, vielen Dank für die INFO´s
hat.
hjs
Ja bitte meldet euch mal.
Hermann
Dieser Beitrag wurde am 23.06.2015 um 16:58 Uhr von HM1715 editiert.
23.06.2015, 17:03 Uhr
hjs
Du hast Mail: 6,2MB
hjs
23.06.2015, 17:28 Uhr
Hallo hjs,
die würde mich auch sehr interessieren.
email: schaudepot.soem@web.de
23.06.2015, 17:51 Uhr
HM1715
Avatar von HM1715
hjs schrieb
Du hast Mail: 6,2MB
hjs
Besten Dank,das bringt mich weiter.
Hermann
Dieser Beitrag wurde am 23.06.2015 um 17:52 Uhr von HM1715 editiert.
23.06.2015, 19:04 Uhr
Der Einzelblatteinzug geht manuell auch. Dazu den oberen Deckel öffnen, Drucker auf offline stellen, Blatt von hinten unter die Gummiwalze halten und die oben befindlichen orangenen Hebel gedrückt halten bis das Papier eingezogen und in Position ist. Nicht sehr einfach, geht aber.
Ich selbst besitze leider kein Rollenpapier, diese Einzelblattlösung ist aber
erst einmal eine Lösung.
vG. Andreas
23.06.2015, 19:13 Uhr
Das k6313-V24-Interface funzt nicht im 6316. Wie hjs schon schrieb, ist der Typ der Interfacekassette wahrscheinlich in den Eproms des 6316 hinterlegt.
23.06.2015, 19:15 Uhr
HM1715
Avatar von HM1715
vG. Andreas
Ah danke, muss ich mal sofort probieren.
Hermann
23.06.2015, 20:59 Uhr
Ich habe jetzt noch einmal die ganzen Kabel des Sparkassenrechners untersucht. Da sind nur Kabel mit 10 poligen Steckern dabei. Die entsprechen der IFFS-Belegung. Deshalb denke ich, das der 6316 über IFFS angeschlossen war. Dann funktioniert ein V24-Modul nicht. Das ist sehr eigenartig, IFSS anstelle V24?
vG. Andreas
24.06.2015, 11:53 Uhr
hjs
So, ich hab's rausgefunden: Beim Testdruck erscheint als erste Zeile der
sogenannte Kontrollschlüssel. Bei mir ist das '501 152 6 3 1 05' (Leerzeichen
zum besseren Verständnis). '501' ist der Nebenzeichensatz, '152' ist der
Hauptzeichensatz, '6' steht für K6316, '3' für umschaltbare Zeichensätze und
jetzt kommt's: Die nächste Ziffer beschreibt die Interfacekassette. Für V24
muss er hier eine '1' ausgeben. Wenn da eine '3' ist, bedeutet das IFSS.
Zweite Möglichkeit ist, das Speichermodul auszubauen. An der Steckerleiste
sollte ein Zettel kleben, wo das Interface im Klartext drauf steht.
hjs
24.06.2015, 12:16 Uhr
Hallo hjs,
das sieht bei mir vollkommen anders aus. 54015261309,
Wo kann man das denn nachlesen oder hast Du eine Info dazu?
Zumindest hat sich das Interface als IFFS geoutet. Danke!
Da könnte man ja die Eproms neu programmieren, dann geht es vielleicht mit dem V24-Interface.
vG. Andreas
24.06.2015, 13:31 Uhr
hjs
Das steht im Servicehandbuch ab Seite 19 (Papier) bzw. 21 (PDF).
Ich glaub, ich hab Dir das geschickt, und die EPROM-Files auch?
Inzwischen versuche ich, den ganzen Kram irgendwie ins Netz zu stellen.
hjs
ps. Der letzte und entscheidende Schritt ist dann noch diese Lötstelle.
Die ist ziemlich Scheu, bis jetzt.
24.06.2015, 14:05 Uhr
HM1715
Avatar von HM1715
Hallo ihr beiden, bei mir steht 54019261306.
Was immer das auch bedeutet.
Grüße Hermann
24.06.2015, 14:52 Uhr
Pollyplay
Sicher auch aufgrund des russischen ( kyrillischen ) Zeichensatzes, der bei dir drauf ist.
