Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Partielle Bildschirmunschärfe » Themenansicht
02.05.2007, 15:58 Uhr
Ich habe zwei DDR-Bildschirme, bei denen das Bild am rechten und besonders am linken Rand unscharf ist.
In der Mitte ist das Bild scharf. Wenn ich am Schärferegler drehe, mache ich nur die Mitte auch noch unscharf ohne die Situation am Rand zu verbessern.
Meine spontane Idee ist, dass die Spannung des Fokusgitters wegen schwächelnder Elkos der Zeilenablenkung folgen könnte.
Oder gibt's andere typische Ursachen dafür?
02.05.2007, 16:15 Uhr
Radioreinhard
Avatar von Radioreinhard
Hallo, Rüdiger
Mit Ferndiagnosen ist das immer so eine Sache....
Hast Du mal die Ablenkeinheit überprüft. Möglich wären auch die Bauelemente, die für die AE verantwortlich sind, evtl. kommt zu wenig Ablenkspannung durch. (Boosterkondensator, Boosterdiode). Elkos sind auch möglich, kann man ja mal spaßeshalber rein prophylaktisch wechseln.
Reinhard
02.05.2007, 16:21 Uhr
Hat der nicht.
Die Anodenspannung (11KV) kommt aus einem eigenen Transverter, die anderen Spannungen direkt aus dem Netzteil.
Die Ablenkplatine macht also nichts weiter, als nur den Strahl zu bewegen...
Dieser Beitrag wurde am 02.05.2007 um 16:22 Uhr von Rüdiger editiert.
02.05.2007, 17:08 Uhr
HONI
Erhöhe mal ganz sachte die Heizspannung der Röhre, in kleinen Schritten. Hat bei meinem TV mit Tesla Bildröhre auch geholfen, der läuft seit zwei Jahren auf 7 V statt 6.3 V . Hatte die Unschärfe auch nur an den Rändern, in der Mitte war das Bild OK. Wenn das nichts bringt, wird sich wohl das Anodengitter etwas verzogen haben, dann wirst du wohl oder übel damit leben müssen. Übertreibs aber nicht mit der Heizspannung.
MfG HONI!!
02.05.2007, 18:10 Uhr
Wie sah das Bild bei Deiner Bildröhre vorher oben und unten aus?
Bei meinen Bildschirmen ist das Bild oben, unten und in der Mitte gleich.
Die Unschärfe ist nur horizontal.
02.05.2007, 19:00 Uhr
HONI
Bei mir waren alle vier Ecken unscharf, der Horizontale und Vertikale Bereich dazwischen war OK. Den TIP hab ich übrigens von einem TV techniker, der so zu DDR Zeiten das Leben seines S/W TV immer wieder etwas verlängert hat. Seine Kollegen haben immer mal spöttisch nach der Heizspannung gefragt, aber die Kiste lief.
MfG HONI!!
