            19.06.2015, 08:54 Uhr
          Nein, wenn eine Diode beginnt durchzubrechen, also Strom fließt, bricht die Spannung über ihr zusammen und die über den Anderen steigt an so das sich das Ganze selbst auf die richtige Verteilung einstellt.
  Für den Raduga 726/730 gab es mal als Ersatzteil für einen solchen Selenstab eine Platine mit ca. 10 in Reihe geschalteten Dioden, allerdings lag über jeder Diode noch ein 82pf Keramik-C um die Dinger dynamisch zu symmetrieren. Die Dioden waren damals wohl BY298/299 deren Trr bei 150ns liegt. Für die 1N4000 / EM51x Serie ist die Freiwerdzeit überhaupt nicht spezifiziert, deren Datenblätter weisen die Dioden als Gleichrichter für 50/60Hz aus. Es kann sein das das mit Dioden eines Herstellers funktioniert..beim nächsten aber eher nicht weil die Dinger zu langsam sind. Ich würde diese Dioden für diesen Zweck also eher nicht empfehlen wollen, die Zeilenfrequenz liegt beim 260fachen des für die Dioden spezifizierten Wertes.
  Davon abgesehen ist mir noch nie ein defekter Selenstab in den Robotron Monitoren über den Weg gelaufen, wozu also ersetzen?
  Holm -- float R,y=1.5,x,r,A,P,B;int u,h=80,n=80,s;main(c,v)int c;char **v; {s=(c>1?(h=atoi(v[1])):h)*h/2;for(R=6./h;s%h||(y-=R,x=-2),s;4<(P=B*B)+ (r=A*A)|++u==n&&putchar(*(((--s%h)?(u<n?--u%6:6):7)+"World! \n"))&& (A=B=P=u=r=0,x+=R/2))A=B*2*A+y,B=P+x-r;} Dieser Beitrag wurde am 19.06.2015 um 08:58 Uhr von holm editiert. |