Dieser Beitrag wurde am 24.06.2015 um 14:57 Uhr von Pollyplay editiert.
24.06.2015, 21:13 Uhr
Die EPROM-Kassette ist leider nicht dokumentiert. Hat jemand diese Doku?
vG. Andreas
Hallo Hermann, hat das mit dem Einzelblatteinzug funktioniert?
Dieser Beitrag wurde am 24.06.2015 um 21:15 Uhr von Rolly2 editiert.
24.06.2015, 23:26 Uhr
HM1715
Avatar von HM1715
Rolly2 schrieb
vG. Andreas
Ja, danke Andreas, war eine gute Hilfe, langsam gefällt mir dieser Drucker, hab mir immer mal vorgenommen ihn näher zu untersuchen aber immer hinten ran gestellt.
Wenn bei mir eine 3 im Schlüssel steht, dann müsste doch das IFSS Modul in den Drucker gehören und nicht das V24 Modul. Sehe ich das richtig?
Ich hab noch ein Kabel mit Centronicschnittstelle und ein IFSS Modul, vielleicht kann man daraus was basteln oder mal an einen alten PC testen.
Viele Grüße Hermann
Dieser Beitrag wurde am 25.06.2015 um 00:05 Uhr von HM1715 editiert.
25.06.2015, 10:03 Uhr
hjs
Bislang nicht aufgetaucht.
Aber: Da sind die fünf Stück 2716 drauf. Außerdem zwei MM2114 und ein MH3205.
Das bedeutet ROM von 0x0000 bis 0x27FF. Die RAMs hängen an Leitung 7, sieht
der Prozessor doppelt. Nämlich von 0x3800 bis 0x3BFF und nochmal von
0x3C00 bis 0x3FFFF (falls jemand den Reassembler anwirft und sich wundert).
Mehr ist da nicht.
hjs
Nachtrag: Die Zählweise (und Adressierung) der EPROMs beginnt beim Stecker.
Dieser Beitrag wurde am 25.06.2015 um 14:00 Uhr von hjs editiert.
25.06.2015, 17:27 Uhr
hjs und an Alle, die Eproms auf der Epromkassette habe ich gesockelt und mit den neuen Files gebrannt (V24). Selbsttest läuft, es wird
50115263105 ausgegeben. Das dürfte also soweit funktionieren.
Da ich leider keine BDA des Druckers habe, kann ich nicht nachlesen wo das genaue Übertragungsprotokoll für die Schnittstelle (DIP-Schalter) eingestellt wird. Kann da jemand helfen?
25.06.2015, 18:39 Uhr
Hallo hjs, Du hast in 008 geschrieben, das die Adressierung der SIO geändert werden muss. Hast Du da noch Informationen dazu?
vG. Andreas
25.06.2015, 19:03 Uhr
Pollyplay
Viele Grüße Hermann
Ich würde jetzt auch vermuten, dass das IFSS dazu gehört.
Dann steht aber noch die Frage mit den umschaltbaren Zeichensätzen?
Die zweite Möglichkeit ist, die EPROMs mit der Software für V24 zu beschreiben, wie es Rolly2 gemacht hat.
25.06.2015, 19:22 Uhr
Der Selbsttest geht ja soweit. Die Frage ist jetzt nur noch, warum druckt er nicht? Irgendwo muss ja im Drucker zB. die genaue Baudrate eingestellt werden. Die Interface-Kassetten V24 sind vom 6313 und 6316 jedenfalls gleich. Die Adresse der SIO kann man auf der Rechnerplatine nicht frei auswählen, da ist nichts mit Brücken. Möglich ist auch, das die Schnittstellenparameter fest im Mikroprogramm des 6316 vorgegeben sind und "Hardy" natürlich andere Einstellung verwendet. Gibt es noch ein anderes Druckertestprogramm?
Ich würde mich trotzdem freuen, wenn sich mal ein echter k6316-Anwender mit V24-Interface outen würde und vor allem bitte einmal sein funktionierendes Druckerkabel vorstellen könnte und vielleicht ein Bild seines, im 6316, funktionierendes V24-Moduls.
