Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Altera FPGA Board DE1 unter Linux » Themenansicht
24.06.2015, 22:03 Uhr
UR1968
ich habe seit letzter Woche ein FPGA Board DE1 von Altera. Leider bekomme ich bis jetzt nicht unter Linux Mint 17 zum laufen. Ich kann einfach nicht auf den USB Blaster zugreifen. Hat jemand dieses Board unter Linux am laufen und kann mir erklären wie ich den Zugriff auf den USB Blaster hin bekomme?
Tschüß
Uwe
25.06.2015, 06:01 Uhr
Hallo Uwe,
Wie ist die Ausgabe von lsusb? Wer der USB-Blaster dort aufgeführt?
Gibt es in Deinen udev-Rules (z.B.: /etc/udev/rules.d/51-usbblaster.rules)
den Eintrag?!:
# Altera USB-Blaster rule to set mode to 666.
SUBSYSTEM=="usb", ENV{DEVTYPE}=="usb_device", ATTRS{idVendor}=="09fb", ATTRS{idProduct}=="6001", MODE="0666", NAME="bus/usb/$env{BUSNUM}/$env{DEVNUM}", RUN+="/bin/chmod 0666 %c"
25.06.2015, 20:30 Uhr
UR1968
Hallo Bert,
bei lsusb wird der USB Blaster angezeigt. Eine udev rule habe ich auch angelegt. Aber der Fehler sass mal wieder vor dem Bildschirm. Das Board muss natürlich auch mit Spannung versorgt werden und schon klappt es mit der Verbindung.
Trotzdem Danke für Deine Hilfe.
Tschüß
Uwe
26.06.2015, 19:56 Uhr
funkheld
Hmmm, das Board läuft auch von der USB-Spannung.
Oder hat dein USB-Anschluss keine 5 Volt?
Mein DE0, DE1 und DE-Nano laufen alle mit der USB-Spannung.
GRuss
26.06.2015, 21:25 Uhr
UR1968
Hallo funkheld,
mein USB Anschluss liefert schon 5V, nur bin ich bis jetzt nicht auf die Idee gekommen, dass das Board auch über den USB Anschluss mit Spannung versorgt werden kann.
Vielen Dank für die Info.
Tschüß
Uwe