Dieser Beitrag wurde am 25.06.2015 um 19:37 Uhr von Rolly2 editiert.
26.06.2015, 12:08 Uhr
hjs
Also, ich bin ein Unechter. Das schrieb ich schon. Hier sieht das so aus:
Derweil habe ich die Schaltung mal aufgenommen. Bei den Plänen auf Seite 11
ist das IFSS-Modul gezeigt. Der gesamte linke Teil ist bei mir 1:1 genauso.
Rechts ist dann lediglich das hier:
Die Adresse der SIO ist im Prinzip die gleiche wie beim IFSS. Allerdings wird beim
V24 nicht der Kanal B bemüht, sondern A. Das ist wohl fest in Software gegossen,
wie offensichtlich auch die Übertragungsparameter.
Mein Kabel ist 25-polig gekreuzt (sog. Nullmodem). Da der Computer einen
9-poligen Stecker hat, habe ich einfach einen Mausadapter dazwischen gesteckt.
Funktionieren tut das ganze unter DOS. Dazu ist dieses Kommando noch nötig:
mode com1: Baud=9600 Data=8 Parity=none Stop=1 Retry=b
hjs
Edit: Kabel und Mausadapter durchgeklingelt & Schaltplan ergänzt
Dieser Beitrag wurde am 26.06.2015 um 14:49 Uhr von hjs editiert.
26.06.2015, 16:55 Uhr
Danke hjs für deine Ausführungen, sehr interessant.
Der 6316 druckt jetzt mit dem v24-Eproms und mit dem V24-Modul aus dem 6313. Du hast sicher recht, die Protokolleinstellungen sind fest im Eprom hinterlegt.
Ich betreibe den 6316 am k8924 / ASS X6.
Signal K8924 (26pol) K6316 (26polig) Signal
102 Masse A1 ------------------------- A1 102
103 TXT A3 --------------------------- B4 RXT 104
104 RXT B4 --------------------------- A3 TXT 103
106 CTS B6 B6 /A7 verbinden ------ B8 DTR 108
107 DSR A7
Dieser Beitrag wurde am 27.06.2015 um 08:29 Uhr von Rolly2 editiert.
29.06.2015, 10:21 Uhr
Die Metallklammern in<032> dienen zur Befestigung der Schneideinrichtung 10-262-3700-8, mit der das Endlospapier getrennt werden konnte.
29.06.2015, 14:00 Uhr
hjs
Rolly2 schrieb Der 6316 druckt jetzt mit dem v24-Eproms und mit dem V24-Modul aus dem 6313.
Haben sich die Grabungen gelohnt. Da freut man sich.
hjs
ps. Im Redabasjargon ist '? chr(27)+chr(56)' abschneiden.
29.06.2015, 17:38 Uhr
Hallo hjs,
anbei einige Ergänzungen zum Geräteschlüssel:
Wenn es weitere Fragen zum K6316 gibt, bitte email an schaudepot.soem@web.de
Da gibt es jemanden,der jahrelang im Service für dieses Gerät unterwegs war.
Hallo hjs, könntest du die Bedienungsanleitung <042> an obige email-Adresse schicken?
30.06.2015, 09:26 Uhr
hjs
Rolli schrieb Wenn es weitere Fragen zum K6316 gibt, bitte email an schaudepot.soem@web.de Da gibt es jemanden,der jahrelang im Service für dieses Gerät unterwegs war.
Fragen hab ich keine. Aber:
Ich habe gestern sowohl Dir als auch Andreas die Anleitung geschickt.
Sollte das etwa nicht funktioniert haben?
hjs
Dieser Beitrag wurde am 30.06.2015 um 09:33 Uhr von hjs editiert.
30.06.2015, 11:14 Uhr
Hallo Hans-Jürgen,
BDA ist angekommen, danke. Hatte Dir gestern gleich auf deine Mail geantwortet.
vG. Andreas
30.06.2015, 14:18 Uhr
Hallo hjs,
sieht aus wie eine gebrochene Rückholfeder oder verklemmte Drucknadel.
Ob die BA angekommen ist, kann ich erst nächsten Montag prüfen.
